caramis
24.01.2017 14:49:25
| mul 17.1.1 peal ja toimib kenasti
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
olafsand
24.01.2017 15:08:27
| Proovin täna korra mõnda mängu ilma xbox360 puldita käivitada. Kui siis töötab, siis ongi win10 viga
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
pwn13
24.01.2017 15:35:16
Mul kõik viimased driverid ei installeeru korralikult. Ütleb partially installed või partially installed, error 1603. Igast trikke proovinud. Ddu ga maha lasknud, lisaks käistsi kõik kaustad kustutanud jne. Mingid vahepealsed töötasid ka aga ei suuda taskbari keskmisel monitoril hoida, mis on häiriv. Kasutan viimast enne crimsonit välja tulnud driverit.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
olafsand
60 |
mihkel7
29.01.2017 17:58:37
| Tere, ma loodan, et olen õiges kohas oma probleemiga. Arvutil läheb Afterburner ise käsijuhtimisele ja tõmbab videokaardi R280x pöörded maha mille tagajärjel lülitab arvuti välja. Kas ideid milles asi. Tänan
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
olafsand
30.01.2017 15:39:25
| mihkel7, oled piisavalt näppinud seal midagi ja selle profiilina salvestanud ja arvuti käima minnes või kui afterburneri käima tõmbad, siis lükatakse see profiil peale. Uninstall ja uuesti install ja korras.
60 |
Evil14
30.01.2017 17:15:00
| mihkel7, proovi mis 16.11.5 driverid teevad, need uumad on puhta katki.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
mihkel7
30.01.2017 18:23:37
Tänan, proovin järgi.
50 |
olafsand
30.01.2017 19:55:46
| Evil14, liiga üldistad. Mul pole näiteks ammu-ammu midagi katki olnud draiveritega. Kui su enda masinas midagi hapu, siis ei saa AMD draiverit selles süüdistada.
60 |
caramis
31.01.2017 17:04:12
| mul huvitav anomaalia, mida 7870 ei teinud - 7970 järel on kahe monitoriga isegi idles tuuma takt 500 ja mälud max kiirusel, temp kõigub 60 ümber. ühe monitoriga oli asi normis. VRMid ~40 kraadi
151 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
31.01.2017 18:12:08
| caramis kirjutas: |
| mul huvitav anomaalia, mida 7870 ei teinud - 7970 järel on kahe monitoriga isegi idles tuuma takt 500 ja mälud max kiirusel, temp kõigub 60 ümber. ühe monitoriga oli asi normis. VRMid ~40 kraadi |
Minu 7870-l sama teema, teine monitor sees on siis idles on ka mälud max kiirusel. Mõnus voolutarbe suurendaja
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
olafsand
31.01.2017 21:45:11
| 17.1.2 väljas
60 |
Evil14
31.01.2017 22:26:30
| olafsand, kas see korralik driver?
200 |
olafsand
31.01.2017 22:56:46
Evil14, ma olen vale inimene sulle vastama, sest mu arust on kõik draiverid korralikud olnud st. pole probleeme olnud. Ja hetkel see ka toimib väga ilusti
Ehk vastab keegi, kellel on ka eelmisega näiteks probleem olnud. Või proovid ise järgi ja kui katki sul, siis lased vana peale tagasi.
60 |
Vael
01.02.2017 20:49:17
| olafsand kirjutas: |
| 17.1.2 väljas |
Ei paista midagi huvitavat olema. Paar fixi jälle, millest endal pole kasu.
16 |
Evil14
02.02.2017 00:15:48
Vael, tõesti nii on, kasutu jällegi..
200 |
olafsand
02.02.2017 11:03:14
Evil14, kindel, et su masinas kõik muu korras? Kuidas saab draiver kasutu olla kui kõik 100% töötab?
60 |
Evil14
02.02.2017 14:28:12
olafsand, korras ikka. Nagu lehekülg tagasi postitasin, siis paljudel see jama kellel 290/390 kaardid, 16.11.5 driveriga töötab kõik laitmatult. Ei jää muud üle kui oodata korralikku draiverit.
200 |
Draco
02.02.2017 14:48:01
| Evil14 kirjutas: |
olafsand, korras ikka. Nagu lehekülg tagasi postitasin, siis paljudel see jama kellel 290/390 kaardid, 16.11.5 driveriga töötab kõik laitmatult. Ei jää muud üle kui oodata korralikku draiverit.  |
Mis sa ikka ootad, mine www.amd.com lehele ja tõmba viimane driver, just proovisin ja asjad töötavad.
Tööproge, 3dMark ... (töömasinal mänge pole seega ei saa sellekohapealt kosta, veel).
Kuigi otsest vajadust ei ole siis panen õhtul ka kodumasinale uued driverid ja vaatan kuda seal toimib.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Evil14
02.02.2017 14:52:45
Draco, eks ma siis proovin ära, järsku korda tehtud.
200 |
Fixed
02.02.2017 20:33:09
Endal ka r9 290 kaart ja viimane driver ning kõik töötab laitmatult.
Ka eelmiste driveritega oli kõik ok ja kui aus olla siis viimased 10a järjest kui olen omanud
AMD kaarte on olnud vähemalt minul kõik korras. AMD kaartide driverite probleemi kuulsin esimest korda aastal 2011
siis kui liitusin siia foorumisse. Varem ei olnud väidetavatest driveri probleemidest AMD kaardite puhul teadlik.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
olafsand
02.02.2017 23:04:40
Täpselt smaa siin. Lauaarvuti panin 2014a kokku. Esimene gpu oli 270X, siis oli 280X ja hetkel nüüd on rx480. Mitte ühtegi probleemi pole draiveriga olnud. Ja alati lasen kohe kõige viimase versiooni peale, olgu beta või stabiilne, uusim peab peal olema, selline kiiks mul
60 |
caramis
04.02.2017 23:21:47
| liitun eelkõnelejatega. mul juba tunne selline, et nVidia poole väga ei kipugi enam vaatama, AMD-ga nii ära harjunud
151 |
jnt
05.02.2017 11:10:41
4870->7770->280x
Alates 2013 aastast, kõik väga viisakas olnud.
108 |
Braien
05.02.2017 11:28:36
Ega jah, mul olnud alates radeon 7500, ainuke "probleem" draiverite koha peal on olnud see, et hd3650 ei saanud üle hdmi soundi tööle, ja siis tuli välja, et probleem oli iidses emaplaadis, mis ei lubanud nii palju asju läbi pci-e siini.
Muidugi see hiirekursori jama oli rx-480'ga mingi driveriga, aga driveri uuendusega see ka kadunud.
90 |
Evil14
05.02.2017 20:08:18
Mul vahepeal oli nvidia ja siis 7770 - 7970 - 290 - 290x - 390.. Kõik väga hästi toiminud, viimaste driveritega oli jama, aga nüüd fixis AMD selle lõpuks ära.
200 |
05.02.2017 22:04:45
| caramis kirjutas: |
| liitun eelkõnelejatega. mul juba tunne selline, et nVidia poole väga ei kipugi enam vaatama, AMD-ga nii ära harjunud |
Mul kaks kaarti järjest AMD old ja kaalusin Nvidiat, ent soft on AMD'l nii heaks läinud ja Nvidial tundub lamp, et ei teagi
Eks näis.
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
10.02.2017 19:44:31
| 17.1.2 whql on väljas
60 |
10.02.2017 20:43:48
Tomorrow, sa vist vahetasid enne seda kui AMD Radeon Settings'i peale kolis? See on suhteliselt ideaalne.
Nvidia kontrollpaneel ebameeldiv ei ole? Aeglane ja regamist kohustav, jms. ?
182 |
10.02.2017 23:18:17
RX480 2 korda lampi kokku jooksnud...täitsa absurd
R9 290 vähemalt tegi driver restardi...see nagu 10a vana ATI.
201 |
11.02.2017 21:35:35
| rmc kirjutas: |
Nvidia kontrollpaneel ebameeldiv ei ole? Aeglane ja regamist kohustav, jms. ? |
Sain paar versiooni uut kasutajaliidest kasutada enne, kui Nvidia peale kolisin. Mulle meeldis.
| ot: |
Nvidia kontrollpaneeli pole näinudki, kuna praegune win katki ja see ei lähe käimagi
Isegi kui läheks, siis Nvidia Inspector FTW
Regamise kohustusest saab ennast mööda häkkida. |
DeTHiCa.
11.02.2017 21:45:04
nviitja driver on idiootsus. et mingi mängu seadeid muuta siis rega ennast kusagile. gg
amd võtab isegi driveri osakonnas krooni endale (kui juba pole võtnud), praegugi üpris heale tasemele jõutud.
140 |
DeTHiCa.
11.02.2017 21:55:59
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
DeTHiCa., Wat? See on siis, kui tahad, et mängu seaded sinu eest paika pannakse. Mina seda ei taha. Mina panen alati käsitsi seaded paika. Ja nagu ma ütlesin saab sellest sisselogimise nõudest ennast mööda häkkida (mitte et see normaalne on, et inimene peab ise jamama).
Minujaoks ainus asi mida geforce experience vms pakub on shadowplay. Kõik muu on minu jaoks seal kasutu. |
wat wat? ei ole veidi imelik et tavalised driveri funktsioonid lukustatakse nvidia jms kontode taha? see tavaline paneel mis neil seal nüüd on (kuhu sisse logima ei pea) on mingi meeletult nuditud pa*sk.
140 |
11.02.2017 22:00:36
DeTHiCa., Oled sa üldse kasutanud, et nii julgelt (ja valesti) sõna võtad sellel teemal?
Hetkel on küll selline jutt sul, et "keegi kuskil rääkis" ja sina kohe usud. Ei ole peale shadowplay midagi geforce experience taha lukustatud. Kontrollpaneel on ju olemas. Samas nagu ma ütlesin on Nvidia Inspector palju parem ja võimekam alternatiiv.
Kas AMD-l mitte pole hetkel osad seaded ikka veel vana kontrollpaneeli peal? Ehk siis piisavalt sügavale kaevata Radeon Settings lahti tehes, siis mingi hetk viskab vana ette? Võibolla on nüüd kõik uude üle toodud. Vähemalt ma ei kuuluta seda kui tõde.
11.02.2017 22:04:46
Rx480 puhul pole vanast haisugi...aga kuidagi peidetud teema. Suur pluss muidugi see eri koormuste pinge profiili modimise võimalus - tundub, et sain kokkujooksmisest jagu
Aga et tehase stock asi kokku jookseb on jabur...
201 |
DeTHiCa.
11.02.2017 22:05:47
Kas AMD-l mitte pole hetkel osad seaded ikka veel vana kontrollpaneeli peal? Ehk siis piisavalt sügavale kaevata Radeon Settings lahti tehes, siis mingi hetk viskab vana ette? Võibolla on nüüd kõik uude üle toodud. Vähemalt ma ei kuuluta seda kui tõde. |
kahjuks olen pidanud jah kasutama nvidia driverit. ilma geforce experiencisse sisse logimata ei saa seal pmst mitte midagi teha, mis puutub mängudesse.
radeoni crimson on sellega võrreldes nirvaana. isegi uninstall on amd-l parem - klikid uninstall ja hetk hiljem ilmub ette dialoog "driver uninstalled" mitte midagi rohkem sult ei nõuta ega pakuta. see on viis, kuidas BLOATivaba softi teha.
140 |
11.02.2017 22:19:04
gf experience tegeleb ainult mängude seadete muutmisega (ja mida aeg edasi seda nõmedamaks need 'soovitatavad' seadistused on läinud). kogu draiveri funktsionaalsus on vanas control panelis.
_________________ - londiste
217 |
olafsand
12.02.2017 02:20:10
Samamoodi ju ka AMD draiveritega...mingit softiosa mängusätete kallale pole kunagi lasknud. Mängus sees asjad paika ja ongi OK
60 |
DeTHiCa.
12.02.2017 12:02:39
| londiste kirjutas: |
| gf experience tegeleb ainult mängude seadete muutmisega (ja mida aeg edasi seda nõmedamaks need 'soovitatavad' seadistused on läinud). kogu draiveri funktsionaalsus on vanas control panelis. |
^ This. Ma ei tea mida see detchita jahub siin või miks talle selline mulje on jäänud. Punaseid prillid ees ehk? |
sa pole vist kumbagi paneeli näinud, aga seletad küll siin.
ma olen mõlemat näinud, amd oma hetkel kindlasti parem.
140 |
12.02.2017 12:35:16
Nvdia puhul polnud sealt varem vaja midagi ka näppida. AMD puhul tuli kohe asi selgeks teha
201 |
12.02.2017 13:59:57
| DeTHiCa. kirjutas: |
ma olen mõlemat näinud, amd oma hetkel kindlasti parem. |
Lol mu eelmine kaart oli 7870. Kasutasin paari esimest Crimsoni väljalaset. Kindlasti pole näinud midagi jah
Sina siin jahud mingitest piirangutest mida ei eksisteeri Nvidia poolel. Tundub nagu tüüpiline fanboy bias
12.02.2017 17:53:36
| caramis kirjutas: |
| ot: |
verd! me tahame verd!  |
Just
Väga edevaks tegelikult AMD läinud...see wattman teema
Krt: vara hõiskasin...ikka jooksis kokku.
Panin uue toite välistamiseks....
201 |
Maxstpau
16.02.2017 10:34:23
| Mul ei lasknud uut CCC installida, lõpus viskas errori ette.
100 |
ifi
16.02.2017 13:30:32
| Ma täpselt ei mäleta, kuna mul see jama hakkas, kas ReLive updatega või siis järgmisega, peale selle tulekut. Esmane hälve oli see, et Radeoni enda soft ei saanud enam driveri uuendamisega hakkama. Nimelt selle updatemis softi avamise asemel andis Crimsonis errori et ei suutnud avada. Heaküll, tõmbasin ise driverid AMD lehelt ja installeerisin. Siis installi lõpus andis errori, et kõik ei saanud installitud. Mängud siiski jooksid, seega poogen ja läks nii edasi. Kuni nüüd viimaste draiverite panekul otsustasin sellesse rohkem süveneda. AMD support lehelt leidsin juhised selle errori kohta. Tõmbasin AMD enda cleaneri. Jooksutasin selle. Installeerisin uue peale ja ikka sama error. Pealekauba nüüd enam ei käivitu Crimson soft... Heroes of the Storm endiselt jookseb, seega pole rohkem viitsind tegeleda.. palju mittemidagi ütlevat infi aga jah, ühel mu sõbral on ka läpakas sama error installeerides
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
olafsand
16.02.2017 16:22:48
| Crimson ReLive Edition 17.2.1 Optional väljas.
60 |
16.02.2017 17:56:40
| ifi kirjutas: |
| Ma täpselt ei mäleta, kuna mul see jama hakkas, kas ReLive updatega või siis järgmisega, peale selle tulekut. Esmane hälve oli see, et Radeoni enda soft ei saanud enam driveri uuendamisega hakkama. Nimelt selle updatemis softi avamise asemel andis Crimsonis errori et ei suutnud avada. Heaküll, tõmbasin ise driverid AMD lehelt ja installeerisin. Siis installi lõpus andis errori, et kõik ei saanud installitud. Mängud siiski jooksid, seega poogen ja läks nii edasi. Kuni nüüd viimaste draiverite panekul otsustasin sellesse rohkem süveneda. AMD support lehelt leidsin juhised selle errori kohta. Tõmbasin AMD enda cleaneri. Jooksutasin selle. Installeerisin uue peale ja ikka sama error. Pealekauba nüüd enam ei käivitu Crimson soft... Heroes of the Storm endiselt jookseb, seega pole rohkem viitsind tegeleda.. palju mittemidagi ütlevat infi aga jah, ühel mu sõbral on ka läpakas sama error installeerides |
Kui juba katki on, siis ei saa enam eriti hullemaks minna. Proovi DDU-ga puhastada: http://www.wagnardsoft.com/content/display-driver-uninstaller-ddu-v17054-released
