uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 440, 441, 442 ... 454, 455, 456  järgmine
HunabKu
HunabKu
sõnum 06.12.2016 17:57:05 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Dwarf valetab 5-10% juurde, devfee veel otsa nii et suht võsa.
Aga tegelt pole vahet kas mingi pool näitab hashi kõigile ühtmoodi valesti sest reward jagatakse ikka selle järgi kes rohkem või vähem tööd teinud kui teised. Võrrelds tasub 24h payoute ja võib öelda et nano ja eriti dwarf jäävad stabiilselt flypoolile alla. Mis mulle muidu flypoolis ei meeldi et ei saa aru millal mis rig viimati elumärki näitas. Aga money talks nii et kannatab ära. Elus olemist lihtsam teamvieweriga vaadata kes on online.
Nanoga küll mul probleeme pole olnud. Minul on seal täpselt nii, nagu yerba ütles: umbes 5% läheb kaduma.
Flypoolis pole 2h-SMA statistikat mis pani mind selle koha hülgama.
elukaz
elukaz
sõnum 07.12.2016 19:16:14 vasta tsitaadiga
9.0
karusloom
sõnum 09.12.2016 16:54:38 vasta tsitaadiga
+200H/s thumbs_up.gif
lisa hash on hea küll aga 480-ga on asi ebastabiilne ja on 24h jooksul 3x pilli kokku pakkinud.
Kolisin tagasi v8 peale
elukaz
elukaz
sõnum 10.12.2016 00:11:01 vasta tsitaadiga
Sama siin, aga mul on väga piiri peale kellatud nii et sellega natuke järgi andes sai stabiilseks @-i 8. Kokku pakkimise vastu on hea -wd 0, see ei restardi minerit kui on driveri crash, kaart mis ära sureb jääb lihtsalt errorit jagama, teised käivad edasi. Kui aga hetkega mustaks lööb siis ilmselt jääb toide hätta. Ja mitte tingimata toiteplokk vaid suvaline ahel mobo või kaardi peal. Siis volti maha.
Peab ütlema et 470 on väga erineva kellatavusega, järjestiku seerianumbrid ei tähenda midagi nii et tasub kaardid ühekaupa läbi käia ja igale oma panna. Claymores saab configisse kella rea panna, 950mV näeb nii välja: -cclock 1285,1230,1255,1165,1235, kui kõigile safe 1100 panna siis võib rigi peale miski 100 sol kaotada.
rx470 strapmod 200-215sol@950mV, 180-195sol@850mV
9.1 ka väljas, hashi ei paranda.
qwerty007
qwerty007
sõnum 16.12.2016 17:52:23 vasta tsitaadiga
Teemast käis küll läbi aga leidnud ülesse, nimelt, mis amd driveri failid käisid kaevandusprogrammi kausta?
elukaz
elukaz
sõnum 18.12.2016 16:27:32 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Peaks piisama amdocl ja amdopencl failidest, 6tk on neid.
Vajalik ainult siis kui muidu käima ei tõmba.
vilkuur
vilkuur
sõnum 20.12.2016 22:44:50 vasta tsitaadiga
9.2
The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool.
karusloom
sõnum 09.01.2017 09:33:10 vasta tsitaadiga
vilkuur kirjutas:
9.2
10h online ja stabiilne 6x480, 1350H/s @1080W
9.0 ja 9.1 ei püsinud kumbki 480ga elus
v10
6x480 - 1427H/s
ära peaks märkima, et kaardid jooksevad stock-is äärmiselt jahedalt 65min->70max vent@2900rpm
elukaz
elukaz
sõnum 12.01.2017 15:01:55 vasta tsitaadiga
11.0
Vanadele kaartidele veidi boosti. Stock 280x 240-250h.
yerba
yerba
sõnum 12.01.2017 15:12:01 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
11.0
Uuematega jäi seis suhteliselt samaks paraku.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 17.01.2017 19:29:40 vasta tsitaadiga
Paigutasin ühe R9 seeria kaardi RX kaartidega segamini. Varem kasutasin watttooli RX seeria undervoltimiseks, kuid nüüdsest see enam alla 1v ei luba minna. Ei oska nagu kuskilt otsast kinni võtta, mis häda võiks olla? icon_neutral.gif
Oleks kõik kaardid hynix mäludega poleks justkui probleemi, teeks vastava biose ja korras, aga elpida jaoks HEX editori ei viitsi küll uurida. icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 17.01.2017 19:51:06 vasta tsitaadiga
Kas ei lase numbreid panna või lihtsalt ei lähe? Nii mälu kui core tuleb ette anda, muidu võtab selle mis kõrgem või 1000mV.
RX voltimiseks mugavam claymore config faili kasutada, R9 vist ei toimind hästi, selle jaoks afterburner.
11.1 väljas, kõigele näpuotsaga juurde.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 17.01.2017 20:28:38 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Sätted ei rakendu(näitab, et justkui salvestub aga GPU-Z näitab ikka 1v). Olen proovinud otse claymore seest core ja mem clocke ja volte panna kuid siis satub R9 segadusse(readmes kirjas, et vddc ja mvddc on ainult RX seeriale) ja kogu süsteem crashib.
elukaz
elukaz
sõnum 17.01.2017 21:43:42 vasta tsitaadiga
Kui r9 väärtuseks paned 0 mis siis teeb? Nagu näiteks kui on cl järjestuses (mitte gpu-z) neljas kaart siis -cvddc 900,900,900,0,900 -mvddc 900,900,900,0,900. Või kõike afterburneriga keerata? Trixx ka äkki töötab.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 17.01.2017 22:08:51 vasta tsitaadiga
Proovisin väärtuse 0ks panna, crashib. Jälgisin gpuz hetkel mil mineri käima lükkasin ja nägin, et kaardile lükatakse peale rx klokid. Kaartide järjekord on teada ja ei tohiks seda selliselt ju teha. Masin praegu headless ja trixx ei mahu screenile ära. icon_biggrin.gif
viimati muutis pyrex 17.01.2017 22:49:03, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 17.01.2017 22:17:03 vasta tsitaadiga
Keegi mingit lihtsat lahendust pole välja mõelnud kuidas headless masinas reso korda saada? Analoogväljundiga lihtne, aga neid pole enam icon_sad.gif
Muidu aitab kui korra montor järgi panna aga peale restarti jälle mobile thumbs_up.gif
Või vedeleb kellelgi digi dummypluge üle?
yerba
yerba
sõnum 17.01.2017 22:43:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Dummykatega oli üldse huvitav lugu.
Näiteks need töötavad väga kenasti R9 290 ning RX470 seeria peal: http://www.ebay.com/itm/161631169690?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Aga nagu RX480le külge panin, masin krashis koheselt. Kui masin kinni panna ja plug külge, siis masin enam üles ei tule. Müstika.
RX480d said endale sellised DVI-D plugid: http://www.ebay.com/itm/201087766664
R9 280X kaardid olid selles osas igati mõistlikud, et läksid käima ja olid normaalse resoga ilma monitorita. Ilma kuvarita 290 või 390 või RX seeria on ikka nukras seisus oma 300x200 pildiga, vaene kaevandaja, kes seal midagi tõsisemat teha üritab icon_smile.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 17.01.2017 22:54:30 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
elukaz kirjutas:
640x480 on mul. Just avastasin, et kui pildi portraiti keeran, siis wattool nt. mahub normaalselt ekraanile ära, temp targetit saab isegi nüüd muuta icon_biggrin.gif
Mis driveri versioon hetkel kõige viimasem/mõistlikum kasutada on?
yerba
yerba
sõnum 17.01.2017 22:56:58 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
yerba kirjutas:
elukaz kirjutas:
Eks ta ongi kõigil 640x480. Mõistlikult midagi see reso kasutada siiski ei lase. Enamik asju jääb "nurga taha" ja käib tunde järgi enterit ladudes. icon_smile.gif
Üks aeg leidsin et närvidele parem on soetada posu dummy pluge..
elukaz
elukaz
sõnum 17.01.2017 23:51:43 vasta tsitaadiga
Saab hakkama aga veits kitsaks jääb. Afterburneril õnneks see featuur et saab ka ülemise ääre taha peitu lükata.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 18.01.2017 15:35:00 vasta tsitaadiga
AB-d saab väiksemaks ka "skinnida" . Sättete all täitsa olemas.
AB-d kasutades sain hetkel toimima kaartide voltimise. Päris õige asi muidugi pole. Aitaks R9-st vabanemine seal kastis.. icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2017 16:19:41 vasta tsitaadiga
Kes üles tunnistab?
http://tehnika.postimees.ee/4005003/turvarisk-ria-asus-uurima-bitcoinide-kaevandamist-paernu-haiglas
sõnum 06.02.2017 18:31:48 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kes üles tunnistab?
elukaz
elukaz
sõnum 13.02.2017 23:56:53 vasta tsitaadiga
12
qwerty007
qwerty007
sõnum 15.02.2017 14:52:16 vasta tsitaadiga
Claymore zcashil uus versioon väljas. https://bitcointalk.org/index.php?topic=1670733.0. Kes numbrimõistatust armastavad, vaadaku eelmist posti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 440, 441, 442 ... 454, 455, 456  järgmine
