HunabKu
06.12.2016 17:57:05
| elukaz kirjutas: |
Dwarf valetab 5-10% juurde, devfee veel otsa nii et suht võsa.
Aga tegelt pole vahet kas mingi pool näitab hashi kõigile ühtmoodi valesti sest reward jagatakse ikka selle järgi kes rohkem või vähem tööd teinud kui teised. Võrrelds tasub 24h payoute ja võib öelda et nano ja eriti dwarf jäävad stabiilselt flypoolile alla. Mis mulle muidu flypoolis ei meeldi et ei saa aru millal mis rig viimati elumärki näitas. Aga money talks nii et kannatab ära. Elus olemist lihtsam teamvieweriga vaadata kes on online. |
Nanoga küll mul probleeme pole olnud. Minul on seal täpselt nii, nagu yerba ütles: umbes 5% läheb kaduma.
Flypoolis pole 2h-SMA statistikat mis pani mind selle koha hülgama.
elukaz
07.12.2016 19:16:14
9.0
karusloom
09.12.2016 16:54:38
+200H/s
lisa hash on hea küll aga 480-ga on asi ebastabiilne ja on 24h jooksul 3x pilli kokku pakkinud.
Kolisin tagasi v8 peale
elukaz
10.12.2016 00:11:01
Sama siin, aga mul on väga piiri peale kellatud nii et sellega natuke järgi andes sai stabiilseks @-i 8. Kokku pakkimise vastu on hea -wd 0, see ei restardi minerit kui on driveri crash, kaart mis ära sureb jääb lihtsalt errorit jagama, teised käivad edasi. Kui aga hetkega mustaks lööb siis ilmselt jääb toide hätta. Ja mitte tingimata toiteplokk vaid suvaline ahel mobo või kaardi peal. Siis volti maha.
Peab ütlema et 470 on väga erineva kellatavusega, järjestiku seerianumbrid ei tähenda midagi nii et tasub kaardid ühekaupa läbi käia ja igale oma panna. Claymores saab configisse kella rea panna, 950mV näeb nii välja: -cclock 1285,1230,1255,1165,1235, kui kõigile safe 1100 panna siis võib rigi peale miski 100 sol kaotada.
rx470 strapmod 200-215sol@950mV, 180-195sol@850mV
270x strapmod 145-165sol@1200mV
9.1 ka väljas, hashi ei paranda.
qwerty007
16.12.2016 17:52:23
| Teemast käis küll läbi aga leidnud ülesse, nimelt, mis amd driveri failid käisid kaevandusprogrammi kausta?
elukaz
18.12.2016 16:27:32
| elukaz kirjutas: |
| Peaks piisama amdocl ja amdopencl failidest, 6tk on neid. |
Vajalik ainult siis kui muidu käima ei tõmba.
vilkuur
20.12.2016 22:44:50
9.2
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
karusloom
09.01.2017 09:33:10
10h online ja stabiilne 6x480, 1350H/s @1080W
9.0 ja 9.1 ei püsinud kumbki 480ga elus
v10
6x480 - 1427H/s
ära peaks märkima, et kaardid jooksevad stock-is äärmiselt jahedalt 65min->70max vent@2900rpm
elukaz
12.01.2017 15:01:55
11.0
Vanadele kaartidele veidi boosti. Stock 280x 240-250h.
yerba
12.01.2017 15:12:01
| elukaz kirjutas: |
11.0
Vanadele kaartidele veidi boosti. Stock 280x 240-250h. |
Uuematega jäi seis suhteliselt samaks paraku.
pyrex
Aeg Maha 2a
17.01.2017 19:29:40
Paigutasin ühe R9 seeria kaardi RX kaartidega segamini. Varem kasutasin watttooli RX seeria undervoltimiseks, kuid nüüdsest see enam alla 1v ei luba minna. Ei oska nagu kuskilt otsast kinni võtta, mis häda võiks olla?
Oleks kõik kaardid hynix mäludega poleks justkui probleemi, teeks vastava biose ja korras, aga elpida jaoks HEX editori ei viitsi küll uurida.
elukaz
17.01.2017 19:51:06
Kas ei lase numbreid panna või lihtsalt ei lähe? Nii mälu kui core tuleb ette anda, muidu võtab selle mis kõrgem või 1000mV.
RX voltimiseks mugavam claymore config faili kasutada, R9 vist ei toimind hästi, selle jaoks afterburner.
11.1 väljas, kõigele näpuotsaga juurde.
pyrex
Aeg Maha 2a
17.01.2017 20:28:38
| elukaz kirjutas: |
11.1 väljas, kõigele näpuotsaga juurde. |
Sätted ei rakendu(näitab, et justkui salvestub aga GPU-Z näitab ikka 1v). Olen proovinud otse claymore seest core ja mem clocke ja volte panna kuid siis satub R9 segadusse(readmes kirjas, et vddc ja mvddc on ainult RX seeriale) ja kogu süsteem crashib.
elukaz
17.01.2017 21:43:42
Kui r9 väärtuseks paned 0 mis siis teeb? Nagu näiteks kui on cl järjestuses (mitte gpu-z) neljas kaart siis -cvddc 900,900,900,0,900 -mvddc 900,900,900,0,900. Või kõike afterburneriga keerata? Trixx ka äkki töötab.
pyrex
Aeg Maha 2a
17.01.2017 22:08:51
Proovisin väärtuse 0ks panna, crashib. Jälgisin gpuz hetkel mil mineri käima lükkasin ja nägin, et kaardile lükatakse peale rx klokid. Kaartide järjekord on teada ja ei tohiks seda selliselt ju teha. Masin praegu headless ja trixx ei mahu screenile ära.
viimati muutis pyrex 17.01.2017 22:49:03, muudetud 1 kord |
elukaz
17.01.2017 22:17:03
Keegi mingit lihtsat lahendust pole välja mõelnud kuidas headless masinas reso korda saada? Analoogväljundiga lihtne, aga neid pole enam
Muidu aitab kui korra montor järgi panna aga peale restarti jälle mobile
Või vedeleb kellelgi digi dummypluge üle?
yerba
17.01.2017 22:43:35
| elukaz kirjutas: |
Või vedeleb kellelgi digi dummypluge üle? |
Dummykatega oli üldse huvitav lugu.
Näiteks need töötavad väga kenasti R9 290 ning RX470 seeria peal: http://www.ebay.com/itm/161631169690?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Aga nagu RX480le külge panin, masin krashis koheselt. Kui masin kinni panna ja plug külge, siis masin enam üles ei tule. Müstika.
RX480d said endale sellised DVI-D plugid: http://www.ebay.com/itm/201087766664
DVI-I plugidega pole muud kui lutsu visata.
R9 280X kaardid olid selles osas igati mõistlikud, et läksid käima ja olid normaalse resoga ilma monitorita. Ilma kuvarita 290 või 390 või RX seeria on ikka nukras seisus oma 300x200 pildiga, vaene kaevandaja, kes seal midagi tõsisemat teha üritab
pyrex
Aeg Maha 2a
17.01.2017 22:54:30
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
R9 280X kaardid olid selles osas igati mõistlikud, et läksid käima ja olid normaalse resoga ilma monitorita. Ilma kuvarita 290 või 390 või RX seeria on ikka nukras seisus oma 300x200 pildiga, vaene kaevandaja, kes seal midagi tõsisemat teha üritab  |
640x480 on mul. Just avastasin, et kui pildi portraiti keeran, siis wattool nt. mahub normaalselt ekraanile ära, temp targetit saab isegi nüüd muuta
Mis driveri versioon hetkel kõige viimasem/mõistlikum kasutada on?
yerba
17.01.2017 22:56:58
| pyrex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Mis driveri versioon hetkel kõige viimasem/mõistlikum kasutada on? |
Eks ta ongi kõigil 640x480. Mõistlikult midagi see reso kasutada siiski ei lase. Enamik asju jääb "nurga taha" ja käib tunde järgi enterit ladudes.
Üks aeg leidsin et närvidele parem on soetada posu dummy pluge..
elukaz
17.01.2017 23:51:43
Saab hakkama aga veits kitsaks jääb. Afterburneril õnneks see featuur et saab ka ülemise ääre taha peitu lükata.
pyrex
Aeg Maha 2a
18.01.2017 15:35:00
AB-d saab väiksemaks ka "skinnida" . Sättete all täitsa olemas.
AB-d kasutades sain hetkel toimima kaartide voltimise. Päris õige asi muidugi pole. Aitaks R9-st vabanemine seal kastis..
KillFrenzy
06.02.2017 18:31:48
elu lollakad ikka
elukaz
13.02.2017 23:56:53
12
qwerty007
karusloom
16.02.2017 23:48:13
viimati muutis karusloom 19.02.2017 11:46:14, muudetud 1 kord |
qwerty007
17.02.2017 09:37:36
| karusloom kirjutas: |
| 12 tahab, et 6 kaardilised rigid virtual memory 20GB peale ajada muidu ei tule kõik kaardid järgi |
ei taha midagi, käravad endiselt 16-ga.
karusloom
17.02.2017 09:46:47
viimati muutis karusloom 19.02.2017 11:46:30, muudetud 1 kord |
qwerty007
19.02.2017 09:30:48
| qwerty007 kirjutas: |
ei taha midagi, käravad endiselt 16-ga. |
see pigem infoks neile kellel 12 ei lülita kõiki kaarte järgi nagu minul, 6xRX480 tahab rohkem virtuali saada |
siis võiksid täpsustada, et sul 480, mul on 5 masinat 6 kaardiga ja pole midagi vaja suurendada.
murka390
31.03.2017 09:44:35
Kas keegi oskaks selgitada, mida sellest välja lugeda?
http://litecoinblockhalf.com/segwit.php
Kas see mõõdik näitab, kui palju LTC on segwitiga ühenduses juba või kui palju ei ole?
-huviline-
31.03.2017 19:16:41
See näitab kui palju on hetkel neid, kes tahavad, et segwit aktiveeruks.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
henri123
04.04.2017 09:35:03
kas sellise riseriga saab endiselt kaevandada uuemate RX seeria kaartidega? Etheriumit ja Zcashi siis näiteks. Leidsin ühe kodus vedelemas, eraldi toitejuhe ka küljes...
h3rr
04.04.2017 10:18:31
Graafikakaardi poolne ots peab PCI-E X16 olema. Pilid pealt tundub see PCI-E X1 olevat.
| henri123 kirjutas: |
henri123
04.04.2017 10:27:28
| h3rr kirjutas: |
X1 jup.
elukaz
04.04.2017 13:14:58
Ei pea x16 olema, istuks küll paremini kaardi külge aga need klemmid pole kuhugi ühendatud. Töötab isegi kui mitu üksteise otsa panna, seal ei ole mingit tarkust sees, pikendamisega võib ainult häirekindlus kahaneda.
h3rr
04.04.2017 14:47:47
Kuidas sa graafikakaardi PCI-E 1X pesasse küll paned?
| elukaz kirjutas: |
| Ei pea x16 olema, istuks küll paremini kaardi külge aga need klemmid pole kuhugi ühendatud. Töötab isegi kui mitu üksteise otsa panna, seal ei ole mingit tarkust sees, pikendamisega võib ainult häirekindlus kahaneda. |
yerba
04.04.2017 14:57:20
| h3rr kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Riseriga juba panedki. BTC pro, b85 anniversary, TB250 - kõigil on 1 pesa 16x ja ülejäänud 5 pesa 1x pci-ed. Või ma sain valesti küsimuse iseloomust aru. Võib-olla ei saanud ka valesti aru, kuna ennevanasti ( LTC ja GPU kaevandamine ) oma minerid ehitasin mingi Asrocki 970 extreme plaatide peale ja kasutasin vaid 16 to 16 risereid. A la üks miner oligi 3 kaarti ja toitekas. Siis targemate soovitusel hakkasin neid 1 to 1 riserid vahele toppima uute kaartidega. Kohati läksid masinad päris segadusse sellest teguviisist.
Kui USB peale tuli, siis loobusin lintidest üldse. Antud juhul küsiks hästi peenetundeliselt selle riseriküsimuse algatajalt - kas lihtsam poleks mõnda USB riserit kasutada kui hakata selle vana lindiga maailma parandama?
henri123
04.04.2017 15:22:29
| yerba kirjutas: |
| h3rr kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Kui USB peale tuli, siis loobusin lintidest üldse. Antud juhul küsiks hästi peenetundeliselt selle riseriküsimuse algatajalt - kas lihtsam poleks mõnda USB riserit kasutada kui hakata selle vana lindiga maailma parandama?  |
ei ole vaja nüüd nii sügavale ka minna Proovin siis lihtsalt, kui ei tööta siis jääb otse emaplaadile
kabush
07.04.2017 08:15:08
Tervist,
Selline noobi küsimus, kas 4gb vram vs 8gb vram kaartidel kajastub ka tulemustes? ja kui oluliselt?
yerba
07.04.2017 09:07:09
Ei kajastu mu meelest.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
h3rr
07.04.2017 14:23:10
| Pole ka endal mingit vahet täheldanud. Ei näe 8GB mingit mõtet, maksad lihtaslt rohkem raha, aga tulemus on sama. Ethereumi DAG fail-il on veel kaua aega, et 4GB piir ületada.
yerba
07.04.2017 14:58:33
Järelturul kunagi on ehk 8GB kaarte väheke lihtsam müüa, muud midagi..
h3rr
07.04.2017 15:05:11
| yerba kirjutas: |
| Järelturul kunagi on ehk 8GB kaarte väheke lihtsam müüa, muud midagi.. |
Samas ma ei usu, et sa seda hinnavahet seal tasa saad teha. Praegu ostad ca. 30-40 euri kallimalt, 1-2 aasta pärast müüd vbla 10 euri kallimalt kui 4gb verisooni
yerba
h3rr
07.04.2017 16:57:25
| Eestis natsa suuremad need vahed
kabush
07.04.2017 17:49:56
| POwerColor kaardid on crapp ? RMA neil vist Euroopas olematu või on kellelgi positiivseid kogemusi ? Yerba lingist sain aint hinnaaimdust, kahjuks Saksa poest, kust ma kaarte vaatan on powercolor 219,90 ja see Shappire 229,90 4 gb mõlemad
yerba
07.04.2017 18:22:47
Poweri devil seeria peaks küll ok olema igati. Kasutatakse kaevamiseks päris palju.
Mask
07.04.2017 20:12:55
| kabush kirjutas: |
| POwerColor kaardid on crapp ? RMA neil vist Euroopas olematu või on kellelgi positiivseid kogemusi ? Yerba lingist sain aint hinnaaimdust, kahjuks Saksa poest, kust ma kaarte vaatan on powercolor 219,90 ja see Shappire 229,90 4 gb mõlemad |
red devil kaardid käivad mingi 6 kuud juba, siiamaani ok.
kabush
07.04.2017 20:19:09
Need olid dragon seeria mis seal pakuti, vist võtan rx 470 asused hoopis, esimene rig las olla
qwerty007
08.04.2017 07:43:13
| Black mamba pidi see kõige etem olema.
