uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 80 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 315
pots4t4j4
sõnum 10.01.2017 20:08:35 vasta tsitaadiga
3200 PT ei sobi mängimiseks kui ostetud sai siis võttis valjuhäälselt vanduma, kohutavalt läägine see VA paneel, järgmine päev läks müüki thumbs_down.gif
Witcher 3 oli enamvähem kasutatav aga shooterites täiesti kasutuskõlbmatu kahjuks, muidu värvid olid ilusad ja mõnus suur oli ka.
viimati muutis pots4t4j4 10.01.2017 20:09:07, muudetud 1 kord
Levelxer
Levelxer
sõnum 10.01.2017 20:09:33 vasta tsitaadiga
Seega vähemalt 120Hz?
1-5ms reaktsiooniaeg on silmale tajumatu erinevus.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
angel
angel
sõnum 10.01.2017 21:51:39 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
hm, ise kasutan ja mingit tajutavat läägi ei ole. AMA setting oli high peal, premiumi ei ole proovinud.
Erinevatest korralikest reviewdest lugedes on lag tavapärane ~20ms.
Proovitud mängud olid GTA online, paar SP fps'i, Doom.
Võibolla kui mingi räme "twitch" gamer, või kuidas neid kutsutakse, kus iga väiksemgi kaader tähtis on tõesti ekraan liiga aeglane. Aga siis jääks minuarust kõik 60Hz ekraanid liiga uimaseks.
Kui kõrvutada mõne 120-144hz ekraaniga siis iga 60Hz ekraan on uimane. Hetkel aga ühtegi väga asjaliku selliste näitajatega ekraani ei tea. Ehk see aasta tuleb miskit uut.
Kui tõsiselt kiiret ja blurru vaba ekraani vaja siis peab TN'i poole vaatama. Hetkel loetu info kohaselt on nad kõige kiiremad kuigi neilgi on probleeme omajagu. Vaatenurk puuks, pixel inversion enamustel (foorumite tagasiside) ...
Wiltz
sõnum 10.01.2017 22:07:52 vasta tsitaadiga
seda 32 benqut ma vaatasin küll jah, kuid siiski jäi ka selline mulje lõpuks, et vist on ikkagi input lag kui ka response time natuke liiga kõrged higher speed gamingu jaoks. noh ega täiesti kindel pole ka, samas täpselt selline asi, et peaks oma silmaga nägema ja tajuma vast, et kindel olla. ei tahaks "võibolla käib kah" peale osta icon_rolleyes.gif
32 ei ole liiga suur, olen mitu aastat kasutanud 40 tollist, lihtsalt nüüd tahaks midagi ka natuke suurema resoga juba kui seda on fhd. muidu on see samsungi telekas mul väga hea, input lag jääb vist sellel ka kuskil 20 juurde. samas noh eks kiiretes mängudes võiks tsipa kiirem olla. muidugi võibolla oleks hirmus äge asi ka g-sync aga seda toetavad ekraanid vist jälle maksavad müstilist hinda arvestades nende muid näitajaid.
angel, paneeli kaadrisagedus ja input lag on ju siiski erinevad asjad ka. input minuteada tuleneb puhtalt signaali protsessimise kiirusest ja on igasugustel monitoridel üleüldse üsna juhuslik ehk nö. kuidas joppab. ma pole väga hullult süvenenud aga see vist ei sõltu otseselt, kas paneel on 60 või 120hz. või noh vähemalt 60hz paneelid on ka väga erineva input lagiga
angel
angel
sõnum 11.01.2017 00:23:29 vasta tsitaadiga
Tean, et monitori Hz ei sõltu input läägist. Aga enamasti suure Hz'iga ekraanid on kõige madalama input läägiga ning kõige sujuvamat pilti lubavad. Jah, 60Hz paneele on kah seinast seina input läägi osas.
Pidasin silmas seda, et kui väga suur FPS mängur olla ja igasugu viivitus on vastumeelt ja soov kõige sujuvamat pilti vaadata siis senise uurimise kohaselt on ainuke viis selleks 120+ Hz ekraanid. Osad isegi väidavad, et ainult TN paneel hetkel on igasugu blurri vms jama vabad. IPS pidavat isegi mingit "efekti" omama. Pole näinud ise, ei oska kogemusest kommenteerida. Nõnda lugenud välismaa foorumitest kasutajate arvamusest.
Ühesõnaga, proovisin 4 päeva jutti nimetatud ekraani. Mängisin enamasti GTA online'is ja natuke Doom'i ja aru ei saanud, et ekraan oleks olnud aeglane või aeglasem kui tavapärane 60hz ekraan. Ühte väidetava 0 input läägi IPS ekraaniga sai kah vahepeal testitud ja vahet ei suutnud teha.
Hetkel ei ole ise leidnud ühtegi VA paneeli, mis oleks korralik ja olematu input läägiga. Keegi teab midagist pangu link.
Wiltz
sõnum 11.01.2017 01:49:33 vasta tsitaadiga
äärmustest pole mõtet unistada. olematu input lagiga paneeli ei olegi olemas. ja ega ei soovigi kõige sujuvamat ja igasuguse viivituse vaba. ainuke parameeter ongi see, et response+input võiks kokku anda mitte rohkem kui 20ms viidet. mida vähem seda parem muidugi, aga alates sellest on muud asjad kindlasti olulisemad. ma tean, et on olemas täiesti sellised VA MONITORID ka, aga neil on muid hädasid...enamasti pole kontrast päris vA vääriline (võiks idee poolest ikkagi kuskil 3000 olla) ja resod on ka pigem fhd kui midagi suuremat.
philipsi 40 tolline molu on üks variant, paraku see on üüberkallis ja suuremat osa mänge on siis vaja mängida scalinguga, kuna tegu on 4k paneeliga ja ma ei soovi mingit sli'd ehitama hakata omale. philipsi total lääb on ka tsipa üle 20. kontrast on muidugi ennekuulmatu aga heledus timmitakse tagasi pwm'ga. ühesõnaga plussid on, miinused on ka.
peab vist vaatama, kas soomes müüakse midagi rohkemat kui meil icon_rolleyes.gif
terminator
terminator
sõnum 11.01.2017 02:25:04 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
vaatasin, aga ei leidnud kohe - mis Delli U ja UP seeria vahe on? Ultrasharp vs Ultrasharp Professional? Kui jah, siis huvitav, miks nad ühes hinnas on...
Jutt siis monitoridest Dell 27" UltraSharp UP2716D vs Dell 27" UltraSharp U2717D (Dell 27" UltraSharp U2717DA). Tegelikult UP on vast 40-50€ ikkagi kallim. Samas 16D on vist natuke vanem kui 17D(A).
Ei tea mis U ja UP vahe kuid Delli senise loogika järgi peaks UP2716D 2016a mudel olema ja U2717DA 2017a.
Samas enda U3014 on 2K ja UP3214Q 4K monitor-järsku resolutsioonivahe?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
stks
stks
sõnum 11.01.2017 10:32:53 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
UP-l on väidetavalt paremate värvidega. Märksõnaks PremierColor
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
kalvis
sõnum 11.01.2017 11:34:51 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Tegelikult on olemas küll nullise input-lag ja muu viivituseta, kuid non-LCD vallas. LCD tehnoloogial lihtsalt molekul ei pööra ennast mitte kunagi piisavalt kiiresti, et lag-ei tekiks.
Wiltz
sõnum 11.01.2017 12:42:38 vasta tsitaadiga
selle teema nimi on samas lcd monitorid! aga noh suur tänu parandamast siiski icon_biggrin.gif kui ikka päris täpne olla siis isegi mitte ükski teine tehnoloogia ei ole täiesti nulline, see, et viite mõõtühikud väiksemaks ja inimese jaoks tajumatuks muutuvad, ei tähenda, et viide on absoluutne null. arvutustehnika puhul on ja jääb alati olema mingisugune delay, sest signaali tuleb mitmes astmes töödelda, routida ja manipuleerida. ka crt'l ei jõua signaal ilma igasuguse delayta ehk momentaanselt silme tte, see lihtsalt on võetud reference'ks kuna seal delay on väike, ei toimu mingit signaali processimist
ja ma rõhutan veel ühe korra, et input lag EI VÕRDU!!! pixel response time ehk lcd monitori piksli keeramise kiirusega. kui sellest erinevusest aru ei saa siis pole mõtet sel teemal diskuteerida. jah, lcd võrdlemisel crt monitoriga liidetakse kokku tegelik input lag ja keskmine pixel response time, et saaks võrrelda tegelikku viidet pildi kuvamisel kasutajale. see ei tähenda, et input lag kui selline tähendaks aga nüüd midagi muud. lcd'l on siiski total lag, mis koosneb signaali viitest ja piksli keeramise viitest. ja kumbki komponent võib olla täiesti seinast seina. olen näinud ekraane, millal pixel response time on üsna väike, kuid reaalne input lag ise on siiski 20+ms ja tulemus on aeglaselt sisendile reageeriv pildikast
http://www.tftcentral.co.uk/articles/input_lag.htm
ewur
ewur
sõnum 12.01.2017 14:18:03 vasta tsitaadiga
Kui monitoril peaks ilmnema probleemid backlight bleedi või pikslitega, siis millise firmaga võiks nende probleemide lahendamine "valutum" olla - Arvutitark vs Fauni Kaubanduse OÜ?
sõnum 12.01.2017 14:26:04 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Surnud pikslite puhul peab üldse vaatama, mis on konkreetse tootja ja mudeli puhul lubatud arv. Delli UltraSharp, Professional ja Alienware seeriatel näiteks on garantii ajal üks surnud piksel piisav, et monitor välja vahetada. Samas praegu vaatan, et Asusel on isegi kuni 3-5 surnud pikslit täiesti okei.
sõnum 12.01.2017 14:29:09 vasta tsitaadiga
ewur, Parem küsin kes monitori tootja on? Nii või naa on edasimüüjad vahendajad, kes teevad ainult esmase ülevaatuse ja saadavad toote volitatud garantii taostajale. AT garantiiga on mul kokkupuude olemas. Läks kenasti ja neil on ka jälgimislink (kuigi sellest tohutult kasu pole). Fauni ei oska kommenteerida. Samas kuna AT-l on füüsilised esindused erinevalt faunist mis on nö ühemehekontor, siis usaldaks esimest rohkem.
Panen allpool mõned volitatud monitoride garantii taostajad kirja:
ASUS: Servisa ICT OÜ . Mustamäe tee 55, Tallinn 10621
Dell: Servisa ICT OÜ. Mustamäe tee 55, Tallinn 10621
Benq: Servisa ICT OÜ. Mustamäe tee 55, Tallinn 10621
Acer: OÜ Simson ServiceNet EE. Türi tn 5, 11313 Tallinn / Võru tn 3, Tartu
angel
angel
sõnum 12.01.2017 15:44:16 vasta tsitaadiga
Minuteada Dell'iga tegelem MAX123 ehk siis Delli ametlik esindus.
BenQ'ga tegeleb ka Fujitsu Service. Seal päris paljude tootjate hooldus kirjade järgi: http://www.fujitsu.com/ee/remont/garantiiteenused/
ewur
ewur
sõnum 12.01.2017 19:51:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Monitoriks siin soovitatud Dell UP2716D. Lihtsalt valmistan ennast ette igaks juhuks backlight bleedi saagaks, pikslitega ei tohiks probleeme tulla. Ultrasharpil 0-piksli poliitika. Bleed aga selline "hägusem" ala...
Süler
sõnum 12.01.2017 20:58:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi on sellist molu kasutanud mängimiseks? link Võimalus oma samsungi t24d390 välja vahetada ja mõtlesin et kui osta siis juba korralikum või kuidas selle benqiga on?
pots4t4j4
sõnum 12.01.2017 21:44:10 vasta tsitaadiga
60hz saast nagu ikka, mängimiseks otsi 144hz+ monitore benq 2411z näiteks.
Süler
sõnum 12.01.2017 22:19:21 vasta tsitaadiga
Ega üle 60fps mul mängud väga ei jookse ka icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
rycyve
rycyve
sõnum 12.01.2017 22:50:52 vasta tsitaadiga
Süler kirjutas:
Võta u2414h AH-A ips (ise omanud thumbs_up.gif ) mis levinud siin ja olnud topis ja ei exi kuna rahva suu ei valeta icon_razz.gif Inimesed on oodanud siin 2a. et järelturul neid 3tk lauale saada thumbs_up.gif seega.....
Igatahes ideaalset molu on veel vara oodata icon_idea.gif mis oleks taskukohane ja mitte overpaid.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Süler
sõnum 12.01.2017 23:11:44 vasta tsitaadiga
Tundub korralikult üle eelarve olema icon_biggrin.gif Aga ma viskan veel marketile pilgu peale.Peaasi et oleks parem kui mu praegune samsa thumbs_up.gif
Armo
sõnum 13.01.2017 12:06:41 vasta tsitaadiga
Süler kirjutas:
Oman seda benq-d, kuna seda reklaamiti kui konsooli mängu monitori siis ostsingi ta läppari kõrvale mängimiseks. Mängimiseks väga hea, kui arvuti niikuinii rohkem kui 60 fps välja ei vea. Teiste monitoridega võrrelda väga ei oska, kuna see pmts esimene monitor mul.
Vaatasin profiilis et sul on amd kaart siis ma pigem võtaks midagi sellist link, mis on samuti tn paneel, 1ms aga 75Hz ja lisaks freesync, mis peaks pildi paremaks tegema kui sul mängud jooksevad vahemikus 35-75fps. icon_smile.gif
sõnum 13.01.2017 12:17:09 vasta tsitaadiga
see zowie paistab puhtalt nime ja turunduse pealt kõrge hinna saavat. üsna keskpärane fullhd@60hz tn. ei spec ega reviewd ei räägi millestki positiivsest.
otseselt mängimiseks monitori otsid, siis sea prioriteediks mänguspetsiifilised featured - freesync/gsync (olenevalt kasutatava gpu tootjast) ja kõrge sagedus. ma paneksin need just sellesse järjekorda, kui sa just ei mängi mingit kiiret shooterit (nt. cs:go).
Armo, lingutud aoc paistab selles hinnaklassis täitsa kabe olevat.
- londiste
Wiltz
sõnum 13.01.2017 12:38:43 vasta tsitaadiga
alustada tuleks ikka sellest, et mis on üldse vahetamise põhjuseks ja mis see "parem" täpsemalt oleks, mida loodetakse vahetusega saavutada?
kui ainult kiirus siis jah tsub vaadata kõrgema hz paneele, aga olgem ausad see ei anna väga midagi kui videokaart näiteks suudab mänge jooksutada ikkagi kuskil 70-80fps keskmise fps'ga ja min langeb alla 60.
sõnum 13.01.2017 12:51:00 vasta tsitaadiga
Armo kirjutas:
Süler kirjutas:
londiste kirjutas:
Ei soovita selliseid FS käkerdisi kus 48-75Hz vahemikus ainult töötab silumine. See on eilne päev. Kui on 144Hz, siis olgu 30-144Hz ehk kogu vahemik ilusti FreeSync võimaldav.
Näiteks tsipa kallim aga samuti AOC 144Hz ja 30-144 vahemikus töötav FreeSync. Vähemalt 144hzmonitors andmetel:
http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/752618/
With all this said, if you want a budget 144hz monitor, then you should seriously have a look at the AOC G2460PF. Wondering what the best 144Hz monitor is? Well, this is the answer. This 144Hz gaming monitor surprised us in a positive way. We did not expect this kind of performance from such an affordable display, so it is not surprising that we heavily recommend it to gamers who are looking for a cheap 144hz monitor. Even more amazing is that this monitor supports AMD FreeSync, so if you have an AMD graphics card that supports FreeSync, then you should seriously consider purchasing this display if you are looking for budget 144Hz gaming monitor. The FreeSync range on this monitor is 30-144Hz. You can even overclock it to 160Hz with FreeSync enabled, but it will void the warranty for this amazing gaming monitor. If you want a gaming monitor for pro gaming, then any of these 144Hz monitors and upwards is the way to go. AMD users should pick this one, though, because of the FreeSync support. The AOC G2460PF gaming monitor is certainly the best cheap gaming monitor with 144Hz refresh rate and FreeSync support out there. With a response time of 1ms as well, this is the best 1ms gaming monitor at this price point.
After doing some extensive testing with this monitor very soon and if the results are as we expect them to be, we will recommend this gaming monitor as the main pick for an entry-level 144Hz monitor. With a current price tag of only $210, we find the AOC G2460PF to be the best gaming monitor under 250 USD. It is cheaper than other 144Hz gaming monitors that do not even support AMD FreeSync and use panels that are many years old. The AOC G2460PF is a solid winner if you have an AMD GPU that supports FreeSync and you’re looking for a great 144Hz monitor. Also, if you are looking for the best monitor for CS:GO, which is Counter-Strike: Global Offensive in case you wondered, we find any of these monitors mentioned in this section worthy. They are also great for other FPS games, MOBA games and RTS games, such as Battlefield, Call of Duty, League of Legends, Starcraft and DOTA 2.
sõnum 13.01.2017 13:12:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow, küsija alustas rl2455 (179€) monitorist ja ütles, et u2414h (208€) on korralikult üle eelarve.
g2460vq6 on 149€, g2460pf on 245€...
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 418, 419, 420  järgmine
