CALEB
09.01.2017 03:08:50
Oh issand halasta ! - seletan veelkord: minu point oli see, et sellise asja nõudmine pole seadustega kooskõlas. ("1. märtsist hakkavad kehtima SEB panga uued internetipanga kasutustingimused. Muu seas on seal punkt, mille kohaselt on pangal õigus lisaks kliendi andmetele ligi pääseda ka kliendi mobiiltelefonis olevatele kontaktandmetele, nagu mobiilinumbrid, aadressid ja e-posti aadressid.") - Ei saa olla sellist õigust. Isegi inimesel endal pole õigust teiste kontakte levitada. Seega ei saa seda ka keegi nõuda.
Ma polegi väitnud, et mul peaks olema õigus mobiilinumbri alusel makseid teha. Probleem selles, et selline "nõue" on sees internetipanga kasutustingimustes.
Paljud äpid, kui neile mingi õigus keelata, lihtsalt sulguvad. Ja kui ka konkreetne äpp ei sulgu, on see ikkagi pigem erand.
Samuti ei saa selline lahendus kunagi 100% toimida, muutes selle suht mõttetuks üleüldse. (Kui paljud panevad kontakti nimeks inimese täisnime ? Ja kui konkreetsel kontaktil on veel mitu numbrit ? Või on mitu sama nimega isikut ? - kust pank teab kas on tegu sama isiku mitme numbriga või hoopis mitme sama nimega isikuga ?)
Näited: Ants, Ants 2, Ants töö, Ants kodu, teine Ants, jne.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Renka
09.01.2017 03:20:56
CALEB, sa vist üldse ei tea mis teenusest jutt on? Vähemalt su viimasest postitusest võib küll nii välja lugeda Peaasi, et saaks tolmu keerutada?
Mis need inimeste nimed siia üldse puutuvad? Või keda need huvitama peaks?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
CALEB
09.01.2017 03:44:17
Väga hästi saan aru millest jutt. Sa ise vist veidi uimane kui aru ei saanud, millest kirjutasin.
Puust ette ja punaseks ?
1.) Pank hakkab mobiilirakenduse kasutajalt "nõudma" ligipääsu mobiilis olevatele kontaktidele. Nõue on sees kasutustingimustes. - SELLIST ASJA EI SAA PRAEGU KEHTIVATE SEADUSTE PõHJAL NõUDA.
Nõue käib mobiilirakenduse kohta, millest ainult üks osa on mobiilinumbri alusel maksete tegemine. See tähendab aga seda, et kui sa ei ole nõus oma kontakte pangaga jagama, ei tohiks sa kasutustingimustest lähtuvalt ka muid funktsioone kasutada (ega üldse seda mobiilirakendust kasutada). Selle võib välja lugeda artiklis esitatud sõnastusest, olenemata sellest, kas muid funktsioone tegelikkuses kasutada saab.
Oleks siis kirjutatud, et need, kes tahavad lisaks muudele funktsioonidele mobiilinumbri alusel makseid teha, peavad jagama oma kontakte aga ei - kirjas on, et kui tahad mobiilirakendust kasutada, PEAD oma kontakte jagama.
2.) Mis need nimed siia puutuvad ? - tõin lihsalt näite selle kohta kuidas selline funktsioon ei saa 100% korralikult toimida.
Kui ikka veel kohale ei jõudnud, loe mitu korda.
Tundub, et tolmu üritad ise keerutada. Töötad konkreetse panga heaks ?
riaak
09.01.2017 03:55:52
CALEB kirjutas: |
Näited: Ants, Ants 2, Ants töö, Ants kodu, teine Ants, jne. |
Nimi ei olegi tähtis, number on
Või arvad, et pangahärrad pole üldse mõelnud?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
sooty
09.01.2017 08:43:53
CALEB kirjutas: |
Nõutakse ju - kui nõusolekut ei anna, siis on kohe ikaldus. ("Kui klient ei soovi oma mobiiltelefoni kontaktandmete loetelule ligipääsu anda, ei saa ta ka rakendust kasutades mobiilinumbri alusel makseid teha.") |
Selle tsitaadi järgi ei saa ainult üht konkreetset liigutust teha. Kui kogu äpp kinni läheb, siis saab alati veebilehte kasutada. Vaevalt mobiilse lehe äpi kasuks kinni keeravad.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
NATAS999
09.01.2017 09:12:16
pigem hakkas mingil exceli spetsialistil igav ja kui nüüd telefoniraamatud kätte saab, siis tükiks ajaks jälle põnev lahtreid sorteerida, komplekteerida, optimiseerida, ratsionaliseerida, konsolodeerida, teha näiteks piechart telefoni numbritest ja nimepikkustest jne. millegagi peavad ju need klaastornides tolbajoobid oma aega sisustama, ju siis solitaire muutus igavaks.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mnator
09.01.2017 09:22:00
riaak kirjutas: |
CALEB kirjutas: |
Või arvad, et pangahärrad pole üldse mõelnud? |
Tahtmatult tõid välja kogu selle sasipuntra kõige mädama poole. Korrektseks ülekande tegemiseks peaks maksekorraldusel olema nii inimese täisnimi kui ka kontonumber ja pank peaks kontrollima, et need klapivad kokku panga enda andmetega.
Kes kurat aga paneb just sedasi oma kontaktidesse just selle vajaliku info?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
09.01.2017 10:00:14
No teoorias piisaks saatjal ka vaid telefoninumbrist, nime oskaks pank ise külge panna, kui see telefoninumber on teise kliendiga seotud.
Rohkem jama pigem sellest, et isegi kui sa ei soovi kasutaja kõiki kontakte näha, siis reaalselt paremat viisi pole kui see, et loed kõik kontaktid sisse ja siis näitad selle alusel kasutajale nende nimekirja ning sealt siis sobiva (kasutaja valitud) kontakti võtad maksele.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mnator
09.01.2017 10:10:59
teoorias ehk küll aga tegelikult on see ebaturvaline makse, pank pole piisavalt kontrollinud andmete õigsust
09.01.2017 10:22:17
Ilmselt oleks/on sellel ka mingi summa piirang peal, et palju saab üle kanda?
Samamoodi nagu ilma autentimata telefonist kuni x eurot makse või see kontaktivaba makse poes?
09.01.2017 10:26:22
Kas siis suvalisele numbrile ei saagi mobiilimakset teha, isikule keda mu telefoniraamatus pole?
09.01.2017 10:43:26
Mobiilimaksete lehelt Swedbanki lehel:
tsitaat: |
Makse tegemiseks piisab saaja mobiilinumbri teadmisest. |
Seega nagu siin arutelus välja tuli: nimest on täiesti ükskõik kontaktide nimekirjas, huvitab vaid telefoninumber.
tsitaat: |
Kas mobiilimakse leping peab olema makse tegijal või selle saajal?
Leping peab olema mõlemal, nii maksjal kui ka saajal. |
cascada
09.01.2017 14:29:33
Miks ei võiks mobiilimaksete tegemise võimalus jääda ka siis kui kontaktide nimekirja ei avalda?
Kontaktide nimekiri ei ole ju eelduseks makse tegemiseks vaid ikka number, ainult number on ju tähtis?
Ülekande tegija saab ju ise ka saaja mobiilinumbri sisse trükkida, ma olen seda Swedbank äpis juba pikemat aega teinud, ei ole midagi keerulist.
09.01.2017 14:54:39
Kas need on panga sõnad, et kui ei nõustu kontaktidele ligi laskma, siis ei lase üldse mobiilimakset teha?
Hetkel näen seda väidet vaid Postimehe artiklis, SEB oma kodulehel kirjutab lihtsalt, et tulevad muutused.
Renka
09.01.2017 15:06:29
Ma eeldan, et siis ei saa ainult oma kontaktide seast kiirelt valida saajat - peab käsitsi lisama numbri. Aga eks see oleneb nende lahendusest.
61 |
Janis
09.01.2017 15:10:06
Miks see kontaktide jagamine probleem on? Google teab ju teie kontakte samamoodi, paljudel kindlasti ka Facebookiga kontaktid sünkitud jne... ja nüüd siis kui SEB küsib, on kohe suur probleem.
_________________ Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes. |
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Draqula
09.01.2017 15:21:14
Janis kirjutas: |
Miks see kontaktide jagamine probleem on? Google teab ju teie kontakte samamoodi, paljudel kindlasti ka Facebookiga kontaktid sünkitud jne... ja nüüd siis kui SEB küsib, on kohe suur probleem.  |
SEB Eesti tegutseb AKI mängumaal. Google ja Facebook jäävad AKI mängumaalt välja.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Janis
09.01.2017 15:23:31
Ja seetõttu on Google'le ja Facebookile kontaktide jagamine okei?
170 |
jnt
102 |
Janis
09.01.2017 15:36:33
Sa nagu loed ainult viimast posti ja siis kirjutad midagi? Keri mõni postitus üles ja saad oma vastuse, miks ma kirjutasin seda, mida tsiteerisid just praegu.
170 |
jnt
102 |
teretalv
09.01.2017 15:44:05
samas peaks saama programmi ise ümber modida nii et se töötab edasi ka siis kui mobiili numbrimakse koodijupp on programmist eemaldatud, ma pooldan avatud lähtekoodi
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Draqula
09.01.2017 16:32:53
Janis kirjutas: |
Ja seetõttu on Google'le ja Facebookile kontaktide jagamine okei? |
Sa küsisid: miks see probleem on?
See on AKI tõstatatud probleem, kuna tema mängumaal tehakse asju, mis siin kehtivate mängureeglite järgi ei ole ok.
Kas Google'le ja FB'le kontaktide jagamine "okei on"? See on juba järgmine küsimus.
34 |
