| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
NATAS999
05.01.2017 08:54:01
loe palun tähelepanelikult oma link otsast lõpuni läbi, mitte esimesed kolm sõna!
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
sukelduja
05.01.2017 10:25:43
| londiste kirjutas: |
| tänapäeval, kus z-seeria kasutajad (kes by definition on entusiastid ja muidu imelikud) võivad tahta kasutada nii mitut videokaarti kui mitut m2 ketast... |
z270-l ei ole rohkem m2 pesasid kui z170-l. Mõlemal kuni 3.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
NATAS999
05.01.2017 10:37:12
| sukelduja, rohkem pcie liine võrdub suurem läbilask rohkemate seadmete korral. kui kasutad 1 videokaarti ja 1 ssd/hdd, siis ei muutu midagi, aga kui laod juba rohkem asju sisse näiteks 2 videokaarti, 8ssd/hdd, lisaks usb'd ja m2 ja vb veel mõni laienduskaart, siis eelmistel võis vabalt puudu jääda liine. a'la pcie x16_3 shares resorses with sata ports7-8, või siis when 2gpu installed then pcie x16_1 and pcie x16_2 work in pcie x8 mode. lisandunud pcie liinidega sellised piirangud vähenevad mõnevõrra.
39 |
Auron
05.01.2017 11:05:17
| NATAS999 kirjutas: |
| aga kui laod juba rohkem asju sisse näiteks 2 videokaarti, 8ssd/hdd, lisaks usb'd ja m2 ja vb veel mõni laienduskaart, siis eelmistel võis vabalt puudu jääda liine... |
Kuule, katsu nüüd olla - kes peaks laduma kasti 8 SSD'd ja veel samapalju HDD'dsi ja siis veel mitu laienduskaarti ja kõikide USB 3.0 otsa mingeid seadmeid jne.? Asi liigub selliste nõudlustega rohkem workstationi poole mitte ei ole enam tavaline arvuti. Tavataks on siiani kiire SSD windoooza, softi ja esmaste progede jaoks ja siis kas suur tavaline HDD või SSD hoitava kraami jaoks ja rohkem pole vaja.
133 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
HDTanel
Overclocker
05.01.2017 11:47:25
| SilQ kirjutas: |
| -myyr- kirjutas: |
' HDTanel, ülevaadete koht on ikka teises teemas, aga seda emaplaadi videot ei nimetaks küll "ülevaateks"  |
Millal ta seda ennem teha on osanud
Mõnes sekundist piisas vaatamisest ja kinni ta läkski
Igal pool on tal ainult pesad aga tibusid pole kuskil: http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=pesa&F=M
Ja helikaardiks sellele emaplaadil on siiski Realtek® ALC1220. |
Oh juudas Helikaardi KOODEK on ALC1220 mitte terve kaart ise. Milleks ma üldse vaidlen selliste inimestega
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
NATAS999
05.01.2017 11:50:49
Auron, pole vaja katsuda midagi. facebooki kastide jaoks on ju odavamad h kiibistikud täitsa olemas. milleks ärrituda selle peale, kui asjad paremaks lähvad ja võimalused laienevad?
viimati muutis NATAS999 05.01.2017 11:54:24, muudetud 1 kord |
39 |
DanelM
05.01.2017 11:50:50
| sukelduja, rohkem pcie liine võrdub suurem läbilask rohkemate seadmete korral. kui kasutad 1 videokaarti ja 1 ssd/hdd, siis ei muutu midagi, aga kui laod juba rohkem asju sisse näiteks 2 videokaarti, 8ssd/hdd, lisaks usb'd ja m2 ja vb veel mõni laienduskaart, siis eelmistel võis vabalt puudu jääda liine. a'la pcie x16_3 shares resorses with sata ports7-8, või siis when 2gpu installed then pcie x16_1 and pcie x16_2 work in pcie x8 mode. lisandunud pcie liinidega sellised piirangud vähenevad mõnevõrra. |
Võttes tolle konkreetse MSI Z270 Gaming M7 emaplaadi siis selle M.2 pesad lähevad kõik chipsetti, ning chipset on see, mis toetab kuni 24 PCIe liini, nagu on näha ka järgneval pildil.
Mida siin veel silmas peab pidama on see, et kõik need 24 liini on ühendatud prosega DMI 3.0 kaudu, mis ise on sisuliselt PCIe 3.0 4x ühendus. Kui tootja ise just eraldi ei majanda siis need M.2 pesad ei puutu üldse GPU ja muude lisatavate kaartidega kokku. Tollel MSI'l on näiteks nii kirjas:
* M.2 and SATA ports maximum support 2x M.2 PCIe SSDs + 6x SATA HDDs.
**The M2_3, U2_1 and SATA5~6 share the same bandwidth. |
Nagu näha siis lööb DMI 3.0 piirang juba M.2 kasutamises välja. Kui nüüd testida kiiruseid 3xM.2 SSD puhul siis olen üsna kindel, et need ei tule kaugeltki mitte sinna, kus võiks loota, kuna DMI 3.0 pudelikael tuleb ette lihtsalt.
Ehk siis mida see 20-->24 PCIe liini tähendab on see, et tootjal on lihtsalt võimalik rohkem asju külge panna, kuna iga lisa kontroller ja pesa tahab eraldi ühendust saada. Kas see on ka mõistlik olukorras kus 24 PCIe liini on piiratud protsessoriga suhtlemisel maksimaalselt 4 PCIe liini peale on muidugi ise küsimus. Minu arvates võiks nii DMI kui chipseti PCIe liinide suurendamine käsikäes käia, muidu tekib poweruseritel pudelikael ootamatu koha peal, kui on vaja mitme erineva seadmega korraga tööd teha.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
NATAS999
05.01.2017 12:04:38
DanelM, kui need msata3 ja sata 5-6 sama liini otsas kükitavad, siis ilmselt seal mingi assmeedia/marvell või mõni muu jubedus vahel ja sellisel juhul need pistikud/pesad eniveis kasutud
39 |
SilQ
05.01.2017 12:18:42
| HDTanel kirjutas: |
Oh juudas Helikaardi KOODEK on ALC1220 mitte terve kaart ise. Milleks ma üldse vaidlen selliste inimestega  |
Aa koodek ja mis see sinu arust siis on? Või mis kivid tal siis emaplaadi peal on sinu arvates?
215 |
NATAS999
05.01.2017 12:50:06
| SilQ, helikaart = heliprotsessor + dac + võim + filtrid + sisendid/väljundid. samamoodi nagu alienware super gaming gtx 5000 ei ole sama, mis gtx 1060. samuti pole ka näinud ühtegi uhkete kirjadega supervõimast dts master audioga ressiiverit, mille nimi oleks lm3886.
39 |
SilQ
05.01.2017 13:02:31
NATAS999, Ma tean väga hästi millest helikaart koosneb, aga süda jääb ikka realtekiks, kutsu seda kuidas tahad.
Asus kutsub ka oma emaplaatide peal olevaid helikaarte Creativeks. Aga creativega oli seal ühist väga vähe (ainult kasutaja liides). Aga noh, tavakasutaja jaoks ongi need ülevaated tehtud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
busta
05.01.2017 13:48:53
| Emaplaatidel võiks olla ikka eraldi teema. Ja küsimus protsessorite arutelus võiks olla hoopis: Mis pesaga Protsessor kasutuses? Hetkel kõik risti rästi. Prosessorite teemast HTtannile ette söödetud emaplaadi reklaami lugeda on suhteliselt mööda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Apollo2o15
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
496 |
Apollo2o15
05.01.2017 21:24:37
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
NATAS999
05.01.2017 21:49:24
ainus erinevus on see, et AT's on asi reaalselt koha peal olemas.
39 |
erik111
05.01.2017 22:35:10
| Tundub, et tuleks uuendada oma i5 4460 Kaby peale ära. 15% annaks vähemalt juurde?
157 |
SilQ
05.01.2017 23:06:31
erik111, Ja 15% on väärt uuendamist? Sa saaksid rohkem võitu kui samale soketile kangema pilli peale võtaksid.
215 |
Kirsa
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
06.01.2017 09:35:43
Vale inimene pole, et reklaamist rääkida? Ise ju igas videos mainid galador.ee. Nüüd kui keegi julgeb postitada lingi teiesele poele, kus asi kohapeal, siis karjud katuselt, et reklaam! reklaam!
biased much?
| ot: |
| Et mingi vääritimõistmist poleks, siis ostnud olen mõlemast poest ja ka mõlemaga ka rahule jäänud. |
Pentiumil on veidi madalamad kellad ja puudub AVX 2.0 instruktsioonide tugi. Lisaks madalam hind. Muus osas suht sama jah kui i3-7100: http://ark.intel.com/compare/97455,97453
Juhul, kui kasutad softi mis kasutab AVX 2.0, siis võib i3-st kasu olla...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.01.2017 11:57:25
| Tomorrow kirjutas: |
Juhul, kui kasutad softi mis kasutab AVX 2.0, siis võib i3-st kasu olla... |
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions
Software:
Blender uses AVX2 in the render engine cycles.
Prime95/MPrime, the software used for GIMPS, started using the AVX instructions since version 27.x.
dnetc, the software used by distributed.net, has an AVX2 core available for its RC5 project and will soon release one for its OGR-28 project.
Einstein@Home uses AVX in some of their distributed applications that search for Gravitational Waves. [25] |
See nimekiri ei pruugi olla täiuslik kuid kuipalju on keskmisel AHVil (veebibrauser, mängimine, koduvideode vaatamine) AVX2.0'ist tolku? Noh, peale selle, et ilmselt Prime annab kehvema tulemuse. Hetkel tundub, et kui eesmärgis on odavam mängumasin siis saaks mõnikümmend eurot kokku hoida ja näiteks mõnevõrra suurema SSD võtta. Või parema PSU. Või rohkem mälu. Jne.
147 |
rewer
06.01.2017 12:46:41
See Pentium ongi imo kõige huvitavam Kaby Lake prosedest
Pentiumil tundub et puudub ka VT-d.
Ei viitsi väga otsida aga tundub et neid Pentiume/i3 hetkel meil väga ei pakuta. ATs Pentium G4600 95€ i3-7300 155€(ise ei raatsiks küll sellise hinnaga 2 tuumalist osta ) nende vahel võtaks Pennu ja 60€ paneks nagu mainitud juba mõne teise komponendi alla. Kui natuke oodata eks siis tulevad ka i3-7100, G4620 ja G4560(sel küll HD 610) ning valikut rohkem.
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
anubis
06.01.2017 14:23:55
| G4600 on selgelt kõige olulisem prose sellest kambast.
283 |
ihvike
06.01.2017 16:02:25
| Üks nüanss, mis näitab, et Intelil kruvid logisevad, on see, et native HDMI 2.0(a) tugi on siiamaani puudu. Selles mõttes ma oleks üsna murelik kui eesmärk on tõesti perfektselt töötav 4K HDR HTPC. Võimalik, et mingi riistvara(DP>HDMI 2.0 adapter)-tarkvara kombinatsiooniga isegi töötab kõik. Kuidas selles aga kindel olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
