uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Win7 paigaldus läbi USB 3.0-e märgi kõik teemad loetuks
virx
sõnum 22.12.2016 20:04:21 Win7 paigaldus läbi USB 3.0-e vasta tsitaadiga
Masinaks Intel NUC kus ainult USB 3.0 pesad ja Win 7 nagu teada sealt kaudu kuidagi peale ei saa (hiirt, klaverit ei tunnistata paigalduse käigus).
Kas on mõni viis mis ei ole mitu lehekülge pikk, kus õpetab kuidas usb3 driverid win7 ISOga kaasata ja seda kaudu jaurata. Olen lugenud et selle protsessi käigus ka igasugused errorid on võimalikud, seega loobun sellest kohe eos..
Ringleb ka mingi Inteli utiliit mis lubab seda ise valmis teha aga toimib ainult Win10 masinas, seega jääb see ka ära.. majas aktsepteeritakse ainult 7-t
Täis idiootsus ikka ..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2016 20:17:08 vasta tsitaadiga
kui aus olla, siis ei ole.
Minul on ka sellel pulgal, kus see ennem peal oli, nüüd windows 8 installikas hoopis....
Aga netis ripub mingi kahtlane iso üleval. Kui julged, otsi ja tiri see.
Ja muideks, see utiliit töötab windows 8 ja alates. Iso ta nuspeerib ikka windows 7'e oma.
vmware'sse windows 10 ja valmis
Marie
Marie
sõnum 22.12.2016 20:52:11 vasta tsitaadiga
Olen ühele masinale mis mitte kuidagi W7 ei toetanud paigaldanud kõigepealt väikesele ketta osale W10 ja kui W10 oli peal, töötas, siis sealt edasi W7 installi alustanud, pani ikka imestama, et W10 sellist asja lubab, uus partitsioon kõrvale ja W7 oligi peal, kahjuks ainsatki draiverit W7 ise ei leidnud, neti W7 all ei saanud ja nii tuligi pidevalt W10 ja W7 vahel sõeluda kuni vajalikud W7 draiverid leitud.
sõnum 22.12.2016 21:11:59 vasta tsitaadiga
kindel et NUKal biosist usb 3.0 i usb 2.0 iks keerata ei anna nagu kakalaua kuubikul sai ? siis muidugi tekib see asi, et usb 3.0 iks keeramisel peavad inteli ajurid vastavas kasutas olemas olema.. b) kui sul neid kuubikuid mitu on, tee sysprep ja edasi kloon.
intelil on ka rohtu vist:
https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility
Detailed Description
This utility automates the process to create a Windows 7* installation image to include USB 3.0 drivers. You can then use the new installation image to install Windows 7 on Intel® NUC products that have only USB 3.0 ports.
The Readme includes:
Instructions on using this utility
Instructions for alternative methods of updating an image to include USB 3.0 drivers (DISM GUI and DSM Command Line)
Note: This application only works on Windows 8.1* and later.
virx
sõnum 22.12.2016 22:12:39 vasta tsitaadiga
laurx, ei ole Win10 masinat käepärast..
e:
Võtan selle ikkagi ette, eks näis kuidas läheb. 7 on vaja peale saada, kuigi 10 panin valmis juba kõrvale .. icon_neutral.gif
http://codeabitwiser.com/2014/03/how-to-install-windows-7-with-only-usb-3-0-ports/
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2016 22:13:30 vasta tsitaadiga
Niih, leidsin ühe USB pulga ülesse.
Kuna ma usb pulgast väga isot teha ei oska... ma võin sulle boot ja install.wim'id ülesse riputada.
sõnum 22.12.2016 23:49:59 vasta tsitaadiga
virx, oletame, et ma teeks pulga ja ghosti sellest. homme on mul aega ja võiks su NUKku näppida pealelõunal. nr profiilis.
pulgast kloonid nagu igast kettast. clonezilla vms sul parajasti kasutada oleks.
copymaster
sõnum 23.12.2016 00:30:55 vasta tsitaadiga
Tee niimoodi et võta sellest Inteli NUC-ist kõvaketas välja ja pane suvalise kodus oleva arvuti sisse. Siis hakka installima sinna kettale Win 7 (plaadilt või USB pulgalt) sinnamaani kus arvuti teeb esimese restardi. NB! Vägisi pane arvuti kinni siis kui teeb restardi ja esimesed emaplaadi Biosi kirjad tulevad ette (need kus näitab ära arvutis olevad kõvakettad ja DVD seadmed). Kui arvuti on kinni siis kõvaketas välja ja pane oma Inteli NUC-i sisse tagasi. Nüüd ühenda sinna USB3 pesasse vastavalt installimise meetodile kas siis USB pulk koos Win 7 installiga või väline DVD-lugeja kui DVD plaadilt installisid. Paned NUC-i käima ja F2 nupule vajutades lähed BIOS-i et buutimine läheks käima kõvakettalt. Salvestad BIOS-i seaded ja peale restarti hakkab nüüd Win 7 install edasi minema nagu tavaliselt.
Diesel157
sõnum 23.12.2016 10:46:04 vasta tsitaadiga
Ma pigem küsiks kas mitte USB3-mega nusserdamise asemel ei võiks lihtsalt SD kaardilt selle windowsi sinna peale panna... icon_rolleyes.gif
sõnum 23.12.2016 11:21:13 vasta tsitaadiga
nukul pole pesa selleks.
virx
sõnum 23.12.2016 15:58:37 vasta tsitaadiga
Sellist keberniiti ausaltöeldes ei oleks ette kujutanud. Win7 sain lõpuks bootima, kuigi oma 8h läks ka selle nahka (kõva töö päev) .. et leida üks toimiv õpetus. See on siin. Ilmselt töötab kõigi USB3+Win7 juhtumite korral, mitte ainult uuematel NUC-del. Kõik teised õpetused võib ära unustada, ei toiminud ükski neist. Käsklused on neil küll analoogsed aga ühel või teisel oli midagi puudu, kehvasti seletatud jne.
Nüüd aga olen uue ootamatu probleemi ees. Nimelt installi ajal ei leite kuidagi ketast üles, kuhu siis OS peale panna. BIOSis on ilusti SSD olemas aga peale booti enam mitte .. icon_cry.gif . Ei aidanud ka SHIFT + F10 >diskpart >list disk ,et äkki on vaja ennem uuele kettale format teha (m.2 NVMe) aga ei , mida ei ole seda ei ole..
Isegi BIOSi uuendus NUCile valmistas kerge peavalu kui soovitati SSD ennem masinast välja võtta, mul juba oli monitori taha ühendatud.
sõnum 23.12.2016 16:02:22 vasta tsitaadiga
w7 on juba vana asi. neil on mingi jura olemas, kuidas see ürgvana w7 sinna saada. teine asi, et tehakse korra valmis image ja kloonitakse edaspidi. pole rohkem keber-niitida vaja. sul soovitan ka image teha. pole hiljem kebern-iitida vaja.
sõnum 23.12.2016 16:12:34 vasta tsitaadiga
Ma keberniitisin oma ASUS VivoMiniga samamoodi. Lõpuks kasutasin varianti teises arvutis installi alustamisega. Toimis, aga kokkuvõttes läks ikkagi Windows 10 peale, kuna Windows 7 DPI ja skaleerimisvõimekus on allapoole arvestust. Mul istub see arvuti suure FullHD teleka taga, mistõttu DPI mängib olulist rolli.
Soovitan 7 antud juhul ära unustada ja kasutada 10. Rahul majas icon_biggrin.gif
virx
sõnum 23.12.2016 19:11:19 vasta tsitaadiga
No krt mis toimib.. mõlemad asjad on uued, pakendist võetud ja no ei leia ketast. Win10 USBiga sain formati tehtud, kuigi ilmselt polnud ka sellel vajadust..SHIFT F10 kombinatsiooniga oli seal olemas aga tulemus sama, ketas ainult BIOSis nähtav ja paigaldamise ajal pole haisugi.. Win 10 ka ei saa peale icon_evil.gif
merz
sõnum 23.12.2016 19:53:16 vasta tsitaadiga
sama mure, masinaks NUC6i7KYK ja ketast win install kuidagi ei leia. Müstiline aparaat.
virx
sõnum 23.12.2016 23:23:07 vasta tsitaadiga
Järgmised failid tuleb lisada pulgale ja sealt bootida koos OSga. Süüdlaseks seekord mitte SSD ise vaid selle uusim liides (PCIe NVM), mida ei tunnistata ennem kasutuskõlblikuks..
http://winaero.com/blog/how-to-install-windows-7-on-a-pci-express-nvme-ssd/
merz, mis probleemid teil? millist Windowsi peale saada üritate?
Vahepeal on toimunud muutused: saaks 10 peale hetkel, ketas on leitud aga alla veel ei anna..7 saaga jätkub icon_smile.gif
merz
sõnum 24.12.2016 15:07:03 vasta tsitaadiga
üritan w7 x64 SP1 peale saada. Sai ka nood hotfixid lisatud aga ketast ikka ei leita. Mul on Inteli ketas. Pole minu arvuti aga omanik käskis W10-ga ahju kütta ning W7 on hetkel ainuke variant.
sõnum 24.12.2016 16:52:54 vasta tsitaadiga
Loodetavasti omanik maksab sulle korralikult sellega jamamise eest pühade ajal.
virx
sõnum 25.12.2016 00:20:58 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
Ma hetkel veel jaman ka NVM driveritega. Ketas samuti Inteli oma. Üks variant on lihtsalt SATA liidesega m.2 SSD osta ja sealt ei tohiks enam mingeid probleeme tulla. Vaevalt et NUCis peab just see ülikiire NVM olema. Oleks teadnud, oleks ka kohe seda teed läinud aga vaatasin ainult lugemis/kirjutamis kiiruseid ja nii orki läksingi teadmatusest icon_rolleyes.gif
Minu NVM läheb poodi tagasi igaljhuhul. Tahaks näha mida nad ütlevad, kui kuulevad Win7 kohta aga ei näe siinkohal enda süüd kuidagi. Seda tuleks oluliselt paremini reklaamida, et Win 10 only..kuskil pole sõnagi. Idiootne oleks tootjal seda iseenesest mõistetavalt võtta, et miks küll peaks ostjal olema soov sinna Win7 paigaldada!?
arm2004
arm2004
sõnum 25.12.2016 00:56:53 vasta tsitaadiga
miniarvutid ongi saatanast. tahad kompaktset arvutit, osta läpakas. vähemalt asjad töötavad icon_razz.gif
ükskord pidin ühe BRIX-iga jaurama (see kõige esimene). kisun halle karvu tänaseni...
nooope!
attrs
attrs
sõnum 25.12.2016 01:12:55 vasta tsitaadiga
Olin mõni aeg tagasi sarnase probleemi ees. Kuna emme toetab vaid pci-e m.2 asju siis ainsa lahendusena installisin windowsi sata kettale ja kloonisin peale vastava hotfixi paigaldamist (mis muutis ketta nähtavaks) sealt m.2le.
virx
sõnum 30.12.2016 18:27:37 vasta tsitaadiga
3 päeva kokku jaurasin, lasku vähemalt patch välja aga ei ole isegi seda tehtud. Ma võin kõik need hotfixid sinna OSle lisada.. teha seda manuaalselt ja otsida terve päev seda ühte õiget õpetust aga kui pole olemaski on teine lugu..7 nagu ei eksisteeriksi enam.
e: mul sai asi lahendatud, viskasin PCIe ketta välja ja SATA asemele. Kiirused küll kukkusid 1700 READ > 500 peale aga netimasinas kärab küll thumbs_up.gif
arm2004
arm2004
sõnum 30.12.2016 19:21:59 vasta tsitaadiga
suht kindel, et tunda see kuidagi ei anna icon_razz1.gif vähemalt sellises masinas.
edit: mis "ketas" üldse oli? ehk ostaks ära icon_smile.gif
nooope!
virx
sõnum 30.12.2016 19:39:53 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ketas poodi tagasi viidud, vaevalt, et letipeale tõstsid, karp avatud aga noh see pole enam minu mure ..
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 30.12.2016 21:04:56 vasta tsitaadiga
ise olen lisanud usb 3.0 draiverid ning MSU patchi (PS, usb 3.0 draiverid vaja nii PE kuid ka tava win WIM faili lisada!)
dism GUI'ga
https://dismgui.codeplex.com/
5 minutiga uued wim failid valmis, asendad neid mälupulgal ning rahulikult installid winni.
virx
sõnum 04.01.2017 14:25:00 vasta tsitaadiga
Nüüd on uus probleem, Win7 ei toeta mälukaarti, see oli üleüldse üks põhjusi miks vanema NUC-i uuema vastu vahetasin .. kuidas on loogiline, et vanas sülearvutis töötab sama mälukaart aga uute andmetega arvutis järsku driverid ja igasugune tugi puudub ... kus on loogika öelge mulle palun inimesed icon_neutral.gif
Vulc4nus
sõnum 04.01.2017 14:52:19 vasta tsitaadiga
Minu paarinädala tagune kogemus:
1. Windows 7 sp1 x64 tegin mälupulgal bootivaks (rakendusi, mis seda teeb on päris mitu);
2. Upgrade USB 3.0 driveritele (Intel-i väike rakendus teeb selle minuti või paariga);
3. Lisasin pulgale lihtsalt m.2 SSD ketta driveri (tootaja oma). Ilma driverita ei näe lihtsalt ketast, peab selle driveri lihtsalt windows 7 ette söötma.
Osadel m.2 ketastel polegi tootaja driverit ja saab selleks kasutada Windowsi enda oma.
Aga sul vist ei näe enam üldse mälukaari arvuti, emaplaadi driverite puudumine?
virx
sõnum 04.01.2017 15:01:10 vasta tsitaadiga
Vulc4nus kirjutas:
Hmm .. ma mõtlesin juba SD mälukaarti .. mitte pulka.
http://www.virten.net/wp-content/uploads/2016/01/6th-gen-nuc-with-sd.jpg
Vulc4nus
sõnum 04.01.2017 15:22:44 vasta tsitaadiga
Väga suure tõenäosusega on sul puudu emaplaadi või siis välisekaardilugeja driverid lihtsalt puudu
Edit: See Inteli autoupdate rakendus ei näe driveri vajadust?
virx
sõnum 04.01.2017 15:43:01 vasta tsitaadiga
Vulc4nus kirjutas:
Kõik on juba proovitud, viimane bios, Win update, Inteli driveri uuendus, midagi ei ole teha, tuge ei ole, Windows 7 on surnud.
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 15:43:43 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Vulc4nus kirjutas:
Kaardilugeja on Device Manageri all muidu nähtav? Tolles konkreetses SD-kaardis ei saa häda olla?
virx
sõnum 04.01.2017 15:57:55 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
virx kirjutas:
Vulc4nus kirjutas:
Devices on kaart olemas aga hüüumärgiga, kindlasti korras.
sõnum 04.01.2017 16:09:30 vasta tsitaadiga
Kaardilugeja vaevalt, et Inteli toodang on. Uuri, mis tootja oma see on ja proovi tootja kodukalt driver leida.
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 16:10:50 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
warwas kirjutas:
virx kirjutas:
Vulc4nus kirjutas:
Kaardi töövõimes ma niivõrd ei kahtlegi.
Jäin lihtsalt seda mõtlema, et neid SD kaarte on ju tänaseks päevaks üsna mitut tüüpi (SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS, jne..). Äkki pipardab mingi kindla tüübi peale.
Speci järgi peaks seal SDXC UHS-I lugeja sees olema. Peaks igati popp ja noortepärane olema..
Betamax kirjutas:
Realteki lugeja peaks olema
virx
sõnum 04.01.2017 18:43:19 vasta tsitaadiga
Mälukaart oli SDHC ja NUC toetab kuni SDXC kaarte.
Veateade viitab Inteli Chipset driveritele (VEN_8086 DEV_9D2D) aga need on juba installitud. Eraldi SD drivereid ei ole ..
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 20:39:39 vasta tsitaadiga
virx, mitmenda põlve Nukk Sul on?
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/intel-nuc-boards/000005628.html
Osade Skylake'i ja Broadwell'i karpide juures on selline jutt - "The SD card is disabled when Windows 7 is selected in BIOS Setup."
EDIT: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-035725.htm?wapkw=intel+nuc+kit+nuc5cpyh
virx
sõnum 04.01.2017 22:20:00 vasta tsitaadiga
warwas, Jah seda ma räägin, ei ole tuge, Skylake CPUga. Lähen viskan vanasse 100eurisesse sülekasse sisse ja copin faile, ei ole ju normaalne icon_biggrin.gif
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 22:27:56 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
OK. Tookord jäi veidi arusaamatuks, kas see "tuge ei ole, Windows 7 on surnud" oli mõeldud irooniana või tolle sama inteli doc'i lugemise tulem.
Alati jääb ju võimalus soetada mõni väline USB(3) kaardilugeja. Pole küll visuaalselt võib-olla kõige viisakam lahendus aga ikka mugavam, kui kahe masina vahet joosta.
Vulc4nus
sõnum 05.01.2017 16:06:26 vasta tsitaadiga
Lugesin jah, nad on selle bioses põhimõtteliselt "tapnud" ning kuna nad ei viitsi W7 toetada sellega, siis W7 all tuleb suu puhtaks pühkida sisseehitatud SD lugeja kasutamisest.
merz
sõnum 06.01.2017 16:07:41 vasta tsitaadiga
sain oma mudelile w7 peale installitud aga esimese restardi ajal, kui need mummud hakkavad logoks kokku jooksma, lülitab arvuti kõik usb pordid ja ka NVMe ketta välja ning sealt enam edasi lähe. Mingi aja pärast tuleb BSOD.
