virx
22.12.2016 20:04:21
Win7 paigaldus läbi USB 3.0-e |
Masinaks Intel NUC kus ainult USB 3.0 pesad ja Win 7 nagu teada sealt kaudu kuidagi peale ei saa (hiirt, klaverit ei tunnistata paigalduse käigus).
Kas on mõni viis mis ei ole mitu lehekülge pikk, kus õpetab kuidas usb3 driverid win7 ISOga kaasata ja seda kaudu jaurata. Olen lugenud et selle protsessi käigus ka igasugused errorid on võimalikud, seega loobun sellest kohe eos..
Ringleb ka mingi Inteli utiliit mis lubab seda ise valmis teha aga toimib ainult Win10 masinas, seega jääb see ka ära.. majas aktsepteeritakse ainult 7-t
Täis idiootsus ikka ..
ThedEviL
22.12.2016 20:17:08
kui aus olla, siis ei ole.
Minul on ka sellel pulgal, kus see ennem peal oli, nüüd windows 8 installikas hoopis....
Aga netis ripub mingi kahtlane iso üleval. Kui julged, otsi ja tiri see.
Ja muideks, see utiliit töötab windows 8 ja alates. Iso ta nuspeerib ikka windows 7'e oma.
vmware'sse windows 10 ja valmis
Marie
22.12.2016 20:52:11
Olen ühele masinale mis mitte kuidagi W7 ei toetanud paigaldanud kõigepealt väikesele ketta osale W10 ja kui W10 oli peal, töötas, siis sealt edasi W7 installi alustanud, pani ikka imestama, et W10 sellist asja lubab, uus partitsioon kõrvale ja W7 oligi peal, kahjuks ainsatki draiverit W7 ise ei leidnud, neti W7 all ei saanud ja nii tuligi pidevalt W10 ja W7 vahel sõeluda kuni vajalikud W7 draiverid leitud.
22.12.2016 21:11:59
kindel et NUKal biosist usb 3.0 i usb 2.0 iks keerata ei anna nagu kakalaua kuubikul sai ? siis muidugi tekib see asi, et usb 3.0 iks keeramisel peavad inteli ajurid vastavas kasutas olemas olema.. b) kui sul neid kuubikuid mitu on, tee sysprep ja edasi kloon.
intelil on ka rohtu vist:
https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility
Detailed Description
This utility automates the process to create a Windows 7* installation image to include USB 3.0 drivers. You can then use the new installation image to install Windows 7 on Intel® NUC products that have only USB 3.0 ports.
The Readme includes:
Instructions on using this utility
Instructions for alternative methods of updating an image to include USB 3.0 drivers (DISM GUI and DSM Command Line)
Note: This application only works on Windows 8.1* and later.
virx
ThedEviL
22.12.2016 22:13:30
Niih, leidsin ühe USB pulga ülesse.
Kuna ma usb pulgast väga isot teha ei oska... ma võin sulle boot ja install.wim'id ülesse riputada.
copymaster
23.12.2016 00:30:55
| Tee niimoodi et võta sellest Inteli NUC-ist kõvaketas välja ja pane suvalise kodus oleva arvuti sisse. Siis hakka installima sinna kettale Win 7 (plaadilt või USB pulgalt) sinnamaani kus arvuti teeb esimese restardi. NB! Vägisi pane arvuti kinni siis kui teeb restardi ja esimesed emaplaadi Biosi kirjad tulevad ette (need kus näitab ära arvutis olevad kõvakettad ja DVD seadmed). Kui arvuti on kinni siis kõvaketas välja ja pane oma Inteli NUC-i sisse tagasi. Nüüd ühenda sinna USB3 pesasse vastavalt installimise meetodile kas siis USB pulk koos Win 7 installiga või väline DVD-lugeja kui DVD plaadilt installisid. Paned NUC-i käima ja F2 nupule vajutades lähed BIOS-i et buutimine läheks käima kõvakettalt. Salvestad BIOS-i seaded ja peale restarti hakkab nüüd Win 7 install edasi minema nagu tavaliselt.
Diesel157
23.12.2016 10:46:04
Ma pigem küsiks kas mitte USB3-mega nusserdamise asemel ei võiks lihtsalt SD kaardilt selle windowsi sinna peale panna...
virx
23.12.2016 15:58:37
Sellist keberniiti ausaltöeldes ei oleks ette kujutanud. Win7 sain lõpuks bootima, kuigi oma 8h läks ka selle nahka (kõva töö päev) .. et leida üks toimiv õpetus. See on siin. Ilmselt töötab kõigi USB3+Win7 juhtumite korral, mitte ainult uuematel NUC-del. Kõik teised õpetused võib ära unustada, ei toiminud ükski neist. Käsklused on neil küll analoogsed aga ühel või teisel oli midagi puudu, kehvasti seletatud jne.
Nüüd aga olen uue ootamatu probleemi ees. Nimelt installi ajal ei leite kuidagi ketast üles, kuhu siis OS peale panna. BIOSis on ilusti SSD olemas aga peale booti enam mitte .. . Ei aidanud ka SHIFT + F10 >diskpart >list disk ,et äkki on vaja ennem uuele kettale format teha (m.2 NVMe) aga ei , mida ei ole seda ei ole..
Isegi BIOSi uuendus NUCile valmistas kerge peavalu kui soovitati SSD ennem masinast välja võtta, mul juba oli monitori taha ühendatud.
.. täname Intelit selle ülivõrdes positiivse kogemuse eest
23.12.2016 16:12:34
Ma keberniitisin oma ASUS VivoMiniga samamoodi. Lõpuks kasutasin varianti teises arvutis installi alustamisega. Toimis, aga kokkuvõttes läks ikkagi Windows 10 peale, kuna Windows 7 DPI ja skaleerimisvõimekus on allapoole arvestust. Mul istub see arvuti suure FullHD teleka taga, mistõttu DPI mängib olulist rolli.
Soovitan 7 antud juhul ära unustada ja kasutada 10. Rahul majas
virx
23.12.2016 19:11:19
No krt mis toimib.. mõlemad asjad on uued, pakendist võetud ja no ei leia ketast. Win10 USBiga sain formati tehtud, kuigi ilmselt polnud ka sellel vajadust..SHIFT F10 kombinatsiooniga oli seal olemas aga tulemus sama, ketas ainult BIOSis nähtav ja paigaldamise ajal pole haisugi.. Win 10 ka ei saa peale
merz
23.12.2016 19:53:16
| sama mure, masinaks NUC6i7KYK ja ketast win install kuidagi ei leia. Müstiline aparaat.
virx
23.12.2016 23:23:07
Järgmised failid tuleb lisada pulgale ja sealt bootida koos OSga. Süüdlaseks seekord mitte SSD ise vaid selle uusim liides (PCIe NVM), mida ei tunnistata ennem kasutuskõlblikuks..
http://winaero.com/blog/how-to-install-windows-7-on-a-pci-express-nvme-ssd/
merz, mis probleemid teil? millist Windowsi peale saada üritate?
Vahepeal on toimunud muutused: saaks 10 peale hetkel, ketas on leitud aga alla veel ei anna..7 saaga jätkub
merz
24.12.2016 15:07:03
| üritan w7 x64 SP1 peale saada. Sai ka nood hotfixid lisatud aga ketast ikka ei leita. Mul on Inteli ketas. Pole minu arvuti aga omanik käskis W10-ga ahju kütta ning W7 on hetkel ainuke variant.
24.12.2016 16:52:54
Loodetavasti omanik maksab sulle korralikult sellega jamamise eest pühade ajal.
virx
25.12.2016 00:20:58
| merz kirjutas: |
| üritan w7 x64 SP1 peale saada. Sai ka nood hotfixid lisatud aga ketast ikka ei leita. Mul on Inteli ketas. Pole minu arvuti aga omanik käskis W10-ga ahju kütta ning W7 on hetkel ainuke variant. |
Ma hetkel veel jaman ka NVM driveritega. Ketas samuti Inteli oma. Üks variant on lihtsalt SATA liidesega m.2 SSD osta ja sealt ei tohiks enam mingeid probleeme tulla. Vaevalt et NUCis peab just see ülikiire NVM olema. Oleks teadnud, oleks ka kohe seda teed läinud aga vaatasin ainult lugemis/kirjutamis kiiruseid ja nii orki läksingi teadmatusest
Minu NVM läheb poodi tagasi igaljhuhul. Tahaks näha mida nad ütlevad, kui kuulevad Win7 kohta aga ei näe siinkohal enda süüd kuidagi. Seda tuleks oluliselt paremini reklaamida, et Win 10 only..kuskil pole sõnagi. Idiootne oleks tootjal seda iseenesest mõistetavalt võtta, et miks küll peaks ostjal olema soov sinna Win7 paigaldada!?
arm2004
25.12.2016 00:56:53
miniarvutid ongi saatanast. tahad kompaktset arvutit, osta läpakas. vähemalt asjad töötavad
ükskord pidin ühe BRIX-iga jaurama (see kõige esimene). kisun halle karvu tänaseni...
_________________ nooope! |
attrs
25.12.2016 01:12:55
| Olin mõni aeg tagasi sarnase probleemi ees. Kuna emme toetab vaid pci-e m.2 asju siis ainsa lahendusena installisin windowsi sata kettale ja kloonisin peale vastava hotfixi paigaldamist (mis muutis ketta nähtavaks) sealt m.2le.
virx
30.12.2016 18:27:37
3 päeva kokku jaurasin, lasku vähemalt patch välja aga ei ole isegi seda tehtud. Ma võin kõik need hotfixid sinna OSle lisada.. teha seda manuaalselt ja otsida terve päev seda ühte õiget õpetust aga kui pole olemaski on teine lugu..7 nagu ei eksisteeriksi enam.
e: mul sai asi lahendatud, viskasin PCIe ketta välja ja SATA asemele. Kiirused küll kukkusid 1700 READ > 500 peale aga netimasinas kärab küll
arm2004
30.12.2016 19:21:59
suht kindel, et tunda see kuidagi ei anna vähemalt sellises masinas.
edit: mis "ketas" üldse oli? ehk ostaks ära
virx
30.12.2016 19:39:53
| arm2004 kirjutas: |
edit: mis "ketas" üldse oli? ehk ostaks ära  |
Ketas poodi tagasi viidud, vaevalt, et letipeale tõstsid, karp avatud aga noh see pole enam minu mure ..
SCREAMER
30.12.2016 21:04:56
ise olen lisanud usb 3.0 draiverid ning MSU patchi (PS, usb 3.0 draiverid vaja nii PE kuid ka tava win WIM faili lisada!)
dism GUI'ga
https://dismgui.codeplex.com/
5 minutiga uued wim failid valmis, asendad neid mälupulgal ning rahulikult installid winni.
virx
04.01.2017 14:25:00
Nüüd on uus probleem, Win7 ei toeta mälukaarti, see oli üleüldse üks põhjusi miks vanema NUC-i uuema vastu vahetasin .. kuidas on loogiline, et vanas sülearvutis töötab sama mälukaart aga uute andmetega arvutis järsku driverid ja igasugune tugi puudub ... kus on loogika öelge mulle palun inimesed
Vulc4nus
04.01.2017 14:52:19
Minu paarinädala tagune kogemus:
1. Windows 7 sp1 x64 tegin mälupulgal bootivaks (rakendusi, mis seda teeb on päris mitu);
2. Upgrade USB 3.0 driveritele (Intel-i väike rakendus teeb selle minuti või paariga);
3. Lisasin pulgale lihtsalt m.2 SSD ketta driveri (tootaja oma). Ilma driverita ei näe lihtsalt ketast, peab selle driveri lihtsalt windows 7 ette söötma.
Osadel m.2 ketastel polegi tootaja driverit ja saab selleks kasutada Windowsi enda oma.
Aga sul vist ei näe enam üldse mälukaari arvuti, emaplaadi driverite puudumine?
virx
04.01.2017 15:01:10
| Vulc4nus kirjutas: |
Aga sul vist ei näe enam üldse mälukaari arvuti, emaplaadi driverite puudumine? |
Hmm .. ma mõtlesin juba SD mälukaarti .. mitte pulka.
http://www.virten.net/wp-content/uploads/2016/01/6th-gen-nuc-with-sd.jpg
Vulc4nus
04.01.2017 15:22:44
Väga suure tõenäosusega on sul puudu emaplaadi või siis välisekaardilugeja driverid lihtsalt puudu
Edit: See Inteli autoupdate rakendus ei näe driveri vajadust?
virx
04.01.2017 15:43:01
Edit: See Inteli autoupdate rakendus ei näe driveri vajadust? |
Kõik on juba proovitud, viimane bios, Win update, Inteli driveri uuendus, midagi ei ole teha, tuge ei ole, Windows 7 on surnud.
warwas
04.01.2017 15:43:43
| virx kirjutas: |
Kõik on juba proovitud, viimane bios, Win update, Inteli driveri uuendus, midagi ei ole teha, tuge ei ole, Windows 7 on surnud. |
Kaardilugeja on Device Manageri all muidu nähtav? Tolles konkreetses SD-kaardis ei saa häda olla?
virx
04.01.2017 15:57:55
| warwas kirjutas: |
| virx kirjutas: |
Kaardilugeja on Device Manageri all muidu nähtav? Tolles konkreetses SD-kaardis ei saa häda olla? |
Devices on kaart olemas aga hüüumärgiga, kindlasti korras.
04.01.2017 16:09:30
Kaardilugeja vaevalt, et Inteli toodang on. Uuri, mis tootja oma see on ja proovi tootja kodukalt driver leida.
warwas
04.01.2017 16:10:50
| virx kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| virx kirjutas: |
Devices on kaart olemas aga hüüumärgiga, kindlasti korras. |
Kaardi töövõimes ma niivõrd ei kahtlegi.
Jäin lihtsalt seda mõtlema, et neid SD kaarte on ju tänaseks päevaks üsna mitut tüüpi (SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS, jne..). Äkki pipardab mingi kindla tüübi peale.
Speci järgi peaks seal SDXC UHS-I lugeja sees olema. Peaks igati popp ja noortepärane olema..
| Betamax kirjutas: |
| Kaardilugeja vaevalt, et Inteli toodang on. Uuri, mis tootja oma see on ja proovi tootja kodukalt driver leida. |
Realteki lugeja peaks olema
virx
04.01.2017 18:43:19
Mälukaart oli SDHC ja NUC toetab kuni SDXC kaarte.
Veateade viitab Inteli Chipset driveritele (VEN_8086 DEV_9D2D) aga need on juba installitud. Eraldi SD drivereid ei ole ..
warwas
virx
04.01.2017 22:20:00
warwas, Jah seda ma räägin, ei ole tuge, Skylake CPUga. Lähen viskan vanasse 100eurisesse sülekasse sisse ja copin faile, ei ole ju normaalne
warwas
04.01.2017 22:27:56
| virx kirjutas: |
warwas, Jah seda ma räägin, ei ole tuge, Skylake CPUga. Lähen viskan vanasse 100eurisesse sülekasse sisse ja copin faile, ei ole ju normaalne  |
OK. Tookord jäi veidi arusaamatuks, kas see "tuge ei ole, Windows 7 on surnud" oli mõeldud irooniana või tolle sama inteli doc'i lugemise tulem.
Alati jääb ju võimalus soetada mõni väline USB(3) kaardilugeja. Pole küll visuaalselt võib-olla kõige viisakam lahendus aga ikka mugavam, kui kahe masina vahet joosta.
Vulc4nus
05.01.2017 16:06:26
| Lugesin jah, nad on selle bioses põhimõtteliselt "tapnud" ning kuna nad ei viitsi W7 toetada sellega, siis W7 all tuleb suu puhtaks pühkida sisseehitatud SD lugeja kasutamisest.
merz
06.01.2017 16:07:41
| sain oma mudelile w7 peale installitud aga esimese restardi ajal, kui need mummud hakkavad logoks kokku jooksma, lülitab arvuti kõik usb pordid ja ka NVMe ketta välja ning sealt enam edasi lähe. Mingi aja pärast tuleb BSOD.
