XeStAiSy
Aeg maha 60
03.01.2017 17:23:59
Sants5 kirjutas: |
Natuke OT ma käisin võtsin poest ühe süstla CLU'd ja asendasin oma msi 670 ref kaardil oleva pasta sellega. 50% fanspeedi juures langes temp 13 kraadi, ehk siis full loadis heaven benchmarkis jäi Temp 73 juurde ja 50% juures on ka fan noise talutav. Prosele panen kindlasti seda nüüd  |
Nice Ilmselt CLU tasub panna GPU jahutuse alla. 10c Paneb igatahes riskima olgu see CLU kui hirmus tahes.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Sants
03.01.2017 17:44:28
Päris lihtne oli seda panna kui aus olla. CLP'ga pidi aint möllamist palju olema, aga selle soojusjuhtivus on veel parem kui CLU'l.
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Wiltz
03.01.2017 18:18:10
ei ole mingit möllamist kui natuke läbi mõelda mida teed. jah, eks väike eelnev kogemus tuleb ka abiks, esimesel korral on ehk pisut wtf efekt
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
seb
03.01.2017 19:20:24
Sants5 kirjutas: |
See üks tore uudis, aga just sain Corsairi talla +/-4C erinevustega paika (hullem jebimine), lasin tolmuimejal imeda veel mõned kraadid alla ja nüüd ei teagi...panen CLU ja keeran prose äkki tuksi
See ju ikka nii, kui viimase lihvi annad tuleb rahakott ka kohe valmis panna.
Praegune vana ja pehme pasta ehk andestab veidi viltust jahutust, elavhõbeda moodi CLU'ga nii hästi ehk ei lähe.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Wiltz
03.01.2017 19:29:49
hirmul on suured silmad
ega õige ehk väga õhuke kiht as'i ka ei andesta tegelt suurt midagi. paned ikka viltu siis kärssad. aga miks ta peaks nii viltu minema kui ühtmoodi pingutad nurkadest? üliväiksed korrigeerimised teeb chip oma plaadiga ise seal all
9 :: |
226 |
seb
03.01.2017 20:08:52
Wiltz kirjutas: |
ega õige ehk väga õhuke kiht as'i ka ei andesta tegelt suurt midagi. paned ikka viltu siis kärssad. aga miks ta peaks nii viltu minema kui ühtmoodi pingutad nurkadest? üliväiksed korrigeerimised teeb chip oma plaadiga ise seal all |
Mutrid teisel pool on võrdsel kaugusel prose/emaplaadi suhtes, aga ikkagi tuli kahte kruvi kõvasti rohkem pingutada ja vastaspoolt järgi anda. Kui kõik võrdselt lõpuni kinni keerasin,
olid temperatuurid ühtlases languses core 0-3 ja 80-60C.
Äkki ongi nii, et core ise on oma trükkplaadil viltu ja seepärast ka IHS'ga asi ei sobinud?
AS5 sai küll päris õhukese (üliõhukese) ja ühtlase kihina core'i peale, nii et selles viga justkui pole.
Nüüd muidugi see keiss, et silikoon kui oluliselt kõvem teravate servadega materjal on talla pehme vase sisse oma jäljed teinud.
Kui nüüd teist korda lahti võtta, tuleks talda ilmselt lihvida. IHS on näiteks nikliga kaetud, ka seestpoolt, oluliselt kõvem metall ja see osa mis jahuti poole jääb, on ümarate servadega.
Mäletan, et teravate servadega Q6600 jättis talda alati mingid vaod sisse.
Nii et jama võib tulla...silmad jumalasti hirmu täis
XeStAiSy
Aeg maha 60
03.01.2017 20:32:45
Kui töötab ära paranda rohkem.
Auron
03.01.2017 20:51:17
Keegi pullipärast würth'i CU 800 vasepastaga pole proovind?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Wiltz
04.01.2017 00:00:27
hmm, aga mis selle täpsem koostis on? ega ta ilmselt pole rohkem kui 50% vask vist ikka? würthist saavad osta ainult firmad, nii et mul jääb proovimata
9 :: |
226 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.01.2017 00:05:07
Wiltz,
Mull pole olnud ka ilma firmata ostmine. Tuleb algul uurida. Ja kui ei tahetagi algul müüa siis uuri lisa võimalusi, nt kellegi teise firma nimele, maksad sulas.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
seb
04.01.2017 01:55:09
Veidi keemiat.
CLU on tõenäoliselt sulam Galistan: https://en.wikipedia.org/wiki/Galinstan üks väheseid, mis toatemperatuuril vedel. Või...?
Metall Gallium seal sees nähtavasti on, kuna see kemüüse pidavat sööma rõõmsalt alumiiniumit.
Soojusjuhtivus ka üksjagu parem pastade omast: 16,5W/mK (hõbe 429W/mK, vask 401W/mK, ArcticSilver5 8,9W/mK, elavhõbe 8,3W/mK)
Aga halvem pool - rikub ka vaske ja kui pärast saabki prose talla küljest lahti, tuleb viimast siiski lihvida.
Kui kusagil paremat vedelikku kokku ei segata, jätan enda prose praegu nii nagu on. Eks siis kui väike krõps käib ja pilt siniseks läheb, annan teada
Keda veel huvitab, siis 4790K jahutusosa, mis core'i ja talla vahele jääb, paksus on 2,58mm, IHS kogupaksus 3,06mm.
Süvis 0,48mm ja core'i kõrgus PCB-st mõni sajandik üle selle, et liimiollus ja loomulikult ka žiletitera meie rõõmuks vahele mahuks.
Kes hakkab CPU mütsi maha lõikama, siis väike nõuanne - ei tarvitse teraga edasi-tagasi palju tõmmelda, ebamugav ja võib kergelt näppu lõigata.
Tugevamalt surudes läheb läbi liimi aeglaselt, aga paremini. Ühel pool on terve rodu pisikesi kondekaid, neid ei tasu maha niita. Hiljem tuleb neile õhuke teibitükk
peale panna, sest nad on kuramuse lähedal jahutustallale/IHS-le ja kui CLU kasutusel, siis see juhib ka eriti hästi voolu. Pärast tasub ka kontaktide pool mõne
isopropüül- või mõne muu alkoholiga üle käia. Vatt pole kindlasti hea, soovitavad näit. kohvifiltrit. Ise kasutasin mikrofiiber lappi.
Järgi jääb must tihke mögin, mille puhastamine võttis mul 5x kauem, kui IHS lõikamine. Ükski lahusti/atstoon/piirtus/eeter seda ollust maha ei võtnud,
ettevaatlikult vaibanoaga lõikasin ja jäägid nühkisin maha hambatikuga. Metalliga kraapida ei maksa.
Aga eks õpetusi kõik kohad täis, mis ma seletan
XeStAiSy
Aeg maha 60
04.01.2017 10:35:30
Ma ei viitsi lõikuma hakata milleks siis rockit kergema vaevaga saab kupli maha. Minu rockit pandi eile posti võib-olla järgmine nädal või tiba üle saab kätte.
Sants
04.01.2017 11:55:21
seb kirjutas: |
Veidi keemiat.
Aga eks õpetusi kõik kohad täis, mis ma seletan  |
Sul natuke madalad need soojusjuhtivused. CLU on 38.4 ja CLP on 82.0 ehk tavapastad jäävad korralikult maha ikka. Source - http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616-9.html
192 |
WäntWõll
make.believe
04.01.2017 11:58:37
tsitaat: |
Nail polish on selleks, mis ei ole keemia baasil
Jätab ilusa kaitsekihi neile peale et CLU-ga üle ei lödista.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Sants
04.01.2017 12:19:22
Ei maksa clu'ga lödistada siis nii hullult, seda läheb nii vähe vaja tegelt ja siis pintsliga ajad ilusti laiali. Ma panin gpu die peale ja seal on samamoodi konded lähedal, millele ma ei pannud midagi peale ja siiamaani olen elus
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Estnx
04.01.2017 13:58:38
Hmm.
Huvitav CLU on uuem ja kallim toode, kui CLP, aga soojusjuhtivus on CLP'l parem.
Toote kodulehel pole muidugi soojusjutivuse tehnilistest näitajatest midagi juttu.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
202 |
NATAS999
04.01.2017 14:19:46
clp oli sandim peale kanda kui clu. tehti siis ilmselt vastavat tootearendust, mille tulemusena saadi parem paigaldus kehvema soojusjuhtivuse arvelt. mul vist ikkagi vanem clp seal vahel. vot ei mäleta, peab vaatama ehk on veel alles pakend.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Sants
192 |
Wiltz
04.01.2017 14:28:00
see niinimetatud clp on minuteada sisuliselt puhas vedelmetall. ja nii temaga ka natuke jändamist on, veereb ju ringi nagu elavhõbe esmalt. eks loomulikult ole tal parem soojusjuhtivus kui mis iganes "muu kraamiga" rikastatud möginal, kus paigalduse lihtsustamiseks on koostist muudetud. fakt on see, et need asjad, mida on lihtne peale kanda, ei ole kunagi just kuigi head soojajuhid.
clu tehti ilmselt selleks, et müüa toodet laiemale ringile kuna esimene oli jällegi puhas hardcore teema. "lapsed" keerasid sellega paigaldamisel kindlasti omal nii mõndagi peesse ja siis levitasid halba publicityt pärast. või siis lihtsalt hädaldasid netis kuidas see kõik on ikka nii keeruline ja võiks ju ometi lihtsam olla aga lihtsam on kasutada tavalist hambapastat, hea asi ei saa alati lihtne olla, deal with it or go home!
9 :: |
226 |
NATAS999
04.01.2017 14:45:18
Wiltz, lapsed ei jända deliddimisega ja jätavad inteli poolt sinna plätserdatud koolkeiti vahele. mõni juhmim deliddib, plätserdab pepsotentiga kokku ja siis hakkab seletama et ei muutu midagi. linus anyone
39 |
Wiltz
04.01.2017 15:00:34
noh ei tea, vaevalt, et nad igavusest seda teist toodet välja arendasid, kuna selgelt on tegelikult siiski näha (sealt, mille Sants linkis), et esimene toode tegelikult performis paremini. minule kõlab nagu suurema/parema müügi eesmärgil loodud versioon hardcore asjast. lapsed, vanurid või lollid ameeriklased...kes iganes oli see publik, kes varem taolisi asjaga ei julgenud jamama hakata
9 :: |
226 |
NATAS999
04.01.2017 15:27:45
Wiltz, pepsodenti all mõtlesin siiski igasuguseid ohutuid möginaid nagu palju kiidetud mx4 ja as5 jne. clu ja clp on siiski mõlemad vedel metall (galliumi ja mingite muude metallide sulam) ja on üsna vastikud peale kanda.
39 |
seb
04.01.2017 16:18:39
Panin Galistani reaalse soojusjuhtivuse võrdlusena teiste metallidega, CLU/CLP ise on nähtavasti sulami koostist muutnud, aga et seal Gallium kui ainuke metall peale elavhõbedat, mis toatemp. vedel, sees istub, on üsna kindel.
Elavhõbedat seal ilmselgel olla ei saa. Muide Gallium märgab paljusid materjale sealhulgas klaasi (seepärast CLU ka core'i räni märgab), elabhõbe üldiselt mitte va. kulda, mille pinnale tekitab koheselt amalgaami.
XeStAiSy
Aeg maha 60
seb
04.01.2017 16:29:57
Panin Galistani reaalse soojusjuhtivuse võrdlusena teiste metallidega, CLU/CLP ise on nähtavasti sulami koostist muutnud, aga et seal Gallium kui ainuke metall peale elavhõbedat, mis sulamina toatemp. vedel, sees istub, on üsna kindel.
Elavhõbedat seal ilmselgel olla ei saa. Muide Gallium märgab paljusid materjale sealhulgas klaasi (seepärast CLU ka core'i räni märgab), elabhõbe üldiselt mitte va. kulda jt metalle, mille pinnale tekitab koheselt amalgaami.
