Cyancide
28.12.2016 20:22:02
Disk usage 100% etc. |
Tervist,
Ostsin ca. 2 kuud tagasi uue videokaardi ja uue HDD enne seda oli kõik ok, aga kui ära switchisin ja kõik asjad ära ühendasin oli väga väga tihti disk usage 100%, sel hetkel oli veel windows 7, tegin siis formati ja lasin win10 peale, ikka sama teema, käisin googlest kõik need classic superfetchi disabled, firewall, windows search kõik disabled ära, midagi ei aidanud, switchisin ka oma vana HDD ja uue vahel, mõlemaga on sama teema. Käisin seatoolsiga hdd üle ka ja mõlemad scannid teeb ilusti ära ehk hdd vigane olla ei tohiks, proovisin sata kaablit ka vahetada, see ka ei aidanud, ma ei tea kas reaalselt on võimalik, et ühendasin kuskilt midagi nii valesti, et selline probleem on? sest eelmise HDD ja videokaga oli kõik ok, aga kui uued asjad sisse panin siis kohe see teema, vana HDD tagasi panen ei paranda probleemi ära ka. On kellelgi aimu mis viga olla võib?
uus HDD on muidu TOSHIBA DT01ACA100
725 |
Mnator
29.12.2016 10:05:20
| soovitaks järele kontrollida, et videodraiveri uuendustega liigset pahna pole tekkinud, näiteks 3D krempel vajab käsitsi teistpidi minemarookimist ja seejärel ketas rahuneb maha nõiaväel
Cyancide
29.12.2016 17:40:07
| laurx kirjutas: |
| toshibale pole utikat. katsu mingi omale sobiva utikaga kindlaks teha, misasi sul seda ketast utiliseerib. |
ei saa kahjuks aru mida mõtled sellega, ei ole varem hdd probleemidega tegelenud nii et vast sellepärast võhik selles teemas.
paar 3d nvidia faili oli tekkinud, lasin maha aga hetkel midagi parandanud pole
Mnator
29.12.2016 17:58:52
esiteks on see vaid üks võimalusi, et 3D draiverid süüdi (nad tuleb käsitsi "add-remove programs" kaudu maha võtta
kui seda juba tegid ja midagi ei muutunud, siis testi laurix soovitusi mööda kettaid, minu enda kogemuste järgi võib üritada testida ka teise firma utikatega, kui jutule üldse võtavad, siis teevad vähemalt korrasoleku teste küll
Levelxer
29.12.2016 17:59:50
| Windows update service võiks vist prooviks ka kinni keerata.
114 |
Märt.
29.12.2016 18:27:15
Indekseerib ehk?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mnator
29.12.2016 18:45:18
| Märt. kirjutas: |
| Indekseerib ehk? |
kui vana ketast tagasi pannes pilt ei muutu, nagu kohe alguses kirjas oli, siis rokem mõte käsib otsida siiski muid variante
29.12.2016 20:24:51
küsimus, mille vastused ei pruugi aju pihta hakata, ei ole mõtet küsida. on programme, mis näitavad seda, mis parajasti ketta kallal käib.
toshiba kettale ei ole tootja utiliiti, mis ketta kohta hinnangut anda suudaks. odav alternatiiv, millele saad eestis vaid kaks aastat poegarantiid.
725 |
Longero
30.12.2016 00:04:43
| laurx, Mis oleks hea proge mis näitaks kui palju proged ketast koormavad, "System explorer" pole minuarust hea sellejaoks.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
pinTero
30.12.2016 00:54:26
Windowsis on selline utiliit ju olemas. Resource Manager. (task manager-> performance -> open resource manager)
Peale formatit, kas installisid käsitsi veel midagi? Kaardi plaadilt draiverid ja mingi muu jura nt?
Ma teeks uuesti puhta installi, käsitsi ei näpiks ega installiks midagi, seadetest Check Updates ja varuks tunnikese (või paar), et uuendused ja draiverid peale läheks ja ketas loodetavasti lõpuks maha rahuneks. Vahepeal vaja masin restardile ka aidata.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
indu
30.12.2016 01:15:09
Nagu siin eelnevalt mainiti et Task manageris kõik näha mis mida koormab
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Cyancide
09.01.2017 16:56:39
Vabandust, olin arvutist eemal ei saanud jälgida, niisiis.
Windows update service ammu kinni keeratud. Teiseks nagu enne mainisin ketast vahetades ei muutu midagi.
Task manager ei näita midagi uut, toon näite ka siis, kui installisin mingit programmi enne viskas diski 100% ja oli siis selline pilt - https://gyazo.com/b755c6dffc4a819201b50a8f8bbc268e
Pärast seda avasin netist mingi faili vms randomi, avas edges kuna pole viitsinud ära muuta default programmi chromeks millega avab, siis viskas kohe usage selliseks - https://gyazo.com/77bdfc6ff31905e470756c0b2d2b1bac
Enne oli see edge esimene seal aga rahunes maha veits, aga pmst antiviiruse viskab koguaeg esimeseks ja siis kui mul peal pold seda viskas vist windows defenderi isegi siis kui kõik defenderi asjad disabled olid. Ühesõnaga viskab täiesti erinevaid tegevusi sinna disk usage tippu, kuidas tal endal tuju on tundub. Samas kui arvuti käima panen, siis iga programm mille algul avan tõmbab diski 100% peale, nagu kaua võtab aega et ketas üldse maha rahuneks ja hakkaks faile normaalsemalt avama, mingi steam, chrome, discord etcetc. ükskõik mis avan, viskab usage 100% peale..
Ja kui formati tegin lasin vist ainult driverid peale, plaadilt lasin vist netidriverid ja emaplaadi omad, aga alguses kui formati tegin lasin windows 7 peale üldse, sinna ma alguses ei toppinud ühtegi driverit ega midagi, ikka sama probleem kohe.
09.01.2017 18:53:02
format ja asjad ei muuda, kui ketas tegeleb remappingut ootavate sektoritega seonduvate päringutega.. ma seletasin, kuidas kontrollida. ketas, sealt utiliidid, sealt paranda vead.. oli mõni päev tagasi näppida vana samsungi kettaga masin. sellel samamoodi 19 sektorit pendingus, samsungi utiliit tahab parandamiseks ketta üle kirjutada, viskasin korras ketta asemele.
725 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
indu
15.02.2017 12:38:32
Tere. Olen nüüd ise kohanud päris palju masinaid millel disk usage on väga kõrge. Eriti Win10-ga millel aeglasem HDD.
Masinad olid kõik patchitud/värske OS, uued driverid mis saada oli aga koomas ikkagi.
Googeldades leidsin, et võib proovida service alt 2 asja stoppida ja vaadata kas olukord paraneb (nondel masinatel kohe paranes).
Windows search ja Superfetch ehk "supervõtmine".
58 |
725 |
MartinV
23.08.2017 10:59:21
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Endal on sama probleem, classic google fixid ei aidanud ja arvuti kasutamine juba suht võimatu.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
725 |
indu
23.08.2017 11:23:18
| MartinV kirjutas: |
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Endal on sama probleem, classic google fixid ei aidanud ja arvuti kasutamine juba suht võimatu.  |
Parim lahendus on muretseda normaalne ketas (ssd) ja ei pea end vaevama serviste kinni keeramisega.
Uuemad HDD 'd millel normaalne cache suurus saavad ka veel hakkama.
Kõige hullemad on sülearvutid millel ketta vahetamine käib läbi ussi m-i ...
58 |
Märt.
23.08.2017 11:46:54
| indu kirjutas: |
| MartinV kirjutas: |
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Kõige hullemad on sülearvutid millel ketta vahetamine käib läbi ussi m-i ... |
Nuhkimine maha, lasta päevakese indekseerida ja pole ketastega muret. Pole ainsatki SSD, vanim masin on tosin aastat vana, uusim ehk 3-4 aastane, pole sellist häda kohanud muidu kui kooleva ketta ja vale/vigase miskise rakenduse või draiveri tõttu.
23 |
MartinV
23.08.2017 12:06:14
Läpakas on 1,5a vana. Asus X554LA mudelinimetus, kui õigesti mäletan.
Kui ma searchi kirjutasin indexing, siis tuli selline pilt.
https://www.upload.ee/image/7379642/indexing.JPG
SSD peale mõtlesin ka, aga see päris ilge tegemine. Kui muud moodi korda ei saa, siis tuleb ette võtta...
Mida mõtled nuhkimise all? Ei ole nii pädev arvuti alal, casual user
9 |
23.08.2017 12:58:06
Adwcleaner teeb üsna kiirelt kindlaks mis seis pahavaraga on. Ketta tootja ei ole masina tootja. Ssd on lahendus aga olulisi andmeid peab hakkama eraldi hoidma. Isegi kui see ketas on surev on andmef hetkel loetavad. Ssd oleks juba kutu ja taastamine on psna kallis. Erinevate tootjate utikad on ubcd nimelisel kogumikul. Hgst kettaid kontrollib Hitachi drive fittness test jms.
725 |
MartinV
23.08.2017 21:04:07
Adwcleaneriga tegin arvuti üle, no malware found!
Uursin välja vahepeal, et mul on seagate st500lt012-1dg142 ketas. Kas sellele on mingisugust programmi millega diagnoosida? Ei leidnud googlest.
Tänud.
9 |
725 |
Märt.
23.08.2017 22:36:24
Seatools jah, kui sellest aru ei saa, võta tiri HD Tune ja Health kuvapauk postita siia.
23 |
725 |
MartinV
24.08.2017 01:31:02
Tõmbasin kõigepealt SeaToolisi, tegin seal erinevaid teste smart jne., ka selle long testi, mis võttis mingi 2h aega. Tulemus PASS.
Proovin siis uuesti teha testi kui disk usage 100% ja terve arvuti hangub, äkki siis näitab midagi.
Muud ideed otsas.
9 |
24.08.2017 08:30:17
mina teeks enne formati ka sellise asja, et võtaks gwx control paneli, mis algselt oli mõeldud w10 le automaatse ülemineku kaitsena ja kustutaks ära winuptade cache. seal võib ka kohati midagi katki olla ja selle peale läheb svchost lolliks.. kasperskyl oli mingeid tööriistu, f-securel oli mingeid tööriistu.. microsoftil on ka miski safety scanner.. mingit mängu pole kräkkinud? neil olevat viimastel aegadel kohati sees mingi koinimainerid..
725 |
MartinV
9 |
est11
Mees metsast
27.08.2017 01:45:39
| keegi pakkus et parim lahendus on ssd osta, a pljää mul oligi ssd mis seda jama korraldas adata sp300 64gb msata. Ja ma ei saanudki sellest asja ( kui keegi tahab võin 10 euriga ära anda). Viskasin välja ja ostsin asemele samsungi sm841 256gb msata ketta. Siiani õnneks on toiminud, muide see adata töötas ka oma 3 aastat ennem ja siis yhelpäeval lihtsalt läks katki ja koguaeg 100% disk usage
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
725 |
MartinV
9 |
725 |
MartinV
18.09.2017 15:13:34
Proovin videokaardi draivereid uuendada, vaatan kas midagi muutub.
E: Asi jäi vahepeal unarusse. Tõmbasin Intel Driver Utility programmi, sealt soovitas mulle mingeid uusi driverid (15.40.36.4703), tõmbasin alla, installisin, tegi arvutile restardi. Peale seda läksin Intel Graphics panelisse, vaatasin mis driverid peal on 20.19.15.4703 ehk mingi muu (vanad?) ehk update ebaõnnestus?
Proovisin mitu korda installida uusi drivereid...
Disk Usage ikka 100%
9 |
