uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Disk usage 100% etc. märgi kõik teemad loetuks
Cyancide
sõnum 28.12.2016 20:22:02 Disk usage 100% etc. vasta tsitaadiga
Tervist,
Ostsin ca. 2 kuud tagasi uue videokaardi ja uue HDD enne seda oli kõik ok, aga kui ära switchisin ja kõik asjad ära ühendasin oli väga väga tihti disk usage 100%, sel hetkel oli veel windows 7, tegin siis formati ja lasin win10 peale, ikka sama teema, käisin googlest kõik need classic superfetchi disabled, firewall, windows search kõik disabled ära, midagi ei aidanud, switchisin ka oma vana HDD ja uue vahel, mõlemaga on sama teema. Käisin seatoolsiga hdd üle ka ja mõlemad scannid teeb ilusti ära ehk hdd vigane olla ei tohiks, proovisin sata kaablit ka vahetada, see ka ei aidanud, ma ei tea kas reaalselt on võimalik, et ühendasin kuskilt midagi nii valesti, et selline probleem on? sest eelmise HDD ja videokaga oli kõik ok, aga kui uued asjad sisse panin siis kohe see teema, vana HDD tagasi panen ei paranda probleemi ära ka. On kellelgi aimu mis viga olla võib?
uus HDD on muidu TOSHIBA DT01ACA100
sõnum 28.12.2016 20:49:19 vasta tsitaadiga
toshibale pole utikat. katsu mingi omale sobiva utikaga kindlaks teha, misasi sul seda ketast utiliseerib.
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Mnator
sõnum 29.12.2016 10:05:20 vasta tsitaadiga
soovitaks järele kontrollida, et videodraiveri uuendustega liigset pahna pole tekkinud, näiteks 3D krempel vajab käsitsi teistpidi minemarookimist ja seejärel ketas rahuneb maha nõiaväel
Cyancide
sõnum 29.12.2016 17:40:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei saa kahjuks aru mida mõtled sellega, ei ole varem hdd probleemidega tegelenud nii et vast sellepärast võhik selles teemas.
paar 3d nvidia faili oli tekkinud, lasin maha aga hetkel midagi parandanud pole icon_sad.gif
Mnator
sõnum 29.12.2016 17:58:52 vasta tsitaadiga
esiteks on see vaid üks võimalusi, et 3D draiverid süüdi (nad tuleb käsitsi "add-remove programs" kaudu maha võtta
kui seda juba tegid ja midagi ei muutunud, siis testi laurix soovitusi mööda kettaid, minu enda kogemuste järgi võib üritada testida ka teise firma utikatega, kui jutule üldse võtavad, siis teevad vähemalt korrasoleku teste küll
Levelxer
Levelxer
sõnum 29.12.2016 17:59:50 vasta tsitaadiga
Windows update service võiks vist prooviks ka kinni keerata.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Märt.
Märt.
sõnum 29.12.2016 18:27:15 vasta tsitaadiga
Indekseerib ehk?
Mnator
sõnum 29.12.2016 18:45:18 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Indekseerib ehk?
kui vana ketast tagasi pannes pilt ei muutu, nagu kohe alguses kirjas oli, siis rokem mõte käsib otsida siiski muid variante
sõnum 29.12.2016 20:24:51 vasta tsitaadiga
küsimus, mille vastused ei pruugi aju pihta hakata, ei ole mõtet küsida. on programme, mis näitavad seda, mis parajasti ketta kallal käib.
toshiba kettale ei ole tootja utiliiti, mis ketta kohta hinnangut anda suudaks. odav alternatiiv, millele saad eestis vaid kaks aastat poegarantiid.
Longero
sõnum 30.12.2016 00:04:43 vasta tsitaadiga
laurx, Mis oleks hea proge mis näitaks kui palju proged ketast koormavad, "System explorer" pole minuarust hea sellejaoks.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
pinTero
pinTero
sõnum 30.12.2016 00:54:26 vasta tsitaadiga
Windowsis on selline utiliit ju olemas. Resource Manager. (task manager-> performance -> open resource manager)
Peale formatit, kas installisid käsitsi veel midagi? Kaardi plaadilt draiverid ja mingi muu jura nt?
Ma teeks uuesti puhta installi, käsitsi ei näpiks ega installiks midagi, seadetest Check Updates ja varuks tunnikese (või paar), et uuendused ja draiverid peale läheks ja ketas loodetavasti lõpuks maha rahuneks. Vahepeal vaja masin restardile ka aidata.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
A.S.
sõnum 30.12.2016 01:00:15 vasta tsitaadiga
Võid vaadata ka neid.
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processmonitor
http://download.microsoft.com/download/9/A/E/9AE69DD5-BA93-44E0-864E-180F5E700AB4/adk/Installers/WPTx64-x86_en-us.msi
indu
indu
sõnum 30.12.2016 01:15:09 vasta tsitaadiga
Nagu siin eelnevalt mainiti et Task manageris kõik näha mis mida koormab
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Cyancide
sõnum 09.01.2017 16:56:39 vasta tsitaadiga
Vabandust, olin arvutist eemal ei saanud jälgida, niisiis.
Windows update service ammu kinni keeratud. Teiseks nagu enne mainisin ketast vahetades ei muutu midagi.
Task manager ei näita midagi uut, toon näite ka siis, kui installisin mingit programmi enne viskas diski 100% ja oli siis selline pilt - https://gyazo.com/b755c6dffc4a819201b50a8f8bbc268e
Pärast seda avasin netist mingi faili vms randomi, avas edges kuna pole viitsinud ära muuta default programmi chromeks millega avab, siis viskas kohe usage selliseks - https://gyazo.com/77bdfc6ff31905e470756c0b2d2b1bac
Enne oli see edge esimene seal aga rahunes maha veits, aga pmst antiviiruse viskab koguaeg esimeseks ja siis kui mul peal pold seda viskas vist windows defenderi isegi siis kui kõik defenderi asjad disabled olid. Ühesõnaga viskab täiesti erinevaid tegevusi sinna disk usage tippu, kuidas tal endal tuju on tundub. Samas kui arvuti käima panen, siis iga programm mille algul avan tõmbab diski 100% peale, nagu kaua võtab aega et ketas üldse maha rahuneks ja hakkaks faile normaalsemalt avama, mingi steam, chrome, discord etcetc. ükskõik mis avan, viskab usage 100% peale..
Ja kui formati tegin lasin vist ainult driverid peale, plaadilt lasin vist netidriverid ja emaplaadi omad, aga alguses kui formati tegin lasin windows 7 peale üldse, sinna ma alguses ei toppinud ühtegi driverit ega midagi, ikka sama probleem kohe.
sõnum 09.01.2017 18:53:02 vasta tsitaadiga
format ja asjad ei muuda, kui ketas tegeleb remappingut ootavate sektoritega seonduvate päringutega.. ma seletasin, kuidas kontrollida. ketas, sealt utiliidid, sealt paranda vead.. oli mõni päev tagasi näppida vana samsungi kettaga masin. sellel samamoodi 19 sektorit pendingus, samsungi utiliit tahab parandamiseks ketta üle kirjutada, viskasin korras ketta asemele.
LKits
LKits
sõnum 09.01.2017 19:02:52 vasta tsitaadiga
Jätkuvalt, mida näitab Resource manager?
indu
indu
sõnum 15.02.2017 12:38:32 vasta tsitaadiga
Tere. Olen nüüd ise kohanud päris palju masinaid millel disk usage on väga kõrge. Eriti Win10-ga millel aeglasem HDD.
Masinad olid kõik patchitud/värske OS, uued driverid mis saada oli aga koomas ikkagi.
Googeldades leidsin, et võib proovida service alt 2 asja stoppida ja vaadata kas olukord paraneb (nondel masinatel kohe paranes).
Windows search ja Superfetch ehk "supervõtmine".
sõnum 15.02.2017 12:42:35 vasta tsitaadiga
indekseering.
MartinV
sõnum 23.08.2017 10:59:21 vasta tsitaadiga
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Endal on sama probleem, classic google fixid ei aidanud ja arvuti kasutamine juba suht võimatu. icon_rolleyes.gif
sõnum 23.08.2017 11:12:10 vasta tsitaadiga
mis need classic google fixid olid ja mis tootja ketas on?
tootja utikas kettale selga ja saad aimu, kas viga on rauas või softis.
indu
indu
sõnum 23.08.2017 11:23:18 vasta tsitaadiga
MartinV kirjutas:
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Parim lahendus on muretseda normaalne ketas (ssd) ja ei pea end vaevama serviste kinni keeramisega.
Uuemad HDD 'd millel normaalne cache suurus saavad ka veel hakkama.
Kõige hullemad on sülearvutid millel ketta vahetamine käib läbi ussi m-i ...
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2017 11:46:54 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
MartinV kirjutas:
Tere.
Kuidas asi lahenes?
Nuhkimine maha, lasta päevakese indekseerida ja pole ketastega muret. Pole ainsatki SSD, vanim masin on tosin aastat vana, uusim ehk 3-4 aastane, pole sellist häda kohanud muidu kui kooleva ketta ja vale/vigase miskise rakenduse või draiveri tõttu.
MartinV
sõnum 23.08.2017 12:06:14 vasta tsitaadiga
Läpakas on 1,5a vana. Asus X554LA mudelinimetus, kui õigesti mäletan.
Kui ma searchi kirjutasin indexing, siis tuli selline pilt.
https://www.upload.ee/image/7379642/indexing.JPG
SSD peale mõtlesin ka, aga see päris ilge tegemine. Kui muud moodi korda ei saa, siis tuleb ette võtta...
Mida mõtled nuhkimise all? Ei ole nii pädev arvuti alal, casual user icon_smile.gif
sõnum 23.08.2017 12:58:06 vasta tsitaadiga
Adwcleaner teeb üsna kiirelt kindlaks mis seis pahavaraga on. Ketta tootja ei ole masina tootja. Ssd on lahendus aga olulisi andmeid peab hakkama eraldi hoidma. Isegi kui see ketas on surev on andmef hetkel loetavad. Ssd oleks juba kutu ja taastamine on psna kallis. Erinevate tootjate utikad on ubcd nimelisel kogumikul. Hgst kettaid kontrollib Hitachi drive fittness test jms.
MartinV
sõnum 23.08.2017 21:04:07 vasta tsitaadiga
Adwcleaneriga tegin arvuti üle, no malware found!
Uursin välja vahepeal, et mul on seagate st500lt012-1dg142 ketas. Kas sellele on mingisugust programmi millega diagnoosida? Ei leidnud googlest.
Tänud.
sõnum 23.08.2017 21:09:15 vasta tsitaadiga
ubcd peal on seatools olemas.
http://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/seatools-win-master/
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2017 22:36:24 vasta tsitaadiga
Seatools jah, kui sellest aru ei saa, võta tiri HD Tune ja Health kuvapauk postita siia.
sõnum 23.08.2017 22:51:28 vasta tsitaadiga
see health ei näita alati. nähtud küll kettaid millel smart korras aga full test annab esimese 5% peal vigu.
MartinV
sõnum 24.08.2017 01:31:02 vasta tsitaadiga
Tõmbasin kõigepealt SeaToolisi, tegin seal erinevaid teste smart jne., ka selle long testi, mis võttis mingi 2h aega. Tulemus PASS. icon_eek.gif
Proovin siis uuesti teha testi kui disk usage 100% ja terve arvuti hangub, äkki siis näitab midagi.
sõnum 24.08.2017 08:30:17 vasta tsitaadiga
mina teeks enne formati ka sellise asja, et võtaks gwx control paneli, mis algselt oli mõeldud w10 le automaatse ülemineku kaitsena ja kustutaks ära winuptade cache. seal võib ka kohati midagi katki olla ja selle peale läheb svchost lolliks.. kasperskyl oli mingeid tööriistu, f-securel oli mingeid tööriistu.. microsoftil on ka miski safety scanner.. mingit mängu pole kräkkinud? neil olevat viimastel aegadel kohati sees mingi koinimainerid..
MartinV
sõnum 27.08.2017 01:19:11 vasta tsitaadiga
Lisaks viskab veel arvuti sinist ekraani ja teeb restarti ise.
Pärast on selline kiri:
https://www.upload.ee/image/7393067/arvutierror.jpg
Kas need kuidagi omavahel seotud? Mis seda tekitab?
Kräkkinud pole midagi.
Tänud.
est11
Mees metsast
sõnum 27.08.2017 01:45:39 vasta tsitaadiga
keegi pakkus et parim lahendus on ssd osta, a pljää mul oligi ssd mis seda jama korraldas adata sp300 64gb msata. Ja ma ei saanudki sellest asja ( kui keegi tahab võin 10 euriga ära anda). Viskasin välja ja ostsin asemele samsungi sm841 256gb msata ketta. Siiani õnneks on toiminud, muide see adata töötas ka oma 3 aastat ennem ja siis yhelpäeval lihtsalt läks katki ja koguaeg 100% disk usage
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
sõnum 27.08.2017 10:29:07 vasta tsitaadiga
http://www.osronline.com/page.cfm?name=Analyze MartinV, veebilehel on kirjas, mis failid sa üles peaksid laadima. ma leidsin viimati nt. vigase mälu ja teisest masinast selle, et chrome.exe lendas telliseks ühe teatud ati draiveriga.
MartinV
sõnum 27.08.2017 21:34:37 vasta tsitaadiga
Minidump faili sain laadida sinna, memory.dmp on mul 400mb suur. icon_neutral.gif
Ja Temp kaustas ei leidnud sellist faili nagu WER-....
Mina muidugi välja ei oska midagi lugeda sellest...Panin selle notepadi faili.
https://www.upload.ee/files/7395716/Errori_analuus.txt.html
sõnum 27.08.2017 21:43:32 vasta tsitaadiga
dxgkrnl.sys
internet räägib videodraiverist sellega seoses.
MartinV
sõnum 18.09.2017 15:13:34 vasta tsitaadiga
Proovin videokaardi draivereid uuendada, vaatan kas midagi muutub.
E: Asi jäi vahepeal unarusse. Tõmbasin Intel Driver Utility programmi, sealt soovitas mulle mingeid uusi driverid (15.40.36.4703), tõmbasin alla, installisin, tegi arvutile restardi. Peale seda läksin Intel Graphics panelisse, vaatasin mis driverid peal on 20.19.15.4703 ehk mingi muu (vanad?) ehk update ebaõnnestus?
Proovisin mitu korda installida uusi drivereid...
