mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1580, 1581, 1582 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 23.12.2016 18:38:44 vasta tsitaadiga
Digiboks IGMP snoopiguga switchi taga (TL-SG105E), mis omakorda on telia Inteno DG301 taga. Paar minutit live kanalid töötavad, aga siis jääb mingi koha peale seisma. salvestusi see ei mõjuta. ei esine ka kui digiboks on eraldi VLANis IPTV jaoks. on nii motorola vip1003 ja arris vip1113ga.
Milles probleem võiks olla?
sõnum 23.12.2016 20:13:10 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 23.12.2016 21:08:22 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
SndyBrdge kirjutas:
Mis saab valesti olla?
Report Message Supression ei muuda midagi
Pailaps
sõnum 23.12.2016 21:15:21 vasta tsitaadiga
Etz, tegemist on üsnagi lihtsakoelise switchiga, mis ei saa ilmselgelt multicast liiklusega hakkama, kuna paketi header lõigatakse ära. Proovisin sama mudelit, tulemus identne. Salvestused/Filmiriiul/KordusTV vms käib muu augu kaudu.
Edit: lülita igmp snooping välja. Ilmselgelt ei suuda seade viimasega hakkama saada. Uuemates softides kasutuses IGMP proxy seega ei näe ma snooping optsioonil sügavat dubleerivat mõtet.
sõnum 23.12.2016 22:17:51 vasta tsitaadiga
Pailaps, tahtsin enne sama öelda (igmp snooping disabled), mõtlesin, et loll olen.
Iptv nat koosluses ja lihtsate switchidega pole see snooping väga määrav kui sa ise võrgus 100% võrgu koormust ei rakenda.
jkddp
jkddp
sõnum 24.12.2016 08:58:26 vasta tsitaadiga
miks selle kamina kanalil on leegi prõksumise asemele pandud muusika?
Kas ilma ei saa enam?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 24.12.2016 09:09:57 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Heliriba on kanali seadete alt valitav, by default jõulumuusika, teine riba on krõpsumine.
seeru
sõnum 26.12.2016 19:23:11 vasta tsitaadiga
Nagu ma digi foorumist aru saan, siis Telial peaks Kanal 2 HD test striim olemas olema.
Etsike
Etsike
sõnum 26.12.2016 20:22:18 vasta tsitaadiga
Motorola VIP 1903 digiboks ja probleem selline, et pandud meelespäid ei saa eemaldada. On selllele ka muud ravi kui digiboksi resettida? Eeldan, et see nupp on tagaküljel kuskil olemas. Siiani pole need meelespead veel nii üle visanud, et oleks purki torkima hakanud.
Edit: ise küsin, ise vastan. Tehaseseadete taastamise kaudu sain kõigist meelespeadest lahti, nende hulgas ka neist, mida säilitada oleksin soovinud.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
ufo56
ufo56
sõnum 26.12.2016 20:56:58 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
IP saad siis jaga siia ka
 Lae pildid -> pilt.io
Pailaps
sõnum 26.12.2016 21:12:03 vasta tsitaadiga
ufo56, seda ei jagata hetkel avalikult võrgus.
sõnum 26.12.2016 21:15:50 vasta tsitaadiga
Huvita , et mida striimi juures üldse testima peab? Et kas Kanal2 ikka edastab piisavalt kvaliteetset asja?
sõnum 26.12.2016 21:25:40 vasta tsitaadiga
Striimide puhul on test üldiselt foorumi kasutaja mõistes pildi s*taks keeramine.
Pakkuja mõistes striimi koodri tööle panek, häälestus ja toimivuse test. Teisalt ootab striim aega mil hakkkab kehtima kanalitootja ja edastaja vaheline leping ja striimi võib väljastama hakata.
Tompa
sõnum 28.12.2016 13:32:06 vasta tsitaadiga
Kanal 2 pidigi ju aasta lõpuks HD peale minema. Nüüd aasta lõpp käes, ehk siis järgmise algul? thumbs_up.gif
Kui see päev käes, siis jätan oma lemmiklisti ETV1 HD, ETV2 HD, Tallinna TV HD ja Kanal2 HD. Sarju ja filme vaatan Netflixist, FOXPlay-st ja Filmiriiulist HD-na. Loodame, et Kanal 12 ka kiiresti HD peale läheb, siis saab võrku HDs vaadata. Kõik ülejäänud SD jura lendab listist välja. Pole minule seda udust TV3 vaja. icon_biggrin.gif
sõnum 28.12.2016 13:36:13 vasta tsitaadiga
No tv3-l ei jää midagi eriti üle, kui rahakotti ka lehvitada ja HD peale kolida.
Pakun, et see juhtub varem kui hiljem. Koduturu konkurents on suht karm siin Eestis, arvestades, et reklaamiraha eest võitlus on suuresti paari kanali vahel
kempi
sõnum 28.12.2016 14:33:20 vasta tsitaadiga
TV3 ja Priit Leito - väike google otsingu tulemus.
3. august 2010
Kas Teie telekanalil (TV3) on plaani liikuda HD-telepildi suunas ja milline see ajagraafik on?
HD-pildi edastus on selgelt kaugem perspektiiv, hetkel võib prognoosida et enne 5 aastat seda ei juhtu.
6 aastat möödas!
18. aprill 2016
Ka TV3-l on HD-telepildi edastamine endiselt plaanis, kuid aeg ei ole veel selge - lähitulevikus seda ilmselt ei juhtu. TV3 tegevjuhi Priit Leito sõnul ei edasta telekanal HD-telepilti majanduslikel kaalutlustel.
TV3 uue meedia juht Kristjan Silvet lisas, et osaliselt leidub TV3Play järelvaatamises HD-pildiga sisu ja seda lisatakse aina juurde. «Kuna aga üleminek ei sõltu ainuüksi TV3-st, vaid suuresti saateid tootvate produktsiooniettevõtete võimekusest, siis saame hetkel loota, et aasta jooksul õnnestub kogu uus sisu kätte saada HD-kvaliteediga ning edastada seda TV3Play vaatajatele,» rääkis ta.
29. oktoober 2016
Suur osa TV3 sisust on juba praegu HD- formaadis vaadatav veebist, kuid telepildi kohta ei oska TV3 tegevjuht Priit Leito lubadust anda. «Kanalid tegelevad sellega. Nõudlus HD-le on suurem spordi osas ehk meie puhul räägime TV6st,» sõnas Leito. Ta lisas, et seriaalide ja uudiste vaatamisel pole efekt ega ka vaataja nõudlus kuigi suur.
Allikad:
http://tehnika.postimees.ee/295101/tv3-enne-viit-aastat-seda-ei-juhtu?_ga=1.109603717.1463315222.1463558002
http://tarbija24.postimees.ee/3657639/hd-telepilti-niipea-oodata-ei-ole?_ga=1.145908788.1463315222.1463558002
http://tarbija24.postimees.ee/3888295/telekanalid-liiguvad-vaikselt-kuid-sihikindlalt-hd-pildi-poole?_ga=1.142754741.1463315222.1463558002
Isiklikult meeldib mulle kõige rohkem viimane tsitaat "Ta lisas, et seriaalide ja uudiste vaatamisel pole efekt ega ka vaataja nõudlus kuigi suur." See on umbes sama "karm" ütlus, kus üks suurema masti härra köhis, et Eesti inimene ei taha Kiiret Internetti tarbida - tere viimane miil ja kiire mobiilne internet nuditud mahtudega (superauto anti kätte, aga kütust on 100m läbimiseks).
All there is to do - recon...
sõnum 28.12.2016 14:37:39 vasta tsitaadiga
ot:
Priit Leitol vist punkt lepingus, et peale tv3 ja tv6 midagi muud vaadata ei tohi, sp ka vahet pole, mis kvaliteedis asi tuleb
can860
sõnum 28.12.2016 15:17:48 vasta tsitaadiga
Kas minutv telekas tarbimine toimib ainult Arrisega või sobib siiski ka Motorola?
arvutis kasutamine eeldab endiselt Flashi, no t*** küll, kiviajas elame või??!
sõnum 28.12.2016 16:07:55 vasta tsitaadiga
can860 kirjutas:
Ainult Arrise, supported nutiseadmete ja arvuti pärusmaa.
Emotsioonist võib aru saada aga olgu mis ta on, arvutis on see siiski nähtav, olgu siis flash või mitte. Sai muidugi arendusjärgus juba paremaid lahendusi soovitatud kui sel hetkel jäädi ikka flashi juurde, tulevikuplaan oli justkui hiljem seda muuta kui vaja. Ehk armjan selgitab tagamaid kui tal hetk selleks leidub.
sõnum 28.12.2016 19:03:08 vasta tsitaadiga
Kuna üldteemat pole, siis haakub ka siia
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/rootsi-meedia-tv3-omanikfirma-puuab-telekanalitest-lahti-saada?id=76745266
Resumé allikate kohaselt ringleb MTG vabalevikanalite müügiprospekt turgudel juba kevadest. Prospekt sisaldab allikate teatel kõiki kolme Skandinaavia TV-kanalit: TV3, TV6 ja TV10, kuid mitte tasulisi kanaleid ega Viaplayd. Samuti olevat müügis Baltimaade vabalevikanalid ja MTG äritegevus Bulgaarias.
Jäävadki arvatavasti müüma neid.
Samas kuna "väidetavalt" müügis, siis sinna vaevalt raha sisse pumbatakse. Nii et enne uue omaniku tulekut võib HD-st vaid und näha
Tompa
sõnum 29.12.2016 10:23:54 vasta tsitaadiga
Seniks kuni HD-st võib und näha mina seda kanalit enam ei vaata. Kui raha pole, et saateid edastada siis pangu üldes TV3 ja TV6 kinni. thumbs_down.gif
Alkohooli reklaam keelatakse varsti ära, siis TV3 juht ütles, et lähevad pankrotti nii kui nii icon_biggrin.gif
kempi
sõnum 29.12.2016 12:12:34 vasta tsitaadiga
Juhul, kui Kanal 2 HD turule toob, siis TV3 HD mitte turule toomine võib veidi kätte maksta küll.
Ise oleme üldjuhul õhtul telekast lasknud TV3 uudiseid. Reklaamide aja suhtes on see ikkagi "prime time".
Kui nüüd Kanal 2 peaks ennast HD peale sebima, siis ma arvan, et edaspidi jooksutab telekas seda kanalit. Uudised on laias laastus tegelikult samad, seega ma olen nõus eelistust muutma puhtalt HD pärast... Ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes nii mõtleb.
Huvitav nüanss on ka aga kanalite asetuse suhtes. Näiteks mul vanematel on harjumus kanalit 1 vaadata - ETV SD. Kui külas käin, siis alati kriibib silma, et miks te HD versiooni sellest ei vaata - kumb pilt on parem SD või HD? Puhtalt harjumusest vaadatakse SD, kuigi HD on ka nende jaoks parema pildiga.
Laias laastus tuleks HD võimalusel seda juba teenuspakkuja poolt peale suruda (kui ühendus võimaldab).
JazZ
sõnum 29.12.2016 12:41:30 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Sa ei ole ainuke. Ma vaatan juba pikemat aega ETV uudiseid just selle pärast. Samas Kanal 2 uudiseid ma ilmselt HD pärast vaatama ei hakka, kohe üldse ei istu nende uudiste formaat. Seega minu (pere) on TV3 juba kaotanud.
sõnum 29.12.2016 12:46:17 vasta tsitaadiga
No hetkel on nii, et tv3 ja kanal2 näitavad 4 uudist tunni aja jooksul, ülejäänud aja tuleb muu bs.
Etv näitab ainukesena uudiseid mis on uudised.
Tompa
sõnum 29.12.2016 13:12:58 vasta tsitaadiga
Mina vaatan ka ETV uudiseid. AK on kahjuks üks vähestest saadetest mis veel SD-s (upscale SD saade on ikkagi parem kvaliteet kui TV3-el), aga jägmise aasta algul peaks AK kolima uude uudiste majja, siis tulevad ka ETV uudised päris HD-s. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1580, 1581, 1582 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
