23.12.2016 22:17:00
indrekp, mis pudelikael on, ses suhtes ma vastust ei saanud. Mis segab 2-3 moodulile juurde panemast veel 2-3 tk?
23.12.2016 22:27:03
Mis moodulitest jutt on?
On Sektor ja kolm erinevat sagedust. Selleks on Raadiovõrguplaneerijad kes komponeerivad need üle eesti nii paika, et sagedused ei kattuks.
Kui muidu pilti ette ei saa siis võta kasvõi silme ette kortermaja ja 2,4Ghz wifi oma 13 kanaliga millest vaid 3 ei kattu. See on veel lihtne juhtum.
Mobiilses maailmas on sagedused jagatud veel operaatorite vahel ja sa ei saa samu sagedusi igasse kõrvutiseisvasse masti toppida.
Ehk lihtne öelda, võimatu teha.
228 |
23.12.2016 23:09:17
ok, pm siis 2 samat sagedust tekitavat seadet ei ole võimalik 1 masti panna...1+1 ei võrdu 2
24.12.2016 09:07:12
| jeesus188 kirjutas: |
| ok, pm siis 2 samat sagedust tekitavat seadet ei ole võimalik 1 masti panna...1+1 ei võrdu 2 |
Pane kaks wifi ruuterit esimese kanali peale kõrvuti tööle, töötab aga mitte just eriti hästi.
Nagu ma ütlesin, pole spets. Sektoritena neljas suunas 800Mhz ja kõrgemad samamoodi.
Igal operaatoril on omaette 800Mhz vahemik, umbes nagu 815-825 vms. Neid tuleb omavahel mastide vahel sobitada, nii, et ka kõrvuti tugijaamades poleks sama sagedus, et see ka kusagilt sisse ei kostaks, muidu tekib müra ja klientseade ei suuda ise enam tugijaamadega otsusele jõuda millises tugijaamas ta töötama peaks.
See kaart mida näevad raadiovõrgu planeerijad on nagu kosmosekaart, 2G sektorid ja sagedused, 3G sektorid ja sagedused, 4G sektorid ja sagedused. Tugijaamade kõrgused, maastik, loodus. Kõik on kalkulatsioonides sees. Nüüd siis tuleb jälgida veel koormuseid ja vastavalt sellele võimalus laiendamiseks leida. See on igapäevane töö, nii need asjad käivad.
228 |
Pailaps
24.12.2016 09:38:53
Ma üritan nüüd küll lihtsustatud kujul.
Tüüpiline installatsioon: switch ( cisco ) dubleeritud fiibrilingiga -> eNodeB - > võimendi -> antenn.
Sageduste aktiveerimine ja deaktiveerimine on tarkvaraline.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
24.12.2016 09:50:26
| Pailaps kirjutas: |
Sageduste aktiveerimine ja deaktiveerimine on tarkvaraline. |
Kui kolmes suunas antenn olemas, siis neljanda lisamiseks on mägironijat ikka vaja. Vähemalt minu tugijaamas on vist sarnane töö tulemas.
Võimalik, et see antenn on juba üleval olemas kuid lihtsalt aktiveerimata.
Ühesõnaga, tahad öelda, et piisab igas suunal ühenst antennist millele aktiveerid sobivad sagedused?
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.12.2016 09:59:52
Niipalju võin muljetada sellest toa antennist on küll 2 otsa kuid sees on nad ühendatud samasse kohta siis zyxeli 3311 mudeliga see ei kära suurt neid on vaja 2 osta sest antenni otsad 1 upload teine download ilmselt tellin teise veel.
Esialgu on näitaja RSRP 80 kuid kas üldse tasub veel jännata kui rääkida signaalist.
nimelt see zyxel paneb aegajalt pillid kotti ja tormab restardile kui korralikku liiklust anda. Siis ma järeldan ,et seade kuidagi lahja ja testimata.
Nimelt seade läheb lolliks kui Star Citizen panna alla laadima launcheris tegelikult see tõmbab purgi nii kooma et see lihtsalt midagi ei oska peale hakata kui veel paar arvutit tahavad netti veider on see tv pilt jääb ka seisma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
24.12.2016 11:08:01
| Margus kirjutas: |
Nimelt seade läheb lolliks kui Star Citizen panna alla laadima launcheris tegelikult see tõmbab purgi nii kooma et see lihtsalt midagi ei oska peale hakata kui veel paar arvutit tahavad netti veider on see tv pilt jääb ka seisma. |
Antennikaableid on selleks kaks, et kasutada MIMOt, ei ole üks alla, ega teine üleslaadimine vaid selle kahe antenniga suheldakse tugijaamas kahe antenniga millega saab läbilaset suurendada. Sulle ei piisa suvalistest X antennidest ja nende kokku panekust. Kumbki antenn peab olema erineva nurga all, et saavutada õige polarisatsioon ja ühendus tugijaamaga. Operaatorite poolt pakutavatest paneelides on sees see juba paika pandud. Ma ei mäleta mis antennist sul jutt oli, vist mingi ebay jupstük?
minuTV jaoks QoS puudub, samuti voip jaoks. Koormad interneti ressursi 100% ära, striimide buffer saab otsa ja ongi kõik. Sama teema ükskõik mida striimides.
20Mbit/s pole teab mis kiirus ka kõige prostama ruuteri jaoks, seega sellega sa ruuterit üle ei koorma.
Ühenduste arv võib oluline olla, seda ma ei tea palju see ruuter kannatab, aga kannatab ta samapalju kindlasti kui enamikud SOHO ruuterid.
228 |
Pailaps
24.12.2016 11:09:36
| indrekp kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Ühesõnaga, tahad öelda, et piisab igas suunal ühenst antennist millele aktiveerid sobivad sagedused? |
Just, lisaantennid on lihtsalt vajaliku suuna lisamiseks.
52 |
avrn
24.12.2016 11:31:41
Kas need mastiantennid katavad kõik ühesuuruse nurga?
Või on võimalik ka kitsamaid sektoreid kasutada? 30 kraadi nt. või 45. Siis saaks sageduste ja kiirtega rohkem mänguruumi.
Et ühes mastis on nt. 6 või 8 sektorit nelja asemel.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.12.2016 12:08:39
| Põnev on lugeda, kuidas Pailaps ja indrekp nüüd mobiilsest netist räägivad. Tahanteada on kuidagi liiga vait.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
24.12.2016 12:57:30
| tcumen kirjutas: |
Et ühes mastis on nt. 6 või 8 sektorit nelja asemel. |
Planeerimise ja vajaduse küsimus, ilmselt on ka neid, kuid mina veel sellist masti näinud pole kus niipalju sektoreid, ilmselt kaob mõte ära kui klient just yagidega kaugelt püüdma ei hakka. Lähedal paneeliga püüdes on liiga palju hüplemist nende sektorite vahel siis.
On ka ringpolarisatsiooniga 4G antenne, need pigem tiheasustuses ja 2600Mhz ehk kõige väiksema raadiuse katmiseks.
PS. tahanteada Googeldab ja harib ennast hetkel, et saaks ka midagi asjalikku vahele lisada. Kui midagi tarka pole siis poetab, et miks Telia või indrekp kardab sellest või teisest rääkida ning miks nad Yagidega 20km kauguselt signaale ei püüa.
228 |
RCC
24.12.2016 13:20:02
| Pailaps kirjutas: |
indrekp, viimased andmed kehtivad sektori kohta. Ühtlasi räägid maksimaalteoreetilisest kiirusest.
jeesus188, kiupaar kannatab ka 10Gbps ja rohkem. Pigem on raadioside moodul kulukas osa ja teatud kohtades on vaja lisatugijaam püsti panna. Osaliselt saab takistuseks kohalike elanike vastuseis, kes ei soovi majakat oma hoovis näha, isegi mitte tuleneva hüve eest.
Telia pole ainus teenusepakkuja, ometigi valdav enamus kasutab ja vingub. Sest alteratiiv on veel hullem. |
Alternatiive polegi, pmst polegi midagi. väljaspool tallinnat.
9 :: |
147 |
netmaster
24.12.2016 13:32:51
| asi, millest pailaps ja indrekp ei räägi, on see, et 800Mhz peal, mis ainukesena vähegi kuhugi levib, on riba suht kitsas ja planeeri või ehita kuidas tahes, kivist ikka vett välja ei pigista. Millegi täiendamisest või laiendamisest sellel sagedusel saab rääkida siis, kui sagedusi juurde antakse. F4G teenusega on rahul ainult need, kellel mast aknast paistab ja on õnne omada selles mastis kõrgemaid sagedusi.
24.12.2016 19:44:12
| netmaster kirjutas: |
| asi, millest pailaps ja indrekp ei räägi, on see, et 800Mhz peal, mis ainukesena vähegi kuhugi levib, on riba suht kitsas ja planeeri või ehita kuidas tahes, kivist ikka vett välja ei pigista. Millegi täiendamisest või laiendamisest sellel sagedusel saab rääkida siis, kui sagedusi juurde antakse. F4G teenusega on rahul ainult need, kellel mast aknast paistab ja on õnne omada selles mastis kõrgemaid sagedusi. |
Kõik sõltub hoopis sellest kas oled julge ja ei karda igasugu välismaiseid telekome ning ei kuula seda mida Telekomide töötajad oma palga eest rääkima pevad, kohuslikus korras - muidu ootab teda ees vallandamine.
1. Sagedus 800MHz-i:
Kui teed asju nii nagu peab - ja julged vaielda, mitte ei värise - saad kätte ka 50Mbit/s kiiruse ning üle 100Mbit/s kiirusega Speedboosti.
Pilt nr. 1 allpool.
- kasutatud on siis sellist antenni nagu ma ise disainisin ja millist on Eestis ainult üks ja ainus.
Googlet polnud tarvis - seda kõike tean ma juba üle 30 aasta. Ja tollal polnud mingit Googlet olemas, küll oli olemas antennitehnika ja raadiotehnika.
2. Kui aga värised Telekomide ees ning teed pimesi nagu Palgalised, kartvad töötajad pajatavad, siis saad nii 5Mbit/s kiiruse.
Pilt nr. 2 siis allpool:
2. Pildid siis, sagedus 800MHz-i:
Pilt 1:
Pilt 2:
211 |
ott256
24.12.2016 20:47:08
masti sektoreid kasutataksegi selleks et samal ajal sama sagedust kasutada eri suundades. telekomil on 800 mhz peal 10mhz ribalaiust ja see peab kõik reaalselt kasutuses olema et teoreetiliselt 75 mb/s saada. kui hakata seda väikest 10 mhz veel jagama tükkideks eri sektorite ja mastide vahel siis ei jääks kasutajatel üldse mingit kiirust. kui kasutaja asub kahe masti vahel ebasobivas kohas viiakse modulatsioon madalaks ja kiirus kukub kuid lte saab mingi kiiruse isegi siis kui signaal on nõrgem kui taustamüra. telekomid võivad oma lte tugijaama 10 sektorit panna kõigi sagedustega ja kogu läbilaske 2-3 gb/s viia kui soovi on.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network#Frequency_reuse
The frequency reuse factor is the rate at which the same frequency can be used in the network. It is 1/K where K is the number of cells which cannot use the same frequencies for transmission. Recently also orthogonal frequency-division multiple access based systems such as LTE are being deployed with a frequency reuse of 1. Techniques are used to mitigate the impact of co-channel interference, LTE for example uses a clever scrambling mechanism to shift subcarrier frequencies or symbols to reduce the probability of collisions, and in some deployments Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) to schedule frequency allocations.
RustyZ
24.12.2016 20:57:27
Tahanteada, unusta ära juba oma maagiline speedboost, kui sa ühtegi VETTPIDAVAT fakti selle kohta ei too (kiirusetest pole vettpidav)
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Markz
28.12.2016 22:42:59
| Jätkuvalt sama probleem - kuidas ma saan selle Huawei ruuteri seadistada nii, et priority oleks arvuti, mitte telekas?!
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pailaps
29.12.2016 10:45:42
Markz, ei saagi. Huawei ruuteri prose ja mälumaht ei ole nii võimekas, et enamate QoS reeglitega hakkama saada.
Kui tahad mingeid prioriteete luua, siis Huawei -> PfSense vms. müür või linuxi kast, millel tc moodul installitud.
52 |
Markz
29.12.2016 21:43:21
Ega vist mõnda muud võimalust ei ole, et teleka bufferdamine iga paarikümne sek tagant pingi 200+ peale ei lööks?
Online mängudes jube häiriv. Ega vist see uuem ruuter, mida nüüd pakutakse, ka kuidagi kaasa ei aitaks?
napoleon
Unknown virus
29.12.2016 22:02:22
| Põhimõtteliselt võid oma masina ruuteri külge panna ja sellega netti edasi jagada. Siis saad ise määrata, kes ja mis prioriteediga toru kasutada saab. Ubuntu all on selle vidina nimi shaper, windowsi all ei oska nõu anda kas ja kuidas saab
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2016 23:57:21
Õnne kes sinuga koos online mängivad
300 |
Renq
30.12.2016 00:27:44
| WäntWõll kirjutas: |
Õnne kes sinuga koos online mängivad  |
Õnneks mul on nii, et seda nutitv'd ei oma ja kaaslased pole veel kordagi kurtnud kui net mingilgi määral normaalne on, et midagi mul kehva oleks. Siis kui hull ülekoormus piirkonnas on, siis Battlefield'is viskab küll välja.
Markz
30.12.2016 00:36:57
Nemad ei saa midagi aru, endale viskab mõneks hetkeks häiriva lag-i sisse. Sellegipoolest olen TOP1
Lükkasin kõrvale veel ühe Huawei Tele2 interneti jooksma, kiirused väga head ja nii võiks täitsa toimida.
nevermind
30.12.2016 03:14:17
Huvitav, kas see on miski Telia seadistaja näpukas või ma ise loll.
Nimelt Zyxel LTE3311 ruuteril ei ole võimalik sisest võrku muuta (näiteks 192.168.0.1), kui ruuteri DHCP-d kasutada, sest vaikimisi jagatav GW jääb algseadistustes olev (192.168.1.1) ning ma ei leidnud kohta, kus seda muuta saaks.
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
