uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Mis juhtus Apple'i AirPod kõrvaklappidega? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 11.12.2016 20:21:57 Mis juhtus Apple'i AirPod kõrvaklappidega? vasta tsitaadiga
Mõne kuu eest meedias suurt furoori tekitanud 159 dollarit maksvad Apple AirPod kõrvaklapid pole ikka veel avalikkuse ette jõudnud ning fännid ootavad neid senimaani.
Ühe asjaga kokku puutuva isiku sõnul on Apple’il mõningaid probleeme AirPodi tehnoloogiaga. Tavaliste kõrvaklappide puhul püüab helisignaali kinni vaid üks kõrvaklapp ning jagab seda teise kõrvaklapiga. Apple’i kõrvaklappide puhul püüab signaali kinni aga kumbki kõrvaklapp eraldi, mistõttu on oluline, et see toimuks täpselt samal ajal, et mõlemas kõrvaklapis kostuks üks ja sama heli. Samuti on veel mõningaid probleeme sellega, mis juhtub välitingimustes, kui siis, kui üks kõrvaklappidest peaks kaduma või kui sellel aku tühjaks saab.
Loe edasi: http://www.aripaev.ee/borsiuudised/2016/12/11/mis-juhtus-applei-juhtmeta-korvaklappidega
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
Renka
Renka
sõnum 11.12.2016 21:42:59 vasta tsitaadiga
Ja usaldusväärsest allikast (John Gruber) on hoopis selline info pärit.
http://daringfireball.net/linked/2016/12/09/airpods-delay kirjutas:
“More difficult to manufacture at scale than expected” is also what I’ve heard through the grapevine, from a little birdie who knows someone on the AirPods engineering team. Things like what happens when you lose one or the battery dies — Apple solved those problems during development.
UPDATE: After publishing this, I’ve heard from another little birdie who heard the same thing: unexpected manufacturing problem at scale.
Igatahes aku tühjakssaamine ei tundu küll olevat mingi reaalne asi mis võiks probleeme tekitada - üks jääb siis lihtsalt vait ju. Sünkimise issue - krt seda teab - ehk tõesti.
degreal
sõnum 11.12.2016 22:38:03 vasta tsitaadiga
Kõrva järgi hakkab juba 0.1ms pikkune faasinihe probleeme tekitama, huvitav millised viivitusemured Applel täpsemalt on.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
vortex
vortex
sõnum 12.12.2016 11:36:33 vasta tsitaadiga
Arvestades et ka teistel tootjatel on "täiesti juhtmevabade" kõrvaklappide korralikult tööle saamisega suuri probleeme, ei pane see üldse imestama.
sõnum 12.12.2016 11:37:07 vasta tsitaadiga
Teise aspektina on välja toodud asjaolu, et juhtmeta kõrvaklapid töötavad hästi sisetingimustes, sest Bluetoothi signaal on seal kompaktne. Välitingimustes võivad aga tekkida mõningad signaalimoonutused, mistõttu võib nende töökindlus olla väiksem.
Vondur
Vondur
sõnum 12.12.2016 16:08:00 vasta tsitaadiga
Ja kogu see tants on ainult selleks, et vabaneda väga peenikesest juhtmest...
Milleks juhe, see on liiga odav ja lihtne, parem on pidevalt akusid laadida, kuulata tootja sõna ja istuda toas, sest siis levib sinihammas kompaktsemalt...
Ja muidugi kõige tähtsam, saab vabaneda tavalisest kõrvaklapipesast ja teha telefon veel paar millimeetrit õhemaks.
Milleks küll see rähklemine? Siiani pole veel ükski läbi-õhu-heli tavalist vaske üle trumbanud.
Janis
sõnum 12.12.2016 16:08:42 vasta tsitaadiga
Vondur kirjutas:
Milleks juhe, see on liiga odav, parem on pidevalt akusid laadida, kuulata tootja sõna ja istuda toas, sest siis levib sinihammas kompaktsemalt...
Aga Sul on ju võimalus juhtmega kõrvaklappe ka kasutada. Milleks siin selline jutt nüüd vajalik oli, BT on igal juhul mugavam kui juhtmega variandid. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 173
Vondur
Vondur
sõnum 12.12.2016 16:33:22 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Vondur kirjutas:
Aga asi ongi selles, et tulevikus enam ei ole seda võimalust! Tavaline kõrvaklapipesa hakkabki juba telefonidest kaduma. Ma küsisin, milleks see rähklemine, kui lihtsam, töökindlam, odavam ja kvaliteetsem lahendus on olemas.... või on küsimine keelatud? Ma tean jah, et apple teemas "valesid" küsimusi esitada on sama mis moslemile allahi pilti näidata, aga tõsiselt, kas üks paari millimeetri jämedune juhe on tõesti ebamugavam kui lõputu kõrvaklappide akude laadimine, sünkroprobleemid, halvem heli kvaliteet. Saavad nööpidel akud tuhjaks ja edasi? Peab ise endale laulma hakkama?
viimati muutis Vondur 12.12.2016 16:35:51, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 12.12.2016 16:36:59 vasta tsitaadiga
Sa ju saad ideaalselt kasutada uute iphonedega ja muude tulevate seadmetega, millel puudub 3,5mm pesa, juhtmega kõrvaklappe. Ei ole ju mingit probleemi.
Ja kui akud saavad tühjaks, siis laed täis. Telefonil saab ka aku mingi hetk tühjaks, kuidas käitud?
Vondur
Vondur
sõnum 12.12.2016 17:02:31 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kordan, asi liigub sinna, et juhtmega kõrvaklappide kasutamine mobiilsetel seadmetel hakkab kaduma, sest see on liiga lollikindel ja odav. Ilma audiopesata seadmetel on mitu probleemi, esiteks telefoni ja kõrvaklappide vahel tolknev adapter ja veel üks probleem, ilma lisavidinata ma ei saa telefoni laadida ja samal ajal muusikat kuulata... lisaks on parema ja vasaku kõrva heli sünkroonist väljas... ja tootjad ei saa seda "mugavamat" lahendust kuidagi toimima. icon_smile.gif Pisemgi erinevus vasaku ja parema kanali vahel ja sinu ülikallid klapid muutuvad kajamasinaks. Muidugi on apple väide, et 3,5 mm pesa on liiga vana ja peab kaduma, see nagu oli peamine põhjendus. see on sama, kui teatada, et elektrijuhtmed on juba liiga vana tehnoloogia ja aeg on hakata neid seinast välja kiskuma ja asemele paneme mingid x-nanoBTWiFiökovoolikud ja siis hakkame uurima, kas ikka saab nende kaudu üldse voolu edastada... Asemele saate lubadused vingest tehnoloogiast ja hunniku adaptereid, seniks kui neid üldse enam kasutada saab. Üldiselt on hämmastav, juuspeen juhe segab, aga adapterikobakad, akulaadijad ja muud sinna juurde käivad ebamugavused ei sega üldse.
sõnum 12.12.2016 17:19:27 vasta tsitaadiga
Vondur, Kõrvaklapipesa võib ju kaduda, aga see liigub USB-C standardi peale. Seega juhtmega kuulamise võimalus ei kao kuhugi. Lisaks on ju olemas ka erinevad üleminekud.
Ise ei talu juhtmeid kahe asja puhul: kõrvaklapid ja hiired. Pealegi enamus inimesi ei kuulagi nii kvaliteetset muusikat, et nad suudaks eristada nt juhtmega vs BT AptX helikvaliteeti. Eeldades üldse, et juhtmega variandid pole mingi 5 eurosed low end kraam. Siis võib BT isegi parem olla.
Kasutan nö vahevarianti. Vasak ja parem pool on küll omavahel ühendatud ja ka aku, kontrollid jms on juhtme sees, aga juhet telefoni ei lähe ja ühendus käib üle BT AptX. Ma kasutasin kunagi ammu juhtmega klappe ja mul sai kõrini sellest, et nt telefoni taskusse pannes tuli 3,5mm ühendus pesast lahti ja pidin 5 minutit sättima ja paigutama juhtmeid, et mugav oleks.
Praegustel peab ka aku 10+ tundi vastu ühe laadimisega millest minule piisab terveks nädalaks. äärmisel juhul pean 2x nädalas laadima.
Vondur kirjutas:
Just õhuke juhe võib segada kui see liiga õrn on ja näpu vahel katki läheb. Laadijaid ja muid asju tavaliselt ei pea kaasas tassima ja seega need ka ei sega jah. Need pole 90-ndad kus igal telefonil oli isemoodi laadija. Isegi kui endal pole laadijat, siis sõbral, töö juures vms on kümnel inimesel ühilduv laadija või adapter olemas.
sõnum 13.12.2016 23:11:11 vasta tsitaadiga
On ju juba müügis.
http://www.apple.com/uk/shop/product/MMEF2ZM/A/airpods
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
puna
sõnum 14.12.2016 12:54:08 vasta tsitaadiga
Igapäevaselt klappe ei kasuta kuid näiteks lennukis kuulan mussi vaatan filmi jne...
mind väga häiriks kui poolepealt lõppeks kõik ära.
lennukis on kasutusel veel nagunii mürasummutavad klapid ehk ikka on juhe taga
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
new1
sõnum 15.12.2016 18:33:07 vasta tsitaadiga
Mina kasutan igapäevalselt tööl raadio kuulamiseks jms. Kunagi ammu aastate eest kasutasin tavalisi klappe, ei kujuta enam ette, et peaks igal hommikul end sinna juhtmepuntrasse sättima. Mul üsna liikuv töö ka, seetõttu juhtmega klapid jäid tihtipeale kuskile kinni või kiskuma ja pidevalt olid juhtmed puru. Ei peagi need eraldi plönnid ainult kõrvas olema, väga mugav on ka üle kaela visatav lihtsalt selline julk, klipiga särgikaeluse külge minev oleks ka ilmselt mugav, aga jah see juhtmekäkk, telefon samal ajal püksitaskus ja mul aegajalt telefonist vaja vaadata üht-teist ning siis ei ulata see juhe(meetrise varuga rulli ka tasku ei topi ju), st telefoni normaalselt samal ajal kasutada ei saa, või siis telefoni taskulampi vms. Sõltub ehk kus/kuidas kasutada, niisama kusagil bussis istudes ilmselt ei häiriks see juhtmete toppimine ka kuigivõrd kui aega küll, aga kui ikka liikumises olla ja pidevalt kasutada, siis võib need juhtmed sinnasamusesse suruda, korralikult närvidele hakkavad käima.
xmaster
xmaster
sõnum 16.12.2016 16:41:20 vasta tsitaadiga
Vondur kirjutas:
Minule on see juhtmega rähklemine väga ebamugavaks muutunud, suurt telefoni taskust võttes ja tagasi pannes. Hunnik krussis juhet koguaeg tolknemas ja tihti sinna tänna kinni jäämas või lukuvahele jooksmas jne. Airpodi kasutusmugavus on üle pragu selles osas minujaoks kindlalt. Mugavasti väike karp, saan ühte kõrvas hoida ja teist karbis, kestab 5h kuuldavasti ja vahetades võid 24h järjest ka lasta. Esmased tellijad on juba kätte saanud ka nüüd, ei tea millal meil osta saab.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 18
beastbeats
beastbeats
sõnum 16.12.2016 18:51:14 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
On ju juba müügis.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
sõnum 16.12.2016 19:24:10 vasta tsitaadiga
beastbeats, no osta ju saab, lihtsalt tarneaeg on pikk.
beastbeats
beastbeats
sõnum 17.12.2016 13:21:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
sõnum 17.12.2016 22:44:38 vasta tsitaadiga
beastbeats, no see paar nädalat pole ju mingi probleem asjast huvitatule. Lisaks pole see ka mingi haruldane lugu, kus kaupa peabki mitmeid nädalaid ja aasta ootama. Üldiselt on see ka ostutingimustes kirjas, et kauba tanimisaeg on huviliste suure hulga või tootmisressursside piiratuse tõttu pikem, kui nädalaga kätte.
2037 on natuke pikk aeg, aga kui on huvilisi siis teenus on ju müügis täna siiski, kuna raha tahab rahakotist just täna lahkuda.
xmaster
xmaster
sõnum 17.12.2016 23:03:18 vasta tsitaadiga
Kui te selle marsi teemaga lõpetanud olete siis äkki keegi räägib kus neid eestisse tellida siis saaks ka, mõistliku hinnaga? Apple asjad tavaliselt tulevad suhteliselt 1:1'le usaga vist? Hinnanumbri osas, dollari asemel euro märk lihtsalt. Kas see UK pood shipib eestisse asju või? Nende hind teeb päris 190 euri, ootasin 30 raha pisemat numbrit ise, pole mõeldav?
PS. kas keegi on näinud mõnda reviewerit kuskil mainimas-testimas kas asjad toimivad stereo microfonina videot/audiot lindistades? Ei mõtle selle peale eriti tegelased mulle tundub.
sõnum 17.12.2016 23:06:21 vasta tsitaadiga
xmaster, http://applespot.ee/viewforum.php?f=35 - ilmselt tuleb neid siia müüki.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
xmaster
xmaster
sõnum 22.12.2016 14:00:37 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
hmm.. See aasta? icon_biggrin.gif Ei ole vist meil ikka seda kraami niipea levimas. Tulevad kuskilt kaugelt maalt asi taskus ja kogu reisi maksumust tagasi teenida üritava lisahinnaga tõenäoliselt sinna foorumisse siis icon_smile.gif
d2n
d2n
sõnum 30.04.2017 16:14:44 vasta tsitaadiga
Pool aastat möödas - omab keegi neid juba Eestis?
Dispatch time on ikka 6 nädalat, meie maal kuskil müügil hetkel ei ole.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
