11.12.2016 20:21:57
Mis juhtus Apple'i AirPod kõrvaklappidega? |
Mõne kuu eest meedias suurt furoori tekitanud 159 dollarit maksvad Apple AirPod kõrvaklapid pole ikka veel avalikkuse ette jõudnud ning fännid ootavad neid senimaani.
Ühe asjaga kokku puutuva isiku sõnul on Apple’il mõningaid probleeme AirPodi tehnoloogiaga. Tavaliste kõrvaklappide puhul püüab helisignaali kinni vaid üks kõrvaklapp ning jagab seda teise kõrvaklapiga. Apple’i kõrvaklappide puhul püüab signaali kinni aga kumbki kõrvaklapp eraldi, mistõttu on oluline, et see toimuks täpselt samal ajal, et mõlemas kõrvaklapis kostuks üks ja sama heli. Samuti on veel mõningaid probleeme sellega, mis juhtub välitingimustes, kui siis, kui üks kõrvaklappidest peaks kaduma või kui sellel aku tühjaks saab.
Loe edasi: http://www.aripaev.ee/borsiuudised/2016/12/11/mis-juhtus-applei-juhtmeta-korvaklappidega
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Renka
11.12.2016 21:42:59
Ja usaldusväärsest allikast (John Gruber) on hoopis selline info pärit.
| http://daringfireball.net/linked/2016/12/09/airpods-delay kirjutas: |
“More difficult to manufacture at scale than expected” is also what I’ve heard through the grapevine, from a little birdie who knows someone on the AirPods engineering team. Things like what happens when you lose one or the battery dies — Apple solved those problems during development.
UPDATE: After publishing this, I’ve heard from another little birdie who heard the same thing: unexpected manufacturing problem at scale. |
Igatahes aku tühjakssaamine ei tundu küll olevat mingi reaalne asi mis võiks probleeme tekitada - üks jääb siis lihtsalt vait ju. Sünkimise issue - krt seda teab - ehk tõesti.
61 |
degreal
11.12.2016 22:38:03
| Kõrva järgi hakkab juba 0.1ms pikkune faasinihe probleeme tekitama, huvitav millised viivitusemured Applel täpsemalt on.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
vortex
12.12.2016 11:36:33
| Arvestades et ka teistel tootjatel on "täiesti juhtmevabade" kõrvaklappide korralikult tööle saamisega suuri probleeme, ei pane see üldse imestama.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
12.12.2016 11:37:07
| Teise aspektina on välja toodud asjaolu, et juhtmeta kõrvaklapid töötavad hästi sisetingimustes, sest Bluetoothi signaal on seal kompaktne. Välitingimustes võivad aga tekkida mõningad signaalimoonutused, mistõttu võib nende töökindlus olla väiksem. |
13 :: |
7 :: |
359 |
Vondur
12.12.2016 16:08:00
Ja kogu see tants on ainult selleks, et vabaneda väga peenikesest juhtmest...
Milleks juhe, see on liiga odav ja lihtne, parem on pidevalt akusid laadida, kuulata tootja sõna ja istuda toas, sest siis levib sinihammas kompaktsemalt...
Ja muidugi kõige tähtsam, saab vabaneda tavalisest kõrvaklapipesast ja teha telefon veel paar millimeetrit õhemaks.
Milleks küll see rähklemine? Siiani pole veel ükski läbi-õhu-heli tavalist vaske üle trumbanud.
Janis
12.12.2016 16:08:42
| Vondur kirjutas: |
Milleks juhe, see on liiga odav, parem on pidevalt akusid laadida, kuulata tootja sõna ja istuda toas, sest siis levib sinihammas kompaktsemalt...
Milleks küll see rähklemine? Siiani pole veel ükski läbi-õhu-heli tavalist vaske üle trumbanud. |
Aga Sul on ju võimalus juhtmega kõrvaklappe ka kasutada. Milleks siin selline jutt nüüd vajalik oli, BT on igal juhul mugavam kui juhtmega variandid.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
Vondur
12.12.2016 16:33:22
| Janis kirjutas: |
| Vondur kirjutas: |
Aga Sul on ju võimalus juhtmega kõrvaklappe ka kasutada. Milleks siin selline jutt nüüd vajalik oli, BT on igal juhul mugavam kui juhtmega variandid.  |
Aga asi ongi selles, et tulevikus enam ei ole seda võimalust! Tavaline kõrvaklapipesa hakkabki juba telefonidest kaduma. Ma küsisin, milleks see rähklemine, kui lihtsam, töökindlam, odavam ja kvaliteetsem lahendus on olemas.... või on küsimine keelatud? Ma tean jah, et apple teemas "valesid" küsimusi esitada on sama mis moslemile allahi pilti näidata, aga tõsiselt, kas üks paari millimeetri jämedune juhe on tõesti ebamugavam kui lõputu kõrvaklappide akude laadimine, sünkroprobleemid, halvem heli kvaliteet. Saavad nööpidel akud tuhjaks ja edasi? Peab ise endale laulma hakkama?
viimati muutis Vondur 12.12.2016 16:35:51, muudetud 1 kord |
Janis
12.12.2016 16:36:59
Sa ju saad ideaalselt kasutada uute iphonedega ja muude tulevate seadmetega, millel puudub 3,5mm pesa, juhtmega kõrvaklappe. Ei ole ju mingit probleemi.
Ja kui akud saavad tühjaks, siis laed täis. Telefonil saab ka aku mingi hetk tühjaks, kuidas käitud?
172 |
Vondur
12.12.2016 17:02:31
| Janis kirjutas: |
| Sa ju saad ideaalselt kasutada uute iphonedega ja muude tulevate seadmetega, millel puudub 3,5mm pesa, juhtmega kõrvaklappe. Ei ole ju mingit probleemi. |
Kordan, asi liigub sinna, et juhtmega kõrvaklappide kasutamine mobiilsetel seadmetel hakkab kaduma, sest see on liiga lollikindel ja odav. Ilma audiopesata seadmetel on mitu probleemi, esiteks telefoni ja kõrvaklappide vahel tolknev adapter ja veel üks probleem, ilma lisavidinata ma ei saa telefoni laadida ja samal ajal muusikat kuulata... lisaks on parema ja vasaku kõrva heli sünkroonist väljas... ja tootjad ei saa seda "mugavamat" lahendust kuidagi toimima. Pisemgi erinevus vasaku ja parema kanali vahel ja sinu ülikallid klapid muutuvad kajamasinaks. Muidugi on apple väide, et 3,5 mm pesa on liiga vana ja peab kaduma, see nagu oli peamine põhjendus. see on sama, kui teatada, et elektrijuhtmed on juba liiga vana tehnoloogia ja aeg on hakata neid seinast välja kiskuma ja asemele paneme mingid x-nanoBTWiFiökovoolikud ja siis hakkame uurima, kas ikka saab nende kaudu üldse voolu edastada... Asemele saate lubadused vingest tehnoloogiast ja hunniku adaptereid, seniks kui neid üldse enam kasutada saab. Üldiselt on hämmastav, juuspeen juhe segab, aga adapterikobakad, akulaadijad ja muud sinna juurde käivad ebamugavused ei sega üldse.
12.12.2016 17:19:27
Vondur, Kõrvaklapipesa võib ju kaduda, aga see liigub USB-C standardi peale. Seega juhtmega kuulamise võimalus ei kao kuhugi. Lisaks on ju olemas ka erinevad üleminekud.
Ise ei talu juhtmeid kahe asja puhul: kõrvaklapid ja hiired. Pealegi enamus inimesi ei kuulagi nii kvaliteetset muusikat, et nad suudaks eristada nt juhtmega vs BT AptX helikvaliteeti. Eeldades üldse, et juhtmega variandid pole mingi 5 eurosed low end kraam. Siis võib BT isegi parem olla.
Kasutan nö vahevarianti. Vasak ja parem pool on küll omavahel ühendatud ja ka aku, kontrollid jms on juhtme sees, aga juhet telefoni ei lähe ja ühendus käib üle BT AptX. Ma kasutasin kunagi ammu juhtmega klappe ja mul sai kõrini sellest, et nt telefoni taskusse pannes tuli 3,5mm ühendus pesast lahti ja pidin 5 minutit sättima ja paigutama juhtmeid, et mugav oleks.
Praegustel peab ka aku 10+ tundi vastu ühe laadimisega millest minule piisab terveks nädalaks. äärmisel juhul pean 2x nädalas laadima.
| Vondur kirjutas: |
| Üldiselt on hämmastav, juuspeen juhe segab, aga adapterikobakad, akulaadijad ja muud sinna juurde käivad ebamugavused ei sega üldse. |
Just õhuke juhe võib segada kui see liiga õrn on ja näpu vahel katki läheb. Laadijaid ja muid asju tavaliselt ei pea kaasas tassima ja seega need ka ei sega jah. Need pole 90-ndad kus igal telefonil oli isemoodi laadija. Isegi kui endal pole laadijat, siis sõbral, töö juures vms on kümnel inimesel ühilduv laadija või adapter olemas.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
128 |
puna
14.12.2016 12:54:08
Igapäevaselt klappe ei kasuta kuid näiteks lennukis kuulan mussi vaatan filmi jne...
mind väga häiriks kui poolepealt lõppeks kõik ära.
lennukis on kasutusel veel nagunii mürasummutavad klapid ehk ikka on juhe taga
313 |
new1
15.12.2016 18:33:07
| Mina kasutan igapäevalselt tööl raadio kuulamiseks jms. Kunagi ammu aastate eest kasutasin tavalisi klappe, ei kujuta enam ette, et peaks igal hommikul end sinna juhtmepuntrasse sättima. Mul üsna liikuv töö ka, seetõttu juhtmega klapid jäid tihtipeale kuskile kinni või kiskuma ja pidevalt olid juhtmed puru. Ei peagi need eraldi plönnid ainult kõrvas olema, väga mugav on ka üle kaela visatav lihtsalt selline julk, klipiga särgikaeluse külge minev oleks ka ilmselt mugav, aga jah see juhtmekäkk, telefon samal ajal püksitaskus ja mul aegajalt telefonist vaja vaadata üht-teist ning siis ei ulata see juhe(meetrise varuga rulli ka tasku ei topi ju), st telefoni normaalselt samal ajal kasutada ei saa, või siis telefoni taskulampi vms. Sõltub ehk kus/kuidas kasutada, niisama kusagil bussis istudes ilmselt ei häiriks see juhtmete toppimine ka kuigivõrd kui aega küll, aga kui ikka liikumises olla ja pidevalt kasutada, siis võib need juhtmed sinnasamusesse suruda, korralikult närvidele hakkavad käima.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xmaster
16.12.2016 16:41:20
| Vondur kirjutas: |
Minule on see juhtmega rähklemine väga ebamugavaks muutunud, suurt telefoni taskust võttes ja tagasi pannes. Hunnik krussis juhet koguaeg tolknemas ja tihti sinna tänna kinni jäämas või lukuvahele jooksmas jne. Airpodi kasutusmugavus on üle pragu selles osas minujaoks kindlalt. Mugavasti väike karp, saan ühte kõrvas hoida ja teist karbis, kestab 5h kuuldavasti ja vahetades võid 24h järjest ka lasta. Esmased tellijad on juba kätte saanud ka nüüd, ei tea millal meil osta saab.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
beastbeats
281 |
16.12.2016 19:24:10
beastbeats, no osta ju saab, lihtsalt tarneaeg on pikk.
128 |
beastbeats
17.12.2016 13:21:02
| jägaja kirjutas: |
| beastbeats, no osta ju saab, lihtsalt tarneaeg on pikk. |
Sulle võiks vist ka müüa puhkuseosakuid Marsile aastaks 2307
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
17.12.2016 22:44:38
beastbeats, no see paar nädalat pole ju mingi probleem asjast huvitatule. Lisaks pole see ka mingi haruldane lugu, kus kaupa peabki mitmeid nädalaid ja aasta ootama. Üldiselt on see ka ostutingimustes kirjas, et kauba tanimisaeg on huviliste suure hulga või tootmisressursside piiratuse tõttu pikem, kui nädalaga kätte.
2037 on natuke pikk aeg, aga kui on huvilisi siis teenus on ju müügis täna siiski, kuna raha tahab rahakotist just täna lahkuda.
128 |
xmaster
17.12.2016 23:03:18
Kui te selle marsi teemaga lõpetanud olete siis äkki keegi räägib kus neid eestisse tellida siis saaks ka, mõistliku hinnaga? Apple asjad tavaliselt tulevad suhteliselt 1:1'le usaga vist? Hinnanumbri osas, dollari asemel euro märk lihtsalt. Kas see UK pood shipib eestisse asju või? Nende hind teeb päris 190 euri, ootasin 30 raha pisemat numbrit ise, pole mõeldav?
PS. kas keegi on näinud mõnda reviewerit kuskil mainimas-testimas kas asjad toimivad stereo microfonina videot/audiot lindistades? Ei mõtle selle peale eriti tegelased mulle tundub.
18 |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
xmaster
22.12.2016 14:00:37
hmm.. See aasta? Ei ole vist meil ikka seda kraami niipea levimas. Tulevad kuskilt kaugelt maalt asi taskus ja kogu reisi maksumust tagasi teenida üritava lisahinnaga tõenäoliselt sinna foorumisse siis
18 |
d2n
30.04.2017 16:14:44
Pool aastat möödas - omab keegi neid juba Eestis?
Dispatch time on ikka 6 nädalat, meie maal kuskil müügil hetkel ei ole.
92 |
