uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 5X (2015) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 27, 28, 29  järgmine
Mirage
sõnum 26.10.2016 07:54:44 vasta tsitaadiga
Nova Prime muretsetud, kui see 10 senti maksis, aga viimasel ajal pixel launcher.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
mnsr
sõnum 16.11.2016 14:05:39 vasta tsitaadiga
Olgem nüüd ausad, ära hellitatud Nexuse kasutajad, teised mobiilitootjad nt Huawei, LG, HTC annavad heal juhul 1-2 patchi välja peale seadme launchimist ning kui seade on üle aasta vana, siis unusta juba igasugu uuendused ära. Heal juhul võimaldakse liikuda ka versioonide vahel, nt Android 5 > 6, seda ka aasta hiljem.
NATAS999
sõnum 16.11.2016 14:13:54 vasta tsitaadiga
estonianadmiral kirjutas:
mis hellitatud? android ei kõlba ilma rootimata ja ilma gravity boxita koera saba alla ka mitte ja rootitud ja gravityboxiga aparaadile uuendusi teha = totaalne factory reset + uuesti custom recovery, root, xposed ja gravity + uuesti seaded paika ja ... ouh sheet, authenticatorite äpid läksid meelest... siis susserda ja helista 100x et saaks oma kontodele ligi.
Märt.
Märt.
sõnum 16.11.2016 15:10:24 vasta tsitaadiga
Mitte päris. S4 sai selle aasta juunis miskise turvauuenduse. Silmad läksid selle peale suureks küll. icon_eek.gif
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 23.11.2016 00:33:12 vasta tsitaadiga
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 25.11.2016 10:18:59 vasta tsitaadiga
tasub liituda jälle beta programmiga? Kuidas tundub?
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 25.11.2016 10:21:43 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Ei ütleks, et miskit väga kardinaalselt muutunud või paremaks on läinud. Ehk on nõks sujuvam ja kiirem, aga ei oska väga vahet teha. Eks võid omal vastutusel liituda ikka icon_smile.gif Võib-olla ootaksin mina juba detsembrit, kus tuleb stable reliis.
VeixES
sõnum 25.11.2016 10:39:56 vasta tsitaadiga
Stable on jah juba jukse taga, võibolla kuu jäänud. Kasutades paralleelselt 7.1.1 DP2 ja 7.0 5X-iga ei saa väga midagi aru et oleks järsku paremaks muutunud.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
cky2k
cky2k
sõnum 30.11.2016 17:00:12 vasta tsitaadiga
Tervist, äkki keegi siin oskab aidata nõu ja jõuga.
Teema siis selline, et mu nexus 5x suutis updateiga punase kolmnurgaga surnud androidi mehikese tekitada - ok viisin remonti, tehti korda, sain teli kätte aga mingil põhjusel ei hakanud wifi tööle.
Väike googeldamine ja soovitati töötaval telefonil aku tagant võtta. Siit siis jamad hakkavadki, et võtsin teli lahti ja ise lolli peaga üritasin terava kruvikeerajaga akut liimist lahti tõmmata - tulemus - aku sai füüsiliselt kahjustada ja läks põlema.
Ok, viskasin telefoni ruttu välja lumme ning eemaldasin aku - nüüd nii, et kui ilma akuta panen laadija taha siis näitab laadimis märki ning kui vajutan sisse lülitamis nuppu siis korraks tuleb isegi google kiri ette aga peale seda teeb restardi.
Oskab keegi arvata, et kas sellises seisus telefonist võiks veel asja saada ( emaplaat nähtavalt tulekahjustusi ei saanud) või on äkki kellelgi Tartus mõni aku kuskil sahtlipõhjas vedelemas, et saaksin testida korra - tean siis, et kas on mõtet uut akut osta.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
mario61
sõnum 05.12.2016 17:56:40 vasta tsitaadiga
cky2k kirjutas:
Mulle tundub nagu oleks tegemist "bootloop" probleemiga kuigi see nagu ei ühti sinu aku looga. Ma ostsin uue Nexus 5X septembris ning töötas 3 nädalat ning siis enam pilti ette ei võtnud (mõned korrad pääsesin fastboot mode aga seal midagi teha ei lubanud - samuti põrkasin katkise/lamava androidi otsa). Garantii Telias aga ei kehti kuna korpusel on täke. Hetkel sain telefoni saata kuskile LG Euroopa hooldusesse läbi ekspertiisi ettevõtte remonti ja lubati 65euriga korda teha (Telia pakkus emaplaadi vahetust hinnaga 239eur). Panin juba materjalid kokku tarbijavaidluste komisjoni jaoks aga tundub hetkel, et ei võta seda närvikulu ikka ette kui teevad 65euriga korda. Saab näha.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 06.12.2016 21:42:51 vasta tsitaadiga
mario61 kirjutas:
cky2k kirjutas:
See Bootloop issue tundub Redditis kuum teema olevat. Kurja, kui endal sama asi juhtub ja mingit täket hakatakse põhjuseks tooma, siis tõesti, käigu see LG perse. Enam ei saa halba PRi ka teha, kuna nad pole enam eestis esindatud. Vastasel juhul kirjutaks sellest söögi alla söögi peale ja ei soovitaks LGd enam kellelegi. See on 101% tootja viga ja viimastel andmetel on tegu ikkagi protsessori veaga, kuna XDA's saadi süsteem tööle, kui 2 kiiremat tuuma Kerneli modi abiga bootupil disableti... go tell.
owndyaa
sõnum 15.12.2016 23:52:14 vasta tsitaadiga
7.1 ametlikult siis väljas
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Märt.
Märt.
sõnum 16.12.2016 07:14:19 vasta tsitaadiga
Ammu juba.
_marek
_marek
sõnum 16.12.2016 14:22:56 vasta tsitaadiga
Selline tüütu kala 5x algusest peale olnud, et FB messenger kipub jätma new message notificationi aktiivseks üles ribale vaatamata sellele, et olen sõnumi ära lugenud. Sageli pean pärast sõnumi lugemist selleks spetsiaalselt ülevalt ribalt notificationi avama, et see ära kustuks.
Vastasel juhul jääb roheline tuluke telefonil lõputult vilkuma. Olen messengeri reinstallinud ning android kõige värskem 7.1.1, aga kala ära ei kao... kellelgi veel?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Draqula
sõnum 16.12.2016 16:09:39 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Sama mure on mul ka Sony Z3 compactiga (android 6.0.1) - üles ribale jääb märguanne, peab eraldi avama, et ära kaoks.
Seega pole vast mudelispetsiifiline mure.
_marek
_marek
sõnum 16.12.2016 16:41:25 vasta tsitaadiga
Ma eeldasin jah, et ilmselt messengeri põhine teema - seega laiem probleem - üsna tüütu tegelikult, aga huvitav, et seda pole juba tüki aja jooksul ära lahendatud...
See vist tuli mingi messengeri versiooni uuendusega, sest varasemast nexus5 (enne suve) perioodist seda ei mäleta...
Märt.
Märt.
sõnum 16.12.2016 19:17:31 vasta tsitaadiga
Nexus 6 ja 7.0 ning 6P 7.1.1 ning seda muret pole. Originaalne FB Messenger kah muidugi, millelt kõik õigused eemaldatud.
viimati muutis Märt. 17.12.2016 15:53:10, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 17.12.2016 13:28:55 vasta tsitaadiga
Galaxy s7 peal ka seda muret pole.
prtv
sõnum 10.01.2017 17:04:56 vasta tsitaadiga
Sain bootloopi osaliseks vana aasta õhtu viimastel tundideks, Telia keeldub garantiiremondist, kuna "tugeva kukkumuse" tõttu on nurgas väike täke thumbs_down.gif icon_evil.gif icon_rolleyes.gif
_marek
_marek
sõnum 10.01.2017 19:26:31 vasta tsitaadiga
Sa juba mitmes siin, kellel täpselt sama stsenaarium Nexuse ja Teliaga... thumbs_down.gif
sõnum 10.01.2017 20:43:31 vasta tsitaadiga
prtv kirjutas:
See on paraku üks sitt seis kui tegemist on teadaolevalt garantiiprobleemiga, aga telefon on obaduse saanud.
Mis te arvate kas mõne teise müüja kaudu hooldusesse jõudnud telefon läheb sellisel kujul garantii alla?
Kiidetud amazon jms ei vahetaks ilmselt samamoodi telefoni välja.
Isiklikult usuks jah, et mõni aku tüüpviga või levi või laadimisprobleem on teada aga telefoni ostul on tingimustes kirjas, et kukkunud ja vigastustega telefon kaotab igasuguse garantii õiguse ehk pretensioonide lahendamise õiguse.
prtv
sõnum 10.01.2017 20:54:24 vasta tsitaadiga
Ma täiesti mõistan miks nii on, aga pahameelt väljendan ikka kuna täiesti omavahel mitteseoses olevad vead.
sakinaga
sõnum 10.01.2017 21:07:13 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
prtv kirjutas:
Siinkohal eksid, normaalne teenusepakkuja vahetab teada-tuntud veaga telefoni välja olenemata sellest, kas tal on mõni täke või mitte.
Nii mõneski piirkonnas pakub LG full refundi taolistele telefonidele, ei tea, kuidas Eestis seis on.
http://www.androidpolice.com/2016/11/24/lg-is-issuing-full-refunds-for-some-malfunctioning-nexus-5x-phones/
Telia üritab pahaaimamatute klientide pealt raha kokku hoida? icon_rolleyes.gif
Lugesin huvi pärast Telia e-poest ka garantiitingimusi, leidsin:
Telia ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
- seadmesse installeeritud tarkvara vigadest;
- seadme normaalsest kulumisest;
- seadme ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
- seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
- kliendile enne seadme ostmist Telia poolt teatavaks tehtud puudustest;
- välisteguritest, milleks loetakse muuhulgas äikest, nõuetele mittevastavat elektripinget ja elektripinge kõikumisi, niiskust, vedelikku, mehhaanilisi vigastusi vms.
Edu selgitamaks, kuidas üle maailma teada-tuntud (ja ilmselt protessori siseeluga seotud) viga siin järsku täkke tõttu tekkis.
Soovitan tarbijakaitsekomisjoni poole pöörduda, saab Telia ehk aru, et päris lolliks ei ole mõtet kliente pidada.
viimati muutis sakinaga 10.01.2017 21:14:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
sõnum 10.01.2017 21:14:34 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Telia ei kõrvalda pretentsiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
Soovitan tarbijakaitsekomisjoni poole pöörduda, saab Telia ehk aru, et päris lollust ei ole mõtet teha.
Mis on telefoni garantiil või pretensioonide esitamisel pistmist teenusepakkuja või müüjaga? Suurt midagi.
Mõlemad probleemid lahendab tootja volitatud hooldusfirma kuhu kauba viib kas klient ise või edastab selle müüja neile.
Hooldusfirmast tuleb vastus kas käib garantii alla või mitte.
Kindlasti on tavakasutajale see arusaamatu ja süüdistatakse Teliat, Elisat, Tele2 vms.
sakinaga
sõnum 10.01.2017 21:14:53 vasta tsitaadiga
Klient ostab toote Telia käest, kuidas Telia garantiijuhtumeid lahendab, ei ole kliendi mure.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 5X (2015) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 27, 28, 29  järgmine
