11.11.2016 17:03:57
| salatoimik kirjutas: |
| Novot, ma ei tea mis kaamera tal on. Endal mul on kogu kaarti pind vaid videole |
Ma kah ei tea, tuletasin siit...
| R.K kirjutas: |
| Küsimus selle DDPAI M6 Plus kohta. Et kuidagi kuumaks läheb see ja kas mingeid probleeme sellega ei ole esinenud? Selle eelmine versioon on näiteks autos ka põlema läinud... |
196 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
eero6
12.11.2016 02:11:40
| Tere. Kas keegi on sattunud asjaliku 360 kraadi nn. vechile survaillance cami peale. Netiavarustest üht-koma teist näinud, kus 4 kaamerat pundis. Idee järgi võiks see tööle hakata siis läbi liikumisanduri, et tabada, kes auto ära rihtis, kas siis poe parklas või öösel maja ees.
13.11.2016 22:14:07
| Etz kirjutas: |
| R.K kirjutas: |
| Küsimus selle DDPAI M& Plus kohta. Et kuidagi kuumaks läheb see ja kas mingeid probleeme sellega ei ole esinenud? Selle eelmine versioon on näiteks autos ka põlema läinud... |
Mul ei ole, otseselt kuumaks samuti pole läinud...kergelt soe on kui katsuda, peale mitmetunnist töötamist.
BTW, neil on ka akuta mudeleid, kus aku on asendatud superkondensaatoriga, see peaks suht süttimiskindel olema. |
Amazonis müügil oleva kaamera juurde on märgitud:
| M6 Plus supports WiFi networking -- simple front and rear recording. You can freely switch front and rear image based on image-in-image function. |
Kas sellest peab aru saama nii, et kaamera võimaldab wifi kaudu ühildamist teise samasuguse kaameraga auto tagaaknal? Kaameral endal nagu tahapoole vaatavat objektiivi ei paista olevat.
Hmm, tundub et vist midagi ongi: https://dashcamtalk.com/forum/threads/ddpai-m6-plus.19860/page-8#post-273799
Pole jõudnud põhjalikult lugeda veel.
Ahah, ees peab olema masteriks M6 Plus ja taga peab olema Mini. Mini 2 peaks ka sobima.
_________________________
Parandus! Mini 2 ei sobi siiski. Ainult Mini 1 ja Mini X sobivad slave kaameraks.
viimati muutis Dogbert 03.12.2016 13:47:13, muudetud 1 kord |
Oisu.
05.12.2016 09:29:40
Minu FineVu CR500HD külmes ära USP kaabliga saab kaardilt asju kätte, aku pealt ka tuled lähevad põlema aga filmimist ei toimu
Veokas uus, kas võib olla, et kuigi kirjas 12 V aga siiski 24 V ühendatud
viimati muutis Oisu. 05.12.2016 20:48:22, muudetud 1 kord |
05.12.2016 12:01:23
Ei usu et külmus. Midagi muud võis juhtuda.
Prooviks tõmba kaardi pealt failid arvutisse (tahvlisse/telefoni) ja tee kaardile format. Kui seadmel endal on mingi format-käsk kusagil, kasuta seda. Kaamera võib tahta lisaks failisüsteemi formatile kaardi peale mingeid, enamasti tühje faile ette valmis luua, seepärast on seadme enda format-käsk etem.
Vaata mis edasi saab, kas hakkab uuesti salvestama või mitte.
viimati muutis Dogbert 05.12.2016 18:54:16, muudetud 1 kord |
05.12.2016 18:50:42
Mul hakkas ka üle mingi 3 aasta vms mobius segast panema, ei tahtnud esimese voolu saamise peale recordida. vilkus küll nagu recordiks aga reaalselt ei salvestanud muhvigi. Lõpuks mobiuse softiga kaardile format ja toimib taas
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
05.12.2016 20:34:49
| Mu blackvues suri korralik 32GB sandiski kaart mingi 4 aastaga? ära. Mingi hetk kaamera kraaksus, et sd kaardi viga, andmeid lugeda sai, kustutada ei saanud, formattida misiganes utiliitidega ei saanud, väitis, et kirjutuskaitse peal.
228 |
Oisu.
07.12.2016 13:14:42
Aku pealt kaamera käivitub, aga akut on vaid hetkeks( 20 sec), USB kaabel toimetab, kaameral tuled põlevad, voolujuhtmes jõuab vool kaamerani aga kõik pime. Vist kaameras olev pistik katki
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2016 08:10:45
Tänaseks võin siis mitte soovitada datakam.ee tooteid ja teenuseid.
Möödunud oktoobris sai sealt kaamera soetatud. Ostsin veel lisatarvikuid (laadija/jalg. Ja olin vaimustuses kõigist neist funktsioonidest ja võimalustest.
Kasutada jõudsin alla aasta, kui hakkasid ilmnema mingid pisiprobleemid (pilt hüppas kohati, lõhkus vahest harva mõne faili). Paar kuud edasi oli see juba pidev probleem. Pilt muutus sakiliseks, suurem osa faile puruks, filmimise ajal jooksis kokku, ise restartis, piiksus ja karjus. Viskas erinevaid resettimise infosi ja restarte ette, mida teha vaja jne. Lõpuks polnud mõtet kaamerat enam üles seadagi, sest niikuinii olid kõik failid puruks ja kasu ei muffigi. Isegi kiirust enam ei saanud selle pealt vaadata, sest iga natukese aja tagant lõi pildi tasku. Useless. Ise kahtlustan et tegemist on tarkvaralise veaga, mida iseseisvalt füüsiliselt kõrvaldada polegi võimalik.
Olen ise proovinud teha neid resette ja süsteemi algseadistamisi jne, kuid kasu pole midagi olnud...
Kirjutasin ka datakamile, nii facebooki lehel, kui ka emaili teel. Kui varem oli vaja lisatarvikuid (üks laadimisjuhe läks katki), siis oli ikkagi nädala jooksul võimalik ühendust nendega saada. Kuigi ka siis ei vastatud telefonile, ega vahetatud eriti aktiivselt kirju. No nüüd kui tarvis oleks probleemi lahendada (garantiiremont vms), ei loeta enam ei fb kirju läbi, ega vastata emailidele. telefonid ka välja lülitatud või lihtsalt ei vastata. Ja nii juba pea kuu aega. Kuskilt pole võimalik leida isegi infot, kus garantiid teostatakse, et minna ostuarvega sinna kohale.
Lühidalt siis, mina ei julgeks küll hetkel kellelegi soovitada
huvitav, kas Tarbijakaitsesse ka oleks üldse mõtet teavitada, et maaletooja ei vasta päringutele? Kas nemad saavad siis üldse midagi teha, peale blacklisti panemise, kui müüja pole kontaktialtis?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
H_K
13.12.2016 09:18:30
See on nõme küll, kui otsustad odavama hiina hulgilao asemel osta nõks kallimalt Eesti kaupmehe käest ja häda korral jääda ikka abita.
Muidu üks briti blogija, kelle tootetutvustusi ka siit teemast läbi käinud, jagab oma blogis ka üldisemaid ostusoovitusi ja sealt jäi meelde jutt nende autokaamerate kohta, et inimesed kipuvad kaamerate töökindlust-eluiga üle hindama, kus on kestvusootust võrreldakse tavaliste kaameratega, kus ostad hea kaamera, ja see kestab aastaid, ainult tavakaamera saab murdosa sellest koormusest ja tingimustest, kus autokaamera peab hakkama saama. Autokaamera pilditootmis koormus on palju suurem ja kaamera peab taluma ekstreemseid temperatuure, kus päikse käes salongis tuleb tööd alustada kõrbe kuumuse tingimustes ja samuti pakasega, olgu mistahes miinuskraadid - see kõik mõjutab töökindlust-eluiga.
Soovitus oli osta sellise hinnaklassi kaamera, mille katkiminekust aasta-paari jooksul ei ole kahju - ostad lihtsalt uue ja elu läheb edasi.
Tundub mõistlik soovitus, endal on sama teema, et uurin-puurin, et osta ikka korralik, isegi kui tundub kallivõitu - võimalik, et autokaamerate puhul tuleb teisiti vaadata ja osta nii odav, et lausa vastik on nii odavat kasutada
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Draqula
13.12.2016 10:18:13
-KRANTS-, kui sul on fikseeritud pöördumised siis võiks teada anda.
Lihtsat võitu sealt ei tule, aga jääks mingi märk maha vähemalt - tuleb avalikult tähelepanu juhtida kehvale teenusele ja tunnustada neid, kes seda väärivad. Nii on pikas perspektiivis natukenegi motivatsiooni teenusepakkujal pingutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Murdock
13.12.2016 10:37:02
| H_K kirjutas: |
Kui natuke googeldada, siis selle "Eesti kaupmehe" tagant paistab puhas slaavi veri. Võin olla rassist, aga isiklikult ei soovi asju ajada selliste firmadega. 6 juhul kümnest on vene firmadega probleeme.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2016 12:37:48
Siinne esindaja on küll vene rahvusest kuid räägib eesti keelt. Tootjana on selge niikuinii, et tulevad venemaalt. Aga ses suhtes pole vahet. Eestis müüdavatele toodetele peavad kehtima ikkagi eesti seadused.
243 |
anduke88
13.12.2016 13:31:23
Omale on silma jäänud pigem kallima otsa asi, Transcend DrivePro 520. On mingi 180 rutsi vms.
Samuti silma jäänud see Garmini navi/kaamera + võimalus tolle ekraanil ala vanale rondile juurde lisatud tagurduskaamera pilti vaadata.
Mu mini 0805 ka vahepeal trikitab ja aku on täiesti 0.
Niikui toide tagant kaob, plõksti väljas kohe. Vahepeal läheb lolliks. Küll on tema arust kaart täis, küll tahab vahepeal formatit teha jms vigureid. Samas, kaardile mahub peale 24h materjali vabalt.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Oisu.
13.12.2016 13:39:09
See Garmin koos kaameraga See teeb niimoodi...http://www.garmineesti.ee/teele/veoauto-gps/dezlcam-lmt
13.12.2016 19:53:33
| anduke88 kirjutas: |
Niikui toide tagant kaob, plõksti väljas kohe. Vahepeal läheb lolliks. Küll on tema arust kaart täis, küll tahab vahepeal formatit teha jms vigureid. Samas, kaardile mahub peale 24h materjali vabalt. |
Nendel minidel ongi juba ammu teada töökindluse probleemid.
630
15.12.2016 10:39:36
Hiinlastest rääkides - link
Selliste 2in1 asjadega on kellelgi kogemusi? Mida võtta, mida jätta?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Oisu.
Oisu.
kaupz
09.01.2017 22:22:34
kas on viimase (poole)aastaga olnud Eestis ka võrdlusteste?
gps-iga mudel huvitaks, kingituseks.
endal kahes autos 2tk Rollei CarDVR-110 koos gpsiga, ja mõlemad jäävad peale käivitust Kuupäeva küsima ning ei filmi
kas on aku vanaks jäänud või..
eraldi teema oleks vana väike android telefon, mis Videoregistraator kohustusi täidaks.
nii et ka tühja aku korral laadimise taastumisel telefon käivituks automaatselt koos DVR programmiga?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
DigeBeni
10.01.2017 11:12:25
... ma soovitaks endiselt DDPai M6+, selle raha eest igati võimekas kaamera ja mis pole vähem oluline, üsna diskreetse välimusega ehk kui läbimõeldult paigutada, siis märkab seda ainult siis, kui oskad otsida. Mingi vana telefoniga on mitu probleemi, seda on üsna keeruline diskreetselt paigutada, vaatenurk on kitsas ja korraliku kvaliteediga filmimiseks ei saa olla tegemist just kõige rondima mudeliga. Ma kasutasin mõnda aega Samsung S4 selleks otstarbeks, teekonda filmis http://www.dailyroads.com/voyager.php , lisaks töötas veel Waze ja Spotify saatis üle BT muusikat autoraadiosse. Paraku ei saanud seda nii paigutada, et see autost lahkudes liialt silmatorkavalt paistma ei jääks ja selline tegevus tarbis rohkem akut, kui peale laadida suutis ja ilmnesid ka mõned tarkvaralised probleemid, seega loobusin sellest lahendusest lõpuks ...
163 |
kaupz
DigeBeni
12.01.2017 10:32:13
... tuletan veelkord meelde, see siin pole ostuabi teema, tehke oma kodutöö kõigepealt ära, siin teemas on juba soovitusi ridamisi, kui on midagi valida või võrrelda või täpsustavalt küsida, siis selleks on see teema siin, kui aga ise ei viitsi liigutada, siis ostuabi jaoks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=8
163 |
12.01.2017 10:39:44
Ma ei tea kui hästi vastutulevate autode numbrid üldse video peale jäävad. Kellegi järel sõidad, siis selle number jääb küll peale, aga vastutulija oma suurel kiirusel kipub häguseks jääma kiire liikumise tõttu ja pimedas "tulede taha" vaadata pole üldse mingit lootust.
DDPai M6+ ilma polariseeriva filtrita ja praegustes ilmaoludes vastutulijate numbreid video peale eriti loetavalt ei võta minu meelest. DigeBeni, kuidas sul on, kas on vastutulijate numbrid loetavad?
Muidu on see kaamera küll vägagi kobe. Natuke häirib see, et ta üritab minuga aeg-ajalt hiina keeles jutule saada  ja ingliskeelsele kõnele lülitamise võimalust ma ei näe. Äpp on küll ingliskeelne.
Mõned tihemini ettetulevad fraasid olen telefonil lasknud google translatoriga inglise keelde tõlkida ja nii palju juba tean, et (juhul kui tervituskõll "start song" on deaktiveeritud) esimene fraas ütleb, et GPS sai fixi kätte  .
DigeBeni
12.01.2017 11:32:03
... jah, hämaras (rääkimata päris pimedas) ja vastu tulevate autode tuledevihus on numbrite tuvastamine natuke keeruline teema (vahet pole, mis kaamera). Samas, mul on kaamera rohkem kõrvalistuja pool ja see jätab vastutulija ilmselt natuke rohkem fookusest välja, kui võiks. Samas, ma pole viitsinud seda väga seadistada, polariseeriv filter on tellitud, kui see saabub, siis tõstab ilmselt kaamerat natuke ümber. Üldises plaanis on reeglina olulisem sündmus ise peale saada, seega nii täpsete detailise pärast sedavõrd rasketes tingimustes väga ei muretse, siis peaks juba märksa kallima kaamera peale mõtlema aga ma personaalselt ei näe vajadust. Mis neisse häälitsustesse puutub, siis need on tegelikult päris kasulikud, kuna mul on kaamera juhi poolt vaates peegli taga peidus, siis ei paneks tähelegi, kas kaamera töötab või on vahepeal otsad andnud, need helid vähemalt kinnitavad elumärke ...
163 |
12.01.2017 12:10:52
Mul on ka peegli taga. Võib-olla paraneks numbri nähtavus, kui paneks kaamera juhi poole, et vastutulija sõidaks rohkem "otse kaamerasse", ei oska öelda. Aga seal ta jääks vist ka vaatele ette mingil määral, eriti kui panna sellisesse kohta, kust kojamees klaasi puhtaks tõmbab.
Mul on filter isegi olemas, aga kaamera külge kleepimata ja pole proovinud, kuidas ta sellega numbreid näeb. Ma ei teagi, kas see filter tuli kaasa kaamera püsitoite adapteriga vist, sellega oli kaasas ka kaamera tagavara-kinnitus, see nagadega plastseib, mis klaasi külge kleebitakse.
Mul pole nende helide vastu ka midagi, aga võiks olla mingi võimalus kasutada ingliskeelseid fraase või siis üldse mingeid kõlle. Et aru ka saaks
DigeBeni
12.01.2017 12:39:20
... ega mingit ideaali taga ajada sedasorti kaamerate puhul võimalik polegi, tuleb paika seadistada selle järgi, mis kõige olulisem ehk minu jaoks on tähtis võimalikult lai vaateväli, et sündmus oleks igal juhul pildis. Mulle ei lähe niiväga korda, kas teine juht õnnestub tuvastada, vaid minu roll õnnetuses oleks fikseeritud ja seda suudab see kaamera piisavalt hästi, edasi on juba kindlustuse mure ...
163 |
striker13
12.01.2017 14:21:22
Kes nende kaamerate sisuga rohkem kursis oskab äkki öelda, kas seda kaamera silma annab korpusest ka välja tõsta? Näiteks pikad juhtmed vahele joota?
Ideaalis võiks ju akna peal ollagi ainult kaamera silm, ülejäänud elektroonika on kuskil kindalaekas peidus. Nii on vaateväli puhas ja üldse auto ilme parem.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
DigeBeni
12.01.2017 14:47:28
... ei tasu ära, ikka pead kaamera kuhugi kinnitama ja soovitavalt kohta, kus on normaalne vaateväli, seega ei saa see olla liiga peidus. Pigem siis vaadata juba tahavaate peegli sisse ehitatud kaameraid, kui on võimalik standardpeeglit asendada ...
163 |
striker13
12.01.2017 15:48:15
| DigeBeni kirjutas: |
| ... ei tasu ära, ikka pead kaamera kuhugi kinnitama ja soovitavalt kohta, kus on normaalne vaateväli, seega ei saa see olla liiga peidus. Pigem siis vaadata juba tahavaate peegli sisse ehitatud kaameraid, kui on võimalik standardpeeglit asendada ... |
Kinnitakski peegli taha. Originaali kindlasti ei taha asendada.
Aga teoorias ikkagi võimalik? Ei ole mingeid ime ühendusi vms?
90 |
12.01.2017 17:43:38
No mida sa kaamera silmaks nimetad seal? Sensor koos optikaga?
Puhtkonstruktsioonilise poole pealt: sõltub kaamera ehitusest, kas sensor ja optika on omavahel ühendatud mingi eraldi korpusega, mis on kaamerakorpuse sees või ühendabki neid kaamerakorpus. Viimane variant on tõenäolisem, aga alati ei pruugi see nii olla.
Elektroonilise poole pealt: juhul kui sensor ei ole otse kaamera peamise PCB külge joodetud, siis on ta seal küljes lintkaabliga, millel on paarkümmend või rohkemgi rada ning mida oluliselt pikendades (juhul kui õnnestub sarnast kaablit hankida või pikendada) ei suuda need kiibid omavahel enam suhelda.
Nii et ülimalt ebatõenäoline, aga sõltub konkreetse kaamera ehitusest.
viimati muutis Dogbert 12.01.2017 17:45:00, muudetud 1 kord |
DVDRW
12.01.2017 17:45:12
Mõtlen taha võiks ka panna kaamera ja HDMI kaudu väike LCD ette, siis ühtlasi tagurduskaamerana ka
Vargusemuret pole? Seepärast siiani mul ostmata jäänud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
12.01.2017 17:48:10
| DVDRW kirjutas: |
Vargusemuret pole? Seepärast siiani mul ostmata jäänud  |
DDPai M6+ suudab töötada koos DDPai M6 või DDPai Miniga (telefoniäpis pilt pildis ja põhipilt vahetatav).
Kõik nimetatud DDPai kaamerad on Wifi-kaamerad, ilma ekraanita. Pilti vaatad telefonist või tahvlist.
Loomulikult võid ka ainult üht kaamerat korraga kasutada, kui ainult taga ongi kaamera.
Mul on tagumine (DDPai Mini) kaamera veel paigaldamata - tahan toite vedada eest taha, et saaksin seda sisse-välja lülitada "rubilnikust".
DigeBeni mõned postid tagasi linkis DDPai M6+ video, seal on ka dual mode teise kaameraga näha, kui huvitab:
viimati muutis Dogbert 12.01.2017 17:57:36, muudetud 4 korda |
12.01.2017 17:48:11
Mobiusel saad panna kaamera silma ja lintkaabli pikendusega mainboardi kaugemale. Kui lisana müüdava lintkaabli pikkus on vist miski 10-20cm. Kui kaugele seda pikendada annaks, krt teab.
DigeBeni
13.01.2017 11:12:58
... peegli külge kinnitamisel on veel see paha, et kui autol mitu kasutajat, siis suure tõenäosusega kiputakse peeglit enda järgi reguleerima ja siis on ka pilt paigast. DDPai mind küll kuidagi ei häiri, juhipositsioonilt vaadates ei näe seda üldse ja kuna sel pole ekraani, mis tähelepanu tõmbaks, siis enamik kaassõitjatest ei paneks seda isegi tähele, kui häält ei teeks. Uuematel autodel on peegli taga niigi andurite ala vms. ja seega sobib sinna üldjuhul üsna hästi. DDPai kaasas olev juhe on nii pikk, et ulatub polsterduse vahelt vedades isegi käetoe alusesse laekasse, seega vähemalt minu auto puhul on see igati diskreetne lahendus ja ei mõju autos võõrkehana vms. ...
163 |
22.01.2017 15:23:53
Mis on tänasel päeval hea high end dashcam. Võiks olla ilma ekraanita ideaalis
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Spezz
67 |
22.01.2017 19:13:42
Kus seda müüa on
81 |
Spezz
23.01.2017 02:30:45
| Super AMOLED kirjutas: |
| Kus seda müüa on |
Internetis.
67 |
23.01.2017 11:04:03
X2 komplekt võib ehk soodsama hinnaga olla, aga kui võtta eraldi DDPai kaamerad M6 Plus esikaameraks ja M6, Mini või X1 (mitte Mini 2) tagakaameraks, siis saab sama kvaliteediga videot tegeva esikaamera (kuni 1440P@25fps), aga tagakaamera teeks 720P asemel 1080P@30fps.
(Ainult M6 Plus saab olla primaarseks kaameraks, millega saab siduda teise kaamera, siduda ei saa kahte M6 Plus-i ega M6 Plus-i ja Mini 2)
Nagu ma aru saan, töötab süsteem nii X2 puhul kui ise koostatud M6 Plus ja Mini komplekti puhul täpselt samamoodi, kuna tegemist on sama äpiga - kumbki kaamera salvestab oma kaardi peale ja töötab teisest kaamerast sõltumatult, omavahel kokku seob neid ainult telefoni/tahvli äpp. Äpis siis saad vaadata PiP režiimis mõlemat kaamerapilti korraga, teha kumbagi pilti primaarseks, tõmmata kummastki kaamerast videot või pilte telefoni/tahvlisse jms.
Mina ostsin Aliexpressist.
23.01.2017 11:05:23
Ok. Uurin õhtul kui personal computerissesaan
81 |
mark-lll
24.01.2017 13:03:26
Ma proovin hetkel odavama otsa kaamerat, mis Aliexpressis miski 20 euri maksis koos klass 10 scandisc mälukaardiga. Nimi Podofo M1 või P1 ei oma seal absoluutselt mingit tähendust, pilud panevad sinna nagunii, mis ise tahavad, küll on nad GT 300 jne jne
Ühe taolise ostsin hiljuti okidokist lausa 10 euri eest, teine on tulemas aliexpressist... hetkel ei ole võimalust olnud külge panna ajapuuduse tõttu, kuid proovin seda siiski esimesel võimalusel proovida, nii päeval kui öösel.
Erinevad kirjad ei tähenda midagi, sisu on neil ikka sama. Tuubis olevatest videotest võib järeldada, et satub kuidas kunagi. Mõnel on vaja lausa korpus lahti võtta ja ise läätset fokusseerida. enamusel pidi aga pilt enamvähem olema. Siin on miski näide tuubist, ega ta teab mis esinduslik pole, aga asja ajab siiski ära :
https://www.youtube.com/watch?v=XRSh4JgKcKM
EDIT: Sõit tehtud ja arvutist vaatasin salvestust. Ütleks, et kvaliteet ongi selline nagu selles eelpool toodud videos.... ei rohkem ega vähem. Pmst võib praegu ajutiselt leppida sellega.
viimati muutis mark-lll 24.01.2017 19:02:27, muudetud 1 kord |
24.01.2017 13:25:42
Paistab olevat SD resoga lääts reaalsuses mis tarkvaraliselt pushitakse 1080p peale, suht tavaline nende üliodavatega.
mark-lll
27.01.2017 00:39:06
Aliexpressist tuli täna ka teine kaamera, see Podofo...
erinevustest nii palju, et displei on juba 2,7" ja menüüs on asju juures rohkem. Pilt ise on juba sellel väiksel displeil puhtam ja teravam, arvutist vaadatud päeval ja öhtupimeduses tehtud sõite, siis võib öelda et on natuke parema kvaliteediga, kui see okidokist võetud...
Praegu jääb see variant....
kaupz
01.02.2017 22:07:20
ei leia ühte Videot ja Uudist, kus videoregistraator autokaamera pardakaamera päästis Politsei käest,
tänu GPS kiiruse näidule, 70-alas oli vist "mõõdetud 110" .
aasta-pool vana uudis oli äkki.
see oleks väike lisapõhjus omada gps-ga aparaati.
01.02.2017 22:24:18
Oli küll selline artikkel täitsa olemas.
130 |
01.02.2017 23:50:46
| Isegi ilma GPS'ita saab selle video alusel kindlaks teha.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Oisu.
01.02.2017 23:58:52
| Kas GARMIN NÜVI 2595LM saab ekraanitõmmist kuidagi?
2korda2
02.02.2017 17:07:25
| kaupz kirjutas: |
see oleks väike lisapõhjus omada gps-ga aparaati. |
Leidke mulle see uudis usaldusväärsest allikast. Kui GPS-seade just taadeldud pole, siis vähetõenäoline. Tuletan meelde, kuidas politsei pidi tühistama trahvid, mis tehti igati töökorras aga õigeaegselt taatlemise uuendamist(!) mitte läbinud seadmete alusel. Lootus, et suvalise hiina elektroonika pealt taadeldud seadmega fikseeritud näit ümber lükatakse, kuulub pehme ulme valdkonda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
