11.11.2016 16:03:57
| salatoimik kirjutas: |
| Novot, ma ei tea mis kaamera tal on. Endal mul on kogu kaarti pind vaid videole |
Ma kah ei tea, tuletasin siit...
| R.K kirjutas: |
| Küsimus selle DDPAI M6 Plus kohta. Et kuidagi kuumaks läheb see ja kas mingeid probleeme sellega ei ole esinenud? Selle eelmine versioon on näiteks autos ka põlema läinud... |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
eero6
12.11.2016 01:11:40
| Tere. Kas keegi on sattunud asjaliku 360 kraadi nn. vechile survaillance cami peale. Netiavarustest üht-koma teist näinud, kus 4 kaamerat pundis. Idee järgi võiks see tööle hakata siis läbi liikumisanduri, et tabada, kes auto ära rihtis, kas siis poe parklas või öösel maja ees.
13.11.2016 21:14:07
| Etz kirjutas: |
| R.K kirjutas: |
| Küsimus selle DDPAI M& Plus kohta. Et kuidagi kuumaks läheb see ja kas mingeid probleeme sellega ei ole esinenud? Selle eelmine versioon on näiteks autos ka põlema läinud... |
Mul ei ole, otseselt kuumaks samuti pole läinud...kergelt soe on kui katsuda, peale mitmetunnist töötamist.
BTW, neil on ka akuta mudeleid, kus aku on asendatud superkondensaatoriga, see peaks suht süttimiskindel olema. |
Amazonis müügil oleva kaamera juurde on märgitud:
| M6 Plus supports WiFi networking -- simple front and rear recording. You can freely switch front and rear image based on image-in-image function. |
Kas sellest peab aru saama nii, et kaamera võimaldab wifi kaudu ühildamist teise samasuguse kaameraga auto tagaaknal? Kaameral endal nagu tahapoole vaatavat objektiivi ei paista olevat.
Hmm, tundub et vist midagi ongi: https://dashcamtalk.com/forum/threads/ddpai-m6-plus.19860/page-8#post-273799
Pole jõudnud põhjalikult lugeda veel.
Ahah, ees peab olema masteriks M6 Plus ja taga peab olema Mini. Mini 2 peaks ka sobima.
_________________________
Parandus! Mini 2 ei sobi siiski. Ainult Mini 1 ja Mini X sobivad slave kaameraks.
viimati muutis Dogbert 03.12.2016 12:47:13, muudetud 1 kord |
Oisu.
05.12.2016 08:29:40
Minu FineVu CR500HD külmes ära USP kaabliga saab kaardilt asju kätte, aku pealt ka tuled lähevad põlema aga filmimist ei toimu
Veokas uus, kas võib olla, et kuigi kirjas 12 V aga siiski 24 V ühendatud
viimati muutis Oisu. 05.12.2016 19:48:22, muudetud 1 kord |
05.12.2016 11:01:23
Ei usu et külmus. Midagi muud võis juhtuda.
Prooviks tõmba kaardi pealt failid arvutisse (tahvlisse/telefoni) ja tee kaardile format. Kui seadmel endal on mingi format-käsk kusagil, kasuta seda. Kaamera võib tahta lisaks failisüsteemi formatile kaardi peale mingeid, enamasti tühje faile ette valmis luua, seepärast on seadme enda format-käsk etem.
Vaata mis edasi saab, kas hakkab uuesti salvestama või mitte.
viimati muutis Dogbert 05.12.2016 17:54:16, muudetud 1 kord |
05.12.2016 17:50:42
Mul hakkas ka üle mingi 3 aasta vms mobius segast panema, ei tahtnud esimese voolu saamise peale recordida. vilkus küll nagu recordiks aga reaalselt ei salvestanud muhvigi. Lõpuks mobiuse softiga kaardile format ja toimib taas
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
05.12.2016 19:34:49
| Mu blackvues suri korralik 32GB sandiski kaart mingi 4 aastaga? ära. Mingi hetk kaamera kraaksus, et sd kaardi viga, andmeid lugeda sai, kustutada ei saanud, formattida misiganes utiliitidega ei saanud, väitis, et kirjutuskaitse peal.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Oisu.
07.12.2016 12:14:42
Aku pealt kaamera käivitub, aga akut on vaid hetkeks( 20 sec), USB kaabel toimetab, kaameral tuled põlevad, voolujuhtmes jõuab vool kaamerani aga kõik pime. Vist kaameras olev pistik katki
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2016 07:10:45
Tänaseks võin siis mitte soovitada datakam.ee tooteid ja teenuseid.
Möödunud oktoobris sai sealt kaamera soetatud. Ostsin veel lisatarvikuid (laadija/jalg. Ja olin vaimustuses kõigist neist funktsioonidest ja võimalustest.
Kasutada jõudsin alla aasta, kui hakkasid ilmnema mingid pisiprobleemid (pilt hüppas kohati, lõhkus vahest harva mõne faili). Paar kuud edasi oli see juba pidev probleem. Pilt muutus sakiliseks, suurem osa faile puruks, filmimise ajal jooksis kokku, ise restartis, piiksus ja karjus. Viskas erinevaid resettimise infosi ja restarte ette, mida teha vaja jne. Lõpuks polnud mõtet kaamerat enam üles seadagi, sest niikuinii olid kõik failid puruks ja kasu ei muffigi. Isegi kiirust enam ei saanud selle pealt vaadata, sest iga natukese aja tagant lõi pildi tasku. Useless. Ise kahtlustan et tegemist on tarkvaralise veaga, mida iseseisvalt füüsiliselt kõrvaldada polegi võimalik.
Olen ise proovinud teha neid resette ja süsteemi algseadistamisi jne, kuid kasu pole midagi olnud...
Kirjutasin ka datakamile, nii facebooki lehel, kui ka emaili teel. Kui varem oli vaja lisatarvikuid (üks laadimisjuhe läks katki), siis oli ikkagi nädala jooksul võimalik ühendust nendega saada. Kuigi ka siis ei vastatud telefonile, ega vahetatud eriti aktiivselt kirju. No nüüd kui tarvis oleks probleemi lahendada (garantiiremont vms), ei loeta enam ei fb kirju läbi, ega vastata emailidele. telefonid ka välja lülitatud või lihtsalt ei vastata. Ja nii juba pea kuu aega. Kuskilt pole võimalik leida isegi infot, kus garantiid teostatakse, et minna ostuarvega sinna kohale.
Lühidalt siis, mina ei julgeks küll hetkel kellelegi soovitada
huvitav, kas Tarbijakaitsesse ka oleks üldse mõtet teavitada, et maaletooja ei vasta päringutele? Kas nemad saavad siis üldse midagi teha, peale blacklisti panemise, kui müüja pole kontaktialtis?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
H_K
13.12.2016 08:18:30
See on nõme küll, kui otsustad odavama hiina hulgilao asemel osta nõks kallimalt Eesti kaupmehe käest ja häda korral jääda ikka abita.
Muidu üks briti blogija, kelle tootetutvustusi ka siit teemast läbi käinud, jagab oma blogis ka üldisemaid ostusoovitusi ja sealt jäi meelde jutt nende autokaamerate kohta, et inimesed kipuvad kaamerate töökindlust-eluiga üle hindama, kus on kestvusootust võrreldakse tavaliste kaameratega, kus ostad hea kaamera, ja see kestab aastaid, ainult tavakaamera saab murdosa sellest koormusest ja tingimustest, kus autokaamera peab hakkama saama. Autokaamera pilditootmis koormus on palju suurem ja kaamera peab taluma ekstreemseid temperatuure, kus päikse käes salongis tuleb tööd alustada kõrbe kuumuse tingimustes ja samuti pakasega, olgu mistahes miinuskraadid - see kõik mõjutab töökindlust-eluiga.
Soovitus oli osta sellise hinnaklassi kaamera, mille katkiminekust aasta-paari jooksul ei ole kahju - ostad lihtsalt uue ja elu läheb edasi.
Tundub mõistlik soovitus, endal on sama teema, et uurin-puurin, et osta ikka korralik, isegi kui tundub kallivõitu - võimalik, et autokaamerate puhul tuleb teisiti vaadata ja osta nii odav, et lausa vastik on nii odavat kasutada
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Draqula
13.12.2016 09:18:13
-KRANTS-, kui sul on fikseeritud pöördumised siis võiks teada anda.
Lihtsat võitu sealt ei tule, aga jääks mingi märk maha vähemalt - tuleb avalikult tähelepanu juhtida kehvale teenusele ja tunnustada neid, kes seda väärivad. Nii on pikas perspektiivis natukenegi motivatsiooni teenusepakkujal pingutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Murdock
13.12.2016 09:37:02
| H_K kirjutas: |
Kui natuke googeldada, siis selle "Eesti kaupmehe" tagant paistab puhas slaavi veri. Võin olla rassist, aga isiklikult ei soovi asju ajada selliste firmadega. 6 juhul kümnest on vene firmadega probleeme.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2016 11:37:48
Siinne esindaja on küll vene rahvusest kuid räägib eesti keelt. Tootjana on selge niikuinii, et tulevad venemaalt. Aga ses suhtes pole vahet. Eestis müüdavatele toodetele peavad kehtima ikkagi eesti seadused.
243 |
anduke88
13.12.2016 12:31:23
Omale on silma jäänud pigem kallima otsa asi, Transcend DrivePro 520. On mingi 180 rutsi vms.
Samuti silma jäänud see Garmini navi/kaamera + võimalus tolle ekraanil ala vanale rondile juurde lisatud tagurduskaamera pilti vaadata.
Mu mini 0805 ka vahepeal trikitab ja aku on täiesti 0.
Niikui toide tagant kaob, plõksti väljas kohe. Vahepeal läheb lolliks. Küll on tema arust kaart täis, küll tahab vahepeal formatit teha jms vigureid. Samas, kaardile mahub peale 24h materjali vabalt.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Oisu.
13.12.2016 12:39:09
See Garmin koos kaameraga See teeb niimoodi...http://www.garmineesti.ee/teele/veoauto-gps/dezlcam-lmt
13.12.2016 18:53:33
| anduke88 kirjutas: |
Niikui toide tagant kaob, plõksti väljas kohe. Vahepeal läheb lolliks. Küll on tema arust kaart täis, küll tahab vahepeal formatit teha jms vigureid. Samas, kaardile mahub peale 24h materjali vabalt. |
Nendel minidel ongi juba ammu teada töökindluse probleemid.
630
15.12.2016 09:39:36
Hiinlastest rääkides - link
Selliste 2in1 asjadega on kellelgi kogemusi? Mida võtta, mida jätta?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Oisu.
Oisu.
kaupz
09.01.2017 21:22:34
kas on viimase (poole)aastaga olnud Eestis ka võrdlusteste?
gps-iga mudel huvitaks, kingituseks.
endal kahes autos 2tk Rollei CarDVR-110 koos gpsiga, ja mõlemad jäävad peale käivitust Kuupäeva küsima ning ei filmi
kas on aku vanaks jäänud või..
eraldi teema oleks vana väike android telefon, mis Videoregistraator kohustusi täidaks.
nii et ka tühja aku korral laadimise taastumisel telefon käivituks automaatselt koos DVR programmiga?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
DigeBeni
10.01.2017 10:12:25
... ma soovitaks endiselt DDPai M6+, selle raha eest igati võimekas kaamera ja mis pole vähem oluline, üsna diskreetse välimusega ehk kui läbimõeldult paigutada, siis märkab seda ainult siis, kui oskad otsida. Mingi vana telefoniga on mitu probleemi, seda on üsna keeruline diskreetselt paigutada, vaatenurk on kitsas ja korraliku kvaliteediga filmimiseks ei saa olla tegemist just kõige rondima mudeliga. Ma kasutasin mõnda aega Samsung S4 selleks otstarbeks, teekonda filmis http://www.dailyroads.com/voyager.php , lisaks töötas veel Waze ja Spotify saatis üle BT muusikat autoraadiosse. Paraku ei saanud seda nii paigutada, et see autost lahkudes liialt silmatorkavalt paistma ei jääks ja selline tegevus tarbis rohkem akut, kui peale laadida suutis ja ilmnesid ka mõned tarkvaralised probleemid, seega loobusin sellest lahendusest lõpuks ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
kaupz
DigeBeni
12.01.2017 09:32:13
... tuletan veelkord meelde, see siin pole ostuabi teema, tehke oma kodutöö kõigepealt ära, siin teemas on juba soovitusi ridamisi, kui on midagi valida või võrrelda või täpsustavalt küsida, siis selleks on see teema siin, kui aga ise ei viitsi liigutada, siis ostuabi jaoks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=8
160 |
12.01.2017 09:39:44
Ma ei tea kui hästi vastutulevate autode numbrid üldse video peale jäävad. Kellegi järel sõidad, siis selle number jääb küll peale, aga vastutulija oma suurel kiirusel kipub häguseks jääma kiire liikumise tõttu ja pimedas "tulede taha" vaadata pole üldse mingit lootust.
DDPai M6+ ilma polariseeriva filtrita ja praegustes ilmaoludes vastutulijate numbreid video peale eriti loetavalt ei võta minu meelest. DigeBeni, kuidas sul on, kas on vastutulijate numbrid loetavad?
Muidu on see kaamera küll vägagi kobe. Natuke häirib see, et ta üritab minuga aeg-ajalt hiina keeles jutule saada  ja ingliskeelsele kõnele lülitamise võimalust ma ei näe. Äpp on küll ingliskeelne.
Mõned tihemini ettetulevad fraasid olen telefonil lasknud google translatoriga inglise keelde tõlkida ja nii palju juba tean, et (juhul kui tervituskõll "start song" on deaktiveeritud) esimene fraas ütleb, et GPS sai fixi kätte  .
