uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
pots4t4j4
sõnum 14.09.2016 17:44:36 vasta tsitaadiga
Vot sellesama ajuvaba probleemi pärast jääb g3 viimaseks lg telefoniks minujaoks.
RKsilver
sõnum 14.09.2016 20:54:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kõikidel tootjatel omad kalad.
Tuleb uus ja hullem
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
pots4t4j4
sõnum 20.11.2016 10:14:10 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, või on ehk samasugust probleemi olnud, miks arvuti mu G3 ära ei tunne, peal on lollipop, olen proovinud erinevaid kaableid ja erinevaid arvuteid erinevaid drivereid, no ei connecti ära, olen proovinud ka selle lg pc suite programmiga see ka ei leia üles. Tahaks mõne uuema androidi peale lasta aga no ei saa ühendatud. USB tethering on ka koguaeg hall ehk siis ei saa valida, usb debugging on developer optionitest peal. Kuskilt seda USB mode ei saa ka valida. icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 20.11.2016 22:20:28 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, on sul ekraan mõne lukuga kaitstud? Kui jah, siis enne tuleb see avada, muidu ei tekigi arvuti jaoks telefoni.
ranno549
sõnum 24.11.2016 16:13:00 LG G3 küsimus vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi oskab öelda kus oleks kvaliteetne ja usaldusväärne teha LG G3 sim-kaardi pesa vahetus, hooldustöö Tartus?
kellelgi kogemusi?
Aitäh
pots4t4j4
sõnum 07.12.2016 21:38:48 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
proovisin nii ekraanilukkudega kui ka ilma, ei connecti mingit moodi ära arvutiga, device manageris on kollase märgiga unknown device ka peale erinevate driverite installimist, lgpcsuite abil ka ei saa, muidu kasutaks telefoni rahus edasi, aga tahaks uuemat androidi peale panna lollipop tundub kuidagi uimane.
Ramones
Ramones
sõnum 07.12.2016 22:21:48 vasta tsitaadiga
File transfer ka ei tööta vaid kohe telefoniga ühendades tekib unknown device? Kui nii, siis ilmselt USB pesa pekkis või siis mõni klemm mingi sodiga koos ja ei anna hästi ühendust. Väga midagi muud nagu olla ei saa, kui erinevate arvutite ja kaablitega proovitud.
Ise mõnda aega tagasi uuendasin ühe G3 selle driveripaki ja LG flash tooliga MM peale ja ei mäleta küll, et midagi erilist oleks pidanud tegema, et PC telefoni ära tunneks.
LP on võrreldes MM-ga uimane küll jah. Peale MM paigaldamist tundub nagu oleks täitsa uus telefon käes.
xenover
xenover
sõnum 18.12.2016 21:57:49 vasta tsitaadiga
Mul tekkis telefonil selline probleem, et see hakkas kasutamise ajal lambist kokku jooksma ja restarte tegema. Vahepeal teeb restardi ära ja saan edasi kasutada, vahepeal jääb bootloopi ja LG logost edasi ei lähe mitu minutit.
Olen proovinud A) Hard reseti B) Aku vahetust C) Nullist V30B Marshmellow KDZ'd flashida aga tutkit. Vahet pole kas SIM kaart sees või ei - probleem tuleb mõne aja jooksul tagasi. Tundub nagu riistvaraline viga.
Kõige nõmedam on see, et garantii sai äsja oktoobris läbi, seega parandusse pole mõtet ilmselt viia kuna kardan, et kulud tulevad vana telefoni kohta mõttetult kõrged. Lihtsam uus telefon osta. Saaks kasvõi varuosadeks müüa oleks õnnelik kuna muidu on telefon tip-top.
HunabKu
HunabKu
sõnum 19.12.2016 15:34:04 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
Peetis jah, mingi tüüpviga. Endal ja ühel tuttaval veel sama anomaalia. Tegin järelduse et ei osta kunagi ühtegi LG-d(loe:pesumasinat) enam. Kuskilt nagu varemgi kuulnud, et pesumasinad ei pea hästi vastu. Optimus G oli mingi tüüpveaga ja G2 samamoodi. G4-l mäletan et ka mingi defekt küljes.
pots4t4j4
sõnum 19.12.2016 17:20:40 vasta tsitaadiga
sama siin, ei ühtegi lg telefoni enam, liiga palju probleeme
xenover
xenover
sõnum 20.12.2016 14:33:06 vasta tsitaadiga
HunabKu kirjutas:
No mul õnneks LG pesumasin juba 3 aastat vastu pidanud, hoian pöialt et peaks 3 veel icon_cool.gif
rein113
sõnum 28.12.2016 17:25:00 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
Aku on peetis. Mul oli sama asi, uue akuga pole kordagi olnud.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
P1nts3L
sõnum 28.12.2016 23:24:07 vasta tsitaadiga
rein113 kirjutas:
xenover kirjutas:
xenover
xenover
sõnum 01.01.2017 12:17:37 vasta tsitaadiga
P1nts3L kirjutas:
rein113 kirjutas:
xenover kirjutas:
Ma juba proovisin täiesti tutikat akut - ei aidanud.
piper_
sõnum 10.05.2017 10:14:13 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on selle mudeliga esinenud sarnast probleemi: ekraan tumeneb ja veidi vilgub, kuni lõpuks pimeneb täielikult. Sisse lülitamisel võtab ka hetkeks pildi ette, kuid siis vilgub hetkeks ja pimeneb. Telefon on olnud kasutuses ca 3 aastat.
Leidsin igasugu lahendusi alates kuumutamisest, müntidest ja paberiritükkidest, aga ei oska/julge ise neist ühtegi katsetada.
Kellel on olnud sarnane probleem, palun abi!
firemark
firemark
sõnum 11.05.2017 17:11:22 vasta tsitaadiga
piper_ kirjutas:
ilmselt ekraan läbi ja vajab vahetust
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
piper_
sõnum 11.05.2017 18:14:27 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
piper_ kirjutas:
Viisin parandusse, alguses öeldi, et telefon on vett saanud ja vajab keemilist puhastust ja võib-olla ka ekraani vahetamist. Hiljem selgus, et emaplaat on läbi, aga selle vahetamist tõenäoliselt ette ei võta.
TPGBlue
sõnum 12.05.2017 20:10:10 LG G3 ekraan ei reageeri vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel on telefon muutunud väga aeglaseks ning ei vasta minu käsklustele, mõnikord jookseb ekraan kokku,
kuid telefon ise töötab ning mõnikord jooksevad mõlemad kokku. Lisaks sellele lülitub telefon mitte eriti jaheda ilmaga välja.
Olen teinud tehase seadete taastamise, kuid see ei andnud tulemusi.
Ette tänades, TPGBlue
olavsu1
külaline
sõnum 10.11.2017 16:46:31 LG G3, Kui helistada läheb ekraan mustaks. vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel androidiga selline probleem esineb?
Kui helistada läheb ekraan mustaks ja alustatud kõnet saab katkestada vaid akut ära võttes. See ekraan, kus katkestuse nupud on ilmub aint sekundi murdosaks.
Sama pull on ka kõnet vastuvõttes. võtad sisse tulnud kõne vastu, plaks ekraan must. Telefoni ekraan hakkab helendama alles siis kui teine ots lõpetab kõne.
Androidi versioon on viimane võimalik.
kuskil lugesin, et seda tekitab lähedussensor, kuidas seda välja lülitada?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 10.11.2017 16:59:17 vasta tsitaadiga
... Android ei puutu asjasse, Goolge järgi tundub selle telefoni tüüpilise probleemina:
https://www.reddit.com/r/LGG3/comments/4fgti4/proximity_sensor_fix_black_screen_mid_call/
olavsu1
külaline
sõnum 10.11.2017 17:31:55 Re: LG G3, Kui helistada läheb ekraan mustaks. vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
korda sain, kasutades koodi *#546368#*855# ja avanevas menüüs olevaid riistvara teste.
rein113
sõnum 18.12.2017 17:06:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, mis op-süsteem sul on?
piper_ , mul on telefonil sama viga. See on tõenäoliselt tingitud prose ülekuumenemisest. Alguses kasutasin prose ja selle taga oleva kuldse kuumusejaotamisplaadi vahel fooliumit, eile aga asendasin selle termopastaga. Nüüd pole kordagi enam vilkunud, ptüi x 3 icon_smile.gif.
Edit: siiski, siiski, paar korda on displei jälle fade out teinud. Nüüd aga lisasin ka displei kontaktide survestamiseks sellele ühenduskohale killukese paberit ja seni on telefon toiminud vigadeta.
Huvitav, et internet on täis õpetusi, kuidas midagi häkkida prose piirkonnas, aga displei kontaktidest ei räägi keegi...
Paola
sõnum 15.04.2018 11:35:09 LG G3 Tarkvara vasta tsitaadiga
LG G3 D855 peal android 6.0. Sooviks tagasi 5.0. Oskab keegi nõu anda?
Märt.
Märt.
sõnum 15.04.2018 14:00:51 vasta tsitaadiga
Ja selle mõte on?
Paola
sõnum 16.04.2018 14:22:15 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ja selle mõte on?
Vanaga töötab paremini
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
