pots4t4j4
14.09.2016 18:44:36
| Vot sellesama ajuvaba probleemi pärast jääb g3 viimaseks lg telefoniks minujaoks.
401 |
RKsilver
14.09.2016 21:54:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Vot sellesama ajuvaba probleemi pärast jääb g3 viimaseks lg telefoniks minujaoks. |
Kõikidel tootjatel omad kalad.
Tuleb uus ja hullem
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
pots4t4j4
20.11.2016 11:14:10
Oskab keegi öelda, või on ehk samasugust probleemi olnud, miks arvuti mu G3 ära ei tunne, peal on lollipop, olen proovinud erinevaid kaableid ja erinevaid arvuteid erinevaid drivereid, no ei connecti ära, olen proovinud ka selle lg pc suite programmiga see ka ei leia üles. Tahaks mõne uuema androidi peale lasta aga no ei saa ühendatud. USB tethering on ka koguaeg hall ehk siis ei saa valida, usb debugging on developer optionitest peal. Kuskilt seda USB mode ei saa ka valida.
401 |
olafsand
20.11.2016 23:20:28
| pots4t4j4, on sul ekraan mõne lukuga kaitstud? Kui jah, siis enne tuleb see avada, muidu ei tekigi arvuti jaoks telefoni.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ranno549
24.11.2016 17:13:00
LG G3 küsimus |
Tere!
Kas keegi oskab öelda kus oleks kvaliteetne ja usaldusväärne teha LG G3 sim-kaardi pesa vahetus, hooldustöö Tartus?
kellelgi kogemusi?
Aitäh
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
07.12.2016 22:38:48
| olafsand kirjutas: |
| pots4t4j4, on sul ekraan mõne lukuga kaitstud? Kui jah, siis enne tuleb see avada, muidu ei tekigi arvuti jaoks telefoni. |
proovisin nii ekraanilukkudega kui ka ilma, ei connecti mingit moodi ära arvutiga, device manageris on kollase märgiga unknown device ka peale erinevate driverite installimist, lgpcsuite abil ka ei saa, muidu kasutaks telefoni rahus edasi, aga tahaks uuemat androidi peale panna lollipop tundub kuidagi uimane.
401 |
Ramones
07.12.2016 23:21:48
File transfer ka ei tööta vaid kohe telefoniga ühendades tekib unknown device? Kui nii, siis ilmselt USB pesa pekkis või siis mõni klemm mingi sodiga koos ja ei anna hästi ühendust. Väga midagi muud nagu olla ei saa, kui erinevate arvutite ja kaablitega proovitud.
Ise mõnda aega tagasi uuendasin ühe G3 selle driveripaki ja LG flash tooliga MM peale ja ei mäleta küll, et midagi erilist oleks pidanud tegema, et PC telefoni ära tunneks.
LP on võrreldes MM-ga uimane küll jah. Peale MM paigaldamist tundub nagu oleks täitsa uus telefon käes.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
xenover
18.12.2016 22:57:49
Mul tekkis telefonil selline probleem, et see hakkas kasutamise ajal lambist kokku jooksma ja restarte tegema. Vahepeal teeb restardi ära ja saan edasi kasutada, vahepeal jääb bootloopi ja LG logost edasi ei lähe mitu minutit.
Olen proovinud A) Hard reseti B) Aku vahetust C) Nullist V30B Marshmellow KDZ'd flashida aga tutkit. Vahet pole kas SIM kaart sees või ei - probleem tuleb mõne aja jooksul tagasi. Tundub nagu riistvaraline viga.
Kõige nõmedam on see, et garantii sai äsja oktoobris läbi, seega parandusse pole mõtet ilmselt viia kuna kardan, et kulud tulevad vana telefoni kohta mõttetult kõrged. Lihtsam uus telefon osta. Saaks kasvõi varuosadeks müüa oleks õnnelik kuna muidu on telefon tip-top.
HunabKu
19.12.2016 16:34:04
| xenover kirjutas: |
Kõige nõmedam on see, et garantii sai äsja oktoobris läbi, seega parandusse pole mõtet ilmselt viia kuna kardan, et kulud tulevad vana telefoni kohta mõttetult kõrged. Lihtsam uus telefon osta. Saaks kasvõi varuosadeks müüa oleks õnnelik kuna muidu on telefon tip-top. |
Peetis jah, mingi tüüpviga. Endal ja ühel tuttaval veel sama anomaalia. Tegin järelduse et ei osta kunagi ühtegi LG-d(loe:pesumasinat) enam. Kuskilt nagu varemgi kuulnud, et pesumasinad ei pea hästi vastu. Optimus G oli mingi tüüpveaga ja G2 samamoodi. G4-l mäletan et ka mingi defekt küljes.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
pots4t4j4
19.12.2016 18:20:40
| sama siin, ei ühtegi lg telefoni enam, liiga palju probleeme
401 |
xenover
20.12.2016 15:33:06
| HunabKu kirjutas: |
Peetis jah, mingi tüüpviga. Endal ja ühel tuttaval veel sama anomaalia. Tegin järelduse et ei osta kunagi ühtegi LG-d(loe:pesumasinat) enam. Kuskilt nagu varemgi kuulnud, et pesumasinad ei pea hästi vastu. Optimus G oli mingi tüüpveaga ja G2 samamoodi. G4-l mäletan et ka mingi defekt küljes. |
No mul õnneks LG pesumasin juba 3 aastat vastu pidanud, hoian pöialt et peaks 3 veel
rein113
28.12.2016 18:25:00
| xenover kirjutas: |
Aku on peetis. Mul oli sama asi, uue akuga pole kordagi olnud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
P1nts3L
29.12.2016 00:24:07
| rein113 kirjutas: |
| xenover kirjutas: |
Aku on peetis. Mul oli sama asi, uue akuga pole kordagi olnud. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xenover
01.01.2017 13:17:37
| P1nts3L kirjutas: |
| rein113 kirjutas: |
| xenover kirjutas: |
Ma juba proovisin täiesti tutikat akut - ei aidanud.
piper_
10.05.2017 11:14:13
Kas kellelgi on selle mudeliga esinenud sarnast probleemi: ekraan tumeneb ja veidi vilgub, kuni lõpuks pimeneb täielikult. Sisse lülitamisel võtab ka hetkeks pildi ette, kuid siis vilgub hetkeks ja pimeneb. Telefon on olnud kasutuses ca 3 aastat.
Leidsin igasugu lahendusi alates kuumutamisest, müntidest ja paberiritükkidest, aga ei oska/julge ise neist ühtegi katsetada.
Kellel on olnud sarnane probleem, palun abi!
firemark
11.05.2017 18:11:22
| piper_ kirjutas: |
Kellel on olnud sarnane probleem, palun abi! |
ilmselt ekraan läbi ja vajab vahetust
93 |
piper_
11.05.2017 19:14:27
| firemark kirjutas: |
| piper_ kirjutas: |
ilmselt ekraan läbi ja vajab vahetust |
Viisin parandusse, alguses öeldi, et telefon on vett saanud ja vajab keemilist puhastust ja võib-olla ka ekraani vahetamist. Hiljem selgus, et emaplaat on läbi, aga selle vahetamist tõenäoliselt ette ei võta.
TPGBlue
12.05.2017 21:10:10
LG G3 ekraan ei reageeri |
Viimastel päevadel on telefon muutunud väga aeglaseks ning ei vasta minu käsklustele, mõnikord jookseb ekraan kokku,
kuid telefon ise töötab ning mõnikord jooksevad mõlemad kokku. Lisaks sellele lülitub telefon mitte eriti jaheda ilmaga välja.
Olen teinud tehase seadete taastamise, kuid see ei andnud tulemusi.
Ette tänades, TPGBlue
olavsu1
külaline
10.11.2017 17:46:31
LG G3, Kui helistada läheb ekraan mustaks. |
Kas kellelgi veel androidiga selline probleem esineb?
Kui helistada läheb ekraan mustaks ja alustatud kõnet saab katkestada vaid akut ära võttes. See ekraan, kus katkestuse nupud on ilmub aint sekundi murdosaks.
Sama pull on ka kõnet vastuvõttes. võtad sisse tulnud kõne vastu, plaks ekraan must. Telefoni ekraan hakkab helendama alles siis kui teine ots lõpetab kõne.
Androidi versioon on viimane võimalik.
kuskil lugesin, et seda tekitab lähedussensor, kuidas seda välja lülitada?
DigeBeni
163 |
olavsu1
külaline
10.11.2017 18:31:55
Re: LG G3, Kui helistada läheb ekraan mustaks. |
| olavsu1 kirjutas: |
kuskil lugesin, et seda tekitab lähedussensor, kuidas seda välja lülitada? |
korda sain, kasutades koodi *#546368#*855# ja avanevas menüüs olevaid riistvara teste.
rein113
18.12.2017 18:06:45
pots4t4j4, mis op-süsteem sul on?
piper_ , mul on telefonil sama viga. See on tõenäoliselt tingitud prose ülekuumenemisest. Alguses kasutasin prose ja selle taga oleva kuldse kuumusejaotamisplaadi vahel fooliumit, eile aga asendasin selle termopastaga. Nüüd pole kordagi enam vilkunud, ptüi x 3 .
Edit: siiski, siiski, paar korda on displei jälle fade out teinud. Nüüd aga lisasin ka displei kontaktide survestamiseks sellele ühenduskohale killukese paberit ja seni on telefon toiminud vigadeta.
Huvitav, et internet on täis õpetusi, kuidas midagi häkkida prose piirkonnas, aga displei kontaktidest ei räägi keegi...
10 |
Paola
15.04.2018 12:35:09
LG G3 Tarkvara |
| LG G3 D855 peal android 6.0. Sooviks tagasi 5.0. Oskab keegi nõu anda?
Märt.
15.04.2018 15:00:51
Ja selle mõte on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Paola
16.04.2018 15:22:15
| Märt. kirjutas: |
| Ja selle mõte on? |
Vanaga töötab paremini
olavsu1
külaline
02.07.2018 19:47:05
| njaa, android 8.0 töötaks D855 peal kenasti kui saaks akule uued draiverid....
rein113
02.10.2018 17:59:50
| Kas keegi kasutab veel G3? Kas korras emaplaati oleks kellelgi üle? Mul oleks vastu anda 2 ekraanimoodulit või kogu korpust.
10 |
mteachx
02.10.2018 18:08:36
rein113, Saab, kui postiga viitsid jeblada.
Mis seisus ekraanid on, mis värvi on? Originaalid?
Kui huvi, ps edasi.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Wtf
12.02.2019 11:04:43
lg g3 bricked? |
Lampi avastasin, et telefon enam ei funka.
Pilt on olemas, touchscreen ei vasta ühelegi liigutusele,
power nuppu vajutades tuleb 3-4 sekundilise viivitusega toite valikud power off device, restart device ja millegipärast airplane mode is active (mina seda ei ole aktiveerinud, aga olekuriba seda ei näita, väike lennukimärk, et aktiivne oleks)
Peale forced restard tegemist (aku välja) boodib android mega aeglaselt üles (umbes 5min) ja sama teema ei midagi teha ei saa ainuld annab veakoodi "proccess system isin't responding. "
tegin forced factory reset, upgrades androidi/appid ära ja töötas ilusti kuni jõudis setup menuu juurde ja sama error kood ees, touchscreen ei tööta. Power nupp töötab ilge viivitusega, aga midagi vajutada ega valida ei saa.
Googeldasin ka, aga analoogset viga ei leidnud kuskilt
Update: Ekraani puutetundlikus hakkas lampi tööle, aga see kestis ainuld paar vajutust (sain valida eesti keele juhee!) Nüüd jälle ei funka. Paistab naq mingi riistvaraline probleem olevat
edit: leidsin sarnase murega tegelase: https://www.reddit.com/r/LGG3/comments/785imw/screen_becomes_unresponsive_after_5_10_seconds_of/
Sümptomid tunduvad samad. Võtan telefoni lahti ja proovin DIY fix.
Update2: Peale ahjutamist hakkas telefon normaalselt toimima
_________________ wat? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
