c4v6
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
piraat262
26.11.2016 14:28:19
| Kõige kiiremini saab poodi btw nii, et trakatsi maja juurest õkva järve juurde ja mööda kallast täie auruga mingi 7min minna( päripäeva järve mööda). Lõpuks jõuab suurele teele suht lähedale, kogu trip meeletult kiirem.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
RustyZ
26.11.2016 16:02:57
kurat kodus ei ole süüa peale nende vorstide midagi vä? ei viitsi kärutada nagu, tahaks selle panni mootori kokku saada ma pole kunagi auto mootorit nii pilbasteks võtnud, võtab veits sügama küll aga loogika aitab
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Mihkel.
26.11.2016 16:20:57
Senimaani kõige parem taktika on ikka see, et esimese asjana mängu alustades kohe poest kõik söök ning vedelikud ära osta. Peale seda tükk aega rahu majas, mul nt siiani garaaziesine sööki täis, kuna piduriõli oli vaja kilekotist.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Valvejoodik
26.11.2016 20:31:33
Kasutage parem paati
15 |
c4v6
27.11.2016 13:49:04
| RustyZ kirjutas: |
kurat kodus ei ole süüa peale nende vorstide midagi vä? ei viitsi kärutada nagu, tahaks selle panni mootori kokku saada ma pole kunagi auto mootorit nii pilbasteks võtnud, võtab veits sügama küll aga loogika aitab  |
Sa ei saa sellele mootori kokkupanekule alguses rõhku panna kuna sa pead masinatesse kütust ja koju süüa-õltsi sebima. Ma hakkasin vist kusagil peane 10ndat mängu tundi mootoriga vaikselt tegelema.
Ise viisin nüüd enda täiesti sodi masina sinna töökoja juurde. Kuidas ma selle auto sinna kereremonti saan anda ?
60 |
prtv
27.11.2016 14:56:34
Mida sa esimesed 9 ja pool tundi tegid siis?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
RustyZ
27.11.2016 15:54:40
| prtv kirjutas: |
| Mida sa esimesed 9 ja pool tundi tegid siis? |
ütles ju. ajas õltsi, süüa, kütust ja muud jura kokku
c4v6
27.11.2016 20:43:37
| prtv kirjutas: |
Õppisin mängu tundma ja sain surma näiteks samal ajal kui permadeath oli peal ja pidin jälle otsast alustama.
Panin tähele, et viimase uuendusega jäävad peale mängu seivimist vastu võetud tööd alles kaardile, varem kadusid ära.
Kas keegi on neid uusi tööotsasid ka proovinud juba mis uuendusega tulid, kuidas neid teha saab ?
Kas autot saan nii remontida, et lähen lahtoleku ajal töökotta ?
60 |
RustyZ
27.11.2016 23:41:37
see on ikka ultimate survival mäng raisk. tahtsin s*tta vedada aga jõudsin öösel kohale, see kaas vms mida tuleb lahti keerata, ei saand näppida. Võibolla asi jah selles et vahepeal magasin aga nool oli igatahes seinal, ju sii soli alles. Pekki.
Aa mis värk muidu sellega on, et ma nagu ostsin poest kotitäie manti, viskasin bussi (taha) ja kui koju jõudsin oli kogu kraam bussis laiali nüüd sõidangi koguaeg nii ringi et see toidukraam bussis, ui viitsin kuskile tuppa loopida
a ja saunategemine on uipotüütu.
ninzor
28.11.2016 07:11:39
| c4v6 kirjutas: |
Kas autot saan nii remontida, et lähen lahtoleku ajal töökotta ? |
Kuidagi saad auto töökotta, lähed sisse ning laual on tööleht. Valid sealt milliseid teenuseid soovid ning kas hääletad või sõidad Ferndale'iga (Dodge Dart) koju. Kui töö valmis, siis helistatakse. Auto on täpselt seal kuhu jätsid eelnevalt.
Üht uut tööd saab teha nii, et otsid kaardil olevad aidad/kuurid(barn) ülesse (neid peaks kolm olema), lööd uksed vasaraga sisse (saad oma garaažist) ning lohistad auto kered töökotta. Omanik viskab lauale ümbriku rahaga tehtud töö eest. Teisega peaks tulema Fleetarilt kõne, et vaja auto ülevaatuse ette sitaautot tühjendada. Siis Fleetari juurde tasu küsima minna.
| RustyZ kirjutas: |
a ja saunategemine on uipotüütu. |
Kaaned ei ole kunagi kinni (ehk oli glitch). Kui raha saab, siis pasa tase on peaaegu kaaneni. Kui ei saa, siis on sama tühi kui peale tühjendamist.
Tegid vahepeal save-load peale poekoti saamist? Sel juhul kott "plahvatab" oma sisu laiali. Vist isegi suurema puusse paneku ja selle kuidagi üleelamise puhul ei ole suutnud kotti veel katki teha. Pigem kilekotiga auto korduvalt lömmi löönud.
Ühe korra keerasin mõlemad nupud saunakerisel põhja ning koguaeg saun käib. Iga kord kui räpane, siis tuleb vaid istuda saunalavale ülesse minutiks ja korras. Võimalik, et leili viskamine kiirendab protsessi.
___
Vasakpoolne oli kraavis kruusaraja ääres, teised kaks olid aitades:
Õllekastiga on autosid hea aidast välja lükata.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
c4v6
28.11.2016 07:43:27
Ma kruttisin ka saunal tempi ja taimeri põhja ja lihtsalt uuesti sauna minnes keeran taimerit juurde.
Sitta on öösel veidi tüütu vedada kuna pime on. Tahaks tuledega peale valgustada aga siis volla ei ulatu lõpuni ära imema sitta.
Ise olen tagurdanud tagumise rauaga täiesti luugi juurde ja tagurpidi käigu sisse jätnud, siis saad toimetada (tagurpidi käigu tuled valgustavad veits)
Luuk ei pruukinud sellepärast ka lahti tulla sul, et sa pead kükitama-kummaradama ka, et seda luuki lahti teha.
Hiace ongi mul maja kõrvale pargitud ja kong on manti täis, kasutan sahvrina seda, sest sellega sõitmine on liiga tüütu tegevus.
60 |
ninzor
28.11.2016 12:06:51
Ülekanne 4.2, mõistlik oleks vast kõige väiksema tippkiirusega ülekanne peale panna. Saaks pöörded laes hoida, et autost maksimum võtta. 180km/h suutlikusega rajal pole suurt midagi peale hakata, hüpe kolmandalt neljandale käigule on ka väga suur.
Uksed, summutipüti ning tagumise pampri kruvisin maha kuna need kippusid kas küljest lendama või lihtsalt tilbendama kui hüppesse minna.
Ühe korra sõitsin rajalt välja aga sain kiirelt rajale tagasi, seega oleks kindlasti saanud aeg parem olla.Põhimõtteliselt terve rada läbitud kolmanda käiguga pöörded põhjas, vahest harva neljas käik. Teise ülekandega saaks neljandat käiku rohkem kasutada.
Mäkke sõites pidurdasin veidi kuna korra käis põhi vastu maad ning sain selle paugu peale surma. Rikkus pea ideaalse sõidu pisut ennem lõppu ära.
Oodates, et millal achievement välja ilmub alles avastasin, et "Mortal" silt jälle omapäi jalutama läinud.
Järgmine katse, korra lipsasin ikkagi rajalt välja:
Rooliga oleks seda hoopis teine tera sõita.
Soojenduseks starti kihutades jäin ikkagi millegist ilma:
Hiace'le sai rallirehvid alla pandud, pole väga vigagi sõita.
Võtsin üleliigsed istmed välja, praegu pole tuju küla joodikuid transportida:
194 |
RustyZ
28.11.2016 17:02:48
| c4v6 kirjutas: |
Hiace ongi mul maja kõrvale pargitud ja kong on manti täis, kasutan sahvrina seda, sest sellega sõitmine on liiga tüütu tegevus. |
öösel on ikka rämepime. nagu karup*rses, midagi ei näe. voi v*ttu. Sõitsin selle kuradi s*taveoautoga nii kaua augu juurde et vahepeal jõudis pimedaks minna. No ja siis kurat ei leia seda auku üles. Kuskil ma mäletan oleks nagu taskulamp vedelenud aga ei mäleta kus
EDIT: kui hästi järele mõelda siis ma tegin jah nii, et ostsin poest mandi ära, viskasin autpsse, läksin tegin poe taga s*tamajas save/load igaksjhuks kui selle bussiga jälle üle kuudi panen ja kuskile põõsasse kinni jään ja siis ei vaadanud mis seis bussis oli, sõitsin koju, tegin ukse lahti ja kraam laiali
ninzor
29.11.2016 10:46:15
Saepuruplaadile sai ka vaiba peale:
Just kui pilditöötlustarkvara peale panin ning sharedassets1.assets failist tekstuurid välja noppisin, siis leidsin, et keegi juba ära teinud selle mod'i ning download link saadaval.
Peale viimast update'i on korduvalt geneka rihm puruks läinud. Suuremate hüppete vahele käinud miski naks, pane väga tähelegi kui täisgaasiga hüppesse panna ja mingi pauk maandudes käib. Istun autos võimalikult ette, et teed paremini näeks aga seetõttu jäävad osad näidikud rooli taha või üldse pilgu alla. Märkab ainult seda, et segu läheb aina lahjemaks ja lahjemaks, mis seal ikka, tõmbab toore peale, saab rikkama seguga edasi täisgaasiga lasta, ega jõua neid näidikuid vahtida kui 130km/h kruusateedel kihutada. Segu jälle lahja, tõmbab toorest aina juurde. Mingi hetk aga kõik tulukesed kustuvad ning mootor seiskub ilma suurema draamata. Alles seisma jäädes avab kapotti ning märkab, et voi piixu, rihma pole. Mootorit kokku ladudes lükkasin generaatori nii välja kui läks, muidu ei paistnud üldsegi generaatori rihmaratas rihmaga kontaktis olevat. Kruvi kanali järgi jäi pingutusruumi veel tunduvalt ülegi. Segu läheb aina lahjemaks kuna generaator ning veepump käivad samalt rihmalt ning ilma veepumbata jahutus jääb puudulikuks, eriti kui täisgaasiga sõitu jätkata. Klapid pääsevad eluga kuna klapiajam käib täitsa oma keti pealt. Detonatsiooni eest päästab toorega segu "rikastamine".
Nüüd mootor käima, kruvi lahti, generaator käsitsi nii lõdvaks kuni vilisema rihm hakkab, nõks tagasi ja vaikus majas, kruvi kinni.
Selles mängus turvalist hetke pole:
https://youtu.be/rkuDmeDEYSI?t=1m1s
194 |
c4v6
01.12.2016 22:23:11
Kuulge mul telefon ei helise enam.
Kõigepealt arvasin, et laupa ja pühapäeval ei helistatagi aga nüüd juba teispa jälle ja null.
Muidugi fleetari andis mulle selle pasa viimise ülesande ka sinna ÜV juurde. Aga see ei tohiks ju mõjutada ?
Lisaks kus kohas ma seda paska peaksin saama kui kellelegi täis ei ole kaev
60 |
Lordlesta
01.12.2016 23:16:17
| Pane telefonikaabel pistikusse tagasi.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
ninzor
02.12.2016 05:59:36
Kui kaevud tühjad, siis mujalt ei saagi väetist juurde. Arvatavasti oli tehtud süsteem nii, et kui said kõne ning tõmmasid tünni tühjaks, siis nädal aega täidetakse tünni ennem kui uue kõne saad, et appi, täis ja ajab ülegi. Bug'i tõttu ei salvestunud see ära, et töö tehtud ning peaks nädalaks ootama jääma. Save-load tehes reset'is ära taimeri. Update'iga tehti see korda, nüüd püsib peale kõne saamist märge kaardil ka peale save-load tegemist. Küttepuude veoga oli ja on nii, et kui kõne saad, siis peale save-load tegemist kaob kaardilt märge aga küttepuid jäädakse ikkagi ootama. Uus puude tellimus võib tulla koheselt saabudes veolt või paar päeva jooksul.
Ehk kurdeti, et telefon ainult helisebki. Nüüd mul telefon ei tee piiksugi, juhe taga ja puha. Puid vedanud kolm korda järjest (aitab küll) ning pasaveoga seoses ainult üks märk kaardil, veoka paak pea tühi. Kui juba minna, siis teha mitu otsa, siis saab nii midagi taskusse juurde kui ka paagi täis.
194 |
ZuluXE
02.12.2016 07:00:37
On fekaaliautoga võimalik reoveemahuteid täita?
_________________ Vaata asukohta |
86 |
c4v6
02.12.2016 10:28:03
| Lordlesta kirjutas: |
| Pane telefonikaabel pistikusse tagasi. |
Poleks selle peale tulnudki
| ninzor kirjutas: |
| Ehk kurdeti, et telefon ainult helisebki. Nüüd mul telefon ei tee piiksugi, juhe taga ja puha. Puid vedanud kolm korda järjest (aitab küll) ning pasaveoga seoses ainult üks märk kaardil, veoka paak pea tühi. Kui juba minna, siis teha mitu otsa, siis saab nii midagi taskusse juurde kui ka paagi täis. |
Oota sa tahad öelda, et tegelikult on tööd "ootel" kuigi kaardil pole ja telefon ei helise ?
60 |
Valvejoodik
02.12.2016 12:10:28
| Just.
15 |
ninzor
02.12.2016 13:10:54
Küttepuude tööga on nii, jah. Fekaaliveoga nii, et kui kaardil märget pole, siis on ka tünn tühi ning raha ei saa.
Fekaalivedude kunded istuvad koguaeg maja ees ning pruugivad limpsi, küttepuude mehike läheb ära kui puid ei soovi.
| ZuluXE kirjutas: |
| On fekaaliautoga võimalik reoveemahuteid täita? |
Ei. Iga kord kui mahuti olen tühjaks teinud ja raha kätte saanud, siis täpselt sinna samma maha kõik tagasi lasknud. Tekib vaid suur pruun laik.
194 |
ZuluXE
02.12.2016 18:20:42
ninzor, okei, aga oled Sa reaalselt proovinud reovett mahutisse tagasi lasta? Ma ei pidanud muru peale suunamist silmas.
86 |
gnjack
02.12.2016 18:25:41
Tegin arvutile formati ja peale seda on puud kadunud, samuti kraanivett ei näe enam. Oskab keegi nõu anda miks nii on?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ninzor
02.12.2016 18:48:43
| gnjack kirjutas: |
Profiili järgi eeldan, et AMD kaart.
http://steamcommunity.com/app/516750/discussions/2/340412628174493107/
| ZuluXE kirjutas: |
| ninzor, okei, aga oled Sa reaalselt proovinud reovett mahutisse tagasi lasta? Ma ei pidanud muru peale suunamist silmas. |
194 |
