| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| randolsd HV vaatleja
|  16.11.2016 02:07:32 |   |
| Huvitav küll, et liigutasin video ikooni teise kohta ja jätsin selle koha tyhjaks.. Enam esiaknal probleemi pole. Aga nagu ma olen aru saanud siis ylemisel paremooolsel nurgal on midagi viga...[/ot]
 asd
				| Kommentaarid: 2 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  2 |  |
| tagasi üles |  |
| sooty HV veteran
|  16.11.2016 11:45:51 |   |
| Kui ülemine nurk streigib, siis saada remonti. Minul vahetati ekraan ära ja pärast kõik OK olnud. |  |
				| Kommentaarid: 12 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  12 |  |
| tagasi üles |  |
| iceVice HV kasutaja
|  22.11.2016 21:09:47 |   |
| kellelgi oli sama probleem. Helistades viskab telefoni pimedaks ja seni on pime kui vastas pool on lõpetanud kõne. Kuidas korda sai?
| tagasi üles |  |
| j6ukur Kreisi kasutaja
|  22.11.2016 21:50:33 |   |
| Testi proximity sensor "service tests" menüüs üle. |  |
				| Kommentaarid: 74 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  72 |  |
| tagasi üles |  |
| elukaz HV Guru
|  22.11.2016 21:53:58 |   |
| Või vajuta kõne ajal näpuga klaas kinni. Samal ajal mitte vajutades sensori peale. Parandab mttc või läbipaistev teip.
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  0 :: |  152 |  |
| tagasi üles |  |
| anubis HV Guru
|  24.11.2016 02:29:36 |   |
| Mul lõi ka ekraani lahti raami küljest, krt. |  |
				| Kommentaarid: 334 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  0 :: |  282 |  |
| tagasi üles |  |
| -KRANTS- vitamiinidiiler
|  24.11.2016 05:55:30 |   |
| Siis võime koos MTTC-sse minna  Otsin ka ostuarve üles ja sean lähipäevil sammud sinna... Lisaks neljandale korrale ekraani irdumisele, ei püsi ka mälukaart oma pesas ja lõppkokkuvõttes hakkan taotlema mahakandmist.   _________________
 Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
 Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
				| Kommentaarid: 364 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  243 |  |
| tagasi üles |  |
| ?‡oTT HV kasutaja
|  25.11.2016 15:07:12 |   |
| Ka minu telefonil lisaks ülemise serva puutetundlikkusele tekkis see probleem, et kõne ajal viskab ekraani mustaks ja midagi teha ei saa. Lõpuks märkasin, et ülemine serv lahti. Mul sai kaks aastat just läbi ka seega garantiile ei saa loota. Ahjaa, laadimisava klapi tihend on ka uuesti lahti ja klapp ei jää kinni. (korra juba remonditi). Kuidagi jube täpselt on ajastatud see lagunemine. |  |
				| Kommentaarid: 178 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  156 |  |
| tagasi üles |  |
| firemark HV Guru
|  25.11.2016 15:11:05 |   |
	  | ˇoTT kirjutas: |
 väike tilk superliimi ekraanivahele ning hoiab paremini kui alguses
				| Kommentaarid: 101 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  92 |  |
| tagasi üles |  |
| Dirty Harry HV Guru
|  25.11.2016 15:19:46 |   |
| Ka Z3c'd saab OTG kaabliga ka hiirega kasutada ilma mingi lisaseadistuseta? Peale paarikümnesentimeetrist õhulendu parketile on ekraanis mõra ja puutetundlikkus ei tööta. Ei saa isegi telefoni enam välja lülitada.
 viimati muutis Dirty Harry 25.11.2016 15:27:29, muudetud 1 kord
				| Kommentaarid: 182 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  1 :: |  146 |  |
| tagasi üles |  |
| Becks Kreisi kasutaja
|  25.11.2016 15:22:30 |   |
| Kas keegi oskab öelda palju võiks maksta 3.5mm pesa parandus/vahetus? Kus tartus seda teha saaks? Tänud ette. |  |
				| Kommentaarid: 69 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  58 |  |
| tagasi üles |  |
| Draqula HV Guru
|  25.11.2016 15:26:34 |   |
	  | Mark0 kirjutas: |
	  | Ka Z3c'd saab OTG kaabliga ka hiirega kasutada ilma mingi lisaseadistuseta? Peale paarikümnesentimeetrist õhulendu parketile on ekraanis mära ja puutetundlikkus ei tööta. Ei saa isegi telefoni enam välja lülitada. |
 https://www.youtube.com/watch?v=jKj2oDUQevo
 Näib, et Z3 puhul saab, võiks seega ka Z3 compacti puhul saada.
 Pole kahjuks adapterit kohe käepärast, et proovida.
				| Kommentaarid: 42 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  34 |  |
| tagasi üles |  |
| Dirty Harry HV Guru
|  25.11.2016 15:27:56 |   |
| "Mära" on ikka hea tüpo. Aga selge, eks ma vaatan, kas leian kusagilt mõne OTG kaabli. |  |
| tagasi üles |  |
| arm2004 HV Guru
|  25.11.2016 15:45:07 |   |
| telefoniga tuli ju kaasa üks, otsi karbist. _________________
 nooope!
				| Kommentaarid: 110 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  97 |  |
| tagasi üles |  |
| Dirty Harry HV Guru
|  25.11.2016 15:50:09 |   |
Ja oligi nii. Tänud!
	  | arm2004 kirjutas: |
	  | telefoniga tuli ju kaasa üks, otsi karbist. |  |  |
| tagasi üles |  |
| firemark HV Guru
|  25.11.2016 15:59:35 |   |
	  | Badumtss kirjutas: |
 Tartus Lõunakeskuse Telepointis läheb maksma see remont 39€
| tagasi üles |  |
| tagasi üles |  |
| tagasi üles |  |
| kaupz HV Guru
|  25.11.2016 20:57:16 |   |
| OTG ja usb hiir jäid kuskil teises teemas ette, tuttav sai z1c jagu just ka. siis sai proovitud, nii juhtmega Usb Hiir kui Logitech Usb RaadioHiir töötasid lennult, ei mingit installi.
 siis jäid tööl ette Logitech Usb Headset klapid koos mikriga ja kõik toimis
  z3c _________________
 O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
				| Kommentaarid: 86 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  78 |  |
| tagasi üles |  |
| arm2004 HV Guru
|  25.11.2016 22:40:09 |   |
| ma olen nii BT hiire (MX1000), kui BT klaveri (diNovo Edge) ka külge haakinud. samuti OTG-ga ka touchpadiga klaveri (K830; sama klaver ka BT-ga hakkab kenasti külge) ning mitmeid eri hiiri, mälupulkasid jne. ühesõnaga alates Android 4.1.2-st peaks terve pinu igast asju külge võtma, varasemalt polnud see OTG teema vist kuigi aktuaalne (kuigi Galaxy S2 tuli 4.0-ga ja OTG oli täitsa olemas, niiet mingil määral pidi ka varem funksima).
 sellist varianti pole veel proovinud, et mis siis saab kui kaks telefoni ühendada kaabliga. kui guest-telefon massmälu režiimi panna, peaks teoreetiliselt host seda kui suvalist mälupulka nägema
 nooope!
| tagasi üles |  |
| olafsand HV Guru
|  25.11.2016 23:39:59 |   |
| arm2004, see telefon, mille küljes on OTG kaabel, see hakkab teist telefoni laadima. Ma oma samsa s7-ga niimoodi naise S6-te turgutanud ja vastupidi. Massmälu nagu ei pakkunud mu meelest...ehk ei pakkunudki midagi vaid "elustamine" hakkab automaatselt. |  |
				| Kommentaarid: 62 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  59 |  |
| tagasi üles |  |
| arm2004 HV Guru
|  26.11.2016 00:54:13 |   |
| proovisin just nii, et ühendasin oma Z3C taha vana hea Samsung Wave-i, millele aasta tagasi surusin Androidi peale (KitKat baasil ROM-i; ei Wave ega ta "päris" Android-vend Galaxy S1 tea kirjade järgi OTG-st muhvigi) ja hakkas jah Z3C=>Wave vooluülekanne, ei miskit muud. iseenesest oleks ju äge kui niiviisi saaks suuri faile vahetada, a'la suured 4k videod (minut videot 400MB) jmt. tehniliselt on kõik eeldused olemas. teoreetiliselt Googlel tarvis nõks koodi muuta, et guest tuvastataks kui massmäluseade (ja ka guesti poolne selle lubamine), ning olekski kena
 nooope!
| tagasi üles |  |
| virmaline HV vaatleja
|  08.12.2016 11:32:56 |   |
| Minu notification bari mittetoimimise saaga sai ka lõpu. Peale 1,5 kuud MTTC juures kanti telefon maha. peaks nagu lihtne ekraani viga olema, samas tundub, et neil hetkel Z3C varuosade tarnimisega probleeme ja kui mingi hetk sinna helistasin, siis öeldi, et emaplaat on veel tellimisel. Ei mõista, miks seda emaplaati selle ekraanivea puhul vaja vahetada. Kuna telefoni enam pole, siis on üle üks väga korralik magnetlaadija ja tutikad kaitseklaasid esi- ja tagapaneelile. Kui kellelgi huvi, siis PS. |  |
| tagasi üles |  |
| ?‡oTT HV kasutaja
|  13.12.2016 03:12:04 |   |
Pean oma monoloogi edasi. Eeldan, et vajab ekraanivahetust, et notification bar korda saada (ja ekraan kinni oleks). Kus kõige soodsamalt ja mis hinnaga tehakse?
	  | ˇoTT kirjutas: |
	  | Ka minu telefonil lisaks ülemise serva puutetundlikkusele tekkis see probleem, et kõne ajal viskab ekraani mustaks ja midagi teha ei saa. Lõpuks märkasin, et ülemine serv lahti. Mul sai kaks aastat just läbi ka seega garantiile ei saa loota. Ahjaa, laadimisava klapi tihend on ka uuesti lahti ja klapp ei jää kinni. (korra juba remonditi). Kuidagi jube täpselt on ajastatud see lagunemine. |  |  |
| tagasi üles |  |
| raul55 HV kasutaja
|  18.12.2016 18:48:38 |   |
| Tuli ka ekraan lahti ülevalt, kõik muidu toimis. Viisin MTTC-sse garantii remonti, aga telefoni enam tagasi ei saanud. Läks utiili. |  |
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  1 :: |  24 |  |
| tagasi üles |  |
