Ghost.
15.09.2016 06:11:50
juhtus selline õnnetus, et CPU radiaatoril oleva ventika kinnitused venisid katki ning nüüd oleks vaja head nõu kuidas see asi fixida. ühe mõttena tuli pähe isolatsiooni teibiga sinna va radika külge kinni kleepida aga see vist varem või hiljem kuivad liimist lahti. ventikat uurides tundub, et need kummikinnitused on vahetatavad aga kust neid saada aimu ei ole. 30 eur uue radikas + vent komplekti jaoks pole ka isu spendida.
paar pilti asjast ka:
[/spoiler]
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
15.09.2016 07:45:13
Ghost., paned nipukatega.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Ghost.
15.09.2016 07:48:19
nipukad siis need kummijullad? kas neid peaks suvalisest arvutipoest saama või tuleb kuhugi spets kohta minna
Auron
15.09.2016 08:34:42
Ghost., nipukad:
129 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.09.2016 09:29:54
Auron, neid nn. "nipukaid" saab igast ehituspoest, toidupoe tehnikaosakonnast, kuna tegu väga levinud kaubaga.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
15.09.2016 12:41:32
Keegi on Be Quiet! Silent Wings 3 omale ostnud? Vaatan praegu, et meil keegi ei müügi PWM high-speed varianti 12CM..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
tiirP
15.09.2016 23:02:04
rmc kirjutas: |
Keegi on Be Quiet! Silent Wings 3 omale ostnud? Vaatan praegu, et meil keegi ei müügi PWM high-speed varianti 12CM..  |
Kes see keegi on, kes ei müü? 6-10 päeva, kohale pole vaja minna
http://www.01.ee/est/product/1065319
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
181 |
tiirP
106 |
29.10.2016 01:30:26
Saksamaal liiguvad asjad 20€ kanti, entjah, mõistan, et tulevad kulud lisaks siia tuues jne.
Seda, et mul kallis maitse on, ei eitagi... terve elu pidanud seda tõdema, kuigi hinnasilti vaatan viimasena
Igatahes saan ilmselt lähiajal selle 12CM PWM High-Speedi masinas ära proovida lähiajal... kirjutan kogemusest ka siis... stock vent teeb juba jaburat häält kohati
edit:
be quiet! Silent Wings 3 PWM high-speed on kastis ja no... ma ei tea... aeg-ajalt teeb kõrgemaid pöördeid ja see on ikka proper vurr... peab biosi profiili näppima minema...
aga muidu on vaikne, tempe pole veel tsekkinud.. ei viitsi eriti käiata programme jne.. imho võiks olla lihtsalt mingi programm, mis vaatab kõiki näitajaid ja teeb mingi okei suurusega graafilise pildi sellest, plug-n-play versioonis.. ja võtab vähe ressurssi... ei viitsi eriti käiata igasugu asju..
181 |
olafsand
22.11.2016 15:01:05
Kas on mingit sellist PWM ventilaatorit ka olemas CPU jahutuseks, et kui biosis panen kuni 50c 0rpm, et siis ka reaalselt vent seisaks?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
SilQ
22.11.2016 16:26:03
olafsand kirjutas: |
Kas on mingit sellist PWM ventilaatorit ka olemas CPU jahutuseks, et kui biosis panen kuni 50c 0rpm, et siis ka reaalselt vent seisaks? |
Ma arvan, et asi ei ole ventilaatoris, vaid emaplaadis. Biosi 0rpmi peaks emaplaadile tähendaba ka 0V, paraku kui see nii ei ole siis käib ka ventilaator. Aga kui hakata otsima sellist ventilaatorit, mis näiteks 5v'i peal seisab, siis pead hakkama lihstalt seda googeldama. Vaatama millisel tootjal on kõige suurem amperaas ja miinimum rpm'i number. Samas tähendab see ka seda, et 12v juures ei käi ta just väga kiirelt, mis omakorda ei jahuta ekstreemsetes oludes ilmselt CPU'd piisavalt maha.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
Auron
22.11.2016 19:40:29
olafsand, millisest jahutist ja mis mõõduga vendist käib muidu jutt?
Üldiselt on nats keeruline olukord, sest nagu ideena aru saan siis võiks küll teatud maani seista aga sealt edasi võiks ikkagi olla regullitud, et koormusega juba tööle ja suure koormusega, et oleks ka jahutatud. Siukest asja kus biossists saaks panna, et alla teatud kraadi vent väljas ei ole kohe kindlasti - kunagi oli AMD'del Cool'n Quiet mis mdala kraadiga lülitas vendi seisma aga pole tänapäeva intelil sellist asja näinud. Parim lahendus mis saaks olla on see kui näiteks plate tunnistaks sellist asja nagu ka ainult 3pin'i kaudu ventika pinge regullimine ja siis lihtsalt ostad mingi siukse vendi mille max pööre a'la seal 700-800rpm ja madala pinge puhul käiks see vent seal 300 pööret ehk siis ainult visuaalselt oleks liikumine näha.
Täitsa sellist mis 5V peal seisaks ma ei usu, et prose jahutusele välja võlud - jah mul endal on 180mm Silverstone vendid mis 5V peal täiesti seisma jäävad kuna nad lihtsalt ei jõua selle pinge peal ringi käia aga need ka suured kolakad. Väiksemas mõõdus vendid on üldiselt sellised mis isegi kui 5V peal käima ei lähe siis juba suurema pingega käima minnes pöörlevad 5V peal edasi ikka kuna vastujõud pole enam niisuur.
Kui plate 3 pin regullimise variant ei päde (pead katsetama) siis parim lahendus on sebida vent mille nii miinimum kui maksimumpöörded on võimalikult väiksed - näiteks noctua NF-F12 mille miinimumpööre 300rpm ja maksimum 1500 ja siis panna mingi võimalikult tagasihoidlik profiil biossist.
129 |
22.11.2016 22:48:42
Auron, möh? cool'n'quiet ei tegele mitte jahutuse vaid prose taktiga (ning toitepingega) ja inteli vaste on speedstep.
seisma jätmine on vaid pingega reguleeritavate ventikate teema, pwmil on enamasti ettekirjutatud vahemik ja kõik.
pingega reguleerimisest - kõik emaplaadid, mis mul olnud on ja on osanud pingega ventikaid juhtida, on võimaldanud vendi seisma jätta. tõsi, automaatse kontrolliga võib olenevalt plaadist keeruline olla, sest plate satub seisva vendi peale reeglina veidi paanikasse.
vendid ei seisa mitte 0v juures vaid enamasti oluliselt kõrgemal. pole viimastel aastatel jälginud aga ennemuiste tahtsid ventikad tööle minna 4-5v juures, kui mitte kõrgemal. olenevalt siis ventika enda omadustest - kvaliteedist, voolutarbest jms.
lisaks siis tahavad ventikad käivitamiseks kõrgemat pinget kui see, millega need seisma jäävad.
_________________ - londiste
215 |
Auron
23.11.2016 00:20:29
londiste, seda küll, et cool'n quiet tegeleb taktiga aga tänu madalale taktile ja soojuseraldusele panid mitmed plated prose jaheduse korral prose jahutusel vendi seisma - praegugi veel endal üks siuke isend seisab kuskil kapis millele niisama surfates vent enamuse aja seisis ja vahepeal tegi mõned laisad pöörded ja siis jälle seisis. Mingil põhjusel kaasaegsetel platedel sellist varianti pole kui prose istub idles 800Mhz peal või saab väikest koormust ja tembid madalad.
Tänapäevased plated evivad ju prose ühenduseks 4pin otsa mis võimaldab platel kontrollida vendi kiirusi palju suuremas vahemikus kui 3pin aint, et ühendades sinna 3pin vendi jookseb vent sellisel juhul koguaeg @12v. Variant on muidugi veel biossist lülida cpu fan fail warning välja ja ühendada 3pin fan sysfan pessa mis peaks võimaldama ka DC läbi kontrollimist.
129 |
23.11.2016 02:20:19
pwm iseenesest ei võimalda kuidagi laiemat vahemikku kontrollida. praktikas vastupidi, kontrollitav vahemik on limiteeritud ja vendi specist saab seda vahemikku lugeda.
215 |
olafsand
23.11.2016 10:00:04
Auron, jutt on EVO 212 prose jahutist. Originaal on minimaalselt 700rpm, aga too kärakas suudab idles või netis rahulikult surfates ka ilma ventilaatorita ära jahutada. Seega võiks vent seista sel hetkel. Muidu siiani ma ei saanud arugi, et häält teeb, aga nüüd on masinas RX 480 gpu ja selle ventikad seisavad paigal kuni 60 kraadini. Kõige suurem vuhistaja on muidugi PSU vent, aga selle arutus siia teemasse ei sobi.
58 |
SilQ
23.11.2016 13:14:25
olafsand, Nagu sa eelnevalt oled selgeks saanud, siis sellise lahenduse saamine ei ole väga lihtne. Parem lahendus oleks võtta, EVO peale uus ventilaator mille maksimum pöörded on näiteks 1000rpmi. Siis Idles, ta hoiaks neid umbes seal (sõltub vendist) 300-500. See on 120mm ventilaatori juures selline kiirus, mis on sama hea kui vendi seismine. Kuna see heli on minimaalne seal.
Selle ventilaatoriga näiteks käib julgelt 300rpmiga: https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm.html
Paraku ongi nii, et tänapäevastes masinates lärmab PSU kõige enam, sest see ostetakse tihti odavama otsa oma, kuna arvuti kasutamisele ta ei anna midagi juurde (ei tee kiiremaks).
Selle vaiksemaks saamiseks on 2 varianti:
1. Ostad uue toiteploki, sellise millel alla 50% koormuse ventilaator seisab. (maksavad rohkem reeglina 100+€)
2. Võtad toiteka lahti ja asetad ventilaatori connectori vahele takisti, mis tõmbab ventilaatori pöörded 33% alla.
Takisti näiteks: http://www.ebay.com/itm/2PIN-CPU-Fan-Resistor-Line-Fan-Cable-For-Computer-Desktop-1pcs-/301864740842?hash=item46488a67ea:g:aM0AAOSw9r1WA8HP
Ja seesmiselt näed siit: https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/CS650M/4.html
Takisti paned siia:
Ja teise otsa ventilaatorile.
Isiklikult olen viimast teinud ja temperatuuri probleeme ei tekkinud, mõõdetud infrapuna termomeetriga full koormusel 2h. Aga see sõltub täiesti toiteplokist.
208 |
olafsand
23.11.2016 14:29:18
SilQ, suur tänu sulle mõlemas teemas vastamast! PSU pool saab lahenduse, jääb veel CPU jahutus. Kas sellel nimetatud ventikal kui BIOS sätetes 0% panna...käiks ta siis 300 rpm eks? Kui nii, siis vahetaksin selle vastu välja originaali. Originaal istub radika küljes "kõrvadega". Kui seda Arcticu oma aga kinnitada? Kuskil kunagi olen näinud nagu nö klambreid, aga kas neid saada ka kuskilt on?
58 |
SilQ
23.11.2016 15:19:48
olafsand, Evo kõrvade raam käib minu mäletamist mööda ventilaatori küljest ära kruvidega. Selle raami saad sa keerata ükskõik millise tavalise ventilaatori külge, see ei ole probleem. Jällegi küsimus rahakoti kohta, kui palju sa ühe ventilaatori peale raatsid kulutada. Arctic on minu silmis üks hea jahutus ja heli omadustega ventilaator oma hinnaklassis. Parandan ennast, antud ventilaator sul ikka 300rpmi ei tee, ajasin ühe teise tootjaga segamini. Antud ventilaator võiks sul 0% juures teha kuskil 540rpmi. Mis on ka päris vaikne.
Lihtne arvutada, 12v on maksimaalne pinge ventilaatoritel. Minimaalne reeglina 5v. Vahe kahel suurusel on 58%. Kui tahad vaiksed ventikad siis otsid välimuse järgi sobiva välja, vaatad, et rpm jääks 1300 või madalamaks. Ja kui näiteks leiad 1000rpm'ise ventika ja tahad teada mitu rpmi ta 0% peal teeb siis lahutad 1000'st 58% ja saad vastuse. Selle juures on ikkagi üks oht: pöörete vähenemisel väheneb ka õhuliikumine. Pead arvestama, et liiga madala rpm'iga venti valides tõuseb sul maksimaalne temperatuur. Isiklikult alla 1000rpm'ist ventilaatorit ei soovita panna.
Samuti on vahe ventilaatoril ja ventilaatoril, just õhuvoolu osas. Ka neid andmeid peaksid võrdlema. Seda suurem seda parem ikka.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
208 |
olafsand
58 |
Auron
24.11.2016 14:42:15
PWM ventikaid üldislt polegi selliseid mille max pöörded oleks 100 või alla - 1000 vist kõige väiksem mis näinud.
129 |
24.11.2016 15:05:57
Auron, pwm range on väljendatud protsentides max kiirusest.
1000 on palju, enamiku vähegi korralikke ventide miinimum jääb ka halvemal juhul kuskile 600-800rpm kanti.
ma ei tea, kas ventide kiiruse pwm kontrolli jaoks mingi spec ka on, aga parematel juhtudel käib kontroll alla kuskile 25-30% peale.
olenemata kontrolli meetodist, 100rpm peal käivad ventikaid on üldse vist mõned üksikud. juba 300-400rpm kandis usaldusväärselt töötavat venti pole lihtne leida.
215 |
Auron
24.11.2016 15:16:09
londiste, eitea mis jant kommentaariga oli, tahtsin kribada 1000 või alla ja max pöörded 1300 mis näinud - ise ka nüid vaatan, et mingi kala . Enivei siis nagu enne kribasin siis Noctua NF-F12 on siuke okei asi mille miinimumpööre 300rpm ja maksimum 1500 ehk siis biossist mingi quiet mode panna on ikka täiesti vaikne ja aint silmaga näed, et keerleb.
129 |
