elukaz
20.11.2016 18:46:14
| Cofy kirjutas: |
| Pigem haisulukku klosetis. Valamud ühendasin lahti ning sulgesin otsad hermeetiliselt, hais oli jätkuvalt mitme päeva jooksul. |
Hais on gaas, see ei tule sul potist niisama läbi, siis peab ikka olematult madal veetase olema. Aga tehakse ka sellist vigurit et nii vent kui õhutus on sama väljatõmbe taga ja siis tuleb see hoopis tagurpidi läbi vendi sisse.
Ja on võimalus et äravool lekib nii et kui pott on silikooniga maha kleebitud võib kogu see alune sitavett täis olla.
158 |
Kristoferr
20.11.2016 19:04:05
| ranel kirjutas: |
| Kristoferr kirjutas: |
Kuni 500W küttekaablit reguleerida suutev termostaat. Minimaalselt 80C maksimum temperatuuriga. On keegi näinud? Kui ei, siis ehk mõni elektriga kodus olev kasutaja oskab konkreetset alternatiivi pakkuda.
Netis kolades leidsin vaid mingid 50kraadised.
Lisaks oleks vaja komplekti ühendada veel väljalülitamise taimer-kell. Veel parem kui oleks 2in1 lahendus. |
Kuni 50 kraadi on suht loogiline, sest koolis just räägiti, et kuni 55c kraadi vett lastakse põrandasse. Vastasel juhul ei olevat väga mugav põrandal astuda. |
Kasutusala ei ole põrand, ei ole lagi, ei ole seinad. On miskit muud. Kes adekvaatse vastuse annab, saab teada, mis asja otstarve on.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Valvejoodik
20.11.2016 19:16:01
Kopp ees krundil lume lükkamisest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
20.11.2016 19:26:14
Kristoferr, kuna põrandakütte termostaadid on teadlikult ehitatud piiranguga, ning sul on vaja sellest ümber minna, siis tuleb sul kasutada pigem tööstuslikuks temperatuurireguleerimiseks mõeldud kontrollereid, milledele saad ise selle maksimaalse temperatuuri ette seada.
Samas, imedemaalt saad kõike tellida.
link
| Setting range: 5 ~ 90 degree centigrade |
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 20.11.2016 19:30:19, muudetud 1 kord |
130 |
NightStriker
20.11.2016 19:27:37
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:28:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Jerry
4K külmavana
20.11.2016 19:56:16
| ranel kirjutas: |
Kasutusala ei ole põrand, ei ole lagi, ei ole seinad. On miskit muud. Kes adekvaatse vastuse annab, saab teada, mis asja otstarve on. |
kuni 99C saaks sellist kasutada http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/DixellLiterature/XR01-02CX-GB.pdf
aga kas kaabel ise suudab sellist temperatuuri välja anda enne, kui maha põleb
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Kristoferr
218 |
Sixten
21.11.2016 20:56:27
Keskelt üle krundi lähevad 2 elektriliini. Kas on mingi võimalus, et Eesti Energia need ära koristaks sealt või natuke nende asukohta muudaks ? Ei ole üldse kursis asjaga
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Jerry
4K külmavana
21.11.2016 21:10:33
oleneb sellest, et mis pingega liin ja kui palju sul pappi on
109 |
21.11.2016 21:34:39
| Jerry kirjutas: |
| oleneb sellest, et mis pingega liin ja kui palju sul pappi on |
Enda eralõbu, eriti kui veneajal paigaldatud.
201 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.11.2016 21:47:52
| teed USAt ja ütle et need liinid tekitavad sul unehäireid vms
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Go Kane!
21.11.2016 22:16:45
| Sixten kirjutas: |
Keskelt üle krundi lähevad 2 elektriliini. Kas on mingi võimalus, et Eesti Energia need ära koristaks sealt või natuke nende asukohta muudaks ? Ei ole üldse kursis asjaga  |
Ilmselt krunti ostes olid need asjad ka eraldi märgitud. Mul jookseb omal ka aia ääres EE kaablitoru, mind see ei häirinud ent koormatisena oli kenasti kirjas kui notaris vormistasin. Ent sul vist tegemist mingi vanema teemaga?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Hiid
22.11.2016 09:16:43
liini talumise raha saab EEst küsida. Aga see on imeväike.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Raunci
22.11.2016 16:48:23
| Härrased, kes te olete tellinud projekteerijalt eelprojekti omavalitsusega kooskõlastamisega (ehitosloa taotlemine on osa lepingust), kelle kanda on jäänud riigilõiv?
| Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
22.11.2016 18:36:49
Nomaitea, ma olen oma elus 2 ehitusprojekti tellinud ja kummagi puhul ei tekkinud küsimust, et kas reegilõivu peaks äkki arhitekt maksma.
Ikka tellija ehk ise maksin.
158 |
Kristoferr
218 |
Look Right
Anna vin
22.11.2016 19:11:33
Kokkuleppe küsimus, kas töötasu sees on ka riigilõivude tasumine või mitte. Kokkuvõttes tuleb raha ikkagi projekti tellija taskust....
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Kristoferr
218 |
25.11.2016 14:20:04
ei tohiks. Ainult siis kui sel liival kuhugi kaduda on või pole ilusti tihenenud. Aga küsi üle... tean, et afaldiga ühel objektil mässati kaua. Seal oli teema drenaazi puudumine.
Endal see kivi teema 2a plaanis ees...seni teen aluspinda.
201 |
Valvejoodik
25.11.2016 19:20:39
| Paigalduskiht olla pigem õhem kui paksem. Miks 5cm asemel 10cm panna tahad?
15 |
Kristoferr
218 |
Valvejoodik
26.11.2016 12:49:38
Arvasingi, tavaline asi mis juhtub
Nüüd too veel kildu peale (kui kasutasid suure fraktsiooniga kildu, siis võid veel paarisendise kihi väikse fraktsiooniga kildu peale puistada, sel juhul pole kangal väga mõtetki). Kui liivakiht liiga paksuks läheb, siis on see näiteks sipelgatele suureks rõõmuks kuhu oma pesa/käigud uuristada, lisaks ärauhtumised ja teemad. Kuna ei tea mis fraktsioonid sul on, siis oletan...
Ise paneme paigalduskihiks umbes 4cm (eks mõnes kohas ole ikka vähem, mõnes rohkem).
15 |
Go Kane!
26.11.2016 14:55:08
| Raunci kirjutas: |
| Härrased, kes te olete tellinud projekteerijalt eelprojekti omavalitsusega kooskõlastamisega (ehitosloa taotlemine on osa lepingust), kelle kanda on jäänud riigilõiv? |
Loogiline et sina maksad selle. Mul oli see vist miski 150.- Samas võib olla ka erandeid. Lõiv kui selline ikka isikupõhine teema.
1345 |
p2ep
27.11.2016 10:37:09
Hommikust ehitusspetsid!
Kas keegi on kusagil Eesti ehituspoodides taolist torukoorikut näinud:
Võib-olla on mingi muu nime all, Climasnap'i peale kohalikud ehituspoed ei reageeri ega tule sellist ka otsinguga "torukoorik".
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Janis
27.11.2016 12:53:58
| Märksõnale "toruisolatsioon" tuleb küll googlest analoogseid vasteid.
175 |
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
p2ep
27.11.2016 15:08:19
| Janis kirjutas: |
| Märksõnale "toruisolatsioon" tuleb küll googlest analoogseid vasteid. |
Ma otsin nimelt samasugust - "tapiga" kinni käivat.
Eks tuleb kellelgi paluda Soomest tuua.
28 |
Fisher
30.11.2016 14:29:20
Käis täna päästeamet ning tuvastas, et kaminat praeguses olukorras kütta ei tohi (on ühendatud kolmekordse maja kolmanda korruse ventilatsioonilõõri), oli selline kui kunagi korteri ostsin. Mis seal ikka, aastas 4-5 korda tegin ilu eesmärgil tuld, sooja andmiseks teda ehitatud ei oldud ja tühja temast. Korter on läbi kahe korruse, 60 ruutu (kasulikku pinda 100), kütab gaasiküte. Kamin allkorrusel.
On mõte, et lõhuks selle maha ja ehitaks asemele midagi väiksemat ja sooja ka andvat, aga pole üldse kursis selliste asjadega. Malm/pellet/midagi muud?
65 |
ivokas
30.11.2016 14:35:23
Fisher, päästeamet pani vast ikka sellepärast käe ette, et asi ühendatud ventlõõri? Seega pole ju vahet, mida sa kamina asemele tahaks panna. Järgmine kord võivad nad juba kurjemad olla.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
61 |
Fisher
30.11.2016 14:42:22
| Kamin ei tuleks samasse kohta, olemasoleva lõhuksin maha ja uus tuleks sellest 1,5meetri võrra kõrvale õige lõõri juurde.
65 |
ivokas
30.11.2016 14:45:39
Siis on valik jube lai. Mul on näiteks aastat 15 vähemalt juba kasutuses bullerjan. Aga see eeldab kas moodulkorstent, või siis vähemalt roostevaba toru uputamist korstnalõõri. Aeglase põlemisega kolle
61 |
lightbluefox
30.11.2016 14:49:12
| Kas kivisillutiselt saab sisseimbunud õliplekke ära nt tavalise gaasipõletiga? Nt tilk bentsu kivile ja põletiga nats aega otsa? Või peab mingi liivapritsi meeskonnaga kohale tooma või üldse kõik uued kivid panema, kuna õigel ajal ei tegutsenud?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
H_K
30.11.2016 14:58:57
| lightbluefox kirjutas: |
| Kas kivisillutiselt saab sisseimbunud õliplekke ära nt tavalise gaasipõletiga? Nt tilk bentsu kivile ja põletiga nats aega otsa? Või peab mingi liivapritsi meeskonnaga kohale tooma või üldse kõik uued kivid panema, kuna õigel ajal ei tegutsenud? |
Kuskilt meelde jäänud kuulujutt, et kive nõudepesuaine a'la "Fairy"-ga pesta, mis lahustab hästi rasvu-õlisid ja survepesuriga üle lastes pidi olema tulemusi. Ise näinud-teinud ei ole, tõepõhja ei tea - aga teoreetiliselt võiks isegi toimida.
Tartus vist ka üks peatänav tehti uhkeks aga kivi telliti odavpakkumisega Hiinast ja sellega oli sarnane jant, et välikohvikute plekid imbusid kivisse, tänav jäi laiguline ja selle jama väljapesemine pidi olema kulukas ja ajutise iseloomuga töö.
51 |
30.11.2016 15:11:44
kivist endast ka sõltub, aga pinna peaks puhtaks saama mõne tugeva õlieemaldajaga. Fairy't võin laos betoonil testida
201 |
lightbluefox
30.11.2016 15:26:12
| Huvitav idee jah, aviobensiin igatahes ei teinud suurt midagi.
44 |
elukaz
30.11.2016 16:05:41
Kivi vahetus on üks lihtsam lahendus.
158 |
Janis
30.11.2016 16:09:06
| Brake cleaner on ilmselt parim variant.
175 |
Valvejoodik
01.12.2016 01:21:48
| Haapsalu peatänav oli see kuhu õnnetu Hiina kivi pandi. Plekiga tänavakivi väljavahetamine on jama- uus puhas kivi jääb vanematest kulunud kividest ikka välja paistma...
15 |
elukaz
01.12.2016 02:35:16
Nojah, sõltub kas teed omale või kliendile kes küüneviha igale poole vahele tahab ajada. Olen uut ja vana kivi segamini pannud ja paistab välja küll, aga vaatad peale et so what, puhas kivi ju.
158 |
NightStriker
01.12.2016 03:23:01
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:28:46, muudetud 1 kord |
63 |
Mirc
15.12.2016 23:32:57
Tere,
Tellisin endale köögimööbli. Panin selle kokku, aga nüüd mul olukord, kus ma ei tea, et mismoodi seinakapid kinnitada seinale.
Need joonised ei ütle ka midagi.
Seinad on krohvitud(~3cm) ja selle taga valge tellis.
Mis tüübleid kasutada? Kõige tavalisemaid nailon tüübleid, mis keskelt paisuvad või tagant laiali löövad?
Või tuleb kasutada mingisuguseid muid tüübleid? Arvestada tuleb sellega, et asjad lähevad sisse ja kapi enda raskus ka suht raske.
Ei taha katsetama hakata. Tahaks kapid ikka nii seina saada, et ei ole vaja karta nende allakukkumist.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
16.12.2016 00:06:27
Tavaline tüübel ja mida pikem kruvi seda parem.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
16.12.2016 00:35:52
Keegi teab, põrandakütte kollektori küljes saab 1 ajamit vahetada ilma et tervet kütteringi tühjaks peaks laskma? Mulle tundub et üks ei reageeri enam ja vajaks väljavahetamist.
158 |
16.12.2016 00:49:29
Elektrilist ajamit tahad ilmselt vahetada? Selle eemaldamiseks pole midagi vaja tühjks lasta. See tuleb klõpatseid pressides otsast ära.
Ajami all oleva klapi vahetamiseks pead küll juba väikesteks veetöödeks valmis olema, arvestades aga, et ajamid on kontuurist tükk maad kõrgemal siis tuleb vett sealt ainult siis, kui pump töötab.
130 |
Oliverk
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Hiid
16.12.2016 10:41:36
| Mirc kirjutas: |
| Mis tüübleid kasutada? |
Pronkstüübleid
Kuigi enamus kappe vist seisavad naeltüüblite varal üleval
512 |
16.12.2016 10:44:31
Mul seisavad ühes seinas ka kipsitüüblite peal, pole 8 aastaga alla sadanud
Kui tellis päris liivastunud pole, siis suht kama mille otsa riputad
16.12.2016 10:48:40
Otse torx C4 kruviga puitseina. Kõige turvalisem. Vanad kapid olid majas 120mm naelaga pandud - neid oli "tore" alla võtta
201 |
16.12.2016 10:49:23
Hiid
16.12.2016 10:50:46
Kui kogu aeg vaja alla võtta, siis betoonikruvi
512 |
