käisin meestega joomas, peale tööd, et neil parem meel oleks, ja seega panen 500 kulda mehele kes postitab siia tänase kuupäeva jooksul siia tulemuse kus nad teevad vähemalt 2k dämmi ja 3 killi. Võidab parima dämmiga tulemus
Nagu te aru juba saite, siis olen nõks vindine ... ega ma mjuidu ju nii lahke poleks
Mis medali see vastaste top damage mees sai, kas sa tulistasid kedagi omadest?
ei tulistanud omasid. vastaste top sai tankis-snaipri, ning teine abistaja
enem ei salvestanud mänge (ei näinud erilist mõtet), kuid see mäng pani küll salvestamise ON mode peale.
edit:
kr6ll kirjutas:
ece3n kirjutas:
kr6ll kirjutas:
Aga suva sellega, lihtsalt harjumatu on jah see, et lamp läheb 3 sekki hiljem põlema. Varem sai bätiga vallil põõsas istuda, spottida ja laadida, siis nüüd saab sisse ilma, et lamp midagi hoiataks. Tundub, et nad ise WG ei tulnudki sellise jama peale.
See oli just hea uuendus, vähendas 6th sense osatähtsust. Konkurentsitult kõige OP-m skill oli see ju.
oot mis? 3 sek delay ju jumal teab mitu aastat olnud? _________________
Jah, aga nüüd on spottimine kiirem, ehk siis delay on reaalselt 3 sekundit, mitte vähem, nagu varem oli. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
ning kui kasutad WOTenda damage indikatorit, on spotdelay 0, ehk siis 6 sense on hetkel väga mõtttttttetu skill. ehk si sWOT damage (või mis iganes) paneel anname 2 sec varem marku, et oled spotted
See ei anna teada, et sina spotitud oled. See annab teada, et sina first spottisid vastase.
Huvitavad loomad on need uued rootslased.
Heavy X tundub praeguses seisus pehmelt öeldes natuke OP, tugev torn ja toru liigub ikka julmalt hästi alla. Üle künka laskmises teeb 50b-le ja 57-le pika puuga ära. Peaks natuke nerfi saama kas näiteks lasu vahelist aega pikemaks vms, et oleks vähe rohkem erinev 50b-st ja 57-st.
TD-d kohta ei oskagi väga seisukohta võtta. Nagu pöösas passides otse lastes on tõesti hea toru ja dpm (lasusa haiglaselt hea) aga kui vaja agresiivselt mängida ja survestada siis on see uus mehaanika üsna harjumatu. Enamus kordasid läheb asi üsna lappama. Arty on 100% just selliste pöösas istujate tapmiseks, iga arty laks mis sisse tuleb paneb pillid kotti samas pihta neile hull downis saada on üsna piin tavalise tankiga. "Tule teavas (arty) appi"
Ütleme nii, et HE osatähtsus suureneb just selliste loomade tapmiseks mis ei olegi nii halb. _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Yankuonu, Tier 8 heavy omas tieris sama OP. Hulldownis selle Tier 10 Kranvageni tornist ei võta 330mm HEATiga läbi (proovisin eile 4 lasku jutti). Weakspotte torni esiküljel näis, et ei olegi. Cupola on nii tasa torni katusega, et pole mõtet lasta proovidagi. Mul on teooria, et ehk kahuri alune on weakspot, aga pole seda veel proovida saanud.
Praktikas see tähendab seda, et kohad, kus varem laiutasid 113, IS7, või E5 hulldownis, on nüüd need autoloaderid võimelised täitma (Himmelsdorfi banaan, Minesi mäelesõit, Ghost Towni baas 2 ümbrus, Murovanka mõlemad baasid, jne). Nt saab nüüd 7v7 formaadis teha tiime, kus on nt 3x Kranvagen heavy liini ja 3x AMX 50B rotatsioonide jaoks. Igal juhul on näha, et meta muutub tugevalt.
Emil I on tõesti väga tugev masin oma klassis.
Samas jääb võimalus õhku, et paljud vaatavad, et oohoo, kui kõva masin ja grindivad kiiresti sinna maale (kasutades free exp ja kulda konvertides) ja mingi hetk teeb WG väikse nerfi. Ei imestaks eriti. Aga ilmselt võtan ise ka selle puu nüüd ette.
No see on ju teada, et uued masinad on mõnevõrra tugevamad, muidu ei viitsiks keegi jamada nendega. Pärast silutakse asi ära.
Tundub jah. Lihtsam on luua uus copy/paste tankipuu kui luua uusi häid kaarte või arendada mängu jättes välja lõputu peenhäälestamise.
Hetkel selgitatakse EU, NA ja APACi parimat tiimi, keda Moskvasse suurvõistlusele saata: https://www.twitch.tv/wgl_en
In the Challenger Rumble, six teams will fight to determine who will challenge the CIS region in the Champions Rumble, later this year.
Two teams from APAC, EU and NA will travel to New York and battle live in the Altman Building, for a share of the $200.000 prizepool. Attendance is free and open to all, so if you are in the area, be sure to come and watch this incredible event!
Eu servus on kolmas lahing apex vs kazna kru ..Apexis oli ilmselt keegi eesti mees , kelle nickname on Nitts
Vaatan seda laivi ja vahel nii tahaks kuplit pöörata _________________ Ma olen telekas.
Äkki tal on eesti e-residentsus?
Päris jubedad arvutikastid on neil stuudios, suured koledad kärakad. Kõik klaverid ei ole ühesugused, ehk on osad kodust omad kaasa võtnud.
Kõigil on ikka oma klaviatuur/hiir/alus turniiridel kaasas.
Kast-monitor-klapid on korraldajate poolt. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ilus Eesti poiss jah
Kusjuures mängija nimega Jerm .. see tundus tuttav ja arvasin , et seda kutti olen Eesti tv's näinud , kui nagu näen , siis ilmselt mitte
Asi , mida märkasin oli see mängija vist DerZernichter .. ta oli just mängides habemega ja tema sõrmeküüsi vaadates , millest polnud pääsu , kuna kaamera lihtsalt peatus paaril korral nendel .. jäkk . .kutt ei pese käsi vist üldse ..
Elu on nii karm , et ei veet , vaid küünte närimine in progress _________________ Ma olen telekas.
viimati muutis mcjaaxon 19.11.2016 19:13:48, muudetud 1 kord
[quote="erick"]Yankuonu, Tier 8 heavy omas tieris sama OP. Hulldownis selle Tier 10 Kranvageni tornist ei võta 330mm HEATiga läbi (proovisin eile 4 lasku jutti). Weakspotte torni esiküljel näis, et ei olegi. Cupola on nii tasa torni katusega, et pole mõtet lasta proovidagi. Mul on teooria, et ehk kahuri alune on weakspot, aga pole seda veel proovida saanud.
Siis peab torn küll lame olema,kui sinna HEAT i lased. Eeldan, et sa ikka tead,et see mürsu tüüp ei sobi lasta kraadi all olevale- ning spaced armor(gun mantlet) soomusele.
Sa Kranvagni torni oled näinud?
Aga no muidu tänks õpetussõnade eest Ma jah alles suht kogenematu, ei tea kuidas HEATi lasta...
EDIT
Seoses overmatchimehhaanika kaotamisega tundub, et kogu WoTi balance lüüakse segamini:
Vaatasin , et hoidsid õiget nurka ja vajalik pool kivirusude taha
Kunagi vatasin kas Jingles'i või Quicky videod , kus näitas seda tanki ja kutt videos oli nii rõõmsas tujus , kuna ta imestas , et keegi ei osanud sellele tankile nö. õigesse kohta tabada , kuni äkki üks Cromwell'dest tabas kas kogemata või proovides ja hakkaski sihtima sinna .. siis T28 kutt hakkas samuti kaitsma vajalikku külge
Paar nädalat tagasi õnnestus mul endal osaleda lahingus , kus see tank oli .
Mäletamistmööda oli T28 meie tiimis , kuid minu teada see jorss midagi hullu ei saavutanud ja vist kaotasime ka ! _________________ Ma olen telekas.
mcjaaxon, http://worldoftanks.eu/en/news/pc-browser/46/update-9-17-common-test/
Ühesõnaga tirid "Common Test" kliendi alla, paigaldad kuhugi olemasolevast WoT-st kaustast eraldi ja lased aga käima.
Testserveris on siis kõik sinu enda tankid koos meeskondadega olemas + 100 000 000 krediidi + samapalju free XP'd olemas et saaksid praktiliselt ka kõiki teisi tankipuid avada.
Veidi kulda on kah et meeskond 100% peale treenida.
Kahjuks meestele skillide lisamiseks free XP-d kasutada ei saa, ehk et tuleb sõita ilma "lambikeseta". _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Tervitus. Ma olen nüüd 5K lahinguid ära pidanud, no minu jaoks nagu mingi verstapost või nii. Olen aru saanud, et olen siiski pisut arenemisvõimeline (tegin eile lihtsalt pulli pärast õhtul oma FastPotty kontoga ka ühe mängu - kui enne oli keskmine dämm 230, siis eile tuli lõdva randme ja arengufaasis tankiga üle 1K, täpset dämmi ei mäleta). Ma seda kontot küll enam ei kasuta, sest noh, mis seal salata, see on ikka jube must WN8 ja ma ei viitsi kõikide supepro mängijate tomatijuttu kuulata.
Aga mind vaevab ka uue konto puhul ikkagi see küsimus, et millest pagan see WN8 kujuneb? Saan nii aru, et võimaldatud kahju tekitamise eest, spottimine ja dämm?
Tegin eile 30 mängu, 7 tieris. Olen leidnud endale sobiva tanki, SU100M1. Alguses oli see mõttetu plönn, aga kui kogu tehnikapuu sai peale (eriti kahur) ja skillid ka juba enam-vähem kogunevad, siis on see päris asjalik TD, parim siiani, millega mänginud.
Et siis 30 mängu, nendest suurema osa - ma pakun, et umbes 23-24 mängu - olin ma esikolmikus dämmi poolest. Parimas sain vist mingi 3,2K dämmi, muidu ikka 1,5-2K kanti. No seal oli ikka puhta tomateid mängus, mõnes mängus oli 7-8 nullipoissi, mõni tegi hädised 200-300 dämmi. Ma nagu alla 500 enam üldse mängus dämmi ei tee, lihtsalt juba jagan, kuidas vähemalt kaks tabavat lasku enne oma surnukstulistamist ära organiseerida. Lõpuks tundus tank nii hea, et läksin juba ise rünnakule, teised muudkui passisid ja passisid, ma siis mõtlesin, et mida perset me siin passime ja panin ees minema. Keegi ei tulnudki järgi ja tegin siis ise vastase tagalas puhta töö, paar artyt, mõned TD, millest viimase lihtsalt rammisin kutupiiluks - sõidu pealt küljelt üks lask ja siis täiskiirusel sisse.
Sain oma kahurile ühe viisnurgagi Lõpuks läksin juba päris hasarti, vaatasin, et teised võtavad mult dämmi käest ära, kiirustasin nagu jaksasin, et ise mõni lask veel kätte saada ja dämmi muudkui tuli ja tuli Pole ammu mängu niimoodi nautinud. Ehk siis igatepidi täiesti korralikud mängud, no häbenema nagu küll ei peaks. Aga täna, kui ma oma WN8 vaatama hakkasin, oli see 1082, nende 30 mängu kohta.. No mis mõttes nagu? No on ju võimatu mängida kaks korda paremini, või isegi kolm korda paremini? Ma ei saa ju 6-7K dämmi teha igas mängus, 7 tieris? Kui ma olen stabiilselt esikolmikus dämmiga, aga päris tihti ka ülekaalukalt esimene ehk suurekaliibriline, teen mõnes mängus ka ise 3-4 tanki kutupiiluks ja ma ei passi ainult põõsas, vaid jõuan igas kolmandas mängus ka vastase baasini välja, saan kahurile tärni ja igasuguseid medaleid ja 1-2 klassi märke, siis kuidas saaksin ma mängida veel kaks korda paremini? Kas seal on mingi spetsiifiline nõks, kuidas see WN8 kujuneb ja ma ei kasuta seda ära? Või ei arvesta WN8 TD eripärasid, et ta pole ju scout ja mul jäävad saamata need "kahju võimaldamise" punktid? On seal veel midagi, mida tähele panna?
Kus sa wn8 üldse vaatasid? Vaata see "päris tihti" ongi see konks, mis sul wn8 alla toob. Sa pead kõigis mängudes tegema ikkagi 2k kanti dämmi ja mida rohkem on väga halbu mänge, seda madalam su wn8 statistiliselt tuleb. Piisab ka sellest kui hea tankiga teed häid tulemusi, aga samas mängid mõne teise tankiga kõrvale millega tulemused on kehvad ja wn8 kukub. Kui sa soovid stabiilset wn8 tõusu siis mängi ainult nende tankidega millega mängid väga hästi.
viimati muutis vipu 20.11.2016 21:57:15, muudetud 1 kord
Lisaks veel. Seda ma tean, et ise avastatud tanki puhul saab tema dämmi ja killi eest 1,5X rohkem XP-d. Aga siin ongi ju see nõks, et TD ei avasta ise eriti midagi, TD on ju aeglane jurakas, kahur ei pööra, avastamisreiting on madal..Ei saa ju TD-ga üle platsi joosta ja scoutida ja siis loota, et sa üle minuti elus püsid ja räigelt dämmi teed..
WN8 vaatasin wot-life.com
wn8 puhul spottimine ei lähe arvesse, ainult dämm ja vist killid ka. püüa mängu lõpuni elus püsida ja teha võimalikult palju kainet dämmi. ära usalda kunagi kaasmängijaid kui tahad TD veel spottida, väga pead ise kindel oma avantüürides olema. teised sind lihtsalt ei aita, saad surma, wn8 kukub
veebilehtedel olev statistika ei pruugi uueneda kohe näiteks noobmeter vanasti uuendas end 3 päeva takka.
Ei ole ainult dämm ja killid. Läheb ikka spottimine ka, juhul, kui omadest keegi teda siis peenestama hakkab. See on nö "kahju tekitamine sinu abil". Ühes mängus olin ma aktiivsem ja scoutisin oma TD tankiga päris õnnelikku kohta, sain suure kivi taha ja sinna lähedale siis kogunes neid vastaseid oma 7-8 tükki. Ma siis muudkui jõnksutasin seal oma tanki neile nähtavaks, ja kohe peilisin uuesti need tankid välja. Samal ajal panid minu omad, kes olid 300 meetrit tagapool, neile täie rauaga ja minutiga jäi sinna surnuaed maha. Mul see punktilugeja muudkui aga keris ja keris ja ma sain oma elu suurima "kahju tekitatud sinu abil" - vist oli mingi 5K ringis dämmi. Ja kuigi ma ise tegin seal mängus vähe dämmi, sain ülekaalukalt kõige rohkem XP-d. Ja XP ju just ongi see, mis WN8 peaks tõstma?
WN8 ei arvesta sellega sel lihtsal põhjusel et WG API/andmebaas ei anna seda infot välja. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
hetkel see wot-life paneb tihti segast. näiteks mul näitab et viimased 7 päeva on keskmine tier 12,midagi ja ja dämm 1,6k aga wn8 on 900 vist või midagi
keskmine tier peaks tegelt olema seal umbes 7-8 kandis
Kui sa selles mängus ise dämmi ei teinud siis said mingi 100 WN8sat, see tõmbabki sul keskmise katastrofaalselt alla. Sa pead ise dämmi tegema, ära spoti teistele, sest teised võtavad siis sinu eest dämmi ära. SU TD on hea camoga jah.
Tõmba endale Session statistic mod 9.16, siis sa näed sellega iga mängu järel kui palju sa midagi said. Hoiab kõik mängud seni meeles kui kaua ise tahad ja kõik tankid eraldi.
WN8 ei kujune ainult damage põhjal, kuigi damage on peamine. Olulisuselt kohe selle järel tulevad killid, baasi kaitse punktid, esimesena spotitud tankid, võiduprotsent.
Hea on teha vähemalt 1 kill iga 1000 damage kohta, kui tuleb vähem, hakkab WN8 kannatama.
Üldiselt on nii, et kui tahad jooksvalt silma peal hoida, siis ikkagi tasub tõmmata kliendisisene statistikamod (Yasenkrasen's Session Statistics nt) nagu eespool öeldi. Kui tahad asja lihtsamaks teha enda jaoks, kasuta minu modpacki, kus see sees on:
Mäletate, kurtsin siin nädal aega tagasi, et ma juba aasta otsa teen MT-15 HTC missiooni? Ma sain selle täna LÕPUKS tehtud! Mul vedas küll seamoodi, et ellu jäin ja ära tegin, kuid tehtud ta on.
Ma TÄNAN teid kõiki, kes jagasid mulle nõuandeid ja näpunäiteid. Proovisin neid meeles pidada ning nende järgi käituda.
PS - ringikesed minimapi tankikoonidel näitavad, palju neil elupunkte alles on.
Kurja sai su mod pack tömmatud ja peale pandud,aga keeras mul mängu üldse peppu
Mäng laeb ennast ära ,aga peale seda tuleb lihtsalt must ekraan kui peaks sisse logima.
Kui ma nüüd õieti mäletan siis spg15 sai kiitusega tehtud. Kogu minu frustratsioon selles seisneski, et teiste masinatüüpide missioonid olid juba ammuilma tehtud, olingi aasta otsa kimpus selle konkreetse MT15 missiooniga.
Edit: tänud replayde eest Vipu. Kindlasti annab nendest midagi edaspidi kõrva taha panna! _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Mul oli T55a LT-15, 4-5 kuud tegin seda. MT-15 tegin küll kohe ära, aga ilma kiituseta ja see ülesanne on kergemaks tehtud. Varem pidi kaks TD hävitama mis olid kaks tieri sinust kõrgemad ja lisaks 2000 dämmi. Kiitusega ei suutnudki teha kuna siis Grillesid veel polnud. Ühes mängus lasin isegi kolm TD ära mis olid kaks korda kõrgemad kui mul masin, aga ei saanud 2k dämmi kokku ja sain surma ka.
Aaa okei sa tegid alles tankihävitaja missioone, T55a sa alles alustad.
Kuhu täpselt peab laskma AMX40 , et pisema tankiga midagi kahju teha ?
Siiani pole õnnestunud eale küljele midagi teha sellisele ja ilgelt ajab tigedaks..ise sitt ei liigugi , kuid maha võtab ühe lasuga _________________ Ma olen telekas.
Seda tuvi või hugo bossi tanki saadki ainult kullaga lasta. Vaata seda linki http://wotguru.com/weak-spot-guide-amx-40/ siin on väike õpetus
Rohelistesse aladesse lased, jäta need meelde
