uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 730, 731, 732 ... 767, 768, 769  järgmine
sõnum 14.11.2016 18:40:21 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
RandomHero kirjutas:
nüüd aga küsimus-mure. Nimelt ei suuda mu arvuti 4k pilti toota väga hästi. Youtube, MPC ja VLC kõik veidi jõnksutavad. Mis võiks põhjuseks olla? HD7850'l peaks veel piisavalt jõudu olema, pigem tundub mingi confi viga olevat. Või on mõttekas arvutist 1080p signaal peale anda, ning jätta upscale teleka hooleks?
Nii huvi pärast uuriks, kas videokaart arvutab lennult youtube'i ilma mingeid trikke tegemata? VLC-s oli vanasti vaja kuskil sätetes surada, kui tahtsid videorauaga asju ajada.
Ma eeldan, et see pentium võib küll 4k pildiga hätta jääda.
Kui see 4K on @x265 siis võib vanemate GPU-ga edasi unistada, neil puudub H265 tugi. Elab see asi puhtalt CPU otsas.
Youtube osas pead uurima, kas brauseril annab hardware acceleration kuskilt sisse lükata.
100mbps @ H264 UHD video vaadates VLC-ga on mul i7-e CPU usage 30%, samas tõmmates youtubes lahti mõne 4K video on CPU usage ~60%
RandomHero
RandomHero
sõnum 14.11.2016 21:02:34 vasta tsitaadiga
mure ilmneb ka 720p ja 1080p videoga, ehk siis kontoriprosel jääb vist upscale'i arvutamiseks ning samal ajal ettemängimiseks jõudu väheks.
Ja alles ma mängisin Mad Max'i 1200p ja kõik settingud põhjas 40+fps, nüüd ei saa enam porrigi vaadata.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
sõnum 14.11.2016 22:20:45 vasta tsitaadiga
G3420 1080p videoga ei tohiks küll kuskilt otsast hätta jääda. Midagi muud ei tarbi proset samal ajal?
G3220 mängib muretult FullHD maha, 4K pole proovinud
sõnum 14.11.2016 22:32:13 vasta tsitaadiga
koodekitel tuleb ka vahet teha. h.264 on oluliselt lihtsam prosele kui h.265 ja h.264 on juba päris korralikult ka igpudes rauatoega.
- londiste
VeixES
sõnum 15.11.2016 06:19:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vähemalt youtube puhul üritab chrome vp8/vp9 codec kasutada, millele puudub päris tihti riistvara(cpu) kiirendus.
Abiks on h264 peale keerata, selline plugin chrome jaoks aitas https://chrome.google.com/webstore/detail/h264ify/aleakchihdccplidncghkekgioiakgal
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 16.11.2016 00:09:40 vasta tsitaadiga
Vajutasin ka lõpuks päästikule ja monitor-televiisoriks sai ostetud siis see mudel http://www.samsung.com/ee/consumer/tv-av/tv/uhd/UE40KU6472UXXH
Reedel või esmaspäeval peaks käes olema, eks siis teab muljetada.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
MummikAl
MummikAl
sõnum 16.11.2016 00:39:11 vasta tsitaadiga
Kas LG 65UH7707 on PS4 Pro jaoks sobilik valik või peaks millegi muu poole vaatama, huvi pakub HDR tugi ja input lag?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 16.11.2016 09:09:20 vasta tsitaadiga
MummikAl kirjutas:
Tundub täitsa ok: http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uh7700 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 16.11.2016 09:14:29 vasta tsitaadiga
Mis see tähendab?
Sub-par picture quality in a dark room
RandomHero
RandomHero
sõnum 16.11.2016 10:15:44 vasta tsitaadiga
kuidas kõige lihtsamalt-valutumalt Samsungi telekat ja mobiiltelefoni sõpradeks teha? Igast wifi-connectid ei arenenud kuskile, telekas tajus läbi seina naabri telekat, aga ühtegi samas toas olevat telefoni mitte.
+ ootan jätkuvalt ideid, kuidas arvutist pilti ette anda - kas määrata arvuti väljaantavaks resoks 1080p ja lasta telekal upscale'i teha? Või läheb nõnda asi päris koledaks? Veidi nõme on USB pulgaga ringi rännata.
Kas on lootust arvuti kõhus olevat ketast telekale nähtavaks teha?
Esimene pettumus ka üle elatud - videomängimise interface on nagu puuhobune. Ja mis kuradi asi on "slow forward"? Ma tahaks filmi keskele kerida vms, mitte 1,2x kiirusel slideshow'd vaadata. Ei mõelnudki välja, kuidas näiteks 20. minuti peale kerida. Liiga nutikas.
somnambuul kirjutas:
aga HDR eriti midagi juurde ei anna, peak brightness on ikkagi natsa madal, 8 bitti paneel ka. KS7000 on oluliselt parem, kui päike tõuseb, siis tuleb päikeseprill ikka ette panna, ku6400 läheb heledaks küll, aga mitte nii.
Sai eile pimedas toas filmi vaadatud, ning kuna enne seda sai kõigepealt brightnessi kalibreeritud ja siis HDR sisse lükatud, siis filmis olnud tume-hele üleminekud tegid silmadele haiget.
serka15
sõnum 16.11.2016 10:29:30 vasta tsitaadiga
Mul oli sama küsimus, tahtsin rPi või vana läpaka teha torrenti masinaks ja vajadusel telekast otse vaadata (kasutades teleka tarkust, mitte ainult paneeli). Ei leidnud menüüdes võrguketta lugemise võimalust. Samsungil (mul JU6872) on mingi eraldi äpp millega pairid läpaka ja teleka ja siis üle wifi näitab midagi aga see polnud päris see..
anryo
sõnum 16.11.2016 12:02:47 vasta tsitaadiga
serka15 kirjutas:
Mul on Androidiga Sony ja sinna installitud Kodi saab sellega ilusti hakkama.
serka15
sõnum 16.11.2016 14:23:51 vasta tsitaadiga
Samsungi Tizen-ile Kodi äppi ei saa..
somnambuul
sõnum 16.11.2016 15:56:57 vasta tsitaadiga
Plex on Tizenile olemas. Telefonile SmartView.
Fantomas
sõnum 16.11.2016 19:56:04 vasta tsitaadiga
Taustavalgus tuleb samuti maha võtta. Minul on kuue peal.
sõnum 16.11.2016 22:14:38 vasta tsitaadiga
tegelikult HDR algab alles 1000 nittist.. Kannatage ära
anubis
anubis
sõnum 16.11.2016 22:24:16 vasta tsitaadiga
Sõltub, tegelikult.
HDR STANDARD 1: More than 1,000 nits peak brightness and less than 0.05nits black level. <- LCD
HDR STANDARD 2: More than 540 nits brightness and less than 0.0005 nits black level. <- OLED
sõnum 16.11.2016 22:54:17 vasta tsitaadiga
see foorumi reklaamis figureeriv - 60" lg ultra hd 4k hdr pro tv 889 € - ongi näide mõttetust buzzword ja reaalsuses mittestandardsest (või halvemal juhul mittetöötavast) hdr-ist? icon_smile.gif
- londiste
sõnum 16.11.2016 23:23:52 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mis see tähendab?
used to describe something that is below average, or below what is expected
lxx2
sõnum 17.11.2016 00:03:27 vasta tsitaadiga
Nonii, kuna valik on läinud viimaselajal metsikuks, siis tekkinud ka mõte, et võiks oma ca 10a vana sony LCD teleri miski uue vastu välja vahetada icon_biggrin.gif.
Hetkel silma jäänud https://pood.telia.ee/productInfo/55/43-led-teler-samsung-ku6072/UE43KU6072UXXH
Kuidas antud mudel end õigustab?
Põhitegevus on tavakanalite vaatamine, samuti piiluks arvutist filme.
UHD tuleks kasuks, suuruselt üle 43 ei tahaks minna.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 17.11.2016 00:07:39 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku6300 Selle teleka ülevaade (6300 on USA nimi), peaks kõik selge olema peale selle lugemist icon_smile.gif
Geek it til it MHz
Jänes
sõnum 17.11.2016 07:42:45 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
lxx2 kirjutas:
6072 vs 6300
edge-led vs direct led
http://www.displayspecifications.com/en/comparison/43447f4e
sõnum 17.11.2016 08:34:34 vasta tsitaadiga
londiste, mis selles valesti on, saan selle ära korrigeerida vajadusel.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
RandomHero
RandomHero
sõnum 17.11.2016 09:35:20 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Nagu ülal kirjutasin, siis tõin selle endale koju. minu mõtted:
+ pilt on tõesti hea. eelmine teler oli 32" samsung 5-seeria
+ 4k on ikka vägev. Mu 1200p graafikadisainimonitor tundub äkitselt nigel.
+ nutipluti tõesti töötab, eile paaritasin teleka oma telefoni, lauamasina ja naise läpakaga ära. Lõppkasutajana jääb tunne, et arvutisse tuli MPC'le ja VLC'le üks pleier lisaks, mida saab otse telekast juhtida. Võlusõnaks Samsung Smart View
+ Kõlarid on vägagi asjalikud. Eks oma panuse annab ka teleka ümber olev kapp-kõlakast, pole siiani telekat ja ressiiverit teineteisele tutvustanud, saab ilma ilusti hakkama.
- mis pult see olema peaks? vanal telekal ikka mõnus tummine kaigas, sellel nagu mänguasi, nupud pisikesed ja ülitihedalt pakitud
- User Interface on vahepeal kummaline, vajab harjumist. See puudutab eriti just filmide vaatamise osa. Ei oska mina veel filmi keskele hüpata ega normaalselt kerida.
+- ainult TOSLINK väljund. Eks see motiveerib inimesi paremat-uuemat helitehnikat ostma, aga veidi hapu ikka.
2 kuud otsisin telekat, lappasin tutvustusi, käisin poeletil vaatlemas jne. Samsung jäi ka naisukese pimetestis võitjaks - viisin poodi, ütlesin et ärgu hinnasilte vaadaku, valigu parima pildiga välja.
ott256
sõnum 17.11.2016 11:31:50 vasta tsitaadiga
filmi vaatamise ajal vajuta puldil kaks korda alumist noole nuppu. siis video "progress baril" otsid parema/vasaku noole nupuga sobiva koha ja vajutad ok/enter..
tundub et kiiremat moodust kerimiseks pole, op süsteem ver.1150
filmide arvutist telekasse mängimiseks pole mingeid lisaäppe vaja. kõigepealt on kõik seadmed ühes võrgus, siis windowsi jagamissuvandites lubad teleka. siis peavad failid olema arvutis windowsi teekides pildid,muusika või videod. telekast valid source/allikad ja on pc koos failidega olemas.
telefonist galaxy a3 mängimiseks on mul seaded > nfc ja jagamine > läh. asuvad sead. sisse lülitada
põhimõtteliselt võib telefonist teha 4k torrenti masina. tõmbasin testiks 4k h265 video mida telefon ei mängi aga telekas mängib. pudelikaelaks on wifi võrgu kiirus sest mingi kõrge 30+mb bitratega hakkab hakkima.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 730, 731, 732 ... 767, 768, 769  järgmine
