CoiL
08.11.2016 20:38:59
Kas see mitte ainult aasia regioonile ei ole? Head-Fi`s t sain aru nagu et ainult "Asian-deal". Ei viitsi hetkel MD-sse sisse logida, et kontrollida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
08.11.2016 21:50:29
This drop is limited to 5,000 units. The first 500 purchasers will receive a pair of headphones with a serial number under 550.
This drop will be available to both US and international members. Domestic orders are expected to arrive by December 25th. |
Nagu arvata oli, sai see 5000tk müüdud paari tunniga.
Hetkeseisuga ca 6000+ huvilist oleks veel.
158 |
Sixten
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Slazenger
11.11.2016 09:56:48
| Kas keegi kusagilt soodsamalt HD 800-sid on saanud ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ViskeRelv
11.11.2016 10:51:32
| Sixten, sportimise jaoks vaata midagi mis üle kõrva käib. Püsivad paremini ja ei kipu niisama ära kukkuma.
167 |
Markos
11.11.2016 13:58:23
Mul on Awei A920BL, ja ülirahul nendega. Sellise hinna kvaliteedi suhtega klappi on väga raske leida. 980BL tundub uus mudel olema, 990BL on wishlistis juba pikemat aega.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Ramones
11.11.2016 14:47:32
| Markos kirjutas: |
Mul on Awei A920BL, ja ülirahul nendega. Sellise hinna kvaliteedi suhtega klappi on väga raske leida. 980BL tundub uus mudel olema, 990BL on wishlistis juba pikemat aega. |
+1
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.11.2016 22:24:09
Kuidas awei heli on. Mängib madalama otsa heli ka hästi?
Aku peab kui kaua?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
Markos
11.11.2016 23:26:18
| Bassi on niiet tapab, aku peab 4-5h kenasti.
12 |
oksakoor
16.11.2016 12:52:25
Olen vaadanud Beyerdynamic DT-770 PRO kõrvaklappe. Kas 80 oomi on mõistlik võtta lauaarvuti külge või peaks olema 32 oomi?
Hind on neil sama ,aga 80 oomistel on kohe pehmemad kõrvapadjad kaasas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olavsu1
külaline
16.11.2016 13:17:31
| oksakoor, 32 on paras. suurema takistusega klappe ei pruugi enam ära toita.
oksakoor
16.11.2016 13:48:41
Olen üsna võhik sellel alal. Aga kui ei toida ära siis lihtsalt heli ja bass nt vaiksemad?
Kõrvaklapid ühendaks läbi logitech z200 kõlarite (http://www.logitech.com/en-us/product/multimedia-speakers-z200). Selline variant ka vist olulist võimendus juurde ei anna?
olavsu1
külaline
16.11.2016 14:45:11
oksakoor, vot see asi ongi, et mängib vaiksemalt.
Ära laiatarbe asjade hulgast neile võimendit otsi.. see: https://www.thomann.de/intl/art_headamp_4.htm oleks üks sootsamaid.
Thomanni poe arvates toidab ära ka 250 oomi klapid. 32 oomi ja väiksema takistusega klappe ei tohigi järgi ülendada.
Markos
16.11.2016 15:14:29
| Ära laiatarbe asjade hulgast neile võimendit otsi.. see |
WTF ? Laiatarbes on vägagi võimekaid võime, näiteks Fiio e09k, see laseb sul 600 oomised ka pilbasteks, kui vaja. Mis krdi statement see on, et ainult stutsi asjad on midagi väärt ? Ja no see on ka omaette tase, et milleks võim ühele paarile, kui võiks olla kohe neljale eks.
12 |
ihvike
16.11.2016 16:28:56
| oksakoor kirjutas: |
Hind on neil sama ,aga 80 oomistel on kohe pehmemad kõrvapadjad kaasas. |
Oleneb, mis sul seal lauaarvuti küljes heli tekitab. Tänapäeval mõned integreeritud saavad suurema takistusega hakkama küll, isegi 600 oomi märgitakse tihti andmetesse. 32 ja 80 oomi maksimaalse helitugevuse vahe muude tingimuste samaks jäädes on tegelikult suhteliselt tühine - alla 4 dB põlve otsast arvutades. See ei saa olla määrav suurus.
Oma kogemusest võin väita, et minule jalgu jäänud integreeritud helikaardid on enamjaolt üsna rahuldavalt hakkama saanud ka 250oomiste Beyeritega. Ja see on juba märkimisväärne vahe võrreldes 32 oomiga. 80 pole väga tõenäoliselt probleem.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oksakoor
libe
kvaliteetne mees
16.11.2016 17:07:27
see 80ohm klapp on su emaplaadiga tiptop
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
pots4t4j4
16.11.2016 18:15:02
| Ei ole ju, endal samad klapid ja emaplaadi küljes suht meh.
401 |
libe
kvaliteetne mees
16.11.2016 18:27:53
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ei ole ju, endal samad klapid ja emaplaadi küljes suht meh. |
mismõttes meh, sul on 600ohm'istele klapivõim emaplaadil olemas
olavsu1
külaline
pots4t4j4
16.11.2016 19:05:25
| libe kirjutas: |
mismõttes meh, sul on 600ohm'istele klapivõim emaplaadil olemas |
Kui viimati kõrvaklapid emaplaadi küljes olid, siis oli emaplaadiks asuse z170a seal taga need 80 oomised küll vãga valjult ei mänginud, praeguse emaplaadi küljes pole proovinud, pole vajadust, vaevalt sellel H seeria plaadil mingit ampi on.
401 |
Slazenger
16.11.2016 20:05:41
| pots4t4j4, soft olemas ? Enda Hero Alphal on selline programm nimega Sonic Suite, kus saad valida, mis takistusega klapid on.
69 |
dj z.z.
19.11.2016 14:33:20
Kuulan hetkel Beyerdynamic DT-770 PRO 80 oomistega otse emaplaadilt muusikat ja ei saa küll väita, et valjususest vms puudu jääks...
Telefonist kuulates on ehk tõsti 80 oomine takistus natukene liiast.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
CoiL
21.11.2016 21:26:14
Tihtipeale ei ole asi ainult "valjususes" vaid kas selles kuidas element "korralikult" tööle hakkab (oleneb mA/V/gain "tasemest"). Lisaks siis veel võimendi "kiibi" "helisignatuur" jms.
PS, need kes endale Senfer 4in1 on muretsenud ning leiavad kõrgsagedused tibake "karmid" olevat (head-fi`s paljudele tiba "pinnuks" kõrvas nende puhul), siis nii mina kui ka mõnigi teine, kes ei tunne sellist "teravust" kõrgetes, asi on selles, et kasutame teistsugust kaablit millel kõrgem takistus (minu omal nt. 1.2 Ohm) ning lisaks kõrgeid "siluvaid" otsikuid nagu Spiral Dot, mis kokku annavad suht ideaalse tulemuse. Et enne kui "karjuma" kukute, et ei meeldi jne. siis proovige teisi kaableid ning otsikuid (kui on)
Endale sai siis tellitud ilma kaablita Senfer 4in1 ning võetud Tennmak Upgrade Cable (läbipaistev valge ilma mikrita). Proovides oma teise MMCX kaabliga, millel poole väiksem takistus, on minu kõrva jaoks kõrged tibake "teravamad" ning kui veel kasutada stock otsikuid, siis pole ime, et nii mõnelegi tibake "kriiskav" kõrgsagedustes.
Edit: Ahjaa, pole mõnda aega kribanud odavate nööpide kohta. Seda, et kes tahab sigaodavalt head bäng-for-buck`i saada, siis KZ ATR on gearbestis 4+$ eest saadaval ja koos KZ "Starline" silikoon otsikutega (olemuselt sarnase efektiga Spiral Dot`idele) on põmst. sama helikvaliteedi tasemega kui Senfer 4in1 (eelkõige tibake moditult). Soovitan soojalt selle raha eest - suht nö. no-brainer diil
Ainuke asi on neil kehva stock kaabel (mille takistus on 1 Ohm) ning mis suht "kummine" ning kipub takerduma/vetruma. Siiski kaablit on neil lihtne vahetada kui vähekegi jootmisoskust ning võimalik ka MMCX`ks ümber teha:
PS, enda käest juba 8 x ATR läbi käinud ja 2tk veel tulemas ning heli/kooste-kvaliteet neil kõigil sama hea olnud.
83 |
jaani8
21.11.2016 22:20:41
| jaani8 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| mihkel7 kirjutas: |
| Lawnmeower kirjutas: |
Tänks soovituste eest.
Otsustasin natuke hiljem ikka need kurikuulsad Senferi 4in1 tellida AliExpressist Nüüd on staatus umbes nädal aega olnud "awaiting shipment". Saatsin müüjale (NiceHCK) kirja täna ja küsisin mis toimub. Kas kellelgi on selluse olukorraga kogemusi olnud? |
Sama siin. Juhe on juba üle nädala käes, tellisin ka 19.09. Aga loodame parimat. |
tellisin vist 17.09 ja hetkel seis
2016.10.08 13:42 (GMT-7): 【广州】Shipped by air
2016.10.07 22:42 (GMT-7): Shipped by air
2016.10.07 18:07 (GMT-7): Shipment from country of departure
2016.10.07 13:37 (GMT-7): 【广州】Export customs clearance complete
2016.10.07 10:28 (GMT-7): 【广州】arrive export exchange
2016.10.06 22:37 (GMT-7): Export customs clearance complete
2016.10.06 19:28 (GMT-7): arrive export exchange
2016.10.06 00:09 (GMT-7): 【深圳】arrive export exchange
2016.10.05 12:57 (GMT-7): Successful departure from Warehouse
2016.10.05 12:54 (GMT-7): Warehouse processing complete
2016.10.05 09:13 (GMT-7): Successful package received by Warehouse
2016.10.05 09:13 (GMT-7): Acceptance of packet from client
2016.10.05 09:09 (GMT-7): arrive export exchange
Minul hakkas ka liikuma...allles täna.
2016-10-13 13:25:41 Successful departure from Warehouse
2016-10-13 13:24:54 Warehouse processing complete
2016-10-13 13:12:18 Successful package received by Warehouse |
Huumor jätkub. Septembris tellitutel hakkab buyer protection otsa saama (60 päeva).
Seller's Proposal
Proposal: No return & No refund
My friend, Your order is being sent from China's road to your country, please be patient to wait for some time, thank you! Please be assured that if the final order can not be delivered, we will give you resend or full refund to you, thank you for your understanding! Sincere apologies! Jim NiceHCK
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
