MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
A-Circus.
21.04.2004 16:28:46
| Weee 7800p, hangub ka nagu metslane. 225/500 jookseb enavähem hangumata...Driver on 44.03.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
klOun
21.04.2004 17:06:21
A-Circus., sul pole ju ti4200 ka, mis siin teemas teed?
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
A-Circus.
48 |
sant
21.04.2004 19:10:10
A-Circus,see tulemus ju puha vale: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7341430
See MX-i tulemus,ilma punnitamata.Ma vaatan et sul ikka softi kala sees,kas on emaplaadi driverid installimata(XP omanike puhul tüüpiline), või on hunnik progesi taustal jooksmas.Raua poolest saaksid vabalt üle 10 kilo kätte, IMO.
EDIT:vabandan väga,aga praegu ei saa dirext 9,0a või 9,0b-ga jamada,sest mul hakkavad osad mängud jubedalt näkku panema; Kui see dirext x 9,0c välja tuleb eks siis vaatab edasi.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
viimati muutis sant 21.04.2004 19:36:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
razor
21.04.2004 19:18:17
| hint : directx 8 tulemused on natuke teisest kategooriast...
120 |
Soskin
22.04.2004 06:27:41
| to MatrixMan : sinu antud lingil on termoliim aga mul on vaja termoteipi. Nendel poest ostetud radikatel on see teip küll põhja all juba olemas, aga ma tahan omatehtud radikaid kõikjale kinnitada. Selle termoliimiga on asi üpris jäädav ja maha enam puhtalt ei saa, kui näit VGA garantiise tahan anda, teibiga on aga puhas töö-kui tahan kitkun puhtalt maha ja no problemo.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
High-Q
22.04.2004 22:01:10
kas tõesti on 43.xx vms aja draiveritel nii suur vahe uutega? mul peaaegu kõige uuemad 56.65 (seotud jamadega farcry-s, mille need draiverid lahendasid), profiilis oleva masinaga 11957 punni (leadtek A250LE 300/600 vabalt default jahutusega (jajah see väike pinisev vent), piire pole veel näppinud). Umbes sama konfi masinatega nagu teil, aga teie siin jahute miski 13-st ja 14-st tuhandest.. Või siis on teil tõesti nii tuunitud bench-masinad? Ma küll kiskusin kõik proged kinni, aga osa ikka jooksis. Kas see mõjutab nii palju?
damn, futuremark ei tunnista mu CPU-d (185FSB), ei saa publish teha.
97 |
A-Circus.
23.04.2004 18:39:49
Nüüd korras
>>11646p
48 |
MatrixMan
Zoig
23.04.2004 21:10:19
keegi seda quadroks modimist juba provind ka on?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
MatrixMan
23.04.2004 22:21:38
Mina proovisin kunagi, 3dmark tulemused oli paarsada punni halvemad,
aga OpenGl oli megakiire, seda just AA peale panemisel
Zoig
24.04.2004 00:02:26
aga direct3D-s sellest ka reaalselt mingit kasu on, või ei? või hoopis annab see modimine FsAA jõudu juurde?(ma mõtlen just mängudes)
44 |
klOun
24.04.2004 00:18:14
Peaks millalgi proovima, just huvitaks kas seda raibet saab siis OC'da ka?
A-Circus.
48 |
klOun
24.04.2004 11:18:56
suht hea skoor.. aga 44.03 on tiidiga draiver ka.. niiet lahuta 1,5 tonni maha saad reaalse tulemuse
Barbo20
27.04.2004 21:21:51
| Niih küsimus järgmine, et kas kõigil ti seeria GPU-del on core kare ja kaetud selle musta materjaliga, mida saab siledaks lihvida. Endal on leadtek ti 4400 ja plaan GPU siledamaks lihvida kuna pidi parema soojuseralduse andma. Plaan oligi siis 1200 paberiga suurem osa ära teha, siis 2000-ga poleerida.
99 |
Soskin
29.04.2004 09:35:43
kõigil kohe kindlasti mitte, enda ti4200'l on core selline keskel ümmarguse plekiga(pole hea seletaja )
Ma tõesti ei arva ka, et vaev asja väärt oleks- juhul kui sul garantii veel kehtiv on. Ei usu ka, et temperatuurid drastiliselt langeksid, asi lihtsalt moe pärast. Pane korralikku termopastat vahele ja asi vask, või pane lihtsalt suurem ja efektiivsem cooler peale.
See on minu arvamus ja ma ei väida, et see absoluutne tõde on.
Barbo20
29.04.2004 09:46:07
Enda kloki ja aretuse ajaloos olen nüüd jõudnud esimese musta plekini. Nimelt eelmine omanik oli radikad ise peale pannud aga suht väikesed, niiet mul oli plaan need maha võtta ja suuremad peale panna. Hakkasin siis maha võtma . 1 suur radikas oli pandud kahe mälu peale. Esimese mälu pealt sain radika lahti, teist hakkasin kangutama ja prahh... tuli mälu hoopis maha trükiplaadilt. Minu õnneks tuli ainult 1 rada lahti aga mitte katki. 50% tõenöosusega saab selle tagasi panna. (tuttav telefonipoes proovib tagasi panna). Niiet ärge jõuga kangutage midagi. Kusjuures pool tundi istus kaart sügavkülmas, mille tagajärjel oleks pidand see fakking liim vms hapraks minema aga hoopis mälu andis järele. Liigutasin küll õrnalt aga näedsa.
Vaatasin enda omal ka, ongi keskelt läikiva corega, niiet lihvida pole midagi. Mul on niigi TT cooler peal aga tim
misin seda ka veidi (klambrile tugevamad vedrud ja tald ära poleeritud) Proovida aga ei saanudki, ennem tuli mälu maha.
Millised on võimalused, kui mälu mõni jalg ei hakkagi ühendust andma:
1) kas on võimalik, et ei tee 3dmarki lõpuni ja viskab errori
2) põleb kogu krempel maha
3) lihtsalt ei tööta see mälu ja kõik
4) VGA põleb koos AGP-ga maha
99 |
razor
29.04.2004 11:57:54
| err... maha ei tohiks midagi põleda, pigem kas 3'as variant või siis lihtsalt ei võtagi pilti ette enam...
120 |
Barbo20
01.05.2004 15:02:48
| Niih proovisin ära, ilma ühe mäluta hakkab tööle küll aga triibulisena, niiet see mälu vaja raudselt tagasi saada. Nimelt sain mälu ka radika küljest lahti ja väike lootus on, et saab ka õieti tagasi selle mälu sinna. Samas kohe küsimus ka, et kas kellelgi on tervet mälu mõne muudmoodi katkise videokaardi peal, et sealt maha võtta: Samsung 205 K4026323RA-GC36
99 |
kaller
01.05.2004 21:13:07
Minu max clock siis 334/652 ja punkte saan 2001SE-s 12154
Driverid on 4.3.5.1
mad
03.05.2004 19:53:33
| mis selle ti4200 üldse teha saab? st kas flashida millekski paremaks või voltmodi teha juba? kuidas ta siis funkama hakkab?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
rait021
31.07.2004 14:50:21
kas keegi on MSI GF4 Ti4200 128MB 8x AGP kaarti klokkinud? kuidas tal see originaal jahutus klokkida laseb üldsegi. Käega katsudes tundub kaart suht kuum (ilma klokkimata).
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=G4Ti4200-TD8X
samas MSI kaardil peasks olema suht norm jahutus võrreldes teiste ti4200'ga (originaaljahutust mõtlen).
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Zonerman
01.08.2004 11:03:05
Ma siin vaatan ja naeran. Kui teete benche 3dmark01se peal, siis ikka alates 45.** draiveritest. Alla selle on tulemus pointless (cheat). Ise sain oma kaardiga alla 12k 53.03 dravieritega (ilma mingi modita ja stock cooler).
A noh võin näite tuua kus mul on FAIR draivers ja Cheat omad
Cheat
Non Cheat
Näete ise kui suur vahe on nature testis 23fps
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
66 |
