| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
brokenarm
15.11.2016 13:24:30
Module dmg toimib kaliibri mitte alpha pealt.
320 alpha toru on 100mm kaliibriga ja teeb 135 module dmg.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
vipu
15.11.2016 14:08:34
Löwe buff on mõttetu, tuleks lihtsalt 1000hp mootor panna ja siis natuke käigukasti nõrkust vähendada, nii et iga junn sul eest esimesest laksust mootorit katki ei lase. Täpsust pole Löwel ollagi, enne seda RNG värki oli Löwe täpne aga nüüd on ta umbes sama täpne nagu kõik teised tankid. Tier8 on temaga kerge mängida, aga tier10 mõttetu, tal võiks olla SMM nagu on IS6el.
WG vist ongi läinud premmikate teed, kui varem aastaid ei tulnud ühtegi premmikat juurde, siis nüüd igas kvartalis on juba uus tank. Turundus on väga jõhker.
kr6ll
15.11.2016 14:48:09
igastahes see uus prantsuse heavy tundub olevat selline järjekordne näide kuidas järjest tuleb premme mis on oluliselt paremad kui sama tieri tavatankid
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
vipu
15.11.2016 15:10:26
| Sellega nad devalveerivad tugevalt mängu.
kr6ll
15.11.2016 15:19:09
ei tea jah. Samas ega eriti ei huvita kah mis sellest jamast saab., Minu jaoks on lihtsalt selline meelelahutus kus hea vahest ringi rallitada ja tulistada jne. Kui mingi hetk oli veel mingi plaan asja veidike tõsisemalt võtta siis vähemalt hetkel mul selliseid mõtteid enam pole.
Nii et mul kama2 mida nad teevad, mult nad vähemalt lähemal ajal pappi ei saa, arvatavasti mitte yldse enam
Tanke mida rallitada on küll ja veel ja pealegi on viimasel ajal mulle nii palju igast tööasju juurde sokutatud, et pole eriti aegagi sellist.
Vahest mõni öö teed 50+ mängu ja siis nädala-kahe jagu 0 mängu seeria sinna otsa
69 |
erick
15.11.2016 16:00:31
| kr6ll kirjutas: |
igastahes see uus prantsuse heavy tundub olevat selline järjekordne näide kuidas järjest tuleb premme mis on oluliselt paremad kui sama tieri tavatankid  |
Ei saa sellest loogikast päris hästi aru. Võrreldes IS-3, AMX 50 100, T32 ja võibolla ka Hiina 110ga on see uus premm ju nõrgem? Tahaks loota, et 45 EURi eest saab ikkagi parema tanki kui oma tieri absoluutselt kõige nõrgemad.
OP on ta ainult nende jaoks, kes ei oska ta weakspotte lasta eest.
96 |
sakinaga
15.11.2016 16:05:15
Proovi weakspotte lasta, kui ta on 300+m kaugusel, hull down ja kasutab gun deppi
Kui kasvõi 20 kraadi külge näitab, siis muidugi lased paber-küljest läbi, aga selleks peab ta tohman olema.
-e-
randomis saab jah flankida jms toredusi teha, stronkis üldiselt valitakse vastavad positsioonid, mis seda ei luba.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
kr6ll
15.11.2016 16:49:31
| erick kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
OP on ta ainult nende jaoks, kes ei oska ta weakspotte lasta eest. |
no ma pidasin silmas, et parem kui enamus tavatankid. Aga nii 110, 50-100 kui ka t32 on suht kindlalt keskmise wot pelaja käes kehvemad kui see prantslane.
Eriti kui arvestada seda, et see teeb veel ropult pappi ka lisaks muule.
viimati muutis kr6ll 15.11.2016 16:50:55, muudetud 1 kord |
69 |
thomak28
15.11.2016 17:37:42
| brokenarm kirjutas: |
320 alpha toru on 100mm kaliibriga ja teeb 135 module dmg. |
Hmm, see minu jaoks uus info
Arvasin kogu aeg, et see alfaga seotud. Näiteks Ru251 90mm gun. Päris suur vahe trackimise seisukohalt kas tulistad HE'd või AP'd. HE'ga võtad tracki maha põhim kõigel ühe lasuga. AP'ga pead 2x laskma. Kui räägime suurte tankide trackimisest, millel full health alles.
| erick kirjutas: |
Ma pole kindel tegelt kas on nõrgem kui is3/ 50 100/ t32, pigem sinna samma klassi. See prantslane tundub suht pay-to-win klassist olev tank. Nats halb trend WG poolt mingis mõttes...Katus tal küll nõrk, aga see on autobounce nurk sisult tänu selle tanki kõrgusele. Ainus mida peneda saad reliably on commander hatch, aga enamus bot gunnidega sinna pihta saada raske, eriti kui see bot kes mängib, suudab natuke liigutada enda tanki.
erick
15.11.2016 18:30:20
Olen randomis paar korda IS3 sõites sellega kokku juhtunud, ei ole impressive olnud senini, ühtki duelli kaotanud pole veel
96 |
15.11.2016 18:39:21
erick, arvan et 8 siinset tüüpi 10-st kaotaksid sulle ka IS-3'ga vastu sõites kui sul AMX M4 mle. 49 Liberté istumise all.
160 |
vipu
15.11.2016 18:44:35
Premium tank ei saagi olla tava tankist parem, sest siis sa teisi tanke ei arendaks ja mängiks kõik mängud ainult premium tankiga. Teenid rohkem krediiti, expi ja tank on veel lisaks väga tugev. Kui selline asi tehakse, siis on mäng kaput kohe.
Premium tanke saaks võrrelda ainult teiste premmikatega ja siin on Krõllil täiesti õigus, uued on müügiargumendina paremaks tehtud. Hiljem teevad muidugi hidden nerfi, et sa jälle uusi ostaks. Lihtne turundussüsteem ehk peta mängijat nii kaua kuni see valutult vastu võetakse ja sellest ka need suured välja reklaamitud buffid.
Aga äkki wot areneb modernsema tanki mängu poole. On tulnud digipaint, siis osad tankid on WG logodega, Scorpal on mingi kole skorpioni pilt tehtud, prantslane oli prantsuse lipuvärvides, minimapid on modernsemad ja puhtamad. Võib-olla nad suudavad kunagi teha suure facelifti mängu graafikale. Uued majade ja looduse tekstuurid. Nad on nagu lahti lasknud selle ajaloolisuse mis neid varem kammitses. Aeg on muidu graafikat muuta ka, väga vana mänguna tundub wot uute mängude kõrval.
HunabKu
15.11.2016 19:01:45
Olen nüüd paar nädalat seda toredat mängu mänginud. Mulle meeldib.
Viimase diskussioni kohta toetaks vipu arvamust, et mäng vajab mingit suuremat overhauli küll, mis sest et ise enamasti mängin mingi suht saani pc-ga miinimumi peal.
Premiumite kohta nii palju, et kõrval kolleeg, kes mitu aastat pelanud ja mulle selgeks teinud, et see pela ikka päris "free to play & pay to win" pole, olen isegi seda tähele pannud, et need premium tankid nüüd mingid lahinguvälja buldoosrid pole.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
erick
15.11.2016 19:05:00
Mul näiteks ei ole suuri etteheiteid mängule nii, nagu ta praegu on. DX11 kliendile üleminek tõi ikka väga võimsa edasimineku selles, millise rauaga seda mängu jooksutada saab. Loomulikult võib ju unistada, et uuendataks näiteks erinevate kaartide tekstuure, aga see oleks kingitus neile, kellel võimsam raud käes. Mängijabaasist ilmselt mingi 20% paremal juhul.
Järgmine suur edasiminek mida ootaks, oleks DX12, mis peaks taas umbes 30-50% jõudlust lisama, kui graafika kvaliteet jääb samaks kui praegu. Siis saaks ülemises otsas mängijad juba mõelda 4K reso või 144Hz gamingu peale, ja alumise otsa vennad oleksid ka õnnelikud, et mäng veel paremini jooksma hakkas.
96 |
vipu
15.11.2016 19:11:37
| Ma võin eksida, aga Wot on ehk mingi arengu teravikuni jõudnud. Vanemad mängijad on kõik tankid enam vähem ära arendanud ja nad ei soovi enam kulutada raha kuupõhisele premium kontole. Need kes on teinud teise konto, nemad ka teavad mida arendada ja mida mitte ehk siis jõuavad ka nemad ruttu punktini kus premium konto pole enam vajalik. Aga rahaliselt WG ei teeni enam sama hästi, seepärast on nad nüüd premium tanke joonistama kukkunud. Okei kui sul premium kontot vaja pole, osta vahelduseks uus äge tank. Aga arengu teravikul olles on võimalik kas uuesti üles rühkida või siis alla kukkuda. Sandboxist pole kuulda enam olnud, aga mingi tõsise muudatuse peab mäng läbima.
erick
15.11.2016 19:22:40
Suht imelik loogika sul seal. Need, kes jõuavad peaaegu kõigega T10sse, hakkavad just rohkem kõrgemaid tiere mängima. Selleks, et seal kasumlikult mängida, on premium konto hädavajalik. Eriti kui tahad ikkagi sihikindlalt mingit konkreetset T10 masinat järjepanu teha (nagu mul hetkel BC25t).
Mul on premium konto ning viimase 30 päeva avg tier 9.48 ja kasum per game mingi tibatilluke 5898 credi.
96 |
kr6ll
15.11.2016 19:25:25
suur osa wg teenistusest tuleb tänu sellele et kuidagi on neil õnnestunud suurele osale mängijatest selgeks teha et "õige" mäng on t10. Et seda mängida on sul vaja sitaks päris raha kulutada. Tegelt on sama fun t6 mängida, ei mingit olulist vahet aga las ta olla, las wg teenib, ega mul kahju pole
69 |
erick
15.11.2016 19:32:48
| Kogu WoTi ülemise otsa esport ja CW käib T10s. Kui tahad suurte poistega koos mängida, siis on see vältimatu.
96 |
vipu
15.11.2016 19:34:09
| Võib alati mõne igavama tanki maha müüa või siis teha tõesti üks kuu premiumit. Kui oled hea mängija, siis päevas 1 miljon krediiti teha on kerge. Viitsid vähegi mängida siis on ühe kuuga kergelt 20 miljonit koos. Kui T10 kulda ei lase siis kahjum jääb tavaliselt 10k-20k krediidi juurde kui kaotad (oleneb tarvikutest), hästi mängid siis võid ka plussi jääda. Pmst saad mängida 1000 mängu tier 10nes mure vabalt ja tuhat mängu on päris palju mänge. Lisame siia nüüd need paremad põhimängijad kes on klannides ja saavad klannimängudes kulda, 2500 kulda on üks kuu preemiumit. Iga kuu ehk ei saa premiumit tasuta, aga kvartalis võid teenida küll.
kr6ll
15.11.2016 19:34:21
ja mis sa arvad mitu prossu mängijatest sinna esporti kvalifitseerub ah? Absull tyhine osa ju. alla 1 prossu kindlasti
69 |
kr6ll
15.11.2016 19:36:55
a mul yks koostööpartner, rootslane, on pand sinna mängu ma ei tea vast 5k euri ja paneb nii wn8 500 kandis tuhandeid mänge ja tyyp on niskene aktivist et anna olla
ainuyksi mulle on ta juba 3 tanki ostnud näiteks
69 |
erick
15.11.2016 19:40:52
kr6ll, see polegi nii oluline, kui palju reaalselt sinna kvalifitseerub Üritajaid on ikka palju rohkem.
Ma ka siin, üritan. Midagi juba tuleb välja ka. PS - mingi 80-90% neist mängudest on soolos.
96 |
kr6ll
15.11.2016 19:42:50
ma kusjuures suudaks vast selle bätiga kah nüüd teha mingeid normaalseid wn8 -id aga vot ei viitsi seda teha vot
kusjuures mulle varem need autoloaderid vabsee ei istund aga nüüd ma teen oma parimad mängud just nendega, ei teagi miks nii on läind
69 |
ece3n
15.11.2016 19:58:50
mõistusega mängides ja normaalse MM korral jääb ka T9 tankiga plussi (minu puhul 0-20k), T10 veel ei tea, sest 6mil raha puudu. ning ei viitsi väga grindida seda raha, vaikselt tiksub juurde ja vaikselt kulub. scorpioniga möllates teenin mängus umbes ~50k, milli teenimiseks umbes 20 mängu, mis ongi mul umbes see kogus mis mängin, kuid üldjuhul teen ka teisi tanke.
ja T8-10 mängud on palju ägedamad kui T6 mängud, sest alates T8 ja ülespoole tomateid eriti ei ole, ning siis juba sõltub sinust kah midagi, mitte ainult 1 unicumist, kes on T6 ära eksinud.
BS! kuidas ma saan vbaddict.net asjanduse toimima, et see näitaks ka mingisugust statistikat. hetkel olen küll sisselogitud, kuid mitte mingit statsi see minu kohta ei tea.
kr6ll
15.11.2016 20:02:17
| ece3n kirjutas: |
| sest alates T8 ja ülespoole tomateid eriti ei ole |
tõsiselt räägid vä? seal just need kõige suuremad tomatid ongi, imho
69 |
M6izduzeta
15.11.2016 20:18:13
| Kahjuks on nii,et tierX ei aita xvm ka tomateid avastada.Olen tänu madalatele tieridele ikka suht toores tomat veel,aga E100(esimene ja ainuke tierX) hullates toon hävingut ja pisaraid oma teamile.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
erick
15.11.2016 22:07:58
| kr6ll kirjutas: |
| ece3n kirjutas: |
tõsiselt räägid vä? seal just need kõige suuremad tomatid ongi, imho  |
Paraku peab nõustuma. Kuigi keskmiselt häid mängijaid on rohkem kui allpool, siis eepilisi tomateid on palju küll. Umbes nagu 25K mängu ja WN8 500. Sellised vennad.
96 |
ece3n
15.11.2016 22:18:50
| erick kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
| ece3n kirjutas: |
Paraku peab nõustuma. Kuigi keskmiselt häid mängijaid on rohkem kui allpool, siis eepilisi tomateid on palju küll. Umbes nagu 25K mängu ja WN8 500. Sellised vennad. |
ega jah, pead tõesti tõdema, et kui tüüp on vähemalt "roheline" ei tähenda see seda et ta mängida oskab. 4 järjestikust T8-T10 mängu madalaim värv oranš, ning seda vastas teamil rohkem kui omal, kuid ikka suudme kaotada, sest T10 "rohelised" raske tankid teevad 0 dmg. viimane selline oli eriti vahva, ma tegin 3000+ dmg, ning tiimist järgmine oli 150dmg - siis oli küll et ......... .
erick
15.11.2016 23:06:46
| ece3n, kui keegi on roheline, siis ta midagi ikkagi oskab. See reiting võtab arvesse tema kõiki mänge, mitte ainult seda ühte, kus ta mingil põhjusel feilis. Kui ta iga lahing nii feiliks, siis ta poleks õige varsti enam roheline ju?
96 |
kr6ll
15.11.2016 23:10:49
väga lihtne on ykskõik kellel teha 0 dämmi kui meeskond totaalselt idioot on. Ma siin paar mängu tegin ja see on ikka kohutav mis täna toimub
69 |
mcjaaxon
15.11.2016 23:37:27
Kas on kellelgil aimu , mis värk on mängus , kuid mitte nende ujumismütsidega ??
Asi selles , et mäng lahti ees , kuid olen garaazis ja valin arenda .. siis üsna tihti tekib olukord , nagu oleks vajutanud klaveril windows'i nuppu , mis mängu eest viskab ..kuigi jah , pole ju katki midagi , kuna mängus teeb nii , et vahel ctrl ja tahan hiirega kellegi peale liikuda .. Siis sama lugu ja seda ka suht tihti ..
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
8fly8
16.11.2016 01:30:12
Olen täiesti nõus, et X tiiru lahingutes esineb palju tomateid ... põhjus ka lihtne, sinna lihtsalt surrakse kaotustega välja.
Ise olen vältinud X tiiru lahinguid kuna näen et ei ole veel piisavalt tasemel - ei ole veel seda klikki peas käinud vist. Seetõttu aelengi enamasti 5-9 tiiru lahingutes ja ei saa kurta, et igav oleks vmt. Üsna paljud tankid on veel mängimata tehnikapuu alt ja iga masin on omanäoline. Samas on mul plaan ka mõned mängitud masinad tagasi osta ja uuesti üle mängida. Mõnega pole näiteks Ace Tankerit kätte saanud vmt.
mcjaaxon
16.11.2016 08:19:14
| 8fly8 kirjutas: |
Ise olen vältinud X tiiru lahinguid kuna näen et ei ole veel piisavalt tasemel - ei ole veel seda klikki peas käinud vist. Seetõttu aelengi enamasti 5-9 tiiru lahingutes ja ei saa kurta, et igav oleks vmt. Üsna paljud tankid on veel mängimata tehnikapuu alt ja iga masin on omanäoline. Samas on mul plaan ka mõned mängitud masinad tagasi osta ja uuesti üle mängida. Mõnega pole näiteks Ace Tankerit kätte saanud vmt. |
Ace on vist 6 killi jah ?
15 |
kr6ll
69 |
Masochist
16.11.2016 10:59:45
MT-15 T-28 HTC
Tekita vastaste tankihävitajatele vähemalt 2000 elupunkti kahju
Mul on siiber ning ma ei oska enam. Ma olen selle missiooni taga istunud juba ligi aasta otsa. Alustasin selle missiooni tegemist Cromwelli/Cometiga (jah tean, võimatu missioon, aga paremaid medikaid hetkel ei olnud). Lõin käega ja ostsin T34-3, hiina tanki. Sellega samuti hunnik mänge tehtud ja ei midagi. Arendasin vene liinis alates MT-25´st kuni T-54 spetsiaalselt selle missiooni pärast välja, kuid ka sellega ei suuda/oska antud missiooni ära teha.
Probleeme on mitu, alates sellest, et MM ei taha mulle eriti destroyereid vastu anda. Keskmiselt iga 20. mängu tagant on mul vastas 5 destroyerit või tsipa rohkem. Enamus aegadel ainult kaks või kolm ning keskmine dmg mis ma teha suudan on umbes tonni kanti. Peale seda kas lastakse mind ära või lastakse nad ise meeskonnakaaslaste poolt ära.
Eriti frustreerivaks teeb selle asjaolu, et minust kõvasi väiksema WR omavatel isikutel on HTC istumise all (jah, ma pole ise just kõige tugevam mängija, kuid siiski). Tekibki küsimus, et mida kuradit ma valesti teen?? Olen proovinud nii ründavat kui kaitsevat taktikat, proovinud peale minna nii ühelt- kui teiselt poolt, lugenud WoT foorumit, rünnanud, cämpinud, kuid endiselt ei ole mul soovitud tulemust. Kõige lähemale sain tulemusele hiinakate T34-3´ga kui kogu dämm vastase TD´le oli 1960 (minu karjeid oli ilmselt üle Tartu linna kuulda kui vastase RHM mulle lõpumürsu kannikate vahele lasi).
Kas oskab mõni targem mulle mõne näpunäite anda? Tunnen ennast juba vaikselt saamatu debiilikuna.
_________________ Use your fist and not your mouth - MM |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kr6ll
16.11.2016 11:36:37
kõige lihtsam on seda arvatavasti teha mängu lõpus, mitte alguses. Ehk siis sa ootad kuni vastaseid on vähem ja arvatavasti on td yhed viimased kes on alles. Siis lähed ja lased yhel keti maha ja farmid oma 2k ära. Alguses oled selline sniper ja lased nii palju laske kui saad just td -e pihta, kui neid on võimalik lasta. Aga jah, seda on lihtsam teha siis kui vastaseid on vähem, sina pead lihtsalt elus olema sel ajal
69 |
thomak28
16.11.2016 11:54:07
| kr6ll kirjutas: |
kõige lihtsam on seda arvatavasti teha mängu lõpus, mitte alguses. Ehk siis sa ootad kuni vastaseid on vähem ja arvatavasti on td yhed viimased kes on alles. Siis lähed ja lased yhel keti maha ja farmid oma 2k ära. Alguses oled selline sniper ja lased nii palju laske kui saad just td -e pihta, kui neid on võimalik lasta. Aga jah, seda on lihtsam teha siis kui vastaseid on vähem, sina pead lihtsalt elus olema sel ajal  |
Unusta ära mingi mängu algus ja lõpp.
Gringi oma t54 lõpuni, mängi nii nagu tavaliselt. Kui selle käigus ära ei tee, siis osta omale Obj. 140 välja ja mängi sellega ka nii nagu sa ikka mängid. Tier 10's muidugi juba väga suur võimalus, et lihtsalt lampi teed selle missiooni loomulikult ära, sest hp poolid jne palju suuremad tänu sellele ka dmg potentsiaal väga suur.
Kui siis ka ära ei tule, siis platooni koos kellegagi kellel on tier 9 - 10 TD. See tekitab MM'is suurema võimaluse, et vastu tulevad ka TD'd. Rohkem mingeid nippe väga ei ole. Lisaks tuleviku mõttes, grindi omale mingi korralik tier 10 autoloader medikas, näiteks bc25t, selle klipi potentsiaal on pea 2k juba, ja lõpus mingi TD ära trackida ja ära omada on peace of cake. Lihtsalt, kui tahad 260 omale kunagi, siis pead 4k tegema TD'le...
yerba
16.11.2016 11:56:26
| kr6ll kirjutas: |
Tegin ise samamoodi selle missiooni ära nagu Krõll soovitab siin. Obj 140ga küll. Päris pingeline oli, kaks nädalat mässasin. Eriti siis, kui dam jäi 1900 kanti ja nõks alla 2000de.
Kulda lasin ka kogu aeg.
| Kommentaarid: 1230 loe/lisa |
904 |
vipu
16.11.2016 11:57:45
| Sa ei saa 2000 dämmi kokku + üks TD? Kui mängid T34-3 siis noki temaga vastaste kõige nõrgemad tankid maha. Sul on vaja ainult 5te head lasku teha ja soovitud damage koos, edasi tegele TD killimisega.
kr6ll
16.11.2016 11:59:18
| vipu kirjutas: |
| Sa ei saa 2000 dämmi kokku + üks TD? Kui mängid T34-3 siis noki temaga vastaste kõige nõrgemad tankid maha. Sul on vaja ainult 5te head lasku teha ja soovitud damage koos, edasi tegele TD killimisega. |
sa pead laskma 2k just TD vastu
69 |
kr6ll
16.11.2016 12:00:58
| thomak28 kirjutas: |
| lõpus mingi TD ära trackida ja ära omada on peace of cake. |
Postituse alguses ytled et unusta algus ja l6pp ära ja siis l6petad sellise lausega
69 |
erick
16.11.2016 12:03:13
Masochist, missioonid ongi sellised, et peab sihilikult pingutama nende täitmise nimel, isegi kui mänguloogikaga vastuolus. kr6llil õigus, kõige kergem on TDsid farmida lahingu lõpus, kui sinu tiim on ülekaalus ja neid pole eriti kedagi abistamas. Saab rahulikult neid flankida, kett maha ja farmi. Selleks sobivad kõige paremini sellised mediumid, mis on kiired ja mille reload ei ületa nt 6,5 sekundit. See võimaldab kõiki TDsid trackis hoida.
Küllap sa juba tead seda, aga kordamine on tarkuse ema - kõigepealt lase kett maha (lask või kaks esirattasse või tagarattasse). Seda võib teha ka siis, kui TD on täielikult sinu poole pööratud, oluline on lihtsalt kett maha saada, selle nimel võib üks-kaks lasku sisse võtta vajadusel. Siis sõidad talle kõrvale väikese kaarega, nii et saaksid võimalikult kiiresti tema kahuri laskesektorist välja. Leiad nurga, kust saad teda külje pealt vabalt esi- või tagarattasse lasta nii, et dämmi ka teed. Siis lihtsalt istud seal ja lased kuni ta kooleb.
Kui on võimalik trackida, siis ei tasu hakata TD-le hullult külje alla pugema, ületiirutama või talle selja taha sõitma. Need kõik annavad TD-le liikumisvabaduse, ta saab sõita seljaga vastu mõnda maja või kivi, ja ennast muidu ebameeldivaks sihtmärgiks teha. Kogenud TD mängijad oskavad ennast nii manööverdada, et lõpuks sa oled ikka neil kahuri ees. Kõige kindlam on ikkagi TD-d rahulikult trackis hoida dämmi tegevate laskudega, kui reload on piisavalt kiire, et ta parandada ei jõua ketti, ongi jackpot, mingi 20-30s rahulikku farmimist ja tal pole mingit lootust pääseda, kui mõni liitlane piisavalt kiiresti appi ei jõua.
96 |
yerba
16.11.2016 12:11:03
| vipu kirjutas: |
Loe nüüd uuesti, mida kodanik kirjutas. Hetkel Sinu antud soovitus ei ole just kõige kompetentsem.
904 |
vipu
16.11.2016 12:16:00
| kr6ll kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
sa pead laskma 2k just TD vastu |
Tõsi jah, siis ikkagi jagtig 8.8 tuleb üksinda kuidagi maha nottida ja mõnele teisele üks pauk lisaks.
kr6ll
16.11.2016 12:21:27
See HTC on muidugi selline asi, mida taga nutta ei tasu. Mulle ta tegelt meeldib aga selle asjaga sa eriti mängude saatust ei otsusta. Aga teha seda vast tuleb sest see järgmine auhind on juba oluliselt parem. Ise mässan selle t54 kallal siin vahelduva hooga aga nagu juba selle HTC ajal siis ma ei tee spetsiaalselt yhtegi missi, kui tuleb siis tuleb ja kui ei tule siis ei tule
69 |
Masochist
16.11.2016 12:25:01
Tänud vastajatele!
Saan aru, et eks ta kõvasti üks õnnemissioon ole (vastaste TD paigutus, MM, vastaste ning omade oskused, paigutus jne). Põhiprobleem kipubki mul olema see, et kui ma mõnele kõvemale TD´le lähedale satun (E100, 183b vms) siis lähen nii ähmi täis, et unustan ta trackida, käkerdan paar lasku keresse, üritan selja taha pugeda ja lõpuks saan ise kuskilt karmilt sisse, tihti fataalselt. Eks see sama omadus (ehk siis otsustamisvõime kriitilisel hetkel) just eristabki suurel määral häid mängijaid halbadest.
Soovitused on head, leidsin mitu head aspekti mida kõrva taha panna. Eks ma jätkan proovimist ja kui ka kunagi peaks õnnestuma siis annan teile teada!
Tänud veelkord vastajatele! Ja edu!
kr6ll
16.11.2016 12:43:21
| Masochist kirjutas: |
| lähen nii ähmi täis, et unustan ta trackida, käkerdan paar lasku keresse, üritan selja taha pugeda ja lõpuks saan ise kuskilt karmilt sisse, tihti fataalselt. |
Selle asjaga on nii, et tegelt sa unusta see 2k ja missioon jne ära. Tegelt pead sa mängima ju nii nagu vaja on kogu aeg mängida ja asi hakkab sujuma. Ja ma tean küll, eks siin enamus, k.a. mina, unustavad pidevalt ära, et peab ikka paar-kolm käiku ette mõtlema, enne kui tormata sinna kust saab ise paar lasku teha ja siis tõdema, et ise oled sisse saanud 10 lasku ootamatult, sest koht on jube sitt sattund kuidagi
Ehk siis sa ei saa ära unustada seda, et TD tuleb alustuseks seisma panna ja alles siis maha lasta.
Aga noh, misseals ikka, küll me õpime. Aega veel ju on sitaks, me kõik noored mehed alles
69 |
vipu
16.11.2016 12:52:35
| Või leia sõber kes võtab tier 8 ja sa võta tier 6. Sõber surub TD kuhugi nurka kinni ja siis tulista küljepealt esimesse või viimasesse rattasse vms.
thomak28
16.11.2016 13:15:30
| vipu kirjutas: |
| Või leia sõber kes võtab tier 8 ja sa võta tier 6. Sõber surub TD kuhugi nurka kinni ja siis tulista küljepealt esimesse või viimasesse rattasse vms. |
Tundub tragikomöödiline Ma üldiselt failpaltoonimist ei soovita. Tier 6 kos tier 8'saga näeb ka tier 10't. Kui just pole pref. MM.
Jään ikka seisukohale, et tier 10's ei tohiks olla probleemi teha 100 mängu raames üks selline mäng, kus tuleb 2k dämmi TD'le. Isegi kui mängid normaalselt ilma missioonile mõtlemata ja närveldamata!
Yankuonu
16.11.2016 13:17:51
Rahulikult tuleb asja võtta, küll tuleb ka.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
