maxfox04
26.10.2016 11:52:12
Proovi seda pulgaliimi ka.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
miq12
26.10.2016 12:07:34
maxfox04, täna poest läbi ja otsan mõne liimupulga. Täiesti tavaline sobib selleks, nagu aru saan?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
maxfox04
26.10.2016 12:27:35
Kuigi vene foorumites käib arutelu kumb liim on parem, mina võtsin esimese, mille nägain poes. Pigem valisin pulga läbimõõdu järgi
Vasakul siis mingi teine, mida pole proovinud, paremal see, mis varem näitasin (punane).
Võid proovida teistega, mina pead ei anna.
Enda liimiga olen teinud nii, et määrin mööda X telje ja seejärgi mööda Y ka, ehk kokku 2 suunas risti.
miq12
26.10.2016 12:57:17
maxfox04, okei. Ostsid kuskilt eraldi poest, või tavalises toidupoes ka müügil?
maxfox04
26.10.2016 13:19:56
Ega nüüd mäleta, kus see oli müügis. Väikse ostsin küll MAXIMAst, võib olla suure ka, või PRISMAst. Eks seda saab igas suuremas marketis osta.
26.10.2016 13:50:58
| miq12 kirjutas: |
| Kuidas te hoiustate materjale? Tavaline õhukindlalt suletav kott? |
Täiesti lahtiselt, ABS praksub natukene kohati (2 aastat seisnud), PLA'ga pole väga täheldanud.
miq12
27.10.2016 08:37:05
Selge, ei pea siis nii väga materjali pärast muretsema.
Aga liim on täitsa hea vahend. Ostsin Selverist ühe suvalise kõige suurema pulga mis sain ja printis probleemivabalt kui alusele seda määrisin. Tänud soovitamast.
Printer teeb mingeid imelikke metalli nõksaka hääli kõige esimesi kihte printides. Tundub z-telje liikumisel tekkiv... Ilmselt on koht kus muretseda? Oskab soovitada mida timmida või täpsemalt vaadata. Ma üritan video ka sellest üles panna...
oliver989
27.10.2016 08:51:51
| Kas keegi algajale oskab mingit normaalset kasutamiseks valmis printerit soovitada? Hind võiks 200-300€ kanti jääda.
miq12
27.10.2016 09:09:57
oliver989, paar lk siin teemas tagasi sandert8 kirjutas et ostis Tevo Tarantula mis jääb sinna hinnavahemikku. Äkki oskab tema anda tagasisidet selle printeri kohta.
E: lugesin valesti, sellle Tevo peab ise kokku panema...
sandert8
27.10.2016 09:30:11
| Enamus printerid sellises hinnavahemikus peab ise kokku panema. Väikesed printerid vist isegi on olemas mida ei pea kokku panema sellises hinnavahemikus. Hobbykingist võid vaadata mingisuguseid mini printerid, saadaks ise lingi, aga hetkel on hobbyking maas. Aga jah kui suuremat tahad selle raha eest, siis on nad kõik DIY.
maxfox04
27.10.2016 09:35:15
oliver989, mina sain oma i3 ~160€-ga lõplikult kokku. Aga see on mõnes mõttes joppamise värk - sain raami ja mehaanikat suht odavalt siinsamast foorumist (jahtisin päris pikalt sellist pakkumist), elektroonikat muretsesin ise kokku. Programeerimise, kalibreerimise ja testimise nauding ka juurde. Aga seda kõike tasus ära hind ja printeri sügavamalt tundmine ära!
oliver989
Diginugis
27.10.2016 15:31:10
| oliver989 kirjutas: |
| Kas keegi algajale oskab mingit normaalset kasutamiseks valmis printerit soovitada? Hind võiks 200-300€ kanti jääda. |
Ma tegin algust sellisega: LINK
_________________ PORTFOLIO
maxfox04
27.10.2016 16:30:17
oliver989, teed rahulikult juhendite järgi ja saad ilusti hakkama! Ole ainult ettevaatlik selle akrüül eaamiga, veits rohkem pingutad ja saad pragu sisse...
27.10.2016 17:14:53
| Diginugis kirjutas: |
Ma tegin algust sellisega: LINK |
Kas hotend on siis 3 mm alumiiniumplaadiga ümbritsetud?
Diginugis
27.10.2016 23:13:35
| mikk36 kirjutas: |
Ei, osaliselt. Tagant on lahtine:
27.10.2016 23:17:06
| Diginugis, pidasin pigem seda "3 mm" silmas.
Diginugis
27.10.2016 23:32:03
| mikk36 kirjutas: |
| Diginugis, pidasin pigem seda "3 mm" silmas. |
1mm pigem. Hiinlastel on kombeks numbreid suurelt näidata ja pisemaid asju kohale tarnida. Nende XXL on meie M jne mured.
henri123
28.10.2016 13:59:20
| maxfox04 kirjutas: |
| Ega nüüd mäleta, kus see oli müügis. Väikse ostsin küll MAXIMAst, võib olla suure ka, või PRISMAst. Eks seda saab igas suuremas marketis osta. |
Mina olen koguaeg suvalist ostnud, alati sama hästi töötanud PLAga.
Aga vut seda ei teadnudki et ABS-ga kah pulgaliimi kasutada :O
maxfox04
28.10.2016 14:14:43
| henri123 kirjutas: |
Aga vut seda ei teadnudki et ABS-ga kah pulgaliimi kasutada :O |
Ega ka mina pole proovinud seda ABS-ga...
sandert8
29.10.2016 19:08:36
| ABS-i jaoks on hea ikka ABS juice teha. Atsetoon pluss ABS ja kanda see segu õhukese kihina peale ja korras.
henri123
31.10.2016 10:15:40
Ega ka mina pole proovinud seda ABS-ga...  |
Mõtlesin Mikk36 lauset... :
"Isiklikult pole otse klaasi peale printinud ABS'i atsetoonis lahustatud ABS'iga. PVA-liimi veelahus on olnud piisav, et mõistlikult jupid kinni hoida ja klaasist veel tükke väljas pole. Kuumakindel või mitte ei tohiks selles osas määrata. "
ei oleks uskunud lihtsalt et see töötab, mõnikord suuremad prindid (5-10 tundi) tulevad isegi ABS+atsetoon plögaga lahti natsa...
Diginugis
31.10.2016 11:07:49
Ma kasutan naise juukselakki, töötab väga edukalt ja jupid lõhnavad meeldivalt Kõige pikem on olnud 4h print ja ei kiskunud lahti.
idegraaf
31.10.2016 15:35:26
Küünelakk on kah proovitud. On olemas ka läbipaistvat, kui värvilisi printe/detaile ei soovi.
_________________ http://facebook.com/lihtcnc |
miq12
02.11.2016 13:04:02
Oskab keegi öelda, millega oleks hea bearingut ja bearing rode õlitada/vahatada? Tundub et y-axis naguke nagu "hüppab" ja liigub imelikult. Oleks vaja see korda saada. (varsti üritan ka vaadata kas y-axise rodid ikka paralleelselt ja ühel kõrgusel ka on)
Samuti, kas kellelgi Igus DryLin bearingutega kokkupuuteid on? Neil pole neid metallkuule sees, vaid mingi muu materjal, mille peal libisevad. Kas nad ka aga kestavad?
raitl
02.11.2016 18:04:57
Kui hetkel on kasutusel kõige odavamad hiina LM8UU'd siis prindi endale ise PLA'st asendused. On juba kõva upgrade
2ndalpha
02.11.2016 19:39:28
| miq12 kirjutas: |
Samuti, kas kellelgi Igus DryLin bearingutega kokkupuuteid on? Neil pole neid metallkuule sees, vaid mingi muu materjal, mille peal libisevad. Kas nad ka aga kestavad? |
Õmblusmasinaõliga.
miq12
03.11.2016 00:29:42
raitl, tõesti peaks selle ära proovima.
2ndalpha, selge aitäh!
NightStriker
03.11.2016 01:13:17
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:25, muudetud 1 kord |
miq12
03.11.2016 10:29:40
radist87, see kõrgus peaks olema siiski ilma plastik rullita, kuna sel build size juba 20cm ainuüksi.
NightStriker
03.11.2016 13:08:57
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:18, muudetud 1 kord |
03.11.2016 13:40:42
See on tavaline IEC C13 juhe, võid asendada nurgaga juhtmega, et ruumi võita natukene.
Nurgaga juhtme korral võib arvestada umbes 20 millimeetriga. Tavalise korral võid suvalise toitejuhtme ära mõõta, kõik samasugused.
Plastikurullid on tavaliselt kuni 200 mm diameetriga, natukene saab sellest ilmselt alla, kui suurema nurgaga hoidja printida, kuid see võib samas liigselt jõudu rakendada raamile.
maxfox04
miq12
07.11.2016 09:51:25
maxfox04, esimesed uudised mis selle kohta tulid, olid et lausa 3d printer plahvatas jne. Aga jah, väga õnnetu lugu ja tundub et natuke palju hooletust ikkagi ka kasutaja poolt.
Ise pole printerit üldse printima jätnud, ilma et kedagi kodus poleks. Seda siis juba enne selle uudise tulekut. Mingisugune ebausk...
Eile siis tuli ka esimene printimise feil. 5h asja printimisel enamvähem täpselt poole peal oli tulnud SD card error. Kellelgi sellise asjaga kokkupuuteid, teab milles asi võib olla, et tulevikus seda vältida? Siiamaani pikimad printimised olnudki seal max 2,5h juures, et siis on alati ära printinud.
07.11.2016 10:39:08
Ei prindi ühtegi asja SD pealt, kõik üle USB Seriali RPi pealt
miq12
07.11.2016 10:49:29
mikk36, mul ka RPi3 juba tellitud koos kaameraga. Esialgne idee oli timelapse salvestama panna.
Octoprinti kasutad muidu?
07.11.2016 10:51:30
| Jep, kõik asjad käivad läbi Octoprindi ning ka timelapse teeb automaatselt.
miq12
07.11.2016 10:57:16
mikk36, selge, tänud!
sandert8
09.11.2016 12:29:08
| Keegi teab kust osta 30mm venti eestist ?
maxfox04
sandert8
09.11.2016 13:16:37
| 30 mm vendi panen fan ductile.
09.11.2016 18:28:56
| link
maxfox04
10.11.2016 11:57:31
Väike upgrade printerile:
Kasutasin DVD kirjutaja laseri.
Läikiv sinine teip lõikamiseks, matt teip aluseks.
henri123
10.11.2016 14:55:30
Läikiv sinine teip lõikamiseks, matt teip aluseks. |
wow päris äge
*läheb vana DVD rom-i otsima*
10.11.2016 18:01:59
| Ärge siis ohutusprille unustage, kui laseritega mängima hakkate.
maxfox04
10.11.2016 20:01:33
| mikk36 kirjutas: |
| Ärge siis ohutusprille unustage, kui laseritega mängima hakkate. |
Seda kindlasti Tegelen sellega juba üle aasta.
Video ka:
https://www.youtube.com/watch?v=MOncCIGSYg0
Video kiirus on täpselt sama, mis elus.
Stemugram
10.11.2016 23:12:11
Kas printer käes? Kokku pandud ja töötab? Probleeme polnud?
Tellisin ka selle printeri ja kokkupanemisel on mõned probleemid.
1. X-telje mootori kinnitus kruvid on liiga pikad - mootor jääb logisema. Õnneks lahendus oli lihtne, panin kruvidele hulga seibe vahele.
2. Suurem probleem on see, et parempoolse z-mootori auku ei lähe see keermelatt. (Jõuga surudes kinnitub küll keermelatt mootori külge aga kui x-telg päris alla tuleb siis poob see mootori kinni)
Vigane on vist see valge prinditud x ja z telgede ühendus. Vaadake pilte siis saate aru milles probleem.
Kuidas sellest probleemist üle saada?
Kas uus see valge lulla (või kuidas iganes selle nimi võiks olla) printida?
10.11.2016 23:14:10
| Mõistlikeim ilmselt jah uus asendusjupp korrektsete mõõtmetega.
oliver989
11.11.2016 08:54:12
Stemugram, käes ja koos, eile sain esimese asja prinditud.
Kruvidega probleeme polnud, kõik sobis.
Mul on ka mõlemad keermelatid suht viltu, aga õpetuses olid samuti Alguses vasak Z mootor ei suutnud üles liikuda, aitas kui seadetes feedrate 8 asemel 5 panna.
Hetkel paistab kõik tiptop olevat, test prindil tõusis üks nurk üles ja jäi natuke kole, eks peab järgmine kord mingit liimi vms lisaks kasutama.
