raitl
02.11.2016 18:04:57
Kui hetkel on kasutusel kõige odavamad hiina LM8UU'd siis prindi endale ise PLA'st asendused. On juba kõva upgrade
2ndalpha
02.11.2016 19:39:28
| miq12 kirjutas: |
Oskab keegi öelda, millega oleks hea bearingut ja bearing rode õlitada/vahatada? Tundub et y-axis naguke nagu "hüppab" ja liigub imelikult. Oleks vaja see korda saada. (varsti üritan ka vaadata kas y-axise rodid ikka paralleelselt ja ühel kõrgusel ka on)
Samuti, kas kellelgi Igus DryLin bearingutega kokkupuuteid on? Neil pole neid metallkuule sees, vaid mingi muu materjal, mille peal libisevad. Kas nad ka aga kestavad? |
Õmblusmasinaõliga.
miq12
03.11.2016 00:29:42
raitl, tõesti peaks selle ära proovima.
2ndalpha, selge aitäh!
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
NightStriker
03.11.2016 01:13:17
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:25, muudetud 1 kord |
miq12
03.11.2016 10:29:40
radist87, see kõrgus peaks olema siiski ilma plastik rullita, kuna sel build size juba 20cm ainuüksi.
NightStriker
03.11.2016 13:08:57
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:30:18, muudetud 1 kord |
03.11.2016 13:40:42
See on tavaline IEC C13 juhe, võid asendada nurgaga juhtmega, et ruumi võita natukene.
Nurgaga juhtme korral võib arvestada umbes 20 millimeetriga. Tavalise korral võid suvalise toitejuhtme ära mõõta, kõik samasugused.
Plastikurullid on tavaliselt kuni 200 mm diameetriga, natukene saab sellest ilmselt alla, kui suurema nurgaga hoidja printida, kuid see võib samas liigselt jõudu rakendada raamile.
maxfox04
miq12
07.11.2016 09:51:25
maxfox04, esimesed uudised mis selle kohta tulid, olid et lausa 3d printer plahvatas jne. Aga jah, väga õnnetu lugu ja tundub et natuke palju hooletust ikkagi ka kasutaja poolt.
Ise pole printerit üldse printima jätnud, ilma et kedagi kodus poleks. Seda siis juba enne selle uudise tulekut. Mingisugune ebausk...
Eile siis tuli ka esimene printimise feil. 5h asja printimisel enamvähem täpselt poole peal oli tulnud SD card error. Kellelgi sellise asjaga kokkupuuteid, teab milles asi võib olla, et tulevikus seda vältida? Siiamaani pikimad printimised olnudki seal max 2,5h juures, et siis on alati ära printinud.
07.11.2016 10:39:08
Ei prindi ühtegi asja SD pealt, kõik üle USB Seriali RPi pealt
miq12
07.11.2016 10:49:29
mikk36, mul ka RPi3 juba tellitud koos kaameraga. Esialgne idee oli timelapse salvestama panna.
Octoprinti kasutad muidu?
07.11.2016 10:51:30
| Jep, kõik asjad käivad läbi Octoprindi ning ka timelapse teeb automaatselt.
miq12
07.11.2016 10:57:16
mikk36, selge, tänud!
sandert8
09.11.2016 12:29:08
| Keegi teab kust osta 30mm venti eestist ?
maxfox04
sandert8
09.11.2016 13:16:37
| 30 mm vendi panen fan ductile.
09.11.2016 18:28:56
| link
maxfox04
10.11.2016 11:57:31
Väike upgrade printerile:
Kasutasin DVD kirjutaja laseri.
Läikiv sinine teip lõikamiseks, matt teip aluseks.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
henri123
10.11.2016 14:55:30
| maxfox04 kirjutas: |
Läikiv sinine teip lõikamiseks, matt teip aluseks. |
wow päris äge
*läheb vana DVD rom-i otsima*
10.11.2016 18:01:59
| Ärge siis ohutusprille unustage, kui laseritega mängima hakkate.
maxfox04
10.11.2016 20:01:33
| mikk36 kirjutas: |
| Ärge siis ohutusprille unustage, kui laseritega mängima hakkate. |
Seda kindlasti Tegelen sellega juba üle aasta.
Video ka:
https://www.youtube.com/watch?v=MOncCIGSYg0
Video kiirus on täpselt sama, mis elus.
Stemugram
10.11.2016 23:12:11
Kas printer käes? Kokku pandud ja töötab? Probleeme polnud?
Tellisin ka selle printeri ja kokkupanemisel on mõned probleemid.
1. X-telje mootori kinnitus kruvid on liiga pikad - mootor jääb logisema. Õnneks lahendus oli lihtne, panin kruvidele hulga seibe vahele.
2. Suurem probleem on see, et parempoolse z-mootori auku ei lähe see keermelatt. (Jõuga surudes kinnitub küll keermelatt mootori külge aga kui x-telg päris alla tuleb siis poob see mootori kinni)
Vigane on vist see valge prinditud x ja z telgede ühendus. Vaadake pilte siis saate aru milles probleem.
Kuidas sellest probleemist üle saada?
Kas uus see valge lulla (või kuidas iganes selle nimi võiks olla) printida?
10.11.2016 23:14:10
| Mõistlikeim ilmselt jah uus asendusjupp korrektsete mõõtmetega.
oliver989
11.11.2016 08:54:12
Stemugram, käes ja koos, eile sain esimese asja prinditud.
Kruvidega probleeme polnud, kõik sobis.
Mul on ka mõlemad keermelatid suht viltu, aga õpetuses olid samuti Alguses vasak Z mootor ei suutnud üles liikuda, aitas kui seadetes feedrate 8 asemel 5 panna.
Hetkel paistab kõik tiptop olevat, test prindil tõusis üks nurk üles ja jäi natuke kole, eks peab järgmine kord mingit liimi vms lisaks kasutama.
