uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Teleka või digiboksi anomaalia. märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 07.11.2016 11:03:57 Teleka või digiboksi anomaalia. vasta tsitaadiga
Telekas on vana kineskoobiga telekas, vist Beko vms.
Ja digiboks on uus, TV-Star. Ühendatud on Scart-kaabliga, kuna
telekal peale Scart-i muud võimalust pole.
Anomaalia on selline, et kui tõusen teleka juures oleva
kirjutuslaua tagant püsti tooli pealt, siis kõrval laual oleva
teleka pilt kaob ära. Jääb ainult see sahin või selline pilt, nagu
ilma kanalita või antennita oleks.
Kas teleka Scart-i pesas võib olla probleem?
Väga imelik igal juhul, sest muul ajal töötab telekas normaalselt.
Draqula
sõnum 07.11.2016 11:21:26 Re: Teleka või digiboksi anomaalia. vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Kas muud seadet pole scartiga järgi panna prooviks? VHS või DVD mängija näiteks, soovitavalt sama kaabliga.
Kui probleem püsib siis saab eeldada, et digiboksi kala ei ole ja võib kahtlustada teleka pesa või kaablit.
ressi
sõnum 08.11.2016 18:57:00 vasta tsitaadiga
Ei tea, mis viga võib olla...
Täna proovisin antenni asukohta muuta, kuid
antenn on paigas ja signaal on 80% ja isegi rohkem.
Vahetasin ka scart-kaabli ära, kuid ikka sama seis.
Ma arvan, et see viga on ikka kas digiboksis
või telekas.
Pilt kaob ära ikka samamoodi, et kui tõusen
püsti teleka kõrval oleva tooli pealt... siis samal
hetkel viskab ära pildi ja jääb ainult see särin
või kosmose kiirgus või mida iganes.
Imelik anomaalia.
Äkki on keegi teleka tehnikutest sellise asjaga
kokku puutunud?
kalvis
sõnum 09.11.2016 09:56:08 vasta tsitaadiga
Kui on mingi toaantenn siis see on küll üsna tundlik inimeste liikumisele. Kuid lisanähtusena tihti hakkab pilt ruudutama.
Scart võib samas mitte ühendust anda, harva on olnud juhuseid, kus kõndimine toas kaotab pildi aga tavaliselt enne tagasi ei tule kui loksutad pesas.
ressi
sõnum 09.11.2016 18:55:46 vasta tsitaadiga
Tegelikult on asi selles vist, et kui telekas on sisse
lülitatud ja digiboks töötab, siis peaks olema telekas
lülitatud AV-režiimi. Aga see ongi huvitav, et kui
see vana kineskoobiga Beko telka sisse lülitada, siis
ta esimese valikuna lülitub sellesse tava-antenni režiimi, mitte
AV-režiimi. Seda AV-režiimi peab iga kord uuesti üle
vajutama telka puldiga.
Kui AV pole sisse lülitatud, siis võibki pilt kaduda, aga
kui AV on sees ja selle kaudu digiboks töötab, siis
seda anomaaliat ei esine enam.
Praegu ma proovisin täna seda ja nii ongi vist.
Ainult ma ei oska selle vana telekaga seda AV-reziimi
sisse jätta. Iga kord kui telka sisse lülitada, siis peab
uuesti puldiga selle Audio-Video ehk AV aktiveerima vist.
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas AV-režiim sisse jätta?
Draqula
sõnum 09.11.2016 19:34:10 vasta tsitaadiga
Ainuke variant vast kui teleka menüüs selline võimalus kuskil määrata laseb.
Peast ei oska pakkuda.
kalvis
sõnum 10.11.2016 12:22:56 vasta tsitaadiga
Teoorias on võimalik scart liideses juhtpinni (AV reziimile - vt scart manual) õiget pinget andes ka lülitada telekat.
Draqula
sõnum 10.11.2016 12:34:04 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Ehk siis võid proovida kas täis-pin'idega kaablit kasutades äkki toimib (enamasti kaasa-antud scart kaablid ei ole täis-pin'idega). Ei pruugi samas.
Pailaps
sõnum 10.11.2016 13:01:25 vasta tsitaadiga
TBH, kasutatud LCD/LED teleri ostmine antenni sisendiga ja DVB-T on odavam tegevus pikemas perspektiivis, kui Scart juhtmega jebimine.
sõnum 10.11.2016 20:30:28 vasta tsitaadiga
scart katki.
