uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung 2TB HDD 2,5" ja HD-teler. märgi kõik teemad loetuks
Uriel
sõnum 05.11.2016 14:48:22 Samsung 2TB HDD 2,5" ja HD-teler. vasta tsitaadiga
Tere.
Soetasin hiljuti uue, ilma eraldi toitejuhtmeta 2TB 2,5" Samsungi HDD ketta. Kui ühendan PC'ga, töötab kõik õlitatult, kuid kui ühendan kaasa tulnud toite/andmeside USB-kaabliga teleriga, siis teler justkui ei ühenduks piisavalt. Just "piisavalt", sest korraks tuleb teleri ekraanile "USB kaabel ühendatud" ja ketta indikaatortuluke hakkab järjepidevalt vilkuma, nagu andmevahetus toimuks, aga teleri ekraanile ei teki USB kaabli ikooni, nagu mu vanemal toitejuhtmega Samsungi 2TB ketta ühendamisel teleriga, tekib.
Olen juba proovinud ka USB-hub'i varianti, milles ühendasin hub'i eraldi toitejuhtmega, et toitevaevust teleka suhtes korvata (lugesin välismaistest foorumitest, et et ilma toitejuhtmeta HDD'ede USB-kaabli side pole osade telerite jaoks lihtsalt piisavalt tugeva toitega, et teleriga ühendust luua), aga see ka ei töötanud.
Oskab keegi nõua anda, kuidas ma selle ketta teleriga ühendatud võiks saada?
Tänan.
Manus
sõnum 05.11.2016 15:10:54 vasta tsitaadiga
Mis telekas on?
Vanasti olid probleemiks suure mahutavusega kettad, lihtsalt ei hakanud tööle.
Uriel
sõnum 05.11.2016 15:17:13 vasta tsitaadiga
Telekas on HCS 40LED620, kuid ma eeldasin, et teleris ei tohiks probleem olla, sest mu vana 2TB'ne Samsungi ketas töötab selle telekaga. Ainuke vahe on selles, et vanal Samsungi kettal on lisaks USB kaablile ka eraldi enda toitekaabel.
sõnum 05.11.2016 15:29:04 vasta tsitaadiga
Usb3 ketas?
Osad ei tahagi tööle hakata telekatega. Proovi kas mingi muu teleka taga töötab.
Üldse mingi imelik otsik on sellel kettal või pilt petab
Uriel
sõnum 05.11.2016 16:32:03 vasta tsitaadiga
Ei ole USB3. USB2 on, koos mini otsikuga.
Manus
sõnum 05.11.2016 17:51:43 Re: Samsung 2TB HDD 2,5" ja HD-teler. vasta tsitaadiga
Uriel kirjutas:
Tere.
Tänan.
Proovi mida see ketas teeb su sõbra-tuttava teleri küljes. Kas siis töötab OK või teeb samamoodi "nägusid".
Üks probleem võib olla hoopis ka selles, et igasugu uuema aja "ägedad" Elektrienergia kokkuhoiu-režiimid nõuvad igasugu (tobedaid) toite-säästurežiime jms. Siis sel juhul võib ka nii olla, et ketas pole "pidevalt ärkvel". Sellest siis ka see pidev USB-st "ärakukkumine ning tagasiühendamine pärast uuesti ärkamist".
Sel juhul - mine arvutifirmasse ja nõua asemele mõni teine USB-ketta mudel. Selline siis mis on pidevalt "Online", mitte "ei lähe vahepeal magama" ning mis oleks ka telerile vastuvõetav isend.
kalvis
sõnum 06.11.2016 10:45:01 vasta tsitaadiga
Just - väga levinud viga siiani on ebapiisav toide nende teleka ja muude digiboxide USB august. Siis aitab ainult väline toide kui sedagi.
sõnum 06.11.2016 12:36:18 vasta tsitaadiga
toidet ei saa. tuleb teha " lisatoide" näiteks selle kahe usb otsaga toitejuhtme ja mobla laadija abil. ise kasutasin sellist lahendust kõvakettalt dvd mängijale külge pandud kõvaketaste korral. usb pulk saab piisavalt, ketast aga ilma lisata ära ei toida. ketas hakkab plõksuma.
sõnum 06.11.2016 12:43:32 vasta tsitaadiga
Sp on soovitav osta usb3-ga telekaid, sealt tuleb rohkem särtsu peale icon_smile.gif
Aga ok, see selleks.
sõnum 06.11.2016 12:44:54 vasta tsitaadiga
see tõsta nüüd telekate teemasse." kõik muu on huinjaa aga USB3 annab kettale piisavalt voolu.. "
sõnum 06.11.2016 12:56:18 vasta tsitaadiga
Pole õigusi tõsta...
sõnum 06.11.2016 12:59:58 vasta tsitaadiga
Niipalju väikseks lisaks, et samalaadse probleemi kirjeldust esineb ka internetis ning kahtlustatakse / süüdistatakse ketta Power Savingut.
Väike näide:
ashmatuk commented · May 24, 2016 08:40
Purchased a 2TB Samsung USB drive. When in instant on mode, the drive constantly spins up and down despite the turn hard drive off option being selected.
The only solution is to use power saving mode.
https://xbox.uservoice.com/forums/251650-console-hardware-accessories/suggestions/6041720-external-hard-drive-can-be-put-to-sleep
PS: Niipalju võib lisada, et igasugu tehnika-imede nagu väliste ketaste, ruuterite jms. Power saver-i kohta on olemas lausa Euroopa Liidu Energiasäästudirektiivid ja on oodata veel paari, veelgi karmimaks tegevat direktiivi. icon_cool.gif
Uriel
sõnum 06.11.2016 14:13:14 vasta tsitaadiga
*UPDATE*.
leidsin lahenduse.
Probleem seisnes vales failisüsteemis - ketta default süsteem oli exFAT aga minu teler tunnistab nähtavasti vaid NTFS-süsteemi. Üritasin enda arvutis täis-formaatida Cumputer folderis parema klõpsuga "Format", kasutades "Quick Format" võimalust, kuid see ebaõnnestus ja siis tegin vea - tõmbasin lihtsalt USB2 kaabli mis arvutit ja HDD'd ühendas, arvutist välja ja see resulteerus sellega, et HDD muutus senisest exFAT failisüsteemist RAW-süsteemi ja peale seda ei olnud võimalik enam lihtsalt formaatida. Proovisin veel Command Prompt'i kaudu formaatida (administraatorina), kuid ka see ei töötanud, mille järel leidsin Youtube video (https://www.youtube.com/watch?v=e3xle2oFvRo) kaudu programmi nimega MiniTool Partition Wizard 9.1 (https://www.partitionwizard.com/). Tõbmasin selle tasuta versiooni alla, installisin (ei mingeid viiruseid ega bug'e), lähtusin video juhistest ja SEE lõpuks töötas, muutes HDD RAW-süsteemist, NTFS-süsteemi. Ühendasin teleriga ja teler tundis HDD ära.
Tagasivaadates soovitaks kõigile teistele, kellel tulevikus sama probleem on ja seda siin lugema juhtuvad, üldse Computer folderi kaudu formaatimise proovimine vahele jätta ja kohe MiniTool Partition Wizardi kasuks otsustada, sest see tegi oma töö paari minutiga, mil Computer folderist arvutis formaatida üritades, lasin formaatimisel käia kahel korral 10+ tundi ja ainus, mis tulemuseks sain, oli see et protsess aegus ja lõpuks muutus "not responding" staatusesse.
Tänud kõigile, kes vastasid.
Märt.
Märt.
sõnum 06.11.2016 14:14:32 vasta tsitaadiga
aht0
sõnum 06.11.2016 23:12:05 vasta tsitaadiga
või EASEUS
Märt.
Märt.
sõnum 07.11.2016 07:33:54 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
või EASEUS
Ainuke miinus, et pulgalt ei tööta nagu gParted.
aht0
sõnum 07.11.2016 22:57:10 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
aht0 kirjutas:
või EASEUS
peaks saama teha WinPE variandi.
Märt.
Märt.
sõnum 09.11.2016 11:13:14 vasta tsitaadiga
Vist saab jah, kuid teine on juba valmislahendus.
Viitsimise tasemele jääb rohkem.
