uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
ninzor
sõnum 31.10.2016 16:22:10 vasta tsitaadiga
Korduvalt on juhtunud, et tellimusele järgi minnes peale maksmist kaupa pole kusagil, isegi prügimäel mitte, siis mindud tagasi vanematele savegame'idele. Ainukene mind segav viga mängu juures mida kohanud olen. Kui miski kaotsi läheb, siis võimalik, et need asjad tekivad tagasi prügimäele, sealse lambiposti alla. Enamjaolt lähevad asjad vast sinna kui juhtuvad läbi map'i kukkuma, sõidukite puhul peaksid minema tagasi sinna kuhu tekivad. Pole prügimäele suutnud miskit veel saata aga ehk tasub sinna vaadata. Ehk metsa ära pudenenud asjad lähevad ka sinna, ei oska kommenteerida.
Saaks viimase suure tellimuse kätte, siis ei peaks enam kataloogiga jamama, sealt oleks kõik pakutav olemas. Kui just ei tekiks isu proovida ringraja rehve.
Selline bug kimbutab ka, et kui keerad midagi lahti ning paned quit without saving, siis kuidagi lahtikeeratud poldid salvestuvad ära. Keerad ukse küljest, paned selle garaazinurka, quit without saving, jätkad vanast save'ist ning koheselt mängu laadides või auto ust avades lendab uks küljest.
Kui performance pakett autole sai pandud (racing karburaatorid ning väljalase+racing radiaator), siis seda oli väga mugav teha garaažis sees. Muidu summutitoru vahetusega jube raske alati. Väga tuli abiks see, et võtsin autost rooli ning juhiistme välja, siis oli seda linnukese ikooni tunduvalt lihtsam leida.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 31.10.2016 17:00:35 vasta tsitaadiga
Prügimäelt lambiposti alt leidsin ainult sofa :/
Edit: Autole jupid olemas, aga gear linkagest pole haisugi icon_biggrin.gif Üks väike näidik läks ka transpordi ajal jooksu :/
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ninzor
sõnum 31.10.2016 17:41:23 vasta tsitaadiga
Kõik kataloogi jupid olemas lõpuks, nüüd tuleb autole külge ka keerata:
-Kaivo-
sõnum 31.10.2016 17:52:06 vasta tsitaadiga
Soomlastelt head kraami sel aastal tunud. See pela ja ka INFRA
ninzor
sõnum 31.10.2016 21:56:06 vasta tsitaadiga
Kõik ei lähe alati nii nagu võiks:
See valge auto otsustas minu oma ära buldooserdada kui pidasin kinni alkotestiks. Sellepeale üks patrullauto kihutas minema.
Tuleb veel kiiremat ülekannet proovida, küll saab nulli ringiga ära spidomeetri.
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 01.11.2016 12:01:33 vasta tsitaadiga
Peab vist ikka uue mänguga alustama. Nad oleks võinud ikka kohe alguses mingi asja lisada, et näitaks näiteks mapil kadunud juppide asukohta.
NATAS999
sõnum 03.11.2016 07:23:12 vasta tsitaadiga
Snaztastic kirjutas:
see on real life simulaator, mitte mäng ja ei peagi lihtne ega lõbus olema. nii dev ise ütles ja ilmselgelt ka selliselt üles on ka ehitatud.
kukkusin s***auku. hakkasin mõtlema, kuidas seal välja saaks... ja siis tuli juba vana hea viisijupp rykiperä sõnumitega "peräjärveläinen mies hukkui lietekaivoon" ja juures pilt lahtisest settekaevust.
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 03.11.2016 09:45:20 vasta tsitaadiga
Mul juhtus sama :/ Kõigepealt kukkus voolik auku ning mõtlesin, et lähen järgi.
sooty
sõnum 03.11.2016 11:46:25 vasta tsitaadiga
Kas see mäng on siis ka fun kui oskan autole ainult klaasipesuvett juurde panna?
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 03.11.2016 11:49:47 vasta tsitaadiga
Selle mängu wikipedia lehel on auto ehitamise õpetus olemas. Ning isegi kui sa seda autot valmis ehitada ei viitsi, siis nalja saab seal küll.
ninzor
sõnum 03.11.2016 12:14:17 vasta tsitaadiga
Olenevalt inimesest. Arvatavasti väga frustreeriv kui plaan auto siiski kokku saada aga kui õnnestub, siis õpib nii mõndagi. Tegu hetkel pika puuga kõige realistlikuma autoehituse simulatsiooniga. Varasemalt oli selleks ehk SLRR aga praeguseks on tegu väga vana mänguga, Car Mechanic Simulator on auto hoolduse simulatsioon, vähemalt viimati mootori alumist otsa seal laiali võtta ei saanud. Praeguse seisuga steam'i achievement'ide järgi on mootori käima saanud 20.7% mängijatest (ei tähenda, et tegu oleks sõitva auto või üldsegi normaalselt töötava mootoriga), juba 2.2% mängijatest auto ülevaatusest läbi saanud. Eelnevalt oli 0.9%.
See ei takista aga mängu nautimast kuna enamik review'sid on "very positive". Kohe alguses on mängija kasutuses kolm toimivat sõidukit ning tegevusi jagub piisavalt, et mitte panna oma ostu kahetsema.
_____
Kuidas saada achievement "An Idiot - An idiot is definition of you" . Seda pole siiani suutnud välja nuputada. Ehk tuleb tankida diiselsõidukisse bensiini või kallata saunakerisele kanistrist bensiini?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 03.11.2016 17:45:15 vasta tsitaadiga
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 03.11.2016 20:59:22 vasta tsitaadiga
Käisin kiirust ka testimas, karburaatorit keeranud ei ole
NATAS999
sõnum 03.11.2016 21:36:20 vasta tsitaadiga
Snaztastic, kus sa nii palju raha said? :O
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 03.11.2016 21:58:43 vasta tsitaadiga
Alguses vedasin puid ja virtsa, aga kuna natukene jäi lõppviimistlusest puudu, siis panin consolest, kui see veel alles oli.
NATAS999
sõnum 03.11.2016 22:10:19 vasta tsitaadiga
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.11.2016 21:06:15 vasta tsitaadiga
Kellele telefonikõned närvidele käivad, siis telefoni saab seinast välja tõmmata icon_wink.gif
Käisin paadiga poes, tagasiteel võtsin õllekasti kätte ja mõtlesin tagasi maha panna kuid kast võttis tuule alla ja kastitäis kulda lebab nüüd järvepõhjas icon_cry.gif
sooty
sõnum 04.11.2016 22:26:04 vasta tsitaadiga
Oeh. Võtsin ära ja sai suht kiirelt selgeks, et põhimõtteliselt nagu see flash jooksumäng... Liiga palju vaeva, et lõpuks hõisata "hakkama sain!" icon_smile.gif Toksin lihtsamaid asju edasi. Tegin refundi, ilma ei oleks jugenud proovidagi.
ninzor
sõnum 05.11.2016 03:30:59 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Kolm korda proovisin kodust paadiga poodi sõita, igal korral pea samas kohas tegi kullakast paadist minekut. Paadis võib olla boombox, bensiinikanister ja miljon muud asja, ära lendavad alati õllekast ja ümbrik. Kui midagi väga kallist seilama või sõitma kaasa võtta, siis saab terve tee seda käes hoida, nii igaks juhuks. icon_biggrin.gif
Bensiinikanister juhtus tühi olema see hetk kui proovima läksin sauna.
d-day
sõnum 05.11.2016 11:36:19 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
noh, mängust juba kopp ees et cheadid peale pannud?
prtv
sõnum 05.11.2016 11:37:12 vasta tsitaadiga
Ega see sita vedamine kõige vahvam pole
Wordmc9
sõnum 05.11.2016 12:11:46 vasta tsitaadiga
krt kuidas installida mootor vigasesse keresse? kas kere peab linna viima et sirgeks saaks, traktori kärusse auto ja asi timm ?
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
ninzor
sõnum 05.11.2016 14:56:14 vasta tsitaadiga
d-day kirjutas:
ninzor kirjutas:
Töökoja nimekirjas olid kõik teenused kallid. Mootoriga seoses oli mitu kirjet, üks vist viitas mootori tuunimisele. Proovisin kõik teenused läbi, et saada teada mis mida teeb, ilma lisa mängutunde raha grind'imise peale kulutamata. Töökojas tellisin kõik teenused mida üldse pakuvad, lõppkokkuvõttes muutus vaid see, et auto sai metallikvärvi peale, mida kodus aerosoolpurgis pole. Ka ei kadunud roostet vähemaks, kuigi minuarust oli ka rooste eemaldus kenasti kirjas. Kerepaneelid olid juba kodus ära värvitud, veermiku- ning mootoridetailid olid pärast täpselt samasugused. Isegi sillastendi ei vajanud, peale nende teenuste kasutamist sõitis auto täpselt sama otse kui peale roolimise juhusliku kokkuladumist.
Kui sain teada, et töökoda ei paku mulle midagi muud kasuliku peale ülekannete vahetuse, siis jätkasin mängimist selleks katseks tehtud savegame backup'ilt, millele polnud raha lisatud. Pärast panin kõige kiirema ülekande peale ning sõitsin kiirteel piirajasse neljanda käiguga. Rusting Fast achievement oli hetkel ning ehk praegugi vigane (0% mängijatest oli selle saanud).
Wordmc9 kirjutas:
Kõlab mõistlikult. Early access traileris viidi kahveltõstuki otsas aga võimalik, et auklikel külateedel pudeneb kere kahvlitelt maha kui väga ettevaatlikult ei sõida.
Heix35
sõnum 07.11.2016 23:38:11 vasta tsitaadiga
Selline jama, et mees suri nälga. Nüüd ärkasin üles kusagil linnas suvalt selle baari lähedalt. Kuidas tagasi kodu saaks? mingisugust masinat saab varastada?
delux1337
sõnum 07.11.2016 23:48:10 vasta tsitaadiga
Jood seal pubis nokki ennast ja siis ärkad kodu lähedal üles
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
