| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
sakinaga
01.11.2016 21:33:51
| indrekp kirjutas: |
jägaja, Mis head? Nupud on kadunud ju. Numbreid pole, nii need asjad ikka ei käi. Ütleb foorumlane.
Tegelikult hääljuhtimist kindlasti ei tule, kogemused hääljuhtimisega maailmas kuni tänaseni, isegi kui on ja töötab, ei kasutata.
Samas on veel ideid olemas mis võiks olla. Lähima aasta jooksul me ilmselt uut pulti ei näe kuna praegune on täiesti OK. |
Echot kasutatakse küll. Ülejäänud lihtsalt ei toimi piisavalt hästi.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Etsike
02.11.2016 15:13:10
| Kas Minu TV äppi saab kasutada ilma täiendava tasuta kui juba olla Telia klient ja TV teenused on tellitud? Pmst on küsimus ajendatud sellest, et kas eraldiseisvat digiboksi saaks asendada androidipõhise mini PC'ga millel toimiks Minu TV äpp ja seeläbi teeks see mini PC kõike, mida praegu digiboks teeb.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Pailaps
02.11.2016 15:29:22
Saab kasutada üht ekraani täiendava lisatasuta, kui on tellitud järelvaatamine ehk Salvestamine teenus.
Mõte on hea, kuid ma võtaks 1.99 €/kuu eest Arrise või ostaks foorumist kasutatud kujul. Saad normaalselt puldi kaudu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Etsike
02.11.2016 15:55:56
| Mis eelised on Arrisel (eeldan et jutt on Arris VIP1113'st) minu praeguse Motorola VIP1903 ees? Mini PC oskab lisaks veel kõike muud, mida ühe PC'ga teha saab.
69 |
Pailaps
02.11.2016 16:07:00
Raadioside ehk otsenähtavus ei ole vajalik. Mälumaht on suurem ja ristkasutatav kaablineti kui ka traadita internetiühenduse juures.
Mõtle nüüd hetke, kuidas miniPC peal kanaleid vahetad? UI ei olnud ilmselgelt disainitud mini-arvutite vajadusi silmas pidades.
52 |
563 |
Pailaps
02.11.2016 16:20:28
On, kuna menüüs surfamist on rohkem, kui S2 puldil.
52 |
KillFrenzy
02.11.2016 16:25:52
S2 puldil sees originaal noname patareid mis kaasas olid, siiani töötab
133 |
olafsand
02.11.2016 16:47:22
S5 on Arrise pult eks? Mul renti võetud 18.10.2014 ja pole vahetanud veel patareisid
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
02.11.2016 17:32:46
Sõltub palju nuppude peal tallad, aasta on igati normaalne tulemus arvestades pisikesi nööpe. Iseenesest kestaks kauem kui kõik raadio teel oleks, näiteks Arrise puhul raadioside kaudu kestavad pea poole kauem, samas teleri juhtimine, sisse välja ja hääl käib IR abil, seega esimese asjana kaob selle juhitavus ära, samal ajal arrist veel juhib.
see paari eurine patareikomplekt võiks vabalt sahtlis oma aega oodata, samas teler teavitab patareide tühjenemisest ette.
NB! kes veel tähele ei pannud, siis arrise viimane tarkvara sai rollbacki eelmise versiooni peale. Leidus kriitiline bugi kus mõni boks käima ei läinud ning lahenduseks oli vaid tagasi keeramine, seda tehti paraku kõigil kuni fix olemas. Kliendi jaoks on olukord märkamatu lihtsalt infoks, et seni pole ka DD 5.1 heli.
228 |
can860
02.11.2016 18:53:56
| Motorolale siis DD5.1 heli ei taastatagi enam? Võib ressiiveris coax sisendi millegi muu jaoks vabastada, mis rohkem kui ühe helikanali välja annab?
conx
02.11.2016 19:09:01
Nikerdasin ka paar päeva ja ei suutnud kuskilt seda 5.1 välja võluda. Nüüd tuleb välja, et ei peagi töötama
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
563 |
02.11.2016 20:10:53
| can860 kirjutas: |
| Motorolale siis DD5.1 heli ei taastatagi enam? Võib ressiiveris coax sisendi millegi muu jaoks vabastada, mis rohkem kui ühe helikanali välja annab? |
Vana nutiga on küll 5.1 olemas mingis musakanalis
alpha
02.11.2016 20:14:02
| Sai täna teine Arrise boks lisaks võetud. Põhimõtteliselt töötab, aga üks nõme häda on. Nimelt saab digiboksi puldiga teleka kinni panna, aga tööle ta telekat panna ei suuda. Lihtsalt ei lähe ja kõik.
02.11.2016 20:27:22
| jeesus188 kirjutas: |
| can860 kirjutas: |
Vana nutiga on küll 5.1 olemas mingis musakanalis |
Vanasnutis on HD ja mõned muud kanalid DD heliga olemas.
130 |
02.11.2016 20:47:48
| alpha kirjutas: |
| Sai täna teine Arrise boks lisaks võetud. Põhimõtteliselt töötab, aga üks nõme häda on. Nimelt saab digiboksi puldiga teleka kinni panna, aga tööle ta telekat panna ei suuda. Lihtsalt ei lähe ja kõik. |
Digiboksi puldiga on kaks viisi telerit kinni ja käima panna.
1. Õpetad Telia puldi TV nupu, teleri puldiga telerit juhtima. (et see korrektselt toimiks, tuleb mõne kindla teleri margi puhul nagu näiteks ka Philips, seda õpetamist korrata. Õpeta TV puldi signaali pikalt TV puppu TV puldil all hoides või kui see ei aita, hoia pikalt ning vajuta mitu korda peale seda veel TV nuppu TV puldil.)
2. Kui toimib Arrise ja Teleri vaheline HDMI CEC korrektselt siis saab TeliaTV nupust nii digiboksi kui teleri korraga kinni ja käima panna.
| jägaja kirjutas: |
| can860 kirjutas: |
Vanasnutis on HD ja mõned muud kanalid DD heliga olemas. |
Jah, vanas menüüs vana Motorola tarkvaraga on DD olemas teatud asjadel. Motorola uuest menüüst ja DDst ei tea mina midagi.
Jutt käib hetkel aktuaalsest Arrise tarkvarast ja seal kuvatavast sisust. Küllap peagi on fixitud uusim versioon tagasi.
228 |
alpha
02.11.2016 23:16:52
| indrekp kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
2. Kui toimib Arrise ja Teleri vaheline HDMI CEC korrektselt siis saab TeliaTV nupust nii digiboksi kui teleri korraga kinni ja käima panna. |
Teleriks jah Philips. Proovisin seda õpetamist igat moodi, aga tööle Telia puldiga telerit ikka ei saa, kinni läheb ilusasti. HDMI CEC ei toimi, ju liiga vana mudel.
A.S.
02.11.2016 23:25:13
| alpha kirjutas: |
| ...aga tööle Telia puldiga telerit ikka ei saa, kinni läheb ilusasti. |
Ja teleri enda puldil toimub nii sisse kui välja lülitamine samast nupust, probleemideta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
alpha
03.11.2016 00:03:45
| A.S. kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Ühe nupuga saab nii kinni kui lahti teleka. Kuigi seda peab ütlema, et tööle pannes peab nuppu nagu veits rohkem (murdosa kauem) vajutama kui kinni pannes.
03.11.2016 08:40:20
Mitmetel Philipsitel on see IR sequence kuidagi varieeruv nagu morse, teler ise loeb sealt välja millal ta käib ja vajutuse peale kinni peab minema või vastupidi.
Samas keberniiditades olen ikka mitmed telerid lõpuks Telia puldile ära suutnud häälestada, just selliselt nagu kirjeldasin, paned Telia puldi õppima ja jälgid oranzi tuld, seejärel tallad pikalt TV puldi toitenuppu ja hoiad mingi 5sek, seejärel tallad pulsseerivalt veel mingi 5-6 korda. Siis vilksab Telia puldil roheline kaks korda ehk siis kui on lõpetanud õppimise.
See võib juhtuda ka vahepeal kui seda korduvat vajutamist teed ja liiga pika vahe jätad.
Võib toimida, võib mitte toimida.
228 |
563 |
R3negadeX
03.11.2016 13:27:06
| Mul lülitab CEC-iga LG teleri sisse aga välja ei lülita. Üks ainus põhjus, miks mul see teleri pult peab laual olema, et saaks õhtul välja lülitada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.11.2016 13:35:38
R3negadeX, LG teleritega just nii see asi toimib jah.
Samas, teleri pulti siiski välja lülitamiseks kasutama ei pea, kuna Telia S4/S5 puldil on ju TV nupp õpetatav
130 |
sakinaga
03.11.2016 13:36:37
Samsungi teleriga lülitab sisse-välja, aga ei lülita sisendit õige HDMI peale ja ca minut pärast teleri käivitumist tuleb error "No anyconnect devices connected" vms, mille peab teleri enda puldiga ekraanilt eemaldama.
155 |
