Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
27.10.2016 10:14:36
A.S. kirjutas: |
Oleneb, mille vahel see piksekaitse sul on, ju siis mitte telefoniliinil. |
Jah ja nende jaamas ka ilmselt pole pädevat või vana liin kehvasti kaitstud st. saab läbi maa.
Igatahes ka digi oli ~päeva maas st. pidi ka jaama segi lööma.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
A.S.
27.10.2016 11:54:47
Eks nendel liigpingelahenditel on kindel ressurss, iga laks seda kulutab, mingil momendil muutub kaitse kõlbmatuks. Ja jaamas olevast kaitsest pole kliendil nagunii vähimatki abi, abi oleks jaotuskapis/liitumiskapis olevast kaitsest, seal seda aga pole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
27.10.2016 12:23:36
Kõikides jaamades on liiniportide peal sellised kaitsmed:
Teatud kappidesse on need veel lisaks pandud kui liin on pikk või on tegemist õhuliiniga.
Igal juhul on liinil kaks otsa ja kui kliendi pool midagi pole, piisab kui äike põrutab kliendi majast paarsada meetrit eemal puusse, siis särisevad nii sidekaablid kui elektrikaablid.
DSL osa on lihtsalt kõige nõrgem lüli ja sellele pole läbi põlemiseks palju vaja.
senini on nähtud, et 99% aitab sellisest kaitsmest DSL pesa vahele:
https://pood.telia.ee/productInfo/49/ulepingekaitse-apc-seinakontakti/P1T-GR
Kaitse rikneb ja toimib isegi siis kui on suurem voolukõikumine ülepinge poole.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Vahur
28.10.2016 12:53:56
indrekp kirjutas: |
Unenäos võib-olla tõesti.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
seeru
226 |
29.10.2016 11:47:56
indrekp, kas sa Telia tehnikuna garanteerid ka nende toimimise?
Olen ma siinsamas teemas vististi ekraanitõmmise postitanud Elioni e-poest antud toote tutvustusest, kus Elion ütleb ennast lahti vastutusest, et nemad ei saa kinnitada antud toote sobivust ja toimimist DSL liinil.
Ilmselt olid seadmed praktikas testimata. Kuid sinu jutu põhjal on sul nüüdseks reaalsed kogemused olemas. Töötavad küll
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
Pailaps
29.10.2016 11:56:41
Garantiide saamiseks peaksid pigem APC poole pöörduma. Ma olen proovinud Bandridge pikendusjuhtmega, et töötavad küll, kuid VDSL peal võib teatud tingimustes allalaadimiskiirust mõjutada.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
29.10.2016 12:41:59
e-poes olnud König ei muutnud liiniparameetrit sentigi kehvemaks ning toimis 100%
APC võtab küll max kiirusest mõne mega maha kuid kliendi jaoks konfitud reaalne kiirus tuleb igal juhul läbi (kui just mingi 4km kehva liiniga pole tegu)
Neid kahte soovitan kindlasti. Toimis ja sobis ka näiteks EATON upsides olev liinipesa.
Seega vähemalt need on ok.
Üks Bandridge mis kunagi epoes oli, oli RJ45 pesadega ja teine oli vist RJ11 pesadega kuid terve partii praak ja läks tagasi tootjale.
226 |
30.10.2016 22:11:21
Milal Telia oma edastatavatel kanalitel kellad õigeks laseb ka panna?
126 |
c1m
31.10.2016 00:25:30
jägaja kirjutas: |
Milal Telia oma edastatavatel kanalitel kellad õigeks laseb ka panna? |
Mul näitab, et keerasid küll kella. Valele poole ainult.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
31.10.2016 01:32:35
Nojah, seetõttu ongi saated juba läbi, kui teleri ette jõuan, samas saatekava kella järgi peaks nagu hakkama just kohe
126 |
31.10.2016 09:07:53
Motorolal küll kell õige olnud terve päev
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
c1m
31.10.2016 12:54:42
Mul Samsungi äpis vasaku noolega kaval üldse mingi kala, et osade kanalite saateid ei näita. Versioon on 5.12.2. Kas see on mingi antud versiooni bug?
Edit:
Tegin hard reseti telekale ja selle viga hoopis, kell ka õige nüüd!
viimati muutis c1m 01.11.2016 19:02:36, muudetud 1 kord |
31.10.2016 22:43:03
Telia uus pult, hääljuhtimine, õhuhiir ja muud head
126 |
01.11.2016 08:26:26
jägaja, Mis head? Nupud on kadunud ju. Numbreid pole, nii need asjad ikka ei käi. Ütleb foorumlane.
Tegelikult hääljuhtimist kindlasti ei tule, kogemused hääljuhtimisega maailmas kuni tänaseni, isegi kui on ja töötab, ei kasutata.
Samas on veel ideid olemas mis võiks olla. Lähima aasta jooksul me ilmselt uut pulti ei näe kuna praegune on täiesti OK.
226 |
rocki
01.11.2016 09:09:14
minu meelest see kanalite (1-9) nuppudega pult on täiesti okei. Pigem tuleks sisule põhirõhk panna, mitte välisele särale. Hääljuhtimine ja uus pult jne on teisejärgulised võrreldes kasutajamugavusega teleka vaatamisel. Mina endiselt igatsen normaalset nädalavaates kava näiteks koos salvestusega jne.ok nüüd läks kergelt OT ära, sry
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.11.2016 09:35:28
indrekp, sul LG telerit tolle maagilise puldiga pole, nagu näha. Seda õhuhiirt kasutajad kiidavad.
Igatahes suht sarnane pult Teliale, ainult et selle konkreetse puldiga juhitakse projektorit.
126 |
01.11.2016 10:04:03
jägaja kirjutas: |
Igatahes suht sarnane pult Teliale, ainult et selle konkreetse puldiga juhitakse projektorit. |
No 1 pisike vahe puldil on, sellel on numbrid puudu. Mina kasutan LG puldil numbreid ka
Küll zuumiga.
Aga see magic värk lg-l on väga täppi pandud. Samas kardetavasti see pildil olev pult ei ole nii hea kui LG oma
anryo
01.11.2016 11:50:39
Hääljuhtimist on vist eesti keelega päris keeruline tööle saada, kuigi viimasel ajal on kõnesünteesi osas olnu palju edasiminekuid, on isegi telekast näha olnud. Aga kui ta suudaks õigesti dešifreerida lause "Kanal 2, Pilvede all, kolmas hooaeg, viies osa" siis oleks vinge küll...
Ma oma telekas Youtube'i appiga vahest kasutan seda aga see nõuab ka päris head "inglišši", et õigesti aru saaks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mnator
01.11.2016 12:04:43
anryo kirjutas: |
Ma oma telekas Youtube'i appiga vahest kasutan seda aga see nõuab ka päris head "inglišši", et õigesti aru saaks. |
Kuna eesti keeles hääldus ja kirjapilt on samad, siis tegelikult on ainus raskus grammatikast pärit .... ja vähesest huvist arendada (ilmselt finantseerimine ülipuudulik).
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
infoman123
Aeg Maha 2a
01.11.2016 12:57:45
kes peale minu veel on näinud sellist asja et kanalit vahetades käib kõlaritest selline lühise sarnane krõps läbi ?
ise kohand sellist asja kahes eesti otsas, seega viga kindlasti elioni poolne.
neti raadiot kuulates(eriti kui on vaiksem koht) on taustalt kuulda ka sellist ühtlast praksuvat tippimist (nagu vanalt vinüülil käib kaasas see prõksumine)
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
9 :: |
170 |
Pailaps
01.11.2016 14:03:47
Väline häireallikas on segamas digiboksi poolt edastatavat signaali. Ühtlane praksuv tippimine võib tekkida, kui mobiil või raadio on juhuslikult lähedal.
Kasuta varjestatud kaablit digiboksi ja teleri vahel.
52 |
seeru
01.11.2016 15:32:06
indrekp kirjutas: |
Samas on veel ideid olemas mis võiks olla. Lähima aasta jooksul me ilmselt uut pulti ei näe kuna praegune on täiesti OK. |
Jep. S2 on täiesti tasemel veel paar aastat vähemalt.
Mõni nupp peaks ikka puldil olema, sest ega keegi seda käte ja jalgadega vehkimist teleka ees ka eriti omaks pole võtnud.
