Snaztastic
01.11.2016 14:34:57
Monitoril lööb pildi mustaks |
Tervist!
On siis selline probleem, et kui pc tööle panna, siis peale paari minutit lööb monitoril pildi mustaks ning power saving modi. Eile juhtus see 1x ning täna 2x. Kunagi varem on see ka 1x toimunud. Eile ja tänasel esimesel korral hakkasid ka gpu fan vendid 100% tööle. Kas on aeg videokaarti uuendada ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
RaidoR
01.11.2016 15:56:16
| Vaata event viewerit, ehk seal mingi märk, et display draiver crashib.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Snaztastic
01.11.2016 16:47:50
| Mingi DistributedCOM (event ID: 10016) on mõlemal korral enne probleemi 3x errorit visanud
RaidoR
01.11.2016 17:33:46
| Okei, ei ole otseselt seotud pildi mustaks löömisega. Vaata ka visuaalselt emaplaadi ning videokaardi kondekad üle, ega juhuslikult punnis ei ole.
50 |
Snaztastic
01.11.2016 19:31:56
Pärastpoole, kui aega leian, viskan pilgu peale. Unustasin seda mainida, et kui pildi mustaks lööb ning pc power buttoniga kinni panna ning peale seda uuesti tööle, siis seda enam ei toimu. Mustaks on ta selle visanud nüüd nö päeva esimesel käivitamisel.
Edit: Ükski kondekas ei paista punnis olevat
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
Snaztastic
01.11.2016 20:41:55
Eks uuendan driverid ära ja vaatan, mis saab
724 |
Snaztastic
20.02.2017 23:01:21
Nüüd paar päeva tagasi hakkas sama asi kimbutama. GPU driverid on viimane versioon. Üleeile ja eile peale Sleeping mode panekut enam pilti ette ei võta. Täna esimest korda sisse lülitades sama jama. Arvuti iseenesest töötab, klaviatuuri ja hiire LEDid põlevad aga monitor istub power save modes.
Edit: Võib olla mingi Delli ja Displayporti probleem? http://prntscr.com/e9i9st
Edit 2: Paar päeva töötas, nüüd sleeping modest enam ellu ei ärganud. HDMI-ga läbi teleka pilti ette ei võtnud. Displayport monitoriga ütleb, et ühendust ei leia. Kui dvi-d-ga ka pilti ette ei võta, siis peab vist hakkama uut kaarti otsima?
viimati muutis Snaztastic 20.02.2017 23:09:10, muudetud 2 korda |
The_Boss
20.02.2017 23:07:59
Dellil oli jah neid jamasid. Vist oli HDMI-ga ja eks arvatavasti siis ka displayportiga. Ise ostsin kunagi ühe sellise "vigase" monitori (U2312hmt), aga endal nüüd vist paar aastat kasutuses olnud ja pole kordagi seda jama olnud. P2314H on mul ainult displayport-DVI üleminekuga jamanud, aga ma eeldan, et see oli pigem läppari ja selle ülemineku jama.
DVI peaks suhteliselt probleemivaba asi olema. Kui sellega toimib, jäägi selle juurde.
Aga no muidugi võib ka kaardi viga olla..
284 |
Snaztastic
20.02.2017 23:14:56
| Ei teagi kohe, milles viga võib olla. Nüüd natuke hiljem proovides tuli jälle esimese korraga läbi Displaypordi monitoril pilt ette. Eks hangin DVI-D kaabli ja proovib sellega :/
The_Boss
20.02.2017 23:18:01
Ahjaa, just ostsin omale ka displayport kaabli, et oleks võimalik kolme ekraani korraga kasutada (P2314h, U2312HMt ja telku). Alguses ei toiminud displayport kummagagi mu lauaarvuti taga. Proovisin siis läppari tagant ja sain U2312HMt pilti näitama, P2314h mitte. Siis proovisin veelkord lauaka taga mõlemit ja sain jällegi U2312HMt pilti näitama. Nüüd üle nädala edukalt toiminud, loodetavasti jääb ka toimima.
284 |
Snaztastic
27.02.2017 22:11:18
| Nüüd esimest korda lõi kasutamise ajal monitori power save mode. Võib siis viga ikka GPU-s olla?
Longero
01.03.2017 19:36:04
| Snaztastic kirjutas: |
| Nüüd esimest korda lõi kasutamise ajal monitori power save mode. Võib siis viga ikka GPU-s olla? |
Kas sul üks monitor v kaks järel? Kui kaks monitori järel siis vaata teise monitori seaded üle (reso ja Extend my desktop..... ). Mul läks teine monitor peale järgiühendamist pidevalt "power save mode", riistvara tuvastus BIOS'i poolt ja paar sekundit win laadimist näitasid mõlemad monitorid, peale seda langes teine monitor ära. Mässasin ka algul mitu korda pistiku ja monitori nuppudega, aga pärast tuli välja, et seaded paigast ära.
Kui "power save" oleks koguaeg v päevas mitu korda siis ma prooviks mõnda suvalist Live CD'd näit päev otsa jooksutada ja vaataks kas siis samuti viskab ära.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Snaztastic
01.03.2017 21:09:57
Üks monitor. Vahetasin Displaypordi DVI-D vastu. Hetkel töötab kõik hästi
