Anton
24.10.2016 16:27:14
MikroTik ruuteri häälestamine |
| Sai soetatud RB922UAGS-5HpacD, Os ver. 6.36.2. Sees omakorda Tele2 4,5G modem. Kas keegi on sellise asja Router Os-i käima näppinud nii, et taevast tuleb ja LAN-i läheb. Arvasin, et on tehtav aga ei saa LTE osa kuidagi käima. Oskab keegi midagi soovitada?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
mega
25.10.2016 14:56:43
Kuhu sa selle modemi pistsid? Kas Tele2 pakub miniPCIe 4,5G modemeid? Ilmselt mitte, siis jääb üle USB. Mis marki pulk on?
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
-vodafone-
25.10.2016 15:15:35
| Paljud modemid ei olnud veel mingiaeg tagasi toetatud ja Os ei tundnudki seda ära. Toetatud pulga viskas interface alla automaatselt.
217 |
Anton
26.10.2016 11:14:15
Antud juhul on tegu sellise komplektiga ehk ruuter on otse emaplaadil miniPCI-e pesas. Sees Tele2 4G andmekaart. ja ma isegi väidan nägevat seda kaarti LTE nime all. Aga ühendust ei suuda luua. WiFi tundub töötavat.
1. RB 922UAGS, 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGLAN, USB, 1xSFP, m-PCIe, SIM slot, 5Ghz 802.11a/c, OS L4
2. Huawei EM909s-120 3G / 4G 150Mbps miniPCI-e card
3. U.fl-Nfemale pigtail to SMA
4. 3G/4G siseantenn 3.5dB, SMA pistik
5. 2tk Swivel Antenn 2,4/5GHz koos 15cm ühenduskaabliga MMCX pistik
81 |
-vodafone-
26.10.2016 11:52:09
| Ekspordi konf välja ja kopeeri meile siia nägemiseks. Enne ei osata tõenäoliselt sulle normaalset vastust anda peale vastuste stiilis kas bridge ikka tehtud ja vaata routes alla.
217 |
karlgx
26.10.2016 17:00:07
| Plaan soetada odavama otsa hästi manageeritav gigaste portidega VPN võimeline ruuter. Silma jäi Mikrotiki uuem hEXrev3 https://routerboard.com/RB750Gr3 . Sellel olemas väidetavalt riistvaraline VPN ja ka USB pesa. Võimaldab see kasutada USB 4G pulka Telia põhiühenduse backupina?
Anton
81 |
Helseth
27.10.2016 21:09:34
| Terminalis "export file=failinimi" tuleb plain-textina loetav konf.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Anton
81 |
30.10.2016 09:07:03
Kas ise proovisid seda faili mõne tekstiredaktoriga vaadata?
147 |
warwas
30.10.2016 10:49:14
| Anton kirjutas: |
| Sai soetatud RB922UAGS-5HpacD, Os ver. 6.36.2. Sees omakorda Tele2 4,5G modem. Kas keegi on sellise asja Router Os-i käima näppinud nii, et taevast tuleb ja LAN-i läheb. Arvasin, et on tehtav aga ei saa LTE osa kuidagi käima. Oskab keegi midagi soovitada? |
Anton, APN jms. võrgupõhised parameetrid on paigas? DHCP klient konfitud?
| karlgx kirjutas: |
| Plaan soetada odavama otsa hästi manageeritav gigaste portidega VPN võimeline ruuter. Silma jäi Mikrotiki uuem hEXrev3 https://routerboard.com/RB750Gr3 . Sellel olemas väidetavalt riistvaraline VPN ja ka USB pesa. Võimaldab see kasutada USB 4G pulka Telia põhiühenduse backupina? |
karlgx, failover peaks olema täiesti realiseeritav (eeldas mõningast nokitsemist, päris ühe linnukese lisamisega ei realiseeru). Mul omal just sarnane projekt laual. Nii kaua, kui see USB pulk ametlikult supporditud on, ei tohiks probleeme tekkida. Telia poolt müüdav peaks olema OK (vähemalt kiire guugel väitis nii).
224 |
-vodafone-
30.10.2016 13:58:25
| warwas kirjutas: |
| Anton kirjutas: |
| karlgx kirjutas: |
karlgx, failover peaks olema täiesti realiseeritav (eeldas mõningast nokitsemist, päris ühe linnukese lisamisega ei realiseeru). Mul omal just sarnane projekt laual. Nii kaua, kui see USB pulk ametlikult supporditud on, ei tohiks probleeme tekkida. Telia poolt müüdav peaks olema OK (vähemalt kiire guugel väitis nii). |
Saab isegi nii, et Telia ja 4G töötavad koos ning kiirus liidetud. Sai kunagi konfitud kahe erineva ISP 15/5 ja 20/20 ühendused kokku. Speedtestid näitasid ~35/25, mingeid erilisi täiendavaid download teste läbi ei viinud. Failover muidugi ka (ühe interface disable pannes võrgukatkestust ei esine).
217 |
Anton
31.10.2016 12:51:59
LTE1 kaart on https://techship.se/products/huawei-me909s-120-mpcie/
Näen seda (LTE!) ka aga operaatorit ei õnnestu scanida, kuna süsteem väidab, et ei saa scani startida, kuna configuration running. Please wait! (6).
Quick set Home AP puhul on kõik kolm interfacet näha (internet, LAN ja WiFi) aga interneti all ei ole LTE1 välja pakutud. Kas tta ei paku seda enne, kui link teenusepakkujaga loodud?
81 |
warwas
224 |
Anton
15.11.2016 00:03:11
See on uus komplekt ja pole veel käima saadud aga areneb. Modemi tundis juba ära. fw on uus.
Nüüd siis nii kaugel, et LTE on olemas aga tema DHCP client status=stopped. Kuskilt ei oska seda ka käivitada.
81 |
