uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MikroTik ruuteri häälestamine märgi kõik teemad loetuks
Anton
sõnum 24.10.2016 16:27:14 MikroTik ruuteri häälestamine vasta tsitaadiga
Sai soetatud RB922UAGS-5HpacD, Os ver. 6.36.2. Sees omakorda Tele2 4,5G modem. Kas keegi on sellise asja Router Os-i käima näppinud nii, et taevast tuleb ja LAN-i läheb. Arvasin, et on tehtav aga ei saa LTE osa kuidagi käima. Oskab keegi midagi soovitada?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
mega
mega
sõnum 25.10.2016 14:56:43 vasta tsitaadiga
Kuhu sa selle modemi pistsid? Kas Tele2 pakub miniPCIe 4,5G modemeid? Ilmselt mitte, siis jääb üle USB. Mis marki pulk on?
- censored -
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.10.2016 15:15:35 vasta tsitaadiga
Paljud modemid ei olnud veel mingiaeg tagasi toetatud ja Os ei tundnudki seda ära. Toetatud pulga viskas interface alla automaatselt.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Anton
sõnum 26.10.2016 11:14:15 vasta tsitaadiga
Antud juhul on tegu sellise komplektiga ehk ruuter on otse emaplaadil miniPCI-e pesas. Sees Tele2 4G andmekaart. ja ma isegi väidan nägevat seda kaarti LTE nime all. Aga ühendust ei suuda luua. WiFi tundub töötavat.
1. RB 922UAGS, 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGLAN, USB, 1xSFP, m-PCIe, SIM slot, 5Ghz 802.11a/c, OS L4
2. Huawei EM909s-120 3G / 4G 150Mbps miniPCI-e card
3. U.fl-Nfemale pigtail to SMA
4. 3G/4G siseantenn 3.5dB, SMA pistik
5. 2tk Swivel Antenn 2,4/5GHz koos 15cm ühenduskaabliga MMCX pistik
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 26.10.2016 11:52:09 vasta tsitaadiga
Ekspordi konf välja ja kopeeri meile siia nägemiseks. Enne ei osata tõenäoliselt sulle normaalset vastust anda peale vastuste stiilis kas bridge ikka tehtud ja vaata routes alla.
karlgx
sõnum 26.10.2016 17:00:07 vasta tsitaadiga
Plaan soetada odavama otsa hästi manageeritav gigaste portidega VPN võimeline ruuter. Silma jäi Mikrotiki uuem hEXrev3 https://routerboard.com/RB750Gr3 . Sellel olemas väidetavalt riistvaraline VPN ja ka USB pesa. Võimaldab see kasutada USB 4G pulka Telia põhiühenduse backupina?
Anton
sõnum 27.10.2016 08:45:58 vasta tsitaadiga
Kas konfi all mõeldakse supout.rif faili? https://www.upload.ee/files/6288835/supout.rif.html
Helseth
sõnum 27.10.2016 21:09:34 vasta tsitaadiga
Terminalis "export file=failinimi" tuleb plain-textina loetav konf.
Anton
sõnum 27.10.2016 23:27:40 vasta tsitaadiga
Selline siis. https://www.upload.ee/files/6291221/192.168.88.1.viw.html
sõnum 30.10.2016 09:07:03 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
Kas ise proovisid seda faili mõne tekstiredaktoriga vaadata?
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
warwas
warwas
sõnum 30.10.2016 10:49:14 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
Anton, APN jms. võrgupõhised parameetrid on paigas? DHCP klient konfitud?
karlgx kirjutas:
karlgx, failover peaks olema täiesti realiseeritav (eeldas mõningast nokitsemist, päris ühe linnukese lisamisega ei realiseeru). Mul omal just sarnane projekt laual. Nii kaua, kui see USB pulk ametlikult supporditud on, ei tohiks probleeme tekkida. Telia poolt müüdav peaks olema OK (vähemalt kiire guugel väitis nii).
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 30.10.2016 13:58:25 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Anton kirjutas:
karlgx kirjutas:
Saab isegi nii, et Telia ja 4G töötavad koos ning kiirus liidetud. Sai kunagi konfitud kahe erineva ISP 15/5 ja 20/20 ühendused kokku. Speedtestid näitasid ~35/25, mingeid erilisi täiendavaid download teste läbi ei viinud. Failover muidugi ka (ühe interface disable pannes võrgukatkestust ei esine).
Anton
sõnum 31.10.2016 12:51:59 vasta tsitaadiga
LTE1 kaart on https://techship.se/products/huawei-me909s-120-mpcie/
Näen seda (LTE!) ka aga operaatorit ei õnnestu scanida, kuna süsteem väidab, et ei saa scani startida, kuna configuration running. Please wait! (6).
Quick set Home AP puhul on kõik kolm interfacet näha (internet, LAN ja WiFi) aga interneti all ei ole LTE1 välja pakutud. Kas tta ei paku seda enne, kui link teenusepakkujaga loodud?
warwas
warwas
sõnum 31.10.2016 17:11:40 vasta tsitaadiga
Anton, kas see komplekt on Sul muidu kunagi toiminud? Modemi firmware tahab äkki uuendamist? Lisaks RouterOS'ile oled RB enda firmware ka ära uuendanud?
Suure tõenäosusega oled Sa seda juba lugenud aga postitan igaks juhuks. Seal küll tegu Sierra modemiga aga mure tundub sama olevat.
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=74043
Kui teema lõppu kruvida, siis selgus, et osadel RB'del on vist nii, et MiniPCIe ja USB on kuidagi moodi jagatud ressursside peal ja vajadusel tuleb režiimidega mängida - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#RB912_USB_port_type
Anton
sõnum 15.11.2016 00:03:11 vasta tsitaadiga
See on uus komplekt ja pole veel käima saadud aga areneb. Modemi tundis juba ära. fw on uus.
Nüüd siis nii kaugel, et LTE on olemas aga tema DHCP client status=stopped. Kuskilt ei oska seda ka käivitada.
