Auto koos, ainult mahlad sisse ja karburaatorit timmida vaja.No kui see kapott väljaarvata, otsin ja otsin aga ei leia kust teda kinni keerata.Õhufilter on ka riiulis, seega see segada ei saa.
Edit:
It runs.
Kannatas ise kokku laduda või läks ikka õpetuse järgi?
Edit:
It runs.
Ise laoks ikka päris pikalt kokku kuna ei tea/näe palju polte-mutreid detailil kinni vaja keerata on ning siis peaks hakkama silma järgi vaatama-proovima millist võtit kasutada.Osad detailid tuleb külge panna aga pingutada kui mõned veel peale pandud samale detailile, mõni detail käib kinni erisuurustes poltidega.Juhendiga võttis terve päeva, ilma ei kujuta väga ettegi.
Tegu on vana juhendiga, nüüdseks on mõned üksikud poltide suurused muutunud ning vähemalt piduriõli pudel sai tühjaks.Ühel proovimisel läks terve pudel pidurireservuaari ning siduri jaoks ei jätkunud.
Edit:
Kapott ja õhufilter ka lõpuks oma tee autole leidnud:
Keera karpa pealt segukruvi täitsa nulli (keri alla) alustuseks. Toores (choke) tõmba ka täitsa lahti külma mootoriga. Ise sain ka pilli käima, pidureid polnud, aga see ei takistanud esimest sõitu. Mingihetk suri ikkagi välja, ilmselt küte otsas.
Panin teel poodi hiacega möödasõidul pauku. Nüüd on see pill seal tee ääres ja jala niisama naljalt sellele järgi ei lähe. Tow hooki vist veoautol pole, ehk siis ainus variant traktoriga koju vedada? Ja kas keegi neid nö missioone on teinud? Mingid vanad helistavad koguaeg, et ma pütiga settekaevu tühjendama läheksin, aga kuhu?
Telefoni juures kaardile ilmub püsti löödud nool, see on siis sihtkoht. Lähed lõhud koorma puid täis ja kärutad sinna traktoriga (puid lõhkudes ei soovita seda viina pudelit omale seal kuuris sisse kallata, asi muutub võimatuks missiooniks ). Kallutad puud hoovi peale maha ja papi viskab üle tonna marka sulle. _________________ Ahto
Kas seal oleneb ka palju puid viid? Ma u. 10 halgu viskasin peale ja hakkasin traktoriga minema, selle Loppe kurvi juures tuli öö peale ja jäin sinna passima, sest millegi pärast traktori tuled ei põlenud. Hommikul hakkas räigelt sadama ja lõpuks enam traktor käima ei läinud.. ei teagi mis juhtus, enne kui sõitsin, siis näitas nagu pool paaki oleks täis. Midagi muud seal ka näppida ei saa. Esimest korda õnnestus ka muidugi see viin sisse kallata, nii et jõudsin isegi kaugele
ninzor, tänud, proovin ka täna selle järgi nipitada
see mäng vajab ikka päris head arvutit:
OS: 64bit versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: Intel Core i5 or AMD equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 960 or AMD equivalent
DirectX: Version 9.0
Storage: 1 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Soundcard
Jah, mängin pisut kõrgemal kui miinimum graafikaseadetel.
Teel poodi otsustas luuk sellist nalja teha, vähemalt ei otsustanud seltskonnast lahkuda:
NATAS999 kirjutas:
ninzor kirjutas:
Panin mootori käima, mõtlesin et näpin veidi klappe, hakkasin klapikambrikaant maha võtma ja läks hoopis nii:
Nii juhtub kui vale võtmega enamvähem õigest kohast keerata.
juhtus ka siis sellest midagi, kui plokikaas lõikama pani?
Selle nalja peale panin quit without saving.Mootor suri muidugi välja kui maha hüppas. Veidi hiljem timmides sain vähemalt teada, et juba mootorit kokku pannes sai kõik klapid paika nii nagu peab.
ninzor, eeeh, oleks võind ikka katsuda kokku tagasi üritada panna.
sureb välja muidugi, kui kompressioon, küte ja süüde jeehat tõmmavad
sai ka eile ära võetud see mäng. alguses ei saand üldse pihta, miks kolbi sisse üritades panna vänt jalga laseb ja miks sidur hooratta küljest ära kukub aga lõpuks sain nii kaugele juba kokku, et hakkab juba tuttavlikku mootori kuju võtma tasapisi. mootori ja kerega ehk veel saaks hakkama, aga veermik jms pudru tundub müstika juba.
viimati muutis NATAS999 26.10.2016 11:28:56, muudetud 1 kord
Vahest juhtub igasugu huvitavaid asju, näiteks üritades autosse ronida viskab tegelase taevasse ja kukud nii tagasi auto peale, et kere ja uksed lööb kõveraks. Nii savegame'ide vahel lappates on läinud mõni osa riiulisse tagasi, seda edasi-tagasi lammutamist on juba piisavalt praktiseeritud.
Kui mäng save'ida nii, et auto on tungraudadel, siis loadgame tehes on auto põradal, kahveltõstukiga seda lõbu aga pole. Vahepeal juhtus nii, et iste jäi summutit autosse pannes ette. Võtsin istmed tagasi välja, panin summutitoru alla, keerasin kinni. Tõstsin istme autosse tagasi ja summutitoru kukkus alt ära.
NATAS999 kirjutas:
Mul ei võtnud kolbe üldsegi vastu kui väntvõlli laagrid puudu olid. Siduri komplekteerimiseks leidsin lausa mitu vale moodust.
viimati muutis ninzor 26.10.2016 11:33:05, muudetud 1 kord
ninzor, ai pagan, siis tõesti. noh eks alpha ka alles ja mõned vead sees, mis saavad loodetavasti parandatud.
mul kere detaile külge lapates näiteks paned stange külge, uks kukub ära, paned ukse külge, stange kukub ära, aga see oli enne seda, kui poldid, kruvid ja mutrid olin avastand. eks õhtul nikerdab edasi. peaks teglt poed ja kõrtsud ja muud naljakad kohad ka üle vaatama tegelikult .
sidurit pole suutnud valesti veel kokku panna, vb peale käimakasti paigaldust saab näha, et valesti. aga mul lasti ilma vända laagriteta ilusti kolbid külge panna :/ kas erinevad versioonid mängust, või mingi ekstraosavus ei teagi.
viimati muutis NATAS999 26.10.2016 11:35:22, muudetud 1 kord
See sai võetud salongi kuna tegu pole esimese korraga millal pagasnikuluuk on otsustanud sõidukist eralduda. Midagi kaduma ei läinud aga siiski. Tööriistakast tuli kaasa ainult selleks, et kruvikeerajaga karburaatorit timmida aga nagu näha siis tuli ka pagasnikuluugi puhul abiks.
viimati muutis ninzor 26.10.2016 11:46:06, muudetud 1 kord
Jõudsin lõpuks poodi, auto täis, pagass täis.. Pidurivedeliku võtsin juba teise kui mitte kolmanda pudeli, kallasin siduri-piduri reservuaarid täis, ehk töötavad nüüd pidurid. Poodi sai sõidetud ainult käsipiduri abil.
Pidurid toimivad. Kui saaks karburaatori paika, siis prooviks autoga ülevaatusest läbi saada.
Poest oli hea võtta õli ning jahutusvedeliku, neid tuli kindlasti juurde kallata. Tagasi koju sõites laadisin pagasniku tühjaks, koos poekraamiga otsustasid kütusepaak ning pagasnikuluuk auto alt kaasa hüpata.
Klappidega nokitsedes avastasin, et pooled kepsud lahti ning silindripea oli mootoriploki küljes kahe poldiga. Tea kust selline anomaalia sisse tekkis kuna autot komplekteerides kontrollisin iga mutri kahekordselt üle.
Ehk leiab paranormal activity ka lõpu.
Kataloogis põnevaid tuuningjuppe, rahakott ütleb no-go. Sai kuuri puid lõhkuma mindud proovima, ei tea kas asi oli viinas aga kui kirves sai kogemata nii pakule visatud, siis iga riidast võetud tükk hüppas ise pooleks.
Riita tühjendades pilpad lükkasid kirve paigast ära, siis aga avastasin, et kirvega lõhkumise asemel saab ka vastu pakku puud lihtsalt pooleks lüüa. Töö jätkus, õlu läks sisse, järgmisena lõin juba puid pilbasteks vastu haagise külge, edasi juba puutükke pakult tõstes kukkusid ise pooleks.
ninzor, sirutamise all mõeldi ilmselt ikka kere sirutamist. Mul on ka ehitamise lõpuks pill suht kõver ikka.
Loppe's asub värvitöökoda aga ei oska öelda kas nad muid teenuseid ka pakuvad, pole kordagi sinna jõudnud ajal kui neil uks lahti on (9-16 vist), alati õhtuti-öösiti juhtunud sealt mööda panema, vahepeal teinud peatuse ukse logistamiseks.
Mis seal ikka, nii ei saa rallit sõita kui auto kolm korda maha kukkunud banaani meenutab.
C:\Users\ACCOUNTNAME\AppData\LocalLow\Amistech
Seal asub kaust savegame failidega.
Olemasolevast kaustast teha koopia, siis alustada uut mängu. Uue mängu save'ist kopeerida vaid meshsave.txt ning see pooleli oleva save'i kaustaga tagasi panna.
E:
Tuli miski 8MB suurune update, selline näidik tekkis juurde kohe:
Jumala närvi ajab see mäng ikka... Kõigepealt kaotad mõlemad kanistrid ära. Seejärel üritad kaubikuga seda ronti bensiinijaama vedada, et paak kütust täis panna. Töökojani jõudes paned tähele, et autost on plehku pannud juhiiste, kütusepaak ja sumpa :/
Ootan tööd. Puid sai nii vägevalt lõhutud, et traktoriga tagasiteel koju pool teed oli küttepuid täis. Tea kas see oli ühekordne juhtum või viimane update "parandas" ära aga nüüd pakule pandud lõhkumata puutükki tõsta ei saa (ehk ei saa seda vastu haagise külge enam katki lüüa) aga see ei takista seda pudeli või teise puutükiga pooleks löömast.
Selline on puitu täis haagis. Üks hetk lõpetab puiduhunnik suurenemise haagises ning haagisesse puitu juurde visates ei teki enam seda õiget kolksu, siis teab, et haagis on täis.
Vahepeal korrastasin hoovi, sai auto asjad viisakalt garaaži ära paigutatud.
Muidu ei tulnud väljalaske vahetus kõne allagi aga garaažis on ehk asi isegi teostatav jäädes mugavuse ning mõistlikuse piiridesse.
Jõudsin lõpuks värvitöökotta ajal mil uks ka lahti oli:
Töökoja uksed olid ka kinni, vast seetõttu, et soomlased laupäeval tööd ei tee. Kui keegi teab kuidas veoautol kõrgemale ülekandele saab, andku teada.38km/h kiirteel sõites viskab kiirelt kopa ette.Traktoril on paremal pool istet range selector.
Maanteel öösel veokaga sõites nägin põtra aga alla ei jõudnud ajada, jooksis üle tee kiirelt.
Minuteada mängus on ainult üks veoauto millega sõita saab ning see ongi sibiauto. By default B-G vahetavad käike, kuuenda käiguga sõidab veoauto umbes 38km/h tunnis. Ebamõistlikult aeglane. Traktoril leidsin range selector'i kangi, saab kõrgema ülekande panna. Veoautol ei ole sellist asja kusagilt leidnud. Ehk on selleks mõni nupp mida mina veel leidnud pole. Veoauto käigukangil on poolkäikude lüliti aga ei tea kuidas või kas üldse seda opereerida saab.
Kuues käik, gaas ja pöörded põhjas, kiirus umbes 38km/h.
Õlirõhk on nullis ning akut ka ei laeta.
viimati muutis ninzor 27.10.2016 12:27:59, muudetud 1 kord
Defaultis on "R" täht minuteada see range selector. Veoka dashboardil kustub alumisel real olev kollane tuluke ka ära kui kõrgem range on.
Korduvalt käinud ESC menüüs piilumas mis nupp teeb mida aga "Range" on iga kord märkamata jäänud. Aitäh.
Järgmisel pasaveol saab teada palju see veokas välja läheb.
Veokas võtab meeletult kütust, poodi ennem ei lähe sellega kui kaks fekaalivedu vahepeale ei jää. 115-120km/h saab teisi autosid taga ajada küll. Pakid mahuvad ka kabiini ära.
Kaup jõudis turvaliselt ka koju.
Kui juhtute valel ajal sattuma kuhugi või ei soovi kodust lahkuda pimedas, siis save'ides läheb aeg 2-3 tundi edasi. Paar korda save-load-save-load ning saab soovitud aega. Toimib igas käimlas.
Sai audiopaketti ning lisanäidikud autosse, auto tervisel kohe mugavam silma peal hoida ning sai karburaatori ka lõpuks paika. Võtan kruvikeeraja kaasa ning kontrollin ka kiirteel palju välja läheb ning kas veel soojema mootori puhul vaja veel korrigeerida.
Küll selle kolmnurga pihta kusagilt paneb.. Sõidu ajal mõtlesin, et auto lärmab üle muusika, nüüd vaatasin, et summutipütt kadunud.Perkele..
Vahepeal sai ka oma muusika .ogg formaati konverditud ning mängu pistetud.
Auto liigub küll:
Pole karburaatorit rohkem vahepeal näppinud, peaks kuuma mootoriga veel timmima. Ehk tehaseradiaator ei kannatagi 160km/h pikalt sõita. Ohukolmnurga sai traktorilt maha löödud ja pagassi pistetud. Nüüd aga kadunud summutipütiga mure. Tea, kas sportpütiga läheks ülevaatuselt läbi.
Pildil oleva auto ainukene performance mod on summutipüti puudumine ning ehk pisut vale segu.
Lisaraskusteks on autos tööriistakomplekt, subwoofrid CD-maki ning lisanäidikutega.
Eelmainitud juhendi koostaja kirjutas, et sai tehase karburaatoriga 160km/h.
E:
Ju siis praegune karburaatori seade on õigeim, muutes auto jõudlus ainult väheneb.Isegi liiga hea on. Vast tehase jahutusradiaator ei suuda autot ära jahutada kiirust ületades ning segu läheb lahjaks. Raha üle jääb, siis tellib kataloogist kangema radiaatori.
E:
Teimo helistas, et pakk on tulnud. Sõitsin postkontorisse järgi, maksin ära.. Mida aga pole on tellitud pakk. Summutipütte minu mängus ei eksisteeri. Varem tellitud pakid tekkisid tankurite juures oleva ukse ette, nüüd aga ei teki midagi.
see seal seina ääres on aknalaud subwoofri jaoks või? _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Tundub väga põnev, peab ka ära ostma ja katsetama _________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
