uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti olgu alati maandatud!!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2002 14:53:00 vasta tsitaadiga
20.05.2002 14:47 Simpsac kirjutas:
Kas maanduse otsa võib siis lihtsalt arvuti korpuse külge kruvada icon_rolleyes.gif ...ja kas on normaalne,et käega katsudes tunnen arvuti korpusest voolu(väikest surinat) icon_question.gif
Võid, kuid parem oleks kui kõik, mis ka omavahel ühenduses on riistad, oleksid sama maanduse küljes ja selleks on kindlam kui pistikupesadel (või ühine erostandardi pikendusjuhtme) maandusklemm oleks maandatud.
Väikese staatilise elektri suraka võid saada - oleneb põrandakattematerjalidest ja su oma riietest jne.
palle
sõnum 20.05.2002 15:09:00 vasta tsitaadiga
Simpsac,
Korpusest tuntav "surin" ongi see kuulus 110V staatilist mille olemasolust keegi kuulda ei taha.
Küll peab Sul maaga väga hea ühendus olema kui staatilist tundma hakkad. Mõtle mis Sul põrandal valesti on. Ise olen probleemi ees olnud "keldrifirmas" kus maapind oli põrandaks. Jalatsid polnud kah kõige paremad isolaatorid ning matse sai päris mitu saadud...
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Anonüümne
Anonüümne
sõnum 20.05.2002 18:15:00 vasta tsitaadiga
20.05.2002 14:53 XYZ kirjutas:
Võid, kuid parem oleks kui kõik, mis ka omavahel ühenduses on riistad, oleksid sama maanduse küljes ja selleks on kindlam kui pistikupesadel (või ühine erostandardi pikendusjuhtme) maandusklemm oleks maandatud...
Maandusklemm küll, aga kui TVl, videomakil, võimul pole pistikul seda klemmi.
Kas tuleb nende korpus sellegipoolest maandada?
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2002 18:21:00 vasta tsitaadiga
Jah.
palle
sõnum 20.05.2002 18:30:00 vasta tsitaadiga
Reegel on lihtne - need mis on "nullpistikuga" on kohustuslik maandada, "tavapistikuga" soovitav. Tavaseadmeid maandatakse tavaliselt siis kui on mingid lisahäired vms.
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2002 18:36:00 vasta tsitaadiga
Osa riistu on ju kas pärit nõukogude ajast või müügil arvestatud meie elektrijuhtmestikuga, kus paljudel puudub nulljuhe. Seega pelgalt "soovitava" asendaks mina "eriti soojalt soovitavaga".
palle
sõnum 22.05.2002 22:20:00 vasta tsitaadiga
Suurem osa Nõukogude aegsetest seadmetest olid trafotoitega ning nendel pole vaja maandust. Küll on neil olemas lisamaadnusvõimalus kuid see oli vajalik siis kui esinesid tööstus- vms. häired.
Generaatorskeeme oli tollal vähe - telerid ja need maandatakse nagunii antennisüsteemi kaudu.
Kohustuslik maandamine - kehtib olukorras kus inimene võib saada elektrilöögi seadme korpust puudutades ise maandusega kontaktis olles.
jossi
sõnum 23.05.2002 01:16:00 vasta tsitaadiga
22.05.2002 22:20 palle kirjutas:
Kui teler on maandatud ainult antennikaablikaudu, siis on jooksvad horisantaaljooned (foonihäired) kiired tekkima, kui vähegi jama on suurpneelelamus 0-potentsiaaliga, s.t . mittenõutekohase antennisüsteemi korral, kus puudub eraldi maanduskaabel peale antennikaabli varjestuse. Eramajades enamsti probleem puudub.
Paranduseks veel, et olen täheldanud foonihäireid ka vanadel trafotoitega teleritel. Seega pole ainuüksi trafotoite kasutamine piisav argument mitte maandamiseks. Kogu kurja juur on ikka võimalikud potentsiaalierinevused elektriliselt ühendatud seadmete võrgus.
[ Seda sõnumit muutis: jossi on 23.05.2002 01:22 ]
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
palle
sõnum 23.05.2002 01:45:00 vasta tsitaadiga
Jossi!
Nüüd unustad Sa küll ära olulise teguri - antennimast kujutab ennast üht osa maja piksekaitsesüsteemist - pikimat piksevarrast ning seepärast on maandatud koos piksekaitsesüsteemiga.
Olen piisavalt remontinud antennivõimendeid ning kõik pärinevad majadest kus on eelpooltoodu ära unustatud ning masti maandamisele pole aega raisatud.
Peter
sõnum 23.05.2002 19:06:00 vasta tsitaadiga
Tuleb kusagilt mälusopist välja veel see,et eramajades
oli maanduse juhtme algus kaugemal pool veemõõtjat toru kylge yhendatud.Sellest nagu sovjeti ajal piisas.Või kuidas?
BMW R35 vajab juppe
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
XYZ
XYZ
sõnum 23.05.2002 19:10:00 vasta tsitaadiga
23.05.2002 19:06 Peter kirjutas:
Kui kindlalt metalltorustik, siis piisab vast ikka. Aga pane tähele, et järjest enam kiputakse plasttotudega asendama remondi korral ja see võib maanduse ära rikkuda.
palle
sõnum 29.05.2002 11:36:00 vasta tsitaadiga
Nüüd on siis reaalselt ära nähtud millega staatiline elekter võib hakkama saada:
Korraga "lendasid" ATX-toiteplokk, emaplaat, SDRAM, helikaart.
Pilot
sõnum 29.05.2002 12:03:00 vasta tsitaadiga
Mõni aeg tagasi kirjutasin teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?topic=8506&forum=6#71036 , kus masin ära lõppes. Mõned päevad hiljem proovisin masinat uuesti ja suureks rõõmuks läks pill ilusti käima v.a. võrgukaart. Koos võrgukaardiga POST-ist edasi ei lähe, ilma selleta tõõtab täiesti normaalselt. Seda kas PCI slot töötab pole viitsinud proovida.
Harry
sõnum 06.06.2002 11:23:00 vasta tsitaadiga
Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
Elan ka paneelmajas, kus keskküttega malm radikad ja 220 vooluvõrgus eraldi maandust ette nähtud pole. Viimane kord, kui võimendist üritasin maandust radika külge vedada, käis peris mõnusalt tugev surin kontidest läbi. Jäigi ühendamata. Arvutist rääkimata. Krt teab mis naabrimees sinna maandanud on icon_wink.gif
XYZ
XYZ
sõnum 06.06.2002 11:41:00 vasta tsitaadiga
06.06.2002 11:23 Harry kirjutas:
Või vastupidi, mis kena uitpinge su võimendis endale sobivat maandusteekonda otsib.....
cirwes
cirwes
sõnum 09.06.2002 23:21:00 vasta tsitaadiga
06.06.2002 11:41 XYZ kirjutas:
mul sama stoori mis harryl, kuid ma proovisin kohe arvutiga. natukene krambitanud, jätsin maandamise plaani katki. kusjuures kõvaketas hakkas peale seda elektrišoki päid "kolksutama" ...hiljem asi siiski lahenes
palle
sõnum 12.06.2002 15:17:00 vasta tsitaadiga
Siia teema alla võiks ja peaks kuuluma ka see kuidas toimub seadmete väljalülitus - kas toitelüliti on 2-e või 1-e kontaktipaariga.
Viimased monitoride remondid näitavad selgelt, et 1-e kontaktipaari korral "otsib" faasipinge endale uue maanduse skeemi kaudu.
Renka
Renka
sõnum 12.06.2002 16:21:00 vasta tsitaadiga
See juhtus ennem antud teema lugemist:
Võtsin mina siis Starmani antenni jagajast (jagab antenni arvutile ja telekale) kinni ja läksin küünarnukiga vastu modemit ja ... oi kui mõnus surin käis käest läbi.
Surin oli kohe nii mõnus, et lõi arvuti ja modemi pildituks (arvuti tegi restardi ja modem tuli vooluvõrgust välja tõmmata).
cirwes
cirwes
sõnum 13.06.2002 01:42:00 vasta tsitaadiga
võimalik...a mis edasi sai...kraamist...??
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.06.2002 07:38:00 vasta tsitaadiga
12.06.2002 16:21 Renka kirjutas:
... mina Sinuasemel võtaks maandusega kohe hästi kähku
midagi ette st. see mats oleks võinud olla ka masina surm ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Renka
Renka
sõnum 13.06.2002 12:16:00 vasta tsitaadiga
Kõik hakkas tööle peale restarti.
palle
sõnum 14.06.2002 11:11:00 vasta tsitaadiga
Praktika näitab, et kõige rohkem oskavad inimesed "särtsu" saada tänu arvutivõrkudele kus mõni arvuti on maandatud ja mõni mitte. Võrgukaabel sikutatakse pesast ja siis jäädakse ise arvutikorpuse ning võrgupistiku vahele. Läbi käte ja rindkere tekib vooluring ning 110V staatikat on täiesti tuntav.
Lumbumbu
külaline
sõnum 26.06.2002 02:04:00 vasta tsitaadiga
Lõpetage ära, ennem kui hilja! Ise ei tohi mingisuguseid elektritöid teha. See on eluohtlik ja halvemal juhul kärvate ise kärsahaisuga või tapate mõne kaaskondse. Kõik elektritööd tuleb lasta teha vastava kategooria elektrikul. Õpetus maanduse rajamisest paneelmajas radiaatori toru külge on selge provokatsioon ja sellise soovituse andja koht on elektritoolil.
Üks lõbus ja õpetlik lugu ka: Kord otsustanud kaks Kohtla-Järve pätti kalale minna. Kuulnud, et vihmaussidega pidi hästi näkkama ja vihmaussid pidavat maast jälle kenasti kätte saama kui elektroodid muld surgata ja sinna tiba kõrgepinget lasta. Nii tehtudki. Alguses tulnudki roppumoodi vihmausse maapeale aga siis hakanud kaevureid tulema ja need andsid pättidele vasta tatti nii, et haises.
DuSun
sõnum 26.06.2002 08:45:00 vasta tsitaadiga
ei noh mis ma oskan öelda...kohatu vend oled esiteks ja teiseks mine ela siis alice juures edasi....
nevermind
nevermind
sõnum 26.06.2002 09:30:00 vasta tsitaadiga
kas teleka maandamiseks, kui eraldi maanduse kohta ei ole ja korpus on plastist, oleks soovitav vedada maandus kokku antenni varjestusega või näiteks SCART-i kestaga? või veel parem mõlemaga?
mul on selline kahtlus, et just see STV kaabel tekitab tõelise maandamatu olukorra.
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti olgu alati maandatud!!! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
