palle
11.05.2002 21:00:00
Arvuti olgu alati maandatud!!! |
Seekord sellest et arvutikorpus olgu alati maandatud s.t. 3-e juhtmelises maandatud vooluvõrgus.
Ja põhjus: MAANDAMATA arvuti korpuses on STAATILINE pinge 110V ning seesama on HIIRTE (Logitech), VÕRGUKAARTIDE, MODEMITE jms. seadmete põletaja. Välisseadmed on alati ühendatud teise seadmega ja nii tekib maandus kas läbi side (modem + kaabel + sideseadmed), läbi võrgu (kaart + kaabel + HUB + kaabel + teise arvuti/serveri kaart) jne. Seega kui majas on 100 arvutit ning üks on maandatud, võib see üksinda läbi võrgu kõik teised maha põletada!
Millest tekib: Süüdi on elektrooniline toide. Toiteplokid genereerivad võrgu suunas võrguhäire ja see tuleb filtreerida. Filtri üheks osaks on 2 järjestikku lülitatud kondensaatorit 220V ja 0 vahel. Kondekate ühenduspunkt on ühendatud arvuti korpusega. Ja nii tekibki korpusesse staatiline pinge 110V.
Maandamine: Parimaks lahenduseks on uue juhtme vedamine kilbist. Kes elab aga vanemas maamajas peab arvestama et paljudel majadel puudub oma maanduskontuur ning võrgu 0 maandub alles alajaamas.
Sel juhul tuleks ise maanduskontuur rajada - 1,5m pikksed 3 raudlatti kolmburgana maasse. Latid omavahel keevitatud raudtraadiga kokku ning vaskjuhe tuppa arvuti juurde.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Anonüümne
11.05.2002 21:07:00
Vat olen ammu mõelnud, kuidas korralik maandus tavalisse Lasnamäe korterisse saada. Kas trepikoja kilbist annab kuskilt mingi juhe vedada või panen maanduse radikasse? Seinas teadupärast maandust pole.
palle
11.05.2002 21:28:00
Lasnamäel ei pea alati vedama uut juhet kilbini. Piisab ka näiteks elektripliidini, vannitoas oleva boilerini, elektrikerise toiteni.
Juhtme vedamisel võiks arvestada, et teistesse tubadesse tekiks ka maandatud vooluvõrk. Üks vedamine.
RISEof
11.05.2002 22:04:00
tsitaat: |
11.05.2002 21:28 palle kirjutas:
Lasnamäel ei pea alati vedama uut juhet kilbini. Piisab ka näiteks elektripliidini, vannitoas oleva boilerini, elektrikerise toiteni. |
Ei tea paljudel Lasnamäel on vannitoas boiler või elektrikeris. Ise kah Lasnas ja ei oma kumbagi. Põrandaküte on, aga see vist ei aita?! ).
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DigeBeni
11.05.2002 22:20:00
... nu kui tõesti midagi paremat põle ja
rahakott suuremaid ümberehitusi ei kannata
siis kärab ajutiselt ka selline pikendusjuhe,
millel on olemas maanduse klemmid st. sinna
tuleks siis ühendada kõik arvutiga seotud
komponendid, et tekiks nö. ühtne pingestatus ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Anonüümne
11.05.2002 22:27:00
tsitaat: |
Elektripliidil pole ka maandust. Seal on maanduse klemm ühe faasiga koos. Boilerit ja kerist pole. Ja kuidas tekib teistesse tubadesse maandus, ilma vastavat juhet vedamata?
palle
11.05.2002 22:54:00
Toon siis lisaks praktikas kasutatava lahenduse lootuses et "Euroopa Liitu" veel ei lähe, sealsed normid ei luba:
Igas toas leidub küttesüsteemi ühendatud radiaator. Toru tuleb 3-5cm värvist ära puhastada ja selle ümber vaskplekist klamber keerata. Seejärel veetakse peen 1-2mm traat europesa kontramaanduse ja vaskklambri vahele..
Ja kui on vaja maandust mitmes toas siis saab samast punktist vajadusel vedada peene maandustraadi igasse tuppa. Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
Peter
11.05.2002 22:58:00
Teooria on tugev,kuid usun,et Tallinnas töötavad küll pooled arvutid ilma maanduseta.Ja läbi kipuvad nad põlema ikka tänu sellele kes monitori ja tooli vahel asub.Vahest harva aitab ka pikne asjale kaasa ja teda ei huvita kas on maandus või teda pole.
_________________ BMW R35 vajab juppe |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Anonüümne
11.05.2002 22:59:00
tsitaat: |
11.05.2002 22:54 palle kirjutas:
...Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
Kas piisab, kui toas ainult ühe vargapesa maandus on radikas ja siis teised seadmed, mis on ühendatud ainult signaalijutmete ja varjestuste kaudu, saavad maandatud nende varjestuste kaudu?
Nt kui arvuti maandus on radikas, kas siis võimendi, TV, grammar ja VCR on piisavalt maandatud oma ühise varjestuse kaudu?
Zooter
11.05.2002 23:05:00
Olen ka lasnakal ja meil vahetati siin hiljuti ära osad veetorud plastiktorude vastu, kuna see eriti elektrit nagu juhtida ei taha, veeti eraldi juhe maanduseks ning see ühendati vanniga. Isenesest topelt 0 ajaks ka ju asja ära?
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
prussak
11.05.2002 23:25:00
Üldiselt korterelamus võib maanduse vedada ükskõik millisest, ühtses veevõrgus olevast torust.
NB! toru peaks olema muidugi metallist !
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
tsiil
12.05.2002 21:54:00
RISEof sa võiks enda antennikaabli vahele panna galvaanilise eraldaja, ostsin endale sellise tevalost, nüüd on vähemalt kindel, et tulgu sealt kaabeltv poolt kasvõi 380V jääb minu telekas ja tv-kaart terveks.
Teiseks lisaks radiaatori külge maandamise kohta seda, et kuigi korteris võivad olla raudtorud võivad keldris olla plastiktorud ja kui keegi maandab veel radika külge võib temalt tulev mats tulla sinu masinase, seega võid sedasi teha endale karuteene.
Anonüümne
13.05.2002 01:11:00
tsitaat: |
12.05.2002 21:54 tsiil kirjutas:
Seda ainult siis kui parajasti vett pole
palle
13.05.2002 01:53:00
Tekkis küsimus kas see pole raha raiksamine kui osa maja vahetab torusid ja osa mitte.
Kuid soovitaks korraga teha üks kulutamine ja üks asendamine ja lõhkumne ning vahetada ka elektrijuhtmed. Euroopasse minnes tuleb need nagunii vahetada...
Edu!
tsiil
13.05.2002 08:25:00
vesi ei sobi maanduse juhiks kuna tal on suurem takistus kui metallil.
XYZ
13.05.2002 09:25:00
tsitaat: |
13.05.2002 08:25 tsiil kirjutas:
See jutt on suhteline - vaid puhas (destilleeritud) vesi on halb juht. Veevärgi vesi sisaldab niipalju lisandeid, et juhib juba küllalt palju. Õige maanduse jaoks on see muidugi ebapiisav aga kui korteri siseselt on korralikult maanduskontuur tehtud, siis alguses kirjeldatud 110V staatilist pinget minema juhtib/vähendab ilmselt küll. Aga iga kell on korralikum metallidel baseeruv ühendus ette!!!
Lasnaka el.-pliidid - kui seinas on nelja klemmiga pesa, siis üks neist peaks ikka täiesti korralik null olema. Aga kui on kolmene pesa seinas, siis puudub.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
jossi
19.05.2002 14:09:00
tsitaat: |
Ei piisa. Esiteks nende juhtmete lahti-kokku ühendamisel saavad vastavad seadmed paraja matsu (seda võid isegi tunda kui üks käsi ühel aparaadil ja teine hoiab teise seadme juhet metallpistikust). Pealegi hakkab siis nn. taustavool ehk potentsiaalitasandus kulgema üle selle signaalikaabli varje. Helile lisab see võrgumüra ja pildil on näha ülalt alla jooksvate horisonaatljoontena. Eks mingil moel häirib ka võrgukaablisignaale.
Tegelen väheke tv-kaabeldusega ja maandusega on ikka eriti jama paneelelamutes, eriti veel kahe maja vahelised 0-potentsiaalierinevused. Korrektselt teha, siis tuleb eraldi kaabel nulli jaoks vedada lisaks koxi varjele (analoogia ka arvutivõrkudes kehtib ilmselt). Isegi ühe maja piires erinevate trepikodade null võib olla erinev, sest vene ajal tehtud alumiiinium kaabeldus ei ole korralik ja lisasaladus on tüübid, kes faasinihutus trafode abil voolumõõtjaid petavad, tekitades nulljuhtmes lisavoolu.
Põhimõtteliselt peaksid kõik korteriühistud oma elektrivõrgustiku kooskõlla viima elektriohutusseadusega, mis muuhulgas tagab trepikoja kilbis korraliku nulli olemasolu. Praegu ei pruugi isegi korruse kilbis normaalne null olla, s.t. maandustakistus on liiga suur. Tuleb nõuda oma maja koosolekul asja korraldamist.
Ja omakorteris peaks igaüks ikka eraldi nulli vedama otse korruse kilbist. Viimase korruse elanikel on võimalus ka katuse piksekaitset kasutada hädakorral kui see muidugi usaldust tekitab.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Anonüümne
19.05.2002 15:05:00
tsitaat: |
19.05.2002 14:09 jossi kirjutas:
Kuni majas asjad venivad, kas siis radiaatorivariant ei kõlba? Et siis tuleks igale seadmele juhe vedada, isegi neile, millel pole pistikul maanduse klemmi?
Ja kas see piksekaitse variant natuke karmiks ei lähe kui välku juhtub lööma?
palle
19.05.2002 15:06:00
Jossi, väga hea tekst!
Kuid omaltpoolt sisaks ka selgituse 0-potensiaalide erinevuse tekkimisest. Süüdi on meie 3-faasiline vooluvõrk kus igal faasil on erineva suurusega pinge.
Lisaks mõjub ka see kuidas on terbijad jaotunud 3-faasilises süsteemis - kas koormatakse ühte faasi rohkem kui teisi või toimub võrdne koormamine.
Seega kui on maja vooluvõrgu korrastamine tuleks nõuda nii majja siseneva pingete võrdsust kõigil 3-l faasil. Lisaks maja koormuste mõõtmist ning vajadusel teha ühtlustamine.
jossi
19.05.2002 15:25:00
Piksemaanduse kasutamine pole järgi mõeldes tõesti hea.
Jah 3 faasi erinevused ka. Mingil määral aitab ainult piisav juhtmete ristlõike tagavara.
[ Seda sõnumit muutis: jossi on 19.05.2002 15:26 ]
siimp
19.05.2002 16:07:00
kuidas maal annaks aretada korralikku maandust,
kus radiaatorid ja muud sellised asjad puuduvad?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
tsiil
19.05.2002 19:49:00
to siimp
tuleb korralik raudlatt maasse lüüa ja jämeda juhtmega tarbijani
prussak
19.05.2002 20:17:00
tsitaat: |
19.05.2002 19:49 tsiil kirjutas:
to siimp
veel nii palju, et raudlatt peaks u 2,5-3m maa sisse ulatuma. mõte selles, et ta ulatuks parajalt pikalt, pidevalt niiske oleva, pinnase sisse (maapinna läheduses ei ole pinnas pidevalt paraja niiskusega) siis saab see latt parima ühenduse maaga.
20 |
palle
19.05.2002 21:32:00
Remark:
Selle sama teksti alguses on ma maanduse ehitusest juttu. Maasse tuleb lüüa kolmnurkselt 3 raudlatti mille minimaalne pikkus on 1,5 meetrit. S.t. latt peab olema pikem kui on külmumissügavus. Latid ühendatakse raudtraadiga keevituse abil. Ning maandusest veetakse vaskjuhe vooluvõrguni.
Küsimus on ka selles millise maamajaga on tegu. Kui elumajaga siis elumajal on olemas maanduskontuur ja elektrikilp on üks osa maanduskontuurist s.t. parim koht nulli vedamiseks.
Talumajade puhul tuleb küll ise maandus rajada kuna tegemist on pikkade õhuliinidega ning maanduspunkt asub alles alajaama juures.
Simpsac
20.05.2002 14:47:00
Kas maanduse otsa võib siis lihtsalt arvuti korpuse külge kruvada ...ja kas on normaalne,et käega katsudes tunnen arvuti korpusest voolu(väikest surinat) :?:
[ Seda sõnumit muutis: Simpsac on 20.05.2002 14:47 ]
