uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  järgmine
sõnum 16.08.2016 21:11:06 vasta tsitaadiga
Võimalikult odavam kui Telia pakutav. Vastasel juhul laiskus võtab võimust ja lähen kergema vastupanu teed icon_biggrin.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 16.08.2016 21:13:38 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Siis pigem juba mingi TP-Link ja OpenWRT, kui säästulahendust tarvis...
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
estdata
estdata
sõnum 20.08.2016 14:33:26 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kuidas siiski lood WDR3600 N600 TP-link tootega ja openwrt . Kas keegi suutnud tööle panna telia tv ja interneti ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 20.08.2016 15:30:54 vasta tsitaadiga
estdata, ikka on OpenWRT`ga seda käima pandud, aga see pole enam selle teema jutt...
jaank
sõnum 04.09.2016 14:49:28 vasta tsitaadiga
Viimase Merliniga peaks siis digiboks siin eelnevalt pakutud konfidega toimima?
Mul interneti samast august tarvis pole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.09.2016 15:43:04 vasta tsitaadiga
jaank, toimib digiboks ka originaal softiga.
Cne
sõnum 21.10.2016 12:20:54 vasta tsitaadiga
Vahepeal on taas mõne kuu jagu vett merre voolanud - oskab ehk keegi kommenteerida, kas midagi on paranenud teemal alternatiivmodem-ruuter + Telia lisateenused (salvestamine, filmiriiul, ...)?
Ehk siis otse küsides: kas nt Asuse DSL-AC68U asendaks Thomsoni-Inteno vaskkaabli otsas või peab tolle ikkagi iptv-d serveerima jätma?
Kuuldavasti Telia enda 5GHz WiFi-ga purk on endiselt mägede taga, nii kaua vist ka oodata ei jaksa.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.10.2016 14:07:04 vasta tsitaadiga
Midagi pole muutunud. Paari klikiga saab 3 ja 4 pordi digiboksi jaoks sobivaks muuta. Salvestused ja riiulid töötvad. Samal ajal inernetti nendest aukudest ei saa.
Samsung ja lg äpp on no go.
Amdfan
sõnum 22.10.2016 13:27:14 vasta tsitaadiga
Plaaniks RT-AC66U firmware ära uuendada, aga ennem küsiks, ega kellelgi siin Asuste omanikel pole Telia digi-tv osas probleeme tekkinud?
Kommentaarid: 355 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 324
runno
sõnum 25.10.2016 10:12:19 vasta tsitaadiga
Terv.
Kas järgnev jutt tundub loogiline ja töövõimeline?
Sissetulev optika läheb tehnoruumis läbi ONT-i Asus RT-AC87U-sse, kust siis tubadesse edasi suunatakse. All korrusel on vaid üks pesa, seal tahaks DigiTV tööle saada, lisaks peaks olema internet/LAN lauaarvuti jaoks ja LAN võrguprinterile (internet pole tähtis).
Plaan oli Telia Inteno DG200A karp panna allkorruse pesa külge, kust siis läheb digitv kaabel digiboksi ja teised arvuti poole netti andma ja printerile kohtvõrku.
Proovisin Intenot bridgena tööle panna (sissetulev kaabel mitte WAN otsa, vaid LAN1), Inteno UI-d nägin, aga netti taga polnud. WAN otsas ei leidnud Intenot kuidagi üles.
Lauaarvuti ja printer peaks kohtvõrgus muud mudruga ka levis olema, seega, kui Inteno tahab ikkagi WAN kaudu kaablit saada (tekib võrk võrgus), siis pistan seinapesa ja Inteno vahele switchi ja Intenost läheb ainult digiboksi edasi.
Kas sellised variandid kuidagi töötavad?
Või peab Inteno tingimata olema alati esimene karp, kuhu nett ONT-ist tuleb ja sealt edasi Asus/switch/digiboks jne?
Lisaboonus on muidugi see, et nii Inteno kui Asus on vaikimisi 192.168.1.1 peal, kumba muutma peaks, et vähem probleeme oleks? Intenoga proovisin 192.168.1.3, algselt Asusest sissetulev kaabel LAN1 otsas sai Intenoga ilusti ühendust, kui panin WAN otsa, siis Asus väitis, et DHCP andis .119 lõpuga IP, ei saanud ühendust ei sellega ega ka .3-ga, kui panin kaabli tagasi LAN1 otsa, siis ei saanud ka enam .3 pealt UI-d kätte, tegin reseti.
sõnum 25.10.2016 10:13:37 vasta tsitaadiga
Minu enda kogemuse (näinuna Elioni ka seestpoolt) põhjal ütlen - oluliselt lihtsam, puhtam ja kuivem on jätta ISP kopsik (Inteno) esimeseks seadmeks, mida konfid minimaalselt. St saadad sealt netiühenduse edasi Oma Ruuterisse (tm), milles siis õige töö, müürimine, NATimine jne käib. dTV võtad ka Inteno tagant eraldi pordist/portidest.
Intenot ise sillaks konfida ei saa. Välja arvatud AIP äriühendus kus teenusepakkuja ise seadme sillana tööle paneb.
Kolmanda tootja ruuteriga saab väidetavalt (ise pole proovinud) digiboksiga kenasti dTV teenuse täies mahus tööle. Samsung/LG telekad nõuavad Intenot/TG'd.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
runno
sõnum 25.10.2016 10:26:37 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast.
Inteno esimeseks jätmisega on see probleem, et nagu öeldud, alla korrusele läheb tehnoruumist vaid üks kaabel. Kui teha nt nii, et Intenost LAN4 (vms see dTV port on) suunata allkorruse pessa ja mõni teine LAN ots Asusesse, kust siis jagatakse mujale tubadesse ja toimub suurem konf, siis DHCP-d nt Asusesse ei saa panna, kuna allkorruse arvuti/printer on siis ülejäänud kohtvõrgule kättesaamatu.
Kas see variant kuidagi ei pelaks?
ONT
ˇ
Asus -> tubadesse
ˇ
allkorrusele
ˇ
switch -> Inteno WAN (Inteno väline aadress 192.168.1.x võrgus, sees eraldi sisemine LAN, nt 192.168.2.x) -> digiboks (192.168.2.x võrgus)
ˇ
printer/arvuti vms
Lugedes eelnevaid postitusi, siis on jäänud mulje, et digiTV võib töötada kolmanda partei ruuteriga, aga netti samast august ei saa.
viimati muutis runno 25.10.2016 10:29:01, muudetud 1 kord
sõnum 25.10.2016 10:28:32 vasta tsitaadiga
Asus
-> switch -> lokaalsed seadmed
-> digiboks (3. või 4. port vastavalt konfituna)
Selline asi peaks kenasti töötama.
Ehk et senikaua kuniks pole soovi saada Asuses samast netiaugust digiTV'd ja netti on elu lill.
runno
sõnum 25.10.2016 10:37:20 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Asus
Kas nt nii ka võib?
Asus (DHCP jne konfitud) -> switch -> lokaalne kama
-> teine Asus allkorruse pesa otsas (sillana, DCHP jne maha keeratud, IPTV konfitud) -> LAN4 boksi, muud LAN-d muu lokaalse kama jaoks
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.10.2016 10:52:33 vasta tsitaadiga
runno, ei. Esimese asusega saad digiboksile pildi ainult port 3 ja/või 4 konfida. Ei saa nii et lased esimest asusest kogu mudru läbi ja konfid teise asusesse digi tv. Ilma esimest konfimata ei tule tv pilti üldse võrku. Ja nendest 3 ja 4 pordist saab sel juhul ainult pilti, interneti ei saa.
Kui sind 100ne võrk rahudlab tee oma võrgukaabel otsast kaheks. Üks pool port 4 esimeses asuses ja teises otsa digiboksis, teine pool 1-3 porti asuses ja teise otsa switch või mida iganes.
viimati muutis KillFrenzy 25.10.2016 10:55:11, muudetud 2 korda
sõnum 25.10.2016 10:56:02 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Tegelikult saab, aga mõlemad Asused tuleb siis konfida CLI kaudu... icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.10.2016 10:58:39 vasta tsitaadiga
Etz, kas selle sama scriptiga mis kunagi tegid või mingi muu lahendus. Kui nii siis oleks huvitav teada, kuna endal varsti võib sama probleem, et tahaks ruuterit viia keldrisse meediakonverteri juurde.
runno
sõnum 25.10.2016 11:05:36 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, arvutile oleks ikkagi gigabitist sisevõrku vaja, aga väga huvitav lahendus iseenesest.
Kas mu eelpooltoodud variant üldse ei pela?
runno kirjutas:
ONT
ˇ
Asus -> tubadesse
ˇ
allkorrusele
ˇ
ˇ
printer/arvuti vms
sõnum 25.10.2016 11:11:08 vasta tsitaadiga
Mitte päris, aga utiliit on sama, mida mu skriptidki kasutasid:
robocfg vlan %iptvlanid% ports "0t %lanport%"
Ainult, et CPU`sse pole sul sel juhul iptv vlan' i vaja lasta, vaid otse läbi ruuteri ja tag`ida vastava LAN pordi peale, kus sul muu LAN'gi on.
Teises ruuteris pead, sellesama tag'itud vlan'il tag'i küljest korjama ja mõnda porti suunama, samal ajal tuleks teises ruuteris sissetulev LAN, läbi bridgeda, mitte läbi CPU ajada, muidu saad topelt NAT`i.
Ühesõnaga, konfimist on omajagu, aga IMHO täiesti teostav...
A.S.
sõnum 25.10.2016 11:15:03 vasta tsitaadiga
Aga miks mitte peale ONT-i switch panna, Telia ei anna enam mitut IP-d vä? Eri võrgud on siis küll jah jama kokku liita.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.10.2016 11:16:55 vasta tsitaadiga
runno, ei toimi.
runno
sõnum 25.10.2016 11:18:52 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Pole nagu mõtet, mingit kasu sellest juurde ei tule.
Pudelikael on see üks kaabel, mis läheb tehnoruumist, kus nett majja tuleb, sinna tuppa, kuhu peab tulema nii dTV kui nett/LAN. Oleks mitu kabla, paneks ühele külge dTV ja teisele neti ja elu ilus.
Tahaks, et elu (DHCP jne) käiks läbi Asuse, mitte läbi Inteno purgi. Kui see variant ei pela, et Inteno on põmst viimane lüli enne digiboksi ja enne seda majandab Asus, siis ei jää vist muud üle, kui Inteno peale kõik üles ehitada, ma saan aru, et seal tuleb samast pesast nii dTV kui nett läbi?
Natuke narr on muidugi Asust kasutada vaid ac wifi AP-na.
sõnum 25.10.2016 12:50:26 vasta tsitaadiga
runno, paraku pean Intenot mõistlikuks lahenduseks antud olukorras. Üldiselt ei näe probleemi miks ei võiks see põhiruuterina kasutuses olla, nett ja pilt käivad korraga läbi ja ruuter on kaughallatav kasvõi läbi online abi.
Asust võib AC APna kasutada kuigi on soodsamaid seadmeid olemas.
runno
sõnum 25.10.2016 12:58:07 vasta tsitaadiga
OK, selge, üritan siis Intenoga midagi kokku klopsida.
Tänud vastajatele!
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.10.2016 13:03:45 vasta tsitaadiga
indrekp, mõistlik lahendus oleks, kui telia ei blokeeriks filmiriiulit ja kordust kolmanda osapoole ruuterit kasutades.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  järgmine
