uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  PSU 24pin pesa 12volt kõrbenud pinnid märgi kõik teemad loetuks
TammikSi
sõnum 18.10.2016 18:45:33 PSU 24pin pesa 12volt kõrbenud pinnid vasta tsitaadiga
Tere,
Kerge kaevamise projektiga algust tehtud(ETC/ETH).
Mõni päev peale kolmanda kaardi lisamist hakkas masin pange panema(kaevanud kokku ~ 2 kuud algul 1 kaardiga, siis 2ga ja lõpuks 3ga). Vaatlusel avastasin et 24pin'isel pesal kõrbenud 12volt'i otsad.
Pilt näeb peaaegu välja selline aga mitte nii hullult paljas kuskilt midagi veel ei ole.
http://s82.photobucket.com/user/frozenlead/media/IMAG0048.jpg.html
Masina conf ise:
AMD Phenom x6 1090T - töötab max 800mhz hwmon näitab 60w.
Mingi mälu 4gb.
Mobo Asus Crosshair IV Formula
1xRX480 8gb sapphire ref. gpu-z näitab ~77-78w def bios
1xRX470 8gb sapphire nitro gpuz näitab ~76w def bios
1xRX480 8gb Asus Strix OC gpuz näitab ~77-78w def bios
PSU Chieftec BPS-750c peaks olema single rail 12v 60A 720W max (peaks olema juba päris mitu aastat töötanud, aga seest midagi punnis kuskilt ei ole)
Seinast mõõtes imeb kogu jama 480-500W.
Emaplaadi 24pin ka viga saanud, kui vahetan ära nii plaadi kui ka PSU otsad/pesad - või puhastan/joodan üle - kas saan olla kindel, et viga ei kordu? Milleks selline viga üldse tekkis? Kehv ühendus? Oleks pidanud kasutama powered raisereid, kuna Praegu imeti plaadilt nii palju, et need kaks karva ei suutnud enam midagi ette võtta?
Toite väljavahetamise plaan on nii kui nii ja tulevikus ka kaarte juurde võtta.
Kokkuvõttes plaan oli selline, et selle sama plaadile oleks tahtnud kokku jooksma saada 4 kaarti(tarve kokku ~650w) ja lasta joosta nii kaua kuniks kannatab. Nüüd ei taha ennem edasi minna kui olen kindel, et see viga enam ei kordu.
Tänud ette!
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 18.10.2016 18:48:43 Re: PSU 24pin pesa 12volt kõrbenud pinnid vasta tsitaadiga
TammikSi kirjutas:
Oleks pidanud kasutama powered raisereid, kuna Praegu imeti plaadilt nii palju, et need kaks karva ei suutnud enam midagi ette võtta?!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4614
M: 8TB HDD WD Red Plus 2142
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
degreal
sõnum 18.10.2016 19:24:33 vasta tsitaadiga
ja samas polarise teemas ei usutud, et quad 480 emaplaadi ära põletab.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
TammikSi
sõnum 18.10.2016 19:28:26 vasta tsitaadiga
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.10.2016 16:01:11 vasta tsitaadiga
Minul läbi aegade olnud amd kaarte ja nendega oli üsna tavaline asi kui kuskilt midagi kõrbes. Andsin nendele kinga ja läksin nvidia peale millega rahu saabus.
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2016 16:09:35 vasta tsitaadiga
Juhtus ka sama asi, panin lihtsalt teise toiteka sinna põlenud pessa ja riseritele powerit juurde, käib mingi pool aastat juba sedasi 24/7.
Viga lihtne, rx400 võtab emaplaadilt arutult palju voolu ja kui lisatoidet ei ole peab kõik läbi 24pin pesa käima. Soovituslik on usb riser, need ei võta emaplaadilt üldse voolu.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
