Ostad? |
Juba ostetud. |
14% |
[ 61 ] |
Ostan. |
26% |
[ 113 ] |
Ootan hinna langust ja ostan siis. |
35% |
[ 149 ] |
Ei osta. |
23% |
[ 98 ] |
hääli kokku : 421 |
busta
23.10.2016 18:25:49
ampsu, Installid origini ära, paned tööle, määrad sealt kausta, paned sealt mängu tõmbama, siis vaatad kui teeb sinna kaustad ära, paned origini kinni ja kopeerid mängu sinna asemele kuhu tahtsid. Pärast paned tööle siis loeb ja tõmbab ise puudulikud asjad ja peaks korras olema.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
P2ppin
23.10.2016 18:48:33
P2ppin kirjutas: |
Mäng täitsa hea, aga pidev freezimine. Võtsin igasugu vidinaid settingute alt maha, aga ikka sama jama. Madina keskel 3-5sek freeze täiesti tavaline. |
Sama jama endiselt. Driverid up to date. Team Deatchmatch ja flagi saab normaalselt mängida ,aga kui rush või kuhugi suuremasse mapi lähen, siis hakkab 3-5 sek pikad freezid iga natukese aja tagant pihta.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
KURIHUNT
23.10.2016 19:41:04
Mul freezis ka miski sekundiks või nii. Tundub uskumatu, aga viga oli heli driverites :/ asuse plaat.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
SilQ
23.10.2016 20:13:29
Kapitan kirjutas: |
Ja 2 aastat tagasi rääkisid samad inimesed, et üle 4GB rami on overkill ja 2GB videomälu jätkub aastateks. |
Viiteid palun.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
montecrist
23.10.2016 20:17:18
villu70 kirjutas: |
tsitaat: |
All settings are maxed, 1920x1080 resolution, and vsync off in both games. 3570k @ 4.5ghz, 1070 GTX, 8GB ram. |
BF4
BF1
Pane rammi juurde ja sa näed kuidas usage tõuseb. Mul endal sama kogemus olemas kui 8GB sees oli siis võttis 6,midagi ja pärast mälu juurde panemist kohe 8,1 GB usage vb isegi rohkem. Gta5-es oli korralik frametrop kui kaameraga edasi ja tahasi vehkida pärast mälu juurdepanemist kõik smooth nii ,et jah 8GB on minevik gamingus.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
KURIHUNT
23.10.2016 21:47:57
Kas see on mingi uudis, et mälu lisamisel hakkavad mängud, proged ja op süsteemid rohkem tarbima ?
Ilmselgelt on 8GB piisav BF1 jaoks 1080p ! Ülimalt loll aeg on praegu hakata DDR3 mälusid soetama.
Mälud lihtsalt kiiremaks timmida kui kannatab
Killhoven
OC`er
23.10.2016 22:34:54
Kui veel ei tea, siis BF1-s on infantry only baaskaardiks Argonne Forest. Nii nagu BF3-s oli Metro ja BF4-s Locker.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
346 |
SilQ
23.10.2016 23:51:47
KURIHUNT kirjutas: |
Mälud lihtsalt kiiremaks timmida kui kannatab  |
Järelturult saad ühe 8kiti juurde 20€'ga, ei ütleks, et ülimalt loll. Nii kooner ka ei tasu olla. DDR3 ei maksa hetkel essugi.
208 |
KURIHUNT
24.10.2016 00:07:39
No kui on kuhu seda panna. Mul 4x2GB näiteks
Mälud võiks samade näitajatega olla jne. See selleks ..
Mu point oli rohkem, et 8GB on BF1 jaoks piisav.
Aga sheeri linki kust 20 ööriga 8 kiti saab
aim17
24.10.2016 09:27:16
Siin olnut juttu ka relvadest. Väga kusine valik ja kahjuks on nii, et need relvad mis sul esimesena käes on neist paremat poest osta ei olegi:(( Võib-olla 1-2 on mille peale raha raisata aga enamus on saast. Medicu Selblaster Factory ka niiru, kõigest viis padrunit salves ja kui loodad, et nendega saad vaenlase maha siis see harv juhus, suht raske need kõik viis vaenlasele pihta saada:)) Suppordi poisil jah seal on paar pumpa millega ringi joosta ja kõmmutada ,piisab tihti ühest padrunist kui just vaenlane liiga kaugel pole. Aga eks see ole ikka maitse asi kellele meeldib tütar kellele poeg rohkem:))
Võrreldes BF4-ga on hea see, et laskemoona varustus käib kiirelt ja sa ei pea moona kasti peal "tunde" keksima, et salved täis saada. Ja laadimine ka hea säästlik kõik padrunid jäävad alles, kuigi neid võiks rohkem olla.
Elustamine on vähe kiiksuga, sest jookse nii kiiresti kui tahad ta juurde aga kui ta on space klahvi vajutanud siis võid arvestada et oled hiljaks jäänud:)
Jah ja ootan ka HC kuigi ega mul normali vastu ka midagi pole häirivad vaid selles mõned asjad. Ja Q nupp võiks ka paremini toimida vahel on raskem spottida meest kui maha ta lasta:)
Küsimus neile kes on kõik viis medalid ära teinud. Mis valemiga need teised tulevad? Eile said nad tehtud aga uusi ei lase teha näitab enne mängu neid uusi viite aga kui mängu sisse login siis lööb kirja ette et pole aktiivne ja näitab neid vanu medaleid mis olid tehtud?
Hetkel kaldun arvama, et neid esimesi tehes jäi mul seda aega üle mis nende tegemiseks anti, äkki peab see aeg täis tiksuma ja siis näitab neid uusi?
Aga kordan, mäng on hea.
_________________ Battlelog: eesti38
viimati muutis aim17 24.10.2016 09:41:37, muudetud 1 kord |
SilQ
24.10.2016 09:37:35
Aga sheeri linki kust 20 ööriga 8 kiti saab  |
Jah, 8gb'st ongi piisav, aga windows koos muu mudruga võtab 4-5 ära, siis minu matemaatika ütleb, et 8't enam alles ei jää
Võta HV müügi teema lahti pane otsingusse DDR3 ja leiad.
208 |
niijana
24.10.2016 09:48:36
Eks lõpetame selle normal vs hard juttu. Sai nalja tehtud ja kõik osapooled said võimaluse ennast õigustada. Ei ole vaja peale kaklust enam rusikatega vehkida. Tänaseks on see minevik ja kes ei suuda elada ilma minevikuta sellel pole ka tuleviku. BF1 on väljas ja jätame selle BF4 vanakese rahule. Pigem ootaksin siin rohkem argumenteeritud fakte, kogemusi ja ettepanekuid kuidas BF1 paremini mängida, konfida jne. Oleme EBV meestega päris aktiivselt mänginud BF1 esimesest päevast alates ja võin öelda ühte. Et BF1 on meeskonna mängimine viidud hoopis teisele tasemele ja nõuab väga väga palju korraliku meeskonna tööd, et edukalt võidukalt võiduga koju tulla. Mis kõige rohkem pinda käivad on Kuradi Snaiprid. Raisk ajab Vihale, kui oled hõivatud TANKI maha võtmisega ja siis viimasel hetkel saad snaiprilt kuuli või siis teed 1 vs 1 võitlus ja jälle raisk snaiper võtab sind maha. Tõsiselt ajab hinge täis. Teine häiriv moment mis käib kohati pinda ja on arusaamatu miks Gaas on tehtud nii OP'ks. Jah tõsi, väga hea asi on kui vaja teada kas vastane asub samas ruumis või siis vaja kaitsta rushi pommi. Viskad Gaasi ukse ette ja volla iga sisenemine on regatud ja lupsti saad kergeid kille. Aga arusaamatu on miks gaasi kestvus aeg on meeletult kaua? kas ei tuleks kestuv aega vähendada? Mis puutub relvadesse, siis on nii häid kui halbu valikuid, kuid mis peamine võrreldes BF4'ga on, et relvad pole enam nii täpsed ja nüüd vastase maha saamiseks pead rohkem vaeva nägema ja paremini toob esile erinevate mängijate oskused, võimekused. Fakt on et igas mängus on lambaid ja proffe. See on paratamatus. Jah kirved, labidad, nuiad on parajad nuhtlused. Täägi jooksust parem üldse ei räägi, kohati tundub, et kui oled juba täägi venna sihtmärgiks võetud siis surm on kerge tulema - pean silmas lähi võitlusi. Kes siin väitis, et tankid on OP ja tekitavad probleeme? Olen mänginud väga erinevates mapides erinevate game mode ja võin öelda üht, et kui meeskonnas puudub korralik koostöö, siis ongi tank OP. Kui aga varakult meeskonna siseselt infot jagada ja koostööd teha, siis tanki aeglust arvestades on tankide maha võtmine vägagi kerge. Lihtsalt soovitus, kui tankid on probleemiks, siis varustage ennast 2 erineva granaadiga, Anti-Tank, Light tank granaatidega ja elu kui lill . Pikk jutt S* jutt, kuid võin öelda ühte, et siiani minu jaoks on tegemist väga normaalse mänguga ja kui seda saad mängida normaalse meeskonnaga, siis rahuldus on garanteeritud. Nagu meiegi meeskonnas on mängijaid erinevate tausta ja kogemustega. Päris naljakas oli mängida esimestel päevadel, kui avastasid keset madinat, et osad mängijad arutavad: "oi vaadake, kui ilus loodus, oi näe isegi vikerkaar on väljas" ... - Krt Puidu kallistajad, me tulime siia sõda mängima mitte ...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
aim17
24.10.2016 10:35:43
Medali probleem lahenes. Kas oli uuendusest abi või.....?
_________________ Battlelog: eesti38 |
niijana
24.10.2016 10:43:10
aim17 kirjutas: |
Medali probleem lahenes. Kas oli uuendusest abi või.....? |
Ei tea millest jutt, ise sain 5 medalit esimesel nädalal kätte . Milles probleem seisneb?
heretic666
24.10.2016 10:52:14
Snaiprid on lagedatel kõrbemapidel päris karmid sepod, linnamapis nad nii tõsine probleem pole - viskad gaasigranaadi ja lendad sis peale.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
lauri23
24.10.2016 11:03:35
Snaipri eelis pikk distants, enamikel teistel lühike, seega tuleks vastavalt klassile valida, kuhu ja kuidas joosta. Kui pikka põldu oma pisikese automaadiga üritatakse juba kolmandat korda ületada surres snaipri kuuli läbi, siis ei tasu veel OP karjuda, vaid mõelda, mida valesti teed. Samamoodi snaipriga majadevahelt joostes kuulipritsilt näkku saades ei tasu ka kohe tujust ära minna, nad ongi lähisdistantsil sinust kõvemad mehed. Iga klassi relva tüübid on veel omakorda jagatud lähi/kesk/kaugmaa versioonide vahel, vastavalt olukorrale siis ka valikuid teha.
Ma teeks ettepaneku et kuskil oma Origin-i nimesid panna, nagu bf4. Just need, kes tahaksid vahest õhtul squadis mikritega teamworki teha. Eks kui kunagi HV enda server tuleb, siis tekivad ka vast mingid pundid jälle.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kaido163
24.10.2016 11:12:18
lauri23 kirjutas: |
Ma teeks ettepaneku et kuskil oma Origin-i nimesid panna, nagu bf4. Just need, kes tahaksid vahest õhtul squadis mikritega teamworki teha. Eks kui kunagi HV enda server tuleb, siis tekivad ka vast mingid pundid jälle. |
EBV mängijad kogunevad näiteks juba praegu igal õhtul EBV teamspeaki: www.ebvteam.eu. Lisaks on jätkuvalt võimalik liituda meie BF4 platooniga ja sealt ka BF1 kohta infot saada. Loodetavasti tulevad platoonid ka Battlefield 1-te.
Nii, et kel huvi on siis astuge ligi.
_________________ EBV  |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
niijana
24.10.2016 11:26:29
lauri23 kirjutas: |
Snaipri eelis pikk distants, enamikel teistel lühike, seega tuleks vastavalt klassile valida, kuhu ja kuidas joosta. Kui pikka põldu oma pisikese automaadiga üritatakse juba kolmandat korda ületada surres snaipri kuuli läbi, siis ei tasu veel OP karjuda, vaid mõelda, mida valesti teed. jälle. |
Võin vabalt öelda, et pole karjunud, et snaiprid OP vaid pigem probleem kui enamus mängijatest otsustab sniperi campimise kasuks, kui selle asemel midagi kasuliku teha - Loe istumise asemel oleks abiks lipu hõivamisel. Oleme mitmeid õhtuid koos mänginud ja võime rahus öelda, et rush, Operation mänge mängides on snaiprid tüütud, kuid võitu see lauale ei too. Oi kui kõvasti valmistab rõõmu kui istuvale snaiprile kirvega või labidaga pikki pead paned - Paras neile.
kaido163 kirjutas: |
Nii, et kel huvi on siis astuge ligi. |
Kaido teeks väikese täpsustuse. EBV'sse on oodatud mängijad, kes oskavad käituda täiskasvanult, austavad mängijaid, on valmis ohverdusteks ja suudavad oma ego maha suruda. Sorry Kaido kuid nagu tead ise, et meie kõikide tööpäevad on pingelised ja õhtul kui veedan aega BF1 ja teie seltsis, siis ei sooviks küll mingi möla ja jamaga tegeleda. Ootaks uutelt mängijatelt rohkem soovi ja tahtmist ühiselt meekonna tööd ja vaimu parandamist. Muidugi oleks super kui suudaksime kokku saada 2 squadi jagu mehi ja koos ühiselt serveris lammutada. Muidugi algus saab meil raske olema, kuid kui meie tuleviku plaane arvestades, siis iga väärt meeskonna liige võib tulevikus tulla suureks kasuks. See ka põhjus, miks sooviks nn õnne otsijaid ja nipernaate eemale hoida.
viimati muutis niijana 24.10.2016 11:47:30, muudetud 2 korda |
Pihv
24.10.2016 11:39:05
Ise mängin 90% ajast scout klassi, kuid alati tavalise vintpüssiga, ehk ilma suurenduseta. Kahju, et teistel klassidel ei saa vinti valida. Ja see ei tähenda, et istun kuskil, lihtsalt eelistan vinti.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
Avot
24.10.2016 12:11:39
Kas on mingit infot, millal HC versioon tuleb? Oleksin huvitatud mängu ostmisest aga seda NORMAL = laste versiooni, ei viitsi kohe mitte rohkem mängida.
puik17
24.10.2016 12:13:40
Kas teil kõigil hc tegijatel on vaja igas oma postituses ära mainida, et normal on ikka laste versioon/mõttetu/igav jne?
Sesmõttes, et normaalselt saab ka rääkida, ei ole vaja iga postiga saage käima tõmmata.
Ja ei ole veel täpset infot, parandage, kui eksin.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
lauri23
28 |
niijana
24.10.2016 13:12:39
Avot kirjutas: |
Kas on mingit infot, millal HC versioon tuleb? Oleksin huvitatud mängu ostmisest aga seda NORMAL = laste versiooni, ei viitsi kohe mitte rohkem mängida. |
Tõseti mul ei ole enam jaksu kommenteerida. Tõsiselt Avot kui olete kõvad mehed ajage oma meeskond kokku ja teeme väikese madina NORMAL (lapsed) vs HARD (tegijad) BF4's teie reeglite järgi. Oled valmis? Kunagi kui paadunud HC fännidele sai välja käidud plaan, et teeme siis proovi HC vs Normal 4 roundi ja vaatame kes siis jääb punkti summas võitjaks, siis kes olid need tegelased, kes ei julgenud välja tulla? Oleme mänginud ka tugevate Classic harrastajatega ja kahjuks peab tõdema, et LAPSED jälle võitsid. Minu jaoks on teema lõpetatud. Tõsiselt minge oma BF4 tagasi ja mängige edasi oma HC'd.
Vahetame teemat. Leidsin huvitava lugemise BF1 fännid teile midagi head ja tehke omad järeldused. Endal tulevikus plaan Nvidia 980 asendada 1080'ga. Erinevate videokaartide tulemused leiate siit. Edu lugemisel.
http://www.guru3d.com/articles-pages/battlefield-1-pc-graphics-benchmark-review,1.html
villu70
24.10.2016 13:13:12
Avot kirjutas: |
tra sul viga on, haige vend?
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Avot
24.10.2016 13:22:10
niijana. Sinul täiesti õigus. Lapsed peavadki võitma lastemängus täiskasvanuid. Mis sinule selle juures muret teeb? Kui aga räägime mängust, kus on vaja rohkem taktikalist mõtlemist, ettevaatlikust, koostööd jne. jäävad meie toredad lapsed loomulikult kaotajateks. Loodan et loogiline mõtlemine on selle kohapealt sinul ikka alles?
Mis puudutab BF1, siis loodan et saad ikka aru, et tegemist on ainult meelelahutusega, mitte võistlus mänguga, kus mängu oskus tuleb kasuks, aga ei ole kõige tähtsam faktor. HC tõstaks lihtsalt natukenegi selle laste mängu sügavust ja tõepärasust. Kas sinu meelest ei ole natuke naljakas, kui jooksed NORMIS raske kuulpildujaga ringi, mis aga mängus meenutab oma võimsuselt hernepüssi?
