jnt
106 |
Marie
23.10.2016 20:16:45
| mitmele kettale andmeid laiali jagades sa mingit kindlust juurde ei saa. |
Vastupidi ikka, kui üks ketas peaks saba andma jäävad teisel kettal olevad andmed alles.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
von Wu
23.10.2016 20:18:12
Kui andmed dubleeritud ei ole, siis on nende kaotamise tõenäosus ikka sama suur.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
Marie
23.10.2016 20:27:47
| von Wu kirjutas: |
| Kui andmed dubleeritud ei ole, siis on nende kaotamise tõenäosus ikka sama suur. |
Kui sul on arvutis üks suur ketas kus andmed on jaotatud eri partitsioonide peale laiali ja selle kõvakettaga peaks midagi juhtuma oled 100% kõigist andmetest ilma, mitmele kõvakettale paigutatud andmete puhul jääd ainult sellest osast ilma mis saba andnud kõvakettal oli, endal muidugi läks eriti kehvasti, üks ketas hakkas pirtsutama, kopeerisin kõik andmed teisele täiesti vigade vabale kõvakettale ja mõne aja pärast otsustas ka see saba anda, nüüd siis kahel kõvakettal ühed ja samad andmed aga kummagi pealt andmeid kätte ei saa.
74 |
rex
23.10.2016 20:43:06
| jnt kirjutas: |
| Mitmel kettal hoidmine juhuks, kui ketta endaga midagi juhtub, saaksin sinust aru vaid siis, kui kasutad vähemalt raid0 või raid5 lahendust... |
0 on stripeset, 1 on mirror.
226 |
napoleon
Unknown virus
23.10.2016 21:21:22
| jep, raid 1 või raid 10 on lahendus, kui andmed olulised on. Offline backup peaks hoolimata sellest olemas olema
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
jnt
23.10.2016 21:31:03
rex, oih, jah, mõtlesin mirrorit, ehk raid1 lahendust.
| Marie kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Kui sul on arvutis üks suur ketas kus andmed on jaotatud eri partitsioonide peale laiali ja selle kõvakettaga peaks midagi juhtuma oled 100% kõigist andmetest ilma, mitmele kõvakettale paigutatud andmete puhul jääd ainult sellest osast ilma mis saba andnud kõvakettal oli, endal muidugi läks eriti kehvasti, üks ketas hakkas pirtsutama, kopeerisin kõik andmed teisele täiesti vigade vabale kõvakettale ja mõne aja pärast otsustas ka see saba anda, nüüd siis kahel kõvakettal ühed ja samad andmed aga kummagi pealt andmeid kätte ei saa. |
Kui muud moodi on keeruline mõista, siis otsi gümnaasiumi matemaatikaõpik üles ja arvuta läbi tõenäosusteooria valemite, et sa lõpuks ei võida mitte midagi mitme ketta peale jaotamisega... (Andmete säilumise osas)
Umbes samasse auku teemaga, et kui 10x on kiri tulnud münti visates, siis keskmine inimene arvab, et järgmine kord kull saada on suurem võimalus kui 50%.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
sukelduja
23.10.2016 23:57:22
| Tomorrow kirjutas: |
| jnt, RAID on paras porno käigus hoida. Seda veel ilma eraldi kontrollerita, kuna tarkvaralised lahendused ei kõlba kuhugi. Pealegi eeldab see optimaalse jõudluse ja ühilduvuse jaoks identseid kettaid. Mina pigem ostan iga use case jaoks just sellele sobiva ketta (eriti suuruse ja kiiruse osas) ja panen sinna peale andmed millega see paremini hakkama saab, kui mitu ühesugust ketast mis jäävad varem või hiljem piirama. |
Saab ka softraidiga hakkama, kui paremat pole. Lihtsuse huvides on küll mõtet piirduda RAID 1 ja 10-ga. Olen päris mitu korda RAID-5 softraidi päästnud ja iga kord pole midagi kaduma saanud. Küll olen ma aga paar korda korraliku RAID kontraga serveri tõsist andmekaoga crashi näinud, sest keda ikka huvitavad mingi "degraded" ja "battery change" teated.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
jnt
106 |
24.10.2016 08:53:57
| jnt kirjutas: |
Etz, see link vist rohkem kasutaja Marie'le mõeldud.  |
Vist jah, läeks siin igasugu tsiteerimistega vist tiba mööda...
195 |
24.10.2016 17:18:31
Vana uudis aga sellest pole siin juttu olnud: https://www.techpowerup.com/226789/intel-8000p-the-first-consumer-grade-3d-xpoint-products
Numbrid on küll kahtlaselt kehvakesed võrreldes nt 960 EVO. Välja arvatud, kui need numbrid on QD1 pealt võetud. Siis võib asi isegi päris kiire olla, kuna tavaliselt võetakse SSD numbrid QD32 pealt mis on tavakasutuses üsna ebareaalne (aga kõrgem) number.
Mahud samas on masendavad - 16GB ja 32GB. Lõhnab rohkem hulga aeglasema DDR4 alternatiivina kui SSD killerina.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.10.2016 19:52:52
huvitav kas ülesehitus on sama nagu flashi ssd-le panemisel, et paralleelne ja sellest sõltuv/tulenev r/w kiirus? loogiline oleks, kogu mälundus käib selle järgi.
siis võiks 16/32gb suuruseid arvestades jõudlus arvestatav olla - ssd-d jõuavad sama jõudluse juurde 500gb kandis.
see system acceleration on jälle vana hea cache ketaste tüütus?
huvitav kas mingi durability aga xpointil ka on?
ega ma ausalt öeldes ei näe küll, mis nende turnišš olema peaks. eeldada võib, et hind tuleb jube. eelkõige 960 pro on performance osas üle, välja arvatud vast latency, mille vajadus on väga väike nišš, isegi enterprises.
_________________ - londiste
215 |
kaabakas
25.10.2016 01:30:57
Selle asja vähemalt kunagine point on latents ja tema ambitsioon on olla RAM mitte SSD asendaja. Praegu asub ta täpselt kahe vahel - ssd latentsi mõõdetakse millisekundiga, xpointi oma mikrosekundiga ja ddr3/4 oma nanosekundiga. Et teda praegu m.2 formaadis pakutakse, näitab, et asi pole veel päris valmis. IOPS on kahe vahel veel võrreldav; vastupidavuse kohta tahaks ka ilmselt kuulda et paar suurusjärku hüpet on tehtud - aga mine võta kinni, ma pole kunagi huvi tundnud palju üks dimm oma elu jooksul kirjutamist näeb.
Kui need kolm külge arenevad, on asjal potentsiaali. Eeldusel muidugi, et töötab ka ja kinni jõuab maksta. Praeguse seisuga ostab latents talle niši välja küll, aga tehnoloogiline keerukus piirab ilmselt laiatarbesse minekut. Ja laiatarve oleks minu meelest palju huvitavam variant, sest ma arvan 90% arvutikasutuse jaoks kaoks sel juhul erinevus mälu ja kõvaketta vahel - interesting times.
95 |
HDTanel
Overclocker
25.10.2016 22:11:11
Tellisin endale 1TB 960EVO ära igatahes. Näis kui hea asi on saab oma 500GB-se SSD editimise jaoks jätta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Degwees
25.10.2016 23:32:00
Ostsin siin nädal tagasi endale Crucial MX300 275GB SSD ja kui värske Windows 10 (anniversary) peale panin, siis tekkis igasugu huvitavaid hädasid mul. Igatahes, emaplaadil on mul kaks eraldi SATA2 kontrat - mingi kakapüti oma ja siis tavapärane ICH10R. HDD oli ühendatud ennist Gigabyte kontra otsa ja tegi CDMis äkki mingi 138MB/s, pilti ei teinud, sest polnud midagi näidata. Ühendasin mõlemad tavalisse SATA2, lülitasin Gigabyte-i oma üldse välja ja lasin CrystalDiskMarki oma Seagate ST1000DM003 HDD-ga.
Tulemus üllatas:
Mis mõttes?! Mul on see ketas olnud uuemates süsteemides ja mitte kordagi pole selliseid numbreid näinud!
Aga probleemid SSD-ga olid ikka, ei hakka neid kõiki loetlema. Lõpuks minu lahenduseks SSD-le oli Microsoft AHCI driverite välja vahetamine Intel RST v11.2.0.1006 driverite vastu.
Tulemused:
220MB/s HDD . Mainin ka ära, et SSD kirjutamiskiirus oli tunduvalt madalam kasutades Microsofti driverit, aga sellest ma pilti ei teinud. Isegi veidi uuemate Intel RST driveritega oli tulemus veidike nõrgem:
Ahjaa, Windows boot-up võtab nüüd 9 sekundi asemel 5 sekundit.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
HDTanel
Overclocker
26.10.2016 03:35:49
Degwees, SSD mille kiirused on alla 500\500
496 |
Ramones
26.10.2016 03:38:07
| HDTanel kirjutas: |
Degwees, SSD mille kiirused on alla 500\500  |
Kirjutas ju, et ketas istub SATA2 otsas. Normaalne kiirus.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
maxman007
26.10.2016 18:07:56
| laurx kirjutas: |
| kui kanafileest üle ei jää, peab ka sellega läbi ajama. |
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
hendrik32
01.11.2016 09:39:08
| kellelgi rohkem teavet on, millal 960 EVO seeria SSD'd laialdaselt müüki tulevad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
01.11.2016 09:59:48
hendrik32, Selle kuu jooksul
211 |
Krooms
02.11.2016 20:07:45
| MX300 SSD Series |
Kuidas siis see tootja ja antud mudel ka kestab? On kellelgi foorumlasel lähemalt kogemusi. Arvutitargas 525Gb mudel suht hea hinnaga muidu.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
02.11.2016 22:00:54
| Krooms kirjutas: |
| MX300 SSD Series |
Kuidas siis see tootja ja antud mudel ka kestab? On kellelgi foorumlasel lähemalt kogemusi. Arvutitargas 525Gb mudel suht hea hinnaga muidu.  |
Natuke liiga uus mudel, et kestvuse kohta mingeid pikemaid järeldusi teha, aga üldiselt Crucialid kestavad suhteliselt okeilt...
Kui just firmware bugine ei juhtu olema...
MX200 on igatahes ennast eeskujulikult üleval pidanud, meediamasinas...eks järgmine omanik saab muljetada, kaua reaalselt kestis...
195 |
