uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Bassikõlar ja korter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Araablane
sõnum 05.10.2016 21:19:21 Bassikõlar ja korter vasta tsitaadiga
Sai mõni aeg tagasi soetatud JBL ES 80 kõlarid, ning H/K AVR 171S, kuid kripeldama on jäänud korraliku bassi puudumine.
Praegu on silma jäänud selline:
https://www.euronics.ee/t/57852/hifi-komponendid/subwoofer-sub-250p-jbl/sub250pbk-230
Aga küsimus selles, kas ma saan seda üldse kasutada kui elan korteris, pidu ei kavatse teha aga kui PS4 taga mängin siis võiks laksuda küll kui midagi toimub.
Maja ise on 1991 ehitatud nii, et väga suurt isolatsiooni ei tohiks olla.
Nii, et kas subwoofer peab unistuseks jääma või on võimalik seda ka korteris kasutada?
sõnum 05.10.2016 21:22:22 vasta tsitaadiga
vaikselt mütsub ja öösel lolliks ei lähe või mõnda esimese lapsega pere lähedal pole.. saab vast hakkama.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
kureke
sõnum 05.10.2016 21:54:16 vasta tsitaadiga
Kuna korteris selle supaka ressurssi praktiliselt üldse kasutada ei saa, siis ma võtaks selle asemel mingi lahjema 100€ kasutatud vidina. 500€ nurka seisma nagu kallis?
Vaja ju tegelikult natuke madalat heliotsa parandada ja see on ka maksimum, mida korteris teha saab. Korralikult peale keerata seda ei saa kunagi.
Kevvare
Kevvare
sõnum 05.10.2016 22:38:00 vasta tsitaadiga
No korteris võid sa isegi 50€ bassiga naabrid kurjaks ajada, testitud värk. Päeval müdista palju tahad kuid öösel tasub rahulikumalt võtta. Ja seni kuni keegi märkusi ei tee pole vast hullu. Ja kui mõni vanamemm kuskil läheduses on siis ole valmis mingiks märkuseks. icon_biggrin.gif
500€ vb on tõesti overkill aga 200€ saab juba soundshop.ee'st väga mõistliku isendi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Mnator
sõnum 06.10.2016 08:33:06 vasta tsitaadiga
kasuta kõrvaklappe ja mürtsuta oma bassi sealt nii rängalt nagu tahad ja sa ei sega teisi ka öösel
Osiris
Osiris
sõnum 06.10.2016 08:48:40 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Muideks ka päeval ei või sa enam müdistada nii kuidas tahad.
Aga need memmekesed - ole sa nii vaikne kui tahad aga memmekesele on ka sinu pehmete sokkidega toas kõndimine lärmakas...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
mikrom
mikrom
sõnum 06.10.2016 09:23:09 vasta tsitaadiga
Sõltub suuresti naabritest ja kui hästi müra läbi kostub.
Korteris: YST-SW012 ja NS-555 süsteem ja päris tihti lasen muusikat keskmisest kõvemini. Ilmselt läheb suurem vibratsioon üles? Ülemine naaber (vanem naisterahvas) käis kaks korda ütlemas, et vaiksemaks keeraksin - väidetavalt home office ja vajab vaikust. Peale seda uurisin alumiselt (väikeste lastega pere) ja kõrval olevalt, et kas neid häirib. Polnud keegi midagi kuulnud ja selgus, et naabrimehel endal võimsam süsteem raisk. Kolmandal korral ütlesin tädikesele ülevalt, et midagi pole teha, ma olen siia kolinud aga panen vaiksemaks ja võib tulla alati ütlema. icon_biggrin.gif
Muidugi alates kell 23'st on muusikaga rahu, kui siis mõned filmivaatamised
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Synergy
Synergy
sõnum 06.10.2016 09:32:48 vasta tsitaadiga
Sellise supakaga ei tohiks veel probleeme tulla, kui mõistlikul ajal kasutada ning mõni naaber müra suhtes ülitundlik ei ole.
Ise supakat vahemikus 21:00-12:00 ei kasuta, kuid päeval kuulan nii kõvasti kui see 350W RMSi kannatab. Siiani pole veel keegi kaebama tulnud.
viimati muutis Synergy 06.10.2016 17:19:11, muudetud 1 kord
degreal
sõnum 06.10.2016 09:40:40 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
Ise supakat vahemikus 12-21:00 ei kasuta, kuid päeval kuulan nii kõvasti kui see 350W RMSi kannatab. Siiani pole veel keegi kaebama tulnud.
350W ja pole kaebama tuldud? icon_eek.gif Siis kogutakse viha viimase hetkeni ja tullakse kirvega märkust tegema.
Marxx20
Marxx20
sõnum 06.10.2016 10:22:03 vasta tsitaadiga
Minu soovitus oleks see, et pane bassikõlar kuskile kõrgemale(kapi peale vms), või siis kas mingi teravikud alla, või mingi kummimatt.
Ehk siis minimeeri kokkupuute pind põrandaga.
Vähemalt omal ajal töötas selline lahendus väga hästi.
Don't be so open minded, your brains will fall out
Araablane
sõnum 06.10.2016 10:28:01 vasta tsitaadiga
Ülemiste naabrite pärast ei pea muretsema viimane korrus, maja nurgas aga aitäh vastajatele, võtan midagi ära. thumbs_up.gif
olavsu1
külaline
sõnum 09.10.2016 22:33:23 vasta tsitaadiga
ma siia kirjutasin, mis raamatut lugeda vaja.
kõlarile alust vaja, mis toetub auto klapivedrudele...
Wiltz
sõnum 19.10.2016 22:08:22 vasta tsitaadiga
kõik need imeslised kapi otsa tõstmised, vedrude peale panemised ja mis iganes muud võlutrikid teid ei aita kui see, mis läbi seinte kostub on HELIlaine ehk rõhumuutus ruumis. ja täpselt seda see bass on. kui aga kasutate bassi pähe mingeid perseväristajaid või lihtsalt meeldib plärtsutada "võimsate" xxxx watiste plärtsukastidega siis eks neid võib pehmetel kätel kanda küll icon_lol.gif
korterisse on üks sobiv bassi genereerimise viis täitsa olemas, selle asja nimi on OB aga siin teemas sellest ilmselt pikemalt rääkida ei ole mõtet.
olavsu1
külaline
sõnum 20.10.2016 00:10:56 vasta tsitaadiga
Wiltz, aga see helilaine, mille vastu antud teemas võideldakse ja mis naabritel magada ei lase, liigub mööda konstruktsiooni.
Ma panin oma 6" kastidele põlvematid alla. Virinat und segava bassi osas jäi vähemaks.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.10.2016 10:19:02 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Wiltz
sõnum 20.10.2016 22:30:20 vasta tsitaadiga
olavsu1...mille põhjal sa seda nii kindlalt järeldad?
ma tean, et heli kandub edasi kahel viisil, ja üks neist on see "mööda konstruktsiooni", kuid isiklikult läbi viidud mõningad vastavad testid on näidanud, et selle viimatise vastu võitlemine omab siiski üsna tühist efekti. palju suurem efekt võib muidugi olla sellel kui sa ruumis x asetad kõlari lihtsalt teise koha peale (mis omakorda võib teinekord olla kummimatistamise ja muude sääraste ettevõtmiste kaasmõju) ja seeläbi on kõrvalruumis y kohe hoopis teistsugune helirõhk mingis teatud mõõtepunktis.
tõsi ehk konstruktsioonist oleneb ka palju, seega proovida ju võib, mingi tulemus on kindlasti aga tahan rõhutada seda, et imesid ei maksa oodata. küll aga võib imesid teha OB kõlaritega, mis tekitavad rõhuerinevusi mitte ruumis, vaid eelkõige ainult kõlarielemendi enda ees ( ja taga)
olavsu1
külaline
sõnum 20.10.2016 23:13:18 vasta tsitaadiga
Wiltz, loomkatsete järgi. nearfield kõlarile mullikile alla ja lase hüübi laulu. Kas ja kui palju kirjutuslaud kaasa resoneerib?
Kuna kõlar sisaldab väga kiiresti liikuvaid detaile ja need panevad võnkuma ka kõlari korpuse, siis on oluline et kõlari ja põranda kokkupuute pind oleks võimalikult väike. Kõlar võiks olla teravate piikide otsas //Vassilkov
mul hakkas pehme ja vetruva allapanu lisamisel kirjutuslaud vähem resoneerima ja seega läheb vähem müra konstruktsiooni sisse ja sealt pinnase kaudu naabermaija.
Lisaks põlvemattidele on kasutusel vana arvutikoti seest võetud valged pehmendused.
ka see mõjub kui seintele lisada neid vidinaid https://www.thomann.de/intl/the_takustik_hilo_p80.htm ruumis tekitatav helilaine ei pääse enam seina raputama. kui pääsebki siis oluliselt nõrgemana.
Wiltz
sõnum 21.10.2016 17:34:43 vasta tsitaadiga
"mul hakkas pehme ja vetruva allapanu lisamisel kirjutuslaud vähem resoneerima ja seega läheb vähem müra konstruktsiooni sisse ja sealt pinnase kaudu naabermaija"
sellise lause kirja panemise juures peaks ikka natuke pikemalt mõtlema icon_neutral.gif misasi sul seal kirjutuslaua peal on, 4*18" longthrow elementidega sub? selleks, et pinnase kaudu midagi naabermajja saata, on vaja ikka pisut suuremat energiat kui kellegi 6" bassielement ja sinu maja konstruktsiooniga on siin sel juhul üldse väike seos.. aga no if you insist. konstruktsiooni sisse muide ei lähe mitte müra, vaid sinna sumbub energia, seesama rõhumuutuse energia, mida sa kõlariga toas tekitad. kui konstruktsioon on raske siis see sumbub sinna ära, kui ei ole siis ei sumbu. ja kuna bassisageduste energia on suur siis nende summutamiseks on vaja raskeid ja tugevaid konstruktsioone. igasugused vahuplaadid toimivad küll ka energia summutajana, kuid eelkõige kõrgemate sageduste puhul.
ja kirjutuslaua resoneerimise vastu aitab hästi ka raskem ja tugevam kirjutuslaud icon_biggrin.gif aga üldiselt jällegi see, et sina räägid mehaanilise vibratsiooni kandumisest, mina aga räägin, et peamine edasi kandumine ja "mujal kuulda olemine" toimub mitte selle mehaanilise vibratsiooni tõttu vaid ikkagi helilaine ise on see, mis levib ja ei sumbu piisavalt ära.
muide, sa võid teha ka sellist trikki, et paned oma kõlarid puhta kuskile suurtele õhkpatjadele vetruma, eriti kui need sul kuigi suured ja rasked ei ole. siis kurdavad naabrid veel vähem sest bassi jääb eriti märgatavalt vähemaks. paraku mitte ainult neil, vaid ka sinul endal icon_biggrin.gif teisalt, lihtsam oleks ju siis vast bassid niisama maha keerata icon_razz1.gif
kureke
sõnum 21.10.2016 17:38:43 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Et nagu päriselt räägid oma väikeste monitoride kohta seda?
Edit: Wiltz jõudis juba ette...
Anti112
Anti112
sõnum 21.10.2016 17:48:24 vasta tsitaadiga
kureke kirjutas:
Jälle see vale arusaam, nagu kallim subwoofer tähendaks vaid rohkem bassi, mitte kvaliteedi paranemist. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
olavsu1
külaline
sõnum 21.10.2016 18:27:40 vasta tsitaadiga
kureke kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Naabrid minu peale näpuga näitasid. Järelikult mina olen süüdi, et nemad magada ei saa. Eks deejoti kõlarid ole ka veidi kõvema nätakaga, kui mõni tava kõlar.
kureke
sõnum 21.10.2016 18:36:38 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
kureke kirjutas:
Olen korteris elanud ja vähemalt minu puhul oli bassikõlari kasutamine sisuliselt võimatu. Ehk siis parema bassika paremat soundi ei olnud ikkagi võimalik nautida - ka vaikselt mitte. Ainult eriti vaikselt. Kas selle jaoks on 500 paras raha, on igaühe enda asi.
olavsu1
külaline
sõnum 21.10.2016 19:22:55 vasta tsitaadiga
kureke, vot ongi selliste probleemide ilmnemisel tuleb midagi ettevõtta kuulamisruumi endaga ja see võib mõnikord olla päris suur töö.
sellest raamatust saab näpunäiteid mis ja kuidas: https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?56304
ja siit saab ka näpunäiteid: http://www.instructables.com/id/Build-your-own-soundproof-studio-in-11-easy-steps/
NATAS999
sõnum 21.10.2016 19:34:19 vasta tsitaadiga
Wiltz, kui longi throwga on kõvaketas? sest mul oli tarvis hdd paigaldada põrandale ja sellest juba piisas täiesti, et terve tuba väljakannatamatult sumisema hakkaks.
marcor1
marcor1
sõnum 21.10.2016 20:09:39 vasta tsitaadiga
Heli liigub õhus ... aga ka mujal. Lase öösel elektrilise piigiga vastu malmradikat ja võta aega, mitme minuti pärast korteriuks maha lüüakse.
Piigid on lihtne ja visuaalselt OK lahendus selle müra edasikandumisel. Seda võib kuulaja(keha) ka tunnetada otsese bassi vähenemisena.
Korteris korralik supikas? Kui mõni kord päevas teha paar lugu siis elatakse vast üle. Mõistlik oleks järelturult midagi vaadata, teada saamaks kas üldse supakast rõõmu tunneb, peale mõne nädalast täristamist.
Korter on üldiselt raske juhus - naine kuulas Maarja-Liisi plaati "live" lähedasel nivool - korrus allpool sai laulu sõnadest aru. Mis veel rääkida siis bassirohketest lugudest.
(Eelpool korra mainitud OB bassil pole võimsustaluvust - "normaalset tümmi" sealt ei tule.)
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Bassikõlar ja korter mine lehele 1, 2  järgmine
