Araablane
05.10.2016 21:19:21
Bassikõlar ja korter |
Sai mõni aeg tagasi soetatud JBL ES 80 kõlarid, ning H/K AVR 171S, kuid kripeldama on jäänud korraliku bassi puudumine.
Praegu on silma jäänud selline:
https://www.euronics.ee/t/57852/hifi-komponendid/subwoofer-sub-250p-jbl/sub250pbk-230
Aga küsimus selles, kas ma saan seda üldse kasutada kui elan korteris, pidu ei kavatse teha aga kui PS4 taga mängin siis võiks laksuda küll kui midagi toimub.
Maja ise on 1991 ehitatud nii, et väga suurt isolatsiooni ei tohiks olla.
Nii, et kas subwoofer peab unistuseks jääma või on võimalik seda ka korteris kasutada?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
725 |
kureke
05.10.2016 21:54:16
Kuna korteris selle supaka ressurssi praktiliselt üldse kasutada ei saa, siis ma võtaks selle asemel mingi lahjema 100€ kasutatud vidina. 500€ nurka seisma nagu kallis?
Vaja ju tegelikult natuke madalat heliotsa parandada ja see on ka maksimum, mida korteris teha saab. Korralikult peale keerata seda ei saa kunagi.
Kevvare
05.10.2016 22:38:00
No korteris võid sa isegi 50€ bassiga naabrid kurjaks ajada, testitud värk. Päeval müdista palju tahad kuid öösel tasub rahulikumalt võtta. Ja seni kuni keegi märkusi ei tee pole vast hullu. Ja kui mõni vanamemm kuskil läheduses on siis ole valmis mingiks märkuseks.
500€ vb on tõesti overkill aga 200€ saab juba soundshop.ee'st väga mõistliku isendi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Mnator
06.10.2016 08:33:06
| kasuta kõrvaklappe ja mürtsuta oma bassi sealt nii rängalt nagu tahad ja sa ei sega teisi ka öösel
Osiris
06.10.2016 08:48:40
| Kevvare kirjutas: |
500€ vb on tõesti overkill aga 200€ saab juba soundshop.ee'st väga mõistliku isendi. |
Muideks ka päeval ei või sa enam müdistada nii kuidas tahad.
Aga need memmekesed - ole sa nii vaikne kui tahad aga memmekesele on ka sinu pehmete sokkidega toas kõndimine lärmakas...
103 |
mikrom
06.10.2016 09:23:09
Sõltub suuresti naabritest ja kui hästi müra läbi kostub.
Korteris: YST-SW012 ja NS-555 süsteem ja päris tihti lasen muusikat keskmisest kõvemini. Ilmselt läheb suurem vibratsioon üles? Ülemine naaber (vanem naisterahvas) käis kaks korda ütlemas, et vaiksemaks keeraksin - väidetavalt home office ja vajab vaikust. Peale seda uurisin alumiselt (väikeste lastega pere) ja kõrval olevalt, et kas neid häirib. Polnud keegi midagi kuulnud ja selgus, et naabrimehel endal võimsam süsteem raisk. Kolmandal korral ütlesin tädikesele ülevalt, et midagi pole teha, ma olen siia kolinud aga panen vaiksemaks ja võib tulla alati ütlema.
Muidugi alates kell 23'st on muusikaga rahu, kui siis mõned filmivaatamised
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Synergy
06.10.2016 09:32:48
Sellise supakaga ei tohiks veel probleeme tulla, kui mõistlikul ajal kasutada ning mõni naaber müra suhtes ülitundlik ei ole.
Ise supakat vahemikus 21:00-12:00 ei kasuta, kuid päeval kuulan nii kõvasti kui see 350W RMSi kannatab. Siiani pole veel keegi kaebama tulnud.
viimati muutis Synergy 06.10.2016 17:19:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
degreal
06.10.2016 09:40:40
| Synergy kirjutas: |
Ise supakat vahemikus 12-21:00 ei kasuta, kuid päeval kuulan nii kõvasti kui see 350W RMSi kannatab. Siiani pole veel keegi kaebama tulnud. |
350W ja pole kaebama tuldud? Siis kogutakse viha viimase hetkeni ja tullakse kirvega märkust tegema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Marxx20
06.10.2016 10:22:03
Minu soovitus oleks see, et pane bassikõlar kuskile kõrgemale(kapi peale vms), või siis kas mingi teravikud alla, või mingi kummimatt.
Ehk siis minimeeri kokkupuute pind põrandaga.
Vähemalt omal ajal töötas selline lahendus väga hästi.
_________________ Don't be so open minded, your brains will fall out |
Araablane
06.10.2016 10:28:01
Ülemiste naabrite pärast ei pea muretsema viimane korrus, maja nurgas aga aitäh vastajatele, võtan midagi ära.
28 |
olavsu1
külaline
09.10.2016 22:33:23
ma siia kirjutasin, mis raamatut lugeda vaja.
kõlarile alust vaja, mis toetub auto klapivedrudele...
Wiltz
19.10.2016 22:08:22
kõik need imeslised kapi otsa tõstmised, vedrude peale panemised ja mis iganes muud võlutrikid teid ei aita kui see, mis läbi seinte kostub on HELIlaine ehk rõhumuutus ruumis. ja täpselt seda see bass on. kui aga kasutate bassi pähe mingeid perseväristajaid või lihtsalt meeldib plärtsutada "võimsate" xxxx watiste plärtsukastidega siis eks neid võib pehmetel kätel kanda küll
korterisse on üks sobiv bassi genereerimise viis täitsa olemas, selle asja nimi on OB aga siin teemas sellest ilmselt pikemalt rääkida ei ole mõtet.
9 :: |
226 |
olavsu1
külaline
20.10.2016 00:10:56
Wiltz, aga see helilaine, mille vastu antud teemas võideldakse ja mis naabritel magada ei lase, liigub mööda konstruktsiooni.
Ma panin oma 6" kastidele põlvematid alla. Virinat und segava bassi osas jäi vähemaks.
ccplazza
20.10.2016 10:19:02
| olavsu1 kirjutas: |
Ma panin oma 6" kastidele põlvematid alla. Virinat und segava bassi osas jäi vähemaks. |
Naabrid harjusid ära lihtsalt
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Wiltz
20.10.2016 22:30:20
olavsu1...mille põhjal sa seda nii kindlalt järeldad?
ma tean, et heli kandub edasi kahel viisil, ja üks neist on see "mööda konstruktsiooni", kuid isiklikult läbi viidud mõningad vastavad testid on näidanud, et selle viimatise vastu võitlemine omab siiski üsna tühist efekti. palju suurem efekt võib muidugi olla sellel kui sa ruumis x asetad kõlari lihtsalt teise koha peale (mis omakorda võib teinekord olla kummimatistamise ja muude sääraste ettevõtmiste kaasmõju) ja seeläbi on kõrvalruumis y kohe hoopis teistsugune helirõhk mingis teatud mõõtepunktis.
tõsi ehk konstruktsioonist oleneb ka palju, seega proovida ju võib, mingi tulemus on kindlasti aga tahan rõhutada seda, et imesid ei maksa oodata. küll aga võib imesid teha OB kõlaritega, mis tekitavad rõhuerinevusi mitte ruumis, vaid eelkõige ainult kõlarielemendi enda ees ( ja taga)
9 :: |
226 |
olavsu1
külaline
20.10.2016 23:13:18
Wiltz, loomkatsete järgi. nearfield kõlarile mullikile alla ja lase hüübi laulu. Kas ja kui palju kirjutuslaud kaasa resoneerib?
Kuna kõlar sisaldab väga kiiresti liikuvaid detaile ja need panevad võnkuma ka kõlari korpuse, siis on oluline et kõlari ja põranda kokkupuute pind oleks võimalikult väike. Kõlar võiks olla teravate piikide otsas //Vassilkov
mul hakkas pehme ja vetruva allapanu lisamisel kirjutuslaud vähem resoneerima ja seega läheb vähem müra konstruktsiooni sisse ja sealt pinnase kaudu naabermaija.
Lisaks põlvemattidele on kasutusel vana arvutikoti seest võetud valged pehmendused.
ka see mõjub kui seintele lisada neid vidinaid https://www.thomann.de/intl/the_takustik_hilo_p80.htm ruumis tekitatav helilaine ei pääse enam seina raputama. kui pääsebki siis oluliselt nõrgemana.
Wiltz
21.10.2016 17:34:43
"mul hakkas pehme ja vetruva allapanu lisamisel kirjutuslaud vähem resoneerima ja seega läheb vähem müra konstruktsiooni sisse ja sealt pinnase kaudu naabermaija"
sellise lause kirja panemise juures peaks ikka natuke pikemalt mõtlema misasi sul seal kirjutuslaua peal on, 4*18" longthrow elementidega sub? selleks, et pinnase kaudu midagi naabermajja saata, on vaja ikka pisut suuremat energiat kui kellegi 6" bassielement ja sinu maja konstruktsiooniga on siin sel juhul üldse väike seos.. aga no if you insist. konstruktsiooni sisse muide ei lähe mitte müra, vaid sinna sumbub energia, seesama rõhumuutuse energia, mida sa kõlariga toas tekitad. kui konstruktsioon on raske siis see sumbub sinna ära, kui ei ole siis ei sumbu. ja kuna bassisageduste energia on suur siis nende summutamiseks on vaja raskeid ja tugevaid konstruktsioone. igasugused vahuplaadid toimivad küll ka energia summutajana, kuid eelkõige kõrgemate sageduste puhul.
ja kirjutuslaua resoneerimise vastu aitab hästi ka raskem ja tugevam kirjutuslaud aga üldiselt jällegi see, et sina räägid mehaanilise vibratsiooni kandumisest, mina aga räägin, et peamine edasi kandumine ja "mujal kuulda olemine" toimub mitte selle mehaanilise vibratsiooni tõttu vaid ikkagi helilaine ise on see, mis levib ja ei sumbu piisavalt ära.
muide, sa võid teha ka sellist trikki, et paned oma kõlarid puhta kuskile suurtele õhkpatjadele vetruma, eriti kui need sul kuigi suured ja rasked ei ole. siis kurdavad naabrid veel vähem sest bassi jääb eriti märgatavalt vähemaks. paraku mitte ainult neil, vaid ka sinul endal teisalt, lihtsam oleks ju siis vast bassid niisama maha keerata
9 :: |
226 |
kureke
21.10.2016 17:38:43
| olavsu1 kirjutas: |
Et nagu päriselt räägid oma väikeste monitoride kohta seda?
Edit: Wiltz jõudis juba ette...
Anti112
21.10.2016 17:48:24
| kureke kirjutas: |
Vaja ju tegelikult natuke madalat heliotsa parandada ja see on ka maksimum, mida korteris teha saab. Korralikult peale keerata seda ei saa kunagi. |
Jälle see vale arusaam, nagu kallim subwoofer tähendaks vaid rohkem bassi, mitte kvaliteedi paranemist.
115 |
olavsu1
külaline
21.10.2016 18:27:40
| kureke kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Naabrid minu peale näpuga näitasid. Järelikult mina olen süüdi, et nemad magada ei saa. Eks deejoti kõlarid ole ka veidi kõvema nätakaga, kui mõni tava kõlar.
kureke
21.10.2016 18:36:38
| Anti112 kirjutas: |
| kureke kirjutas: |
Jälle see vale arusaam, nagu kallim subwoofer tähendaks vaid rohkem bassi, mitte kvaliteedi paranemist.  |
Olen korteris elanud ja vähemalt minu puhul oli bassikõlari kasutamine sisuliselt võimatu. Ehk siis parema bassika paremat soundi ei olnud ikkagi võimalik nautida - ka vaikselt mitte. Ainult eriti vaikselt. Kas selle jaoks on 500 paras raha, on igaühe enda asi.
olavsu1
külaline
NATAS999
21.10.2016 19:34:19
| Wiltz, kui longi throwga on kõvaketas? sest mul oli tarvis hdd paigaldada põrandale ja sellest juba piisas täiesti, et terve tuba väljakannatamatult sumisema hakkaks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
marcor1
21.10.2016 20:09:39
Heli liigub õhus ... aga ka mujal. Lase öösel elektrilise piigiga vastu malmradikat ja võta aega, mitme minuti pärast korteriuks maha lüüakse.
Piigid on lihtne ja visuaalselt OK lahendus selle müra edasikandumisel. Seda võib kuulaja(keha) ka tunnetada otsese bassi vähenemisena.
Korteris korralik supikas? Kui mõni kord päevas teha paar lugu siis elatakse vast üle. Mõistlik oleks järelturult midagi vaadata, teada saamaks kas üldse supakast rõõmu tunneb, peale mõne nädalast täristamist.
Korter on üldiselt raske juhus - naine kuulas Maarja-Liisi plaati "live" lähedasel nivool - korrus allpool sai laulu sõnadest aru. Mis veel rääkida siis bassirohketest lugudest.
(Eelpool korra mainitud OB bassil pole võimsustaluvust - "normaalset tümmi" sealt ei tule.)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
time123
21.10.2016 22:08:49
| Ma müdistasin korteris paar aastat DALI 12" pordita subwoofriga ja öösel vaikselt ei saanud kuulata, sest subwoofri automaatse väljalülitusmehhanismi hinnangul oli subwoofer jõudeolekus ja bassikas läks standby olekusse. Kõvem trummilöök või plahvatus lülitas subwoofri korraks sisse, kuid tsükkel seejärel kordus. Üldiselt tekitas kummijalgadel ventilatsiooniauguta subwoofer vähe vibratsiooni (võrreldes nt mingi Logitech pumbaga) ja oli selle poolest korterisse sobilik. Peale madalsageduste maania möödumist panin netti müügikuulutuse ja paari kuu jooksul leidsin ostja, kes maksis mulle ca 15% rohkem, kui mina eelmisele omanikule. Jäi mulje, et tegemist oli lausa investeeringuga. Seega minu soovitus on samuti kasutatult osta - kui isu täis saab, saad raha tagasi.
183 |
olavsu1
külaline
21.10.2016 22:34:03
| time123, kui palju see DALI kaalus võrreldes mõne "logitech pumbaga"? ilmselt väga palju. Vassilkovi saavutused kaaluvad pool tonni, ikka sellepärast, et ainult õhk väriseks, mitte kõlari korpus.
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
