Tiiger15
07.09.2016 17:02:34
Märt., HIV+ on ka väike osa rahvaarvust, aga ikka pingutatakse ravimi leidmise nimel!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Märt.
07.09.2016 17:41:30
Nati mööda võrdlus. Kapitalist ei tooda mikroskoopilise turu jaoks midagi, mis kasumit ei too. 0,7% on nii väike, et toota oleks sigakallis ja toode seega kallim kui õunavidinad praegu on.
Kas toodad ise või lähed konkurendi leeri.
Paraku. Mõtlesin ka kunagi miskise wp fööni nokkimiseks osta, aga no seismiseks on seegi kallis lõbu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
stents
07.09.2016 19:26:29
| Märt. Ma kasutan Xiaomi Mi Bandi. Kõige algelisemat. Kasutan juba ammu. Mingi äppi ostsin ka poest aga see on väga vähefunktsionaalne. Loeb samme ja annab märku kui päevanorm täis saab. Und mõõdab ka ja äratab vibraga. Andmed süngib OneDrivega. Vana telefoniga (8.1) töötas paremini aga nüüd (10) peab aegajalt uuesti paaritama. Alguses oli see äpp ikka täielik fail aga õnneks on teda aja jooksul ikka täiendatud ja praegu peaks ühilduma ka selle Mi Band 2-ga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
zafari
11.09.2016 10:29:36
FitBit peaks töötama windowsiga
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
skyhigh
27.09.2016 19:39:57
| Kuidas 950XL'i omanikud akukestvust kommenteerivad? Minu oma on nii tuline, et käes ebamugav hoida, lihtsalt veebi brausides on akukulu 20-30% tunnis, idles 10-15% tunnis, battery saver sisse lülitades kulutab isegi rohkem kui muidu)käis garantiis, seal viga ei tuvastatud, lasti vaid vanem tarkvara peale(olen ise teinud kümneid uuendusi ning resete, mingit kasu neist ei ole). Hommikul kell 7 laadimast võttes kestab heal juhul kahe-kolmeni päeval, võrdluseks võin tuua, et 2014 Moto E'd sama intensiivselt kasutades kestab see kella 21-22ni.
zafari
27.09.2016 19:51:27
Proua tavaline 950 oli out-of-the-box ka selline, et poole päevaga jooksis aku tühjaks. Peale arvutiga uue tarkvara installimist ja tema enda kohandumisprotseduure võttis natuke mõistust pähe ja venitab õhtuni hädapärast välja.
198 |
Repo
27.09.2016 23:11:21
| skyhigh kirjutas: |
| Kuidas 950XL'i omanikud akukestvust kommenteerivad? Minu oma on nii tuline, et käes ebamugav hoida, lihtsalt veebi brausides on akukulu 20-30% tunnis, idles 10-15% tunnis, battery saver sisse lülitades kulutab isegi rohkem kui muidu)käis garantiis, seal viga ei tuvastatud, lasti vaid vanem tarkvara peale(olen ise teinud kümneid uuendusi ning resete, mingit kasu neist ei ole). Hommikul kell 7 laadimast võttes kestab heal juhul kahe-kolmeni päeval, võrdluseks võin tuua, et 2014 Moto E'd sama intensiivselt kasutades kestab see kella 21-22ni. |
Minul 950 XL Dual SIM Reaalselt ka kaks numbrit töös. Hommikul 100% pealt võtta siis kõva kasutuse juures 20-40 % on õhtu 9 aeg alles. Aga kõige rohkem võtab jah veebis sirvimine akut. Sul on midagi ikka mäda seal . Mis firmware sul peal on ja mis WM 10 versioon ?
Tiiger15
28.09.2016 17:22:22
Lumia 950 Release Preview ring...Kõik äärmiselt korras:
Niisiis soovitaks ikkagi algatuseks viimased uuendused ära installida, peale seda vaadata üle aku kasutuse seaded, maha installida ebavajalikud programmid, skype'i kui ei kasuta, siis igast otsast ära keelata, akukasutuse alt jälgida, et millele see aku kulub, taustal keelata näiteks MS Edge ja veel mõned ebavajalikud programmid. Kui brauseril süü lasub, siis soovitaks alternatiivi, ise olen mõnda aega Monument Browserit kasutanud. Veidi kummaline kohati, aga muidu kena ja kompaktne!
15 |
skyhigh
01.10.2016 11:42:28
Garantiist tuli tagasi .318 buildiga, sellega oli akuvastupidavus kohutav ning läks äärmiselt tuliseks. Panin kodus uuendama, installis 14393.189 peale, firmware 01078.00053.16236.35022, midagi ei muutunud, seejärel lasin maha kõik äpid, mida otseselt tarvis pole, keerasin taustal kinni nii palju asju kui sain, nüüd kestab päeva kuidagi ära, kuigi Edge'i kasutades kukub akuprotsent ikka kolinal ning tuliseks läheb ka. Kummaline on see, et enne garantiisse saatmist olin teinud ka mitu uuendust, uuendanud läbi Windows Device Recovery Tool'i firmware, teinud alati peale uuendusi hard resete ning mitte mingit muutust ei olnud. Meeletu drain peatus vaid siis, kui lülitasin seadme 4G asemel 3G peale ning seda ka loetud minutiteks, mõne minuti pärast hakkas ka 3G võrgus akut kiiresti tühjendama.
Veel üks tähelepanek - garantiist tagasi saades töötas Windows Hello ülikiiresti, peale uuendust on väga aeglane. Varem peale äratundmismomenti oli koheselt lahtilukustatud, nüüd kuvab veel sekundi seda naerunägu...
owndyaa
01.10.2016 17:36:34
| Töökaaslane omab Lumia 950 , niipalju kui ma näinud ja näppinud.. Aeg-ajalt tehakse jälle veider update ja läheb megalt tuliseks. Akut sööb eriti kiiresti aga mingi hetk tuleb parem update.. mis fixib selle kuumenemise teema ära.. Siis peab juba 2-3päeva
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
meie
15.10.2016 07:20:45
| Lumia 550, win10 platvormil. Kas ja kuidas ma saaks piirata telefonis meedia kasutamise aega? Näiteks 2h peale. Samas peaks peale aja täissaamist telefoni funktsioonid tööle jääma. On see üldse võimalik?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Tiiger15
17.10.2016 19:03:15
| meie kirjutas: |
| Lumia 550, win10 platvormil. Kas ja kuidas ma saaks piirata telefonis meedia kasutamise aega? Näiteks 2h peale. Samas peaks peale aja täissaamist telefoni funktsioonid tööle jääma. On see üldse võimalik? |
Meedia kasutamise aega? Kas youtube piiramist, või galeriis piltide sirvimist või mida selle meedia all silmas peetakse? Üldiselt mis iganes see ka pole, pakun, et see on vägagi vähetõenäoline!
15 |
peps71
19.10.2016 12:40:51
| netipoed on täis aktiivsusmonitore, mis sobivad kokku androidi või iphonega, kusagil 20-30€ saab kätte täiesti normaalse. Kas keegi oskab soovitada mõnda, mis ka WP10-nega töötaks?
striker13
19.10.2016 14:24:59
Xiaomi omad töötavad. Küll softi uuenduse jaoks on vaja Android/iOS, aga kasutada saab.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
peps71
19.10.2016 16:24:57
| striker13 kirjutas: |
| Xiaomi omad töötavad. Küll softi uuenduse jaoks on vaja Android/iOS, aga kasutada saab. |
Kas Miband 2 ka? Kas ta ka sissetulevaid kõnesid näitab?
striker13
19.10.2016 16:35:08
| peps71 kirjutas: |
Kas Miband 2 ka? Kas ta ka sissetulevaid kõnesid näitab? |
MiBand 2 kohta ei tea, aga usun et töötab.
edit: näiteks see töötab: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/bind-mi-band/9nblgggxtnkq
90 |
skyhigh
20.10.2016 11:01:59
| Fiio E7 Lumia 950/XL'iga töötab?
Tiiger15
20.10.2016 20:45:21
Hakkas see mi2 band ennast ka huvitama. Eks lähiajal tellin ära. Esimeseks sobib küll, ja ega selle valikuga on kitsas kah, kui Lumia telefon taskus on
15 |
peps71
23.10.2016 16:25:32
| peps71 kirjutas: |
Nüüd oskan öelda, et kõik muu peale kõnede, SMS-ide jne. teavituste näitamise Mi Band 2 ekraanil, töötab.
Tiiger15
24.10.2016 09:42:48
| peps71 kirjutas: |
| peps71 kirjutas: |
Nüüd oskan öelda, et kõik muu peale kõnede, SMS-ide jne. teavituste näitamise Mi Band 2 ekraanil, töötab. |
Millist appi kasutad? Kas pulsimõõtjat on võimalik tööle sundida ka teatud aja tagant või ainult siis, kui soovid ise teada? Olen seda vidinat ise ka omale lähiajal tellimas ja uurin siin parasjagu võimaluste rohkustest/vähesustest
15 |
peps71
24.10.2016 12:55:22
| Kasutan seda sama mida striker13 mõned postitused üleval pool soovitas. Ostsin PRO versiooni (eluaegne maksis mingi 3€), see analüüsib ka öist und. Pulsimõõtjat mingi intervalli tagant mõõtma ei saa (vähemalt pole leidnud sellist võimalust) ja Band-i aku taset näitab ka telefonis valesti (aga see on pisiasi). Kuna selle äppi blogist lugedes, tundub et arendaja teeb sellega pidevat tööd, siis arvata võib, et äpp täieneb aja jooksul. Band-i tarkvara ka uuendada ei saa aga õnneks on kodus olemas Androidiga tahvel ja sellega saab seda teha.
Tiiger15
24.10.2016 17:46:44
peps71, tänud, asjalik vastus.
15 |
stents
25.10.2016 13:02:14
| Mul on kasutusel vana Miband koos selle Ian Savchenko äpiga (pro) ja aku taset näitab küll täpselt, samuti saab Mibandi tarkvara uuendada. Päris alguses seda võimalust ei olnud aga siis kui tuli siis lausa nõudis uuendamist kui äppi tööle panid. Minu arust olen ma vähemalt kahel korral seda ka teinud.
peps71
01.11.2016 13:46:47
Eile (s.o. 24.10) ühendasin bandi android telefoniga ja tuli ka bandile uuendus. Pärast seda näitab lumiaga ka aku taset õigesti. Äppi tutvustuses oli ka kuskil kirjas, et band1 uuendust toetab. Kuna band2 tugi tui äppile alles hiljuti, siis ilmselt pole arendaja jõudnud veel kõigega tegeleda (lugesin kusagilt, et band 1 ja 2 tarkvarad (või mingid "protokollid" (mida iganes see tähendab))erinevad teineteisest täielikult).
Eile (s.o. 31.10) avaldas sama arendaja uue äppi "Notifi Mi Band", mis näitab telefonile tulnud teavitused ja Band 2 ekraanile (tuleb bandi ekraanile teavituse märk, teavituse sisu ei näita). Kõnede puhul küll ainult kahjuks tuleb teade vastamata kõne puhul.
mark-lll
