Tiiger15
07.09.2016 18:02:34
Märt., HIV+ on ka väike osa rahvaarvust, aga ikka pingutatakse ravimi leidmise nimel!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Märt.
07.09.2016 18:41:30
Nati mööda võrdlus. Kapitalist ei tooda mikroskoopilise turu jaoks midagi, mis kasumit ei too. 0,7% on nii väike, et toota oleks sigakallis ja toode seega kallim kui õunavidinad praegu on.
Kas toodad ise või lähed konkurendi leeri.
Paraku. Mõtlesin ka kunagi miskise wp fööni nokkimiseks osta, aga no seismiseks on seegi kallis lõbu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
stents
07.09.2016 20:26:29
| Märt. Ma kasutan Xiaomi Mi Bandi. Kõige algelisemat. Kasutan juba ammu. Mingi äppi ostsin ka poest aga see on väga vähefunktsionaalne. Loeb samme ja annab märku kui päevanorm täis saab. Und mõõdab ka ja äratab vibraga. Andmed süngib OneDrivega. Vana telefoniga (8.1) töötas paremini aga nüüd (10) peab aegajalt uuesti paaritama. Alguses oli see äpp ikka täielik fail aga õnneks on teda aja jooksul ikka täiendatud ja praegu peaks ühilduma ka selle Mi Band 2-ga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
zafari
11.09.2016 11:29:36
FitBit peaks töötama windowsiga
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
skyhigh
27.09.2016 20:39:57
| Kuidas 950XL'i omanikud akukestvust kommenteerivad? Minu oma on nii tuline, et käes ebamugav hoida, lihtsalt veebi brausides on akukulu 20-30% tunnis, idles 10-15% tunnis, battery saver sisse lülitades kulutab isegi rohkem kui muidu)käis garantiis, seal viga ei tuvastatud, lasti vaid vanem tarkvara peale(olen ise teinud kümneid uuendusi ning resete, mingit kasu neist ei ole). Hommikul kell 7 laadimast võttes kestab heal juhul kahe-kolmeni päeval, võrdluseks võin tuua, et 2014 Moto E'd sama intensiivselt kasutades kestab see kella 21-22ni.
zafari
27.09.2016 20:51:27
Proua tavaline 950 oli out-of-the-box ka selline, et poole päevaga jooksis aku tühjaks. Peale arvutiga uue tarkvara installimist ja tema enda kohandumisprotseduure võttis natuke mõistust pähe ja venitab õhtuni hädapärast välja.
198 |
Repo
28.09.2016 00:11:21
| skyhigh kirjutas: |
| Kuidas 950XL'i omanikud akukestvust kommenteerivad? Minu oma on nii tuline, et käes ebamugav hoida, lihtsalt veebi brausides on akukulu 20-30% tunnis, idles 10-15% tunnis, battery saver sisse lülitades kulutab isegi rohkem kui muidu)käis garantiis, seal viga ei tuvastatud, lasti vaid vanem tarkvara peale(olen ise teinud kümneid uuendusi ning resete, mingit kasu neist ei ole). Hommikul kell 7 laadimast võttes kestab heal juhul kahe-kolmeni päeval, võrdluseks võin tuua, et 2014 Moto E'd sama intensiivselt kasutades kestab see kella 21-22ni. |
Minul 950 XL Dual SIM Reaalselt ka kaks numbrit töös. Hommikul 100% pealt võtta siis kõva kasutuse juures 20-40 % on õhtu 9 aeg alles. Aga kõige rohkem võtab jah veebis sirvimine akut. Sul on midagi ikka mäda seal . Mis firmware sul peal on ja mis WM 10 versioon ?
Tiiger15
28.09.2016 18:22:22
Lumia 950 Release Preview ring...Kõik äärmiselt korras:
Niisiis soovitaks ikkagi algatuseks viimased uuendused ära installida, peale seda vaadata üle aku kasutuse seaded, maha installida ebavajalikud programmid, skype'i kui ei kasuta, siis igast otsast ära keelata, akukasutuse alt jälgida, et millele see aku kulub, taustal keelata näiteks MS Edge ja veel mõned ebavajalikud programmid. Kui brauseril süü lasub, siis soovitaks alternatiivi, ise olen mõnda aega Monument Browserit kasutanud. Veidi kummaline kohati, aga muidu kena ja kompaktne!
15 |
skyhigh
01.10.2016 12:42:28
Garantiist tuli tagasi .318 buildiga, sellega oli akuvastupidavus kohutav ning läks äärmiselt tuliseks. Panin kodus uuendama, installis 14393.189 peale, firmware 01078.00053.16236.35022, midagi ei muutunud, seejärel lasin maha kõik äpid, mida otseselt tarvis pole, keerasin taustal kinni nii palju asju kui sain, nüüd kestab päeva kuidagi ära, kuigi Edge'i kasutades kukub akuprotsent ikka kolinal ning tuliseks läheb ka. Kummaline on see, et enne garantiisse saatmist olin teinud ka mitu uuendust, uuendanud läbi Windows Device Recovery Tool'i firmware, teinud alati peale uuendusi hard resete ning mitte mingit muutust ei olnud. Meeletu drain peatus vaid siis, kui lülitasin seadme 4G asemel 3G peale ning seda ka loetud minutiteks, mõne minuti pärast hakkas ka 3G võrgus akut kiiresti tühjendama.
Veel üks tähelepanek - garantiist tagasi saades töötas Windows Hello ülikiiresti, peale uuendust on väga aeglane. Varem peale äratundmismomenti oli koheselt lahtilukustatud, nüüd kuvab veel sekundi seda naerunägu...
owndyaa
01.10.2016 18:36:34
| Töökaaslane omab Lumia 950 , niipalju kui ma näinud ja näppinud.. Aeg-ajalt tehakse jälle veider update ja läheb megalt tuliseks. Akut sööb eriti kiiresti aga mingi hetk tuleb parem update.. mis fixib selle kuumenemise teema ära.. Siis peab juba 2-3päeva
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
meie
15.10.2016 08:20:45
| Lumia 550, win10 platvormil. Kas ja kuidas ma saaks piirata telefonis meedia kasutamise aega? Näiteks 2h peale. Samas peaks peale aja täissaamist telefoni funktsioonid tööle jääma. On see üldse võimalik?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Tiiger15
17.10.2016 20:03:15
| meie kirjutas: |
| Lumia 550, win10 platvormil. Kas ja kuidas ma saaks piirata telefonis meedia kasutamise aega? Näiteks 2h peale. Samas peaks peale aja täissaamist telefoni funktsioonid tööle jääma. On see üldse võimalik? |
Meedia kasutamise aega? Kas youtube piiramist, või galeriis piltide sirvimist või mida selle meedia all silmas peetakse? Üldiselt mis iganes see ka pole, pakun, et see on vägagi vähetõenäoline!
15 |
peps71
19.10.2016 13:40:51
| netipoed on täis aktiivsusmonitore, mis sobivad kokku androidi või iphonega, kusagil 20-30€ saab kätte täiesti normaalse. Kas keegi oskab soovitada mõnda, mis ka WP10-nega töötaks?
striker13
19.10.2016 15:24:59
Xiaomi omad töötavad. Küll softi uuenduse jaoks on vaja Android/iOS, aga kasutada saab.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
peps71
19.10.2016 17:24:57
| striker13 kirjutas: |
| Xiaomi omad töötavad. Küll softi uuenduse jaoks on vaja Android/iOS, aga kasutada saab. |
Kas Miband 2 ka? Kas ta ka sissetulevaid kõnesid näitab?
striker13
19.10.2016 17:35:08
| peps71 kirjutas: |
Kas Miband 2 ka? Kas ta ka sissetulevaid kõnesid näitab? |
MiBand 2 kohta ei tea, aga usun et töötab.
edit: näiteks see töötab: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/bind-mi-band/9nblgggxtnkq
90 |
skyhigh
20.10.2016 12:01:59
| Fiio E7 Lumia 950/XL'iga töötab?
Tiiger15
20.10.2016 21:45:21
Hakkas see mi2 band ennast ka huvitama. Eks lähiajal tellin ära. Esimeseks sobib küll, ja ega selle valikuga on kitsas kah, kui Lumia telefon taskus on
15 |
peps71
23.10.2016 17:25:32
| peps71 kirjutas: |
Nüüd oskan öelda, et kõik muu peale kõnede, SMS-ide jne. teavituste näitamise Mi Band 2 ekraanil, töötab.
Tiiger15
24.10.2016 10:42:48
| peps71 kirjutas: |
| peps71 kirjutas: |
Nüüd oskan öelda, et kõik muu peale kõnede, SMS-ide jne. teavituste näitamise Mi Band 2 ekraanil, töötab. |
Millist appi kasutad? Kas pulsimõõtjat on võimalik tööle sundida ka teatud aja tagant või ainult siis, kui soovid ise teada? Olen seda vidinat ise ka omale lähiajal tellimas ja uurin siin parasjagu võimaluste rohkustest/vähesustest
15 |
peps71
24.10.2016 13:55:22
| Kasutan seda sama mida striker13 mõned postitused üleval pool soovitas. Ostsin PRO versiooni (eluaegne maksis mingi 3€), see analüüsib ka öist und. Pulsimõõtjat mingi intervalli tagant mõõtma ei saa (vähemalt pole leidnud sellist võimalust) ja Band-i aku taset näitab ka telefonis valesti (aga see on pisiasi). Kuna selle äppi blogist lugedes, tundub et arendaja teeb sellega pidevat tööd, siis arvata võib, et äpp täieneb aja jooksul. Band-i tarkvara ka uuendada ei saa aga õnneks on kodus olemas Androidiga tahvel ja sellega saab seda teha.
Tiiger15
24.10.2016 18:46:44
peps71, tänud, asjalik vastus.
15 |
stents
25.10.2016 14:02:14
| Mul on kasutusel vana Miband koos selle Ian Savchenko äpiga (pro) ja aku taset näitab küll täpselt, samuti saab Mibandi tarkvara uuendada. Päris alguses seda võimalust ei olnud aga siis kui tuli siis lausa nõudis uuendamist kui äppi tööle panid. Minu arust olen ma vähemalt kahel korral seda ka teinud.
peps71
01.11.2016 14:46:47
Eile (s.o. 24.10) ühendasin bandi android telefoniga ja tuli ka bandile uuendus. Pärast seda näitab lumiaga ka aku taset õigesti. Äppi tutvustuses oli ka kuskil kirjas, et band1 uuendust toetab. Kuna band2 tugi tui äppile alles hiljuti, siis ilmselt pole arendaja jõudnud veel kõigega tegeleda (lugesin kusagilt, et band 1 ja 2 tarkvarad (või mingid "protokollid" (mida iganes see tähendab))erinevad teineteisest täielikult).
Eile (s.o. 31.10) avaldas sama arendaja uue äppi "Notifi Mi Band", mis näitab telefonile tulnud teavitused ja Band 2 ekraanile (tuleb bandi ekraanile teavituse märk, teavituse sisu ei näita). Kõnede puhul küll ainult kahjuks tuleb teade vastamata kõne puhul.
mark-lll
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
hkurujo88r
12.11.2016 15:49:50
| Tahaks hirmsasti Lumia 950 XL ligi võtta, aga kuidas see appi teema on, nt snapchati pole ikka veel ja ei tule ka?
120 |
skyhigh
30.11.2016 09:33:10
| Kui sa just die-hard windowsi fanboy pole, siis mina seda telefoni ei soovitaks. Snapchati ei ole ja vaevalt, et ka tuleb, kuna windowsi turuosa on vist alla protsendi. Aku on vilets, kaamera on küll hea aga seda vaid siis, kui see toimib! Väga sageli jookseb pildistades kokku, tihti ei saa asju fookusesse, panoraamifunktsioon toimib naeruväärselt. Telefon on sageli tuline, Messenger hangub vähemalt kord nädalas nii ära, et ilma restartimata korda ei saa. Periooditi ei ilmu Messengeri ega meiliäpi notificationeid, kuigi settinguid muutnud pole. Siis jälle saab iseenesest kõik korda. Windows Hello töötas millalgi üsna eeskujulikult kuid peale ma ei tea millist uuendust kulub silmairise tuvastamiseks rohkem aega, kui numbriparooli sisestamiseks. Spotify ütleb alatasa, et offline mode ja ühendus puudub, vaja lülitada lennurežiimi ning siis jälle tagasi. Ilmselgelt appi enda viga aga point on selles, et sellisele surnud platvormile ei vaevugi keegi enam midagi arendama ega vigu parandama. Ekraan on ilus, aga ainult pimedas, valguse käes peegeldab palju. Eredus on samas eeskujulik, kuid kui võrreldakordi odavama Lumia 650, mille mustad toonid jäävad alati mustaks, on 950XL pruunikas hall ega näe välja, nagu amoled ekraan. Plastkest nagiseb, nupud logisevad. A noh, 300-400€ eest kõlbab kah.
Tiiger15
30.11.2016 12:42:21
Asjad on tänu UWP.-le paremaks läinud appide osas, aga snapchati võimalus on praegu ümmargune null tõesti. skyhigh, jutt vastab osaliselt tõele, aga mis puudutab akut ja ekraani musti toone, siis 950 seda probleemi pole. Aku app näitab et 150 laadimiskorra peale on keskmine laadimiste vahe ligi 17h ja pikim aeg laadimata 1p 18h. Kui pushida siis saab 2-3 päeva ka, aga nututelefoni mõte iseenesest kaob ära. 650ga võrrelda pole siin eriti muud midagi tõesti, kui musti toone vb, sest muus osas jääb ikka kõigega alla.
Ütleks nii, et ei pea olema ikka päris die-hard fänn, sest tegu on arendatava ja täiesti funktsioneeriva platvormiga hetkel veel. Nagu arvata võib, on Lumia üsna surnud, aga platvorm millel see jookseb, paistab helgema tulevikuga. Järgmisena on oodata creators updatei ja 2017 aasta lõpuks mainiti WM10 peale emulaatorit, mis suudab nagu ma aru sain juba "äppide" piirist välja minna ja sisuliselt .exe faile jooksutama hakata. Võisin valesti aru saada aga keda huvitab, siis võib ise lugeda:
http://www.windowscentral.com/windows-10-mobile-get-x86-emulation?utm_medium=slider&utm_campaign=navigation&utm_source=wp
15 |
erko
30.11.2016 23:16:50
| skyhigh loetletud probleemidest esineb minu 950-l vaid spotify offline probleem. Ülejäänuid probleeme pole täheldanud kuid ma ei ole ka eriti heavy user. Paar meilikontot ja kalender, Skype, Messenger, Edge, Phonly'ga uudisvood, Ilm, OneDrive, OneNote ja kaamera on põhilised ning aku peab vastu 1.5 - 2.5 päeva. Aku äppi andmetel on 37 laadimise peale keskmine 1d21h ja pikim 2d18h. Spotify'd, Maps'i navigeerimast ja Facebooki telefonis tarbin üliharva ning mulle on jäänud mulje et need kolm on suurimad aku õgardid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
taxpayer
01.12.2016 19:47:03
erko, olen üsna sarnase kasutusmustriga ja lisaks spotify offline probleemi pole - 950.
Üldiselt raudvaraga rahul, tarkvara pool nagu hakkab lõpuks looma aga kahjuks nõmedal momendil,
kui MS oma enda telefonid on "maha kandnud" ja jäänud lootma ainult teiste partnerite peale.
Mis on Windows Phone-i puhul juba aastaid häiriv olnud, kuidas ta telefoniraamatus kontakte risti rästi ja kohati arusaamatult omavahel seob ning vahest ka profiilipilte ära "kaotab".
Viimane on rohkem küll seotud Facebook appi tujudest.
29 |
Tiiger15
01.12.2016 23:00:09
Sain ka siis oma mi band 2 vidina kätte. Äpp toimib vist enamvähem ja ostsin ka aastase subscriptioni. Võrreldes androidi apiga on windowsi oma ikka kehvem kasutusmugavuselt, aga enamvähem kõik vajalik tundub olemas olevat. Ootame ja vaatame mis saab!
15 |
peps71
01.12.2016 23:47:04
| Tiiger15 kirjutas: |
Sain ka siis oma mi band 2 vidina kätte. Äpp toimib vist enamvähem ja ostsin ka aastase subscriptioni. Võrreldes androidi apiga on windowsi oma ikka kehvem kasutusmugavuselt, aga enamvähem kõik vajalik tundub olemas olevat. Ootame ja vaatame mis saab!  |
Kas sa Notify Mi Band äppi ka tõmbasid?
Tiiger15
02.12.2016 20:28:59
peps71, üldiselt ma korra proovisin, aga ei saanud ühendust j ei viitsinud jännata, käepeale teadete saamine pole minu jaoks absull oluline ja vajadusel ei ole raske telefonile kiigata. Lisaks on mul üsna hästi seadistatud vajalike teadete jaoks glance screen ja vaja ainult telefoni ekraanile korra piiluda, et näha mis seal toimub.
EDIT: Eks see komejant on ka, et kui band näitab 13.5 km läbitud maaks, siis peale äppi sünkroonimist näitab äpp 12.7, sammude arv õige ja muud andmed ka nagu aku jne. Ei tea! Pole ikka see mis peaks.
EDIT2: Eks arvatavasti bandil ja äpil erinev keskmise sammu pikkus erinevad...
viimati muutis Tiiger15 02.12.2016 23:14:24, muudetud 1 kord |
15 |
skyhigh
02.12.2016 22:45:26
No näiteks minu XL pole täna ühtegi tehtud screenshotti ära salvestanud, veebist salvestatud pilte galeriis ei kuva, kaameraga(settingutes koguaeg valitud 16MP jpg) tehtud pildid on äkisti vaid 1920x1080p resolutsiooniga ning ~500KB suurused hägused käkid(zoominud pole). On ka varem esinenud, et kaameraga tehtud pilte galeriis ei ole, samas juhtmega raali külge ühendades on need ettenähtud kataloogis olemas, siis kuvab telefon ka ise neid ja mingil ajal kaovad jälle. Ju on mingi kotermann sees. Ning kui panna Groove Music äpis lugu pausile,oodata mõni minut ning seejärel äppi naasta(backgroundil jooksmine lubatud) on telefon järje unustanud ning fail enam mängima ei hakka, jääb vaid lõputult laadimise punktijada kuvama. Äpi sulgemine ning taasavamine ei aita, tuleb fail manuaalselt failikuvamisäpist üles otsida ning seejärel käivitada. Pole küll eriline probleem viieminutilise muusikapala puhul kuid tunniajaseid raadiosaateid kuulates on tüütu, kui peale igat pausi tuleb sisuliselt järg taas üles leida.
Kõlab vingumisena, aga kui oled harjunud, et vana 8.1'ga Lumia 925 peal töötas kõik ülalpool mainitu probleemideta, siis ajab vanduma küll.
stents
02.12.2016 23:38:44
Just see ajabki närvi, et vana 8.1 toimis ilma igasuguste jamadeta, lihtsalt vajutasid ja voilà! Nüüd ei tea kunagi millal mõni notification kinni kiilub või miski kerima jääbki. Nagu mingi xp aegne arvuti mis pidevalt restarti vajab ja kõige hullem on see, et alati ei aita seegi.
Muidugi võrreldes päris algusega on natukene sujuvamaks läinud ja enam nii hulle jamasid ei ole, kuni asjaga tegeletakse siis lootust on.
hkurujo88r
03.12.2016 00:33:48
| Ehk siis 950 XL ost jääb ära, just pakkus eriti huvi see dokk+telefoni kooslus, et paned teleka külge ja mingi ajutine arvut nagu.
120 |
Tiiger15
03.12.2016 10:27:23
hkurujo88r, kustuta XL 950i järelt ära ja kaalu seda ostu. Eks ta kipub nii olema, et iga mees kiidab oma li**i, aga nagu mina olen aru saanud, siis 950 mida ka mina oman, töötab veidi paremini kui XL. Kuigi arvasin, et harjun, siis kõige suurem miinus minu jaoks on need software navigatsiooninupud. Kohutavalt kohutav on see minu jaoks ja rikub täielikult nutitelefoni ära. Eks tulevikus targem!
15 |
skyhigh
03.12.2016 10:38:09
| Muide, peale pooleaastast kasutamist on need softi navinupud ekraani sisse sööbinud! Kui fullscreenis kuvada näiteks mõnda helesinist/halli pilti, on need päris hästi näha.
IndrekHaav
05.12.2016 12:46:16
| skyhigh kirjutas: |
| Muide, peale pooleaastast kasutamist on need softi navinupud ekraani sisse sööbinud! Kui fullscreenis kuvada näiteks mõnda helesinist/halli pilti, on need päris hästi näha. |
Huvitav, mul 950 aasta aega kasutuses olnud ja pole küll näha, et nupud ekraanile sisse oleks põlenud. Pole ka ühtegi muud eespool mainitud viga (Spotify'd ei kasuta, nii et selle kohta ei oska kommenteerida).
skyhigh
05.12.2016 17:45:33
| Eelmisel, Lumia 925'l põles brauseri aadressiriba umbes aasta ajaga sisse, eks see ole kasutusharjumustes ka kinni. Ja 950XL'i ostjatele teadmiseks, et telefon töötab vaid õhemate kinnastega ning sedagi viletsalt. 925 (mis reageeris isegi harilikule pliiatsile) pealt tulles on puutetundlikuse vähenemine kohe tunda.
ats22
06.12.2016 21:34:10
Küsisin Telia teenindusest, et miks on kõik Microsofti telefonid müügilt kadunud. Sain järgneva vastuse:
"Microsoft on nutitelefonide tootmist lõpetamas ning seetõttu müüme hetkel ainult olemasolevaid koguseid ning praeguse info kohaselt ei ole antud seadmeid lattu juurde enam tulemas."
Samas teistel pakkujatel on ju veel müügis. Kas tõesti kaovadki ära?
LongHorn
06.12.2016 22:02:29
ats22, tõenäoliselt Lumia seeriasse uusi telefone tulemas ei ole.
Kui siis Surface Phone... aga seda pole veel nad avalikustanud. Eks aeg näitab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Tiiger15
07.12.2016 20:10:15
| IndrekHaav kirjutas: |
| skyhigh kirjutas: |
Huvitav, mul 950 aasta aega kasutuses olnud ja pole küll näha, et nupud ekraanile sisse oleks põlenud. Pole ka ühtegi muud eespool mainitud viga (Spotify'd ei kasuta, nii et selle kohta ei oska kommenteerida). |
Mul on ka jäljed suhteliselt selgelt näha, kui hoolikalt vaadata. Aga see pole enam MS süü vaid tehnoloogia süü!
15 |
harakas
07.12.2016 20:37:18
| hkurujo88r kirjutas: |
| Ehk siis 950 XL ost jääb ära, just pakkus eriti huvi see dokk+telefoni kooslus, et paned teleka külge ja mingi ajutine arvut nagu. |
Osta parem 640 XL, kui veel kuskilt saad, viimati nägin kusagil 150-ga. Milleks raisata 5x rohkem, kui sa selle raha eest 5x paremat telefoni ei saa
IndrekHaav
07.12.2016 20:47:54
| harakas kirjutas: |
Osta parem 640 XL, kui veel kuskilt saad, viimati nägin kusagil 150-ga. Milleks raisata 5x rohkem, kui sa selle raha eest 5x paremat telefoni ei saa |
Kuidas 5x rohkem? Mõlema 950 mudeli hinnad on kukkunud ju €300 kanti, ja vähemalt kaks korda paremad on nad küll kui 640 XL.
harakas
08.12.2016 17:25:20
| harakas kirjutas: |
Kuidas 5x rohkem? Mõlema 950 mudeli hinnad on kukkunud ju €300 kanti, ja vähemalt kaks korda paremad on nad küll kui 640 XL. |
OK minu viga, ei märganud, et nii kõva kukkumine vahepeal olnud.
skyhigh
13.01.2017 12:49:26
| Uuendasin 950XL'i 14393.693 peale, vähenslt 3X päevas läheb pilt mustaks, ei aita muu, kui aku eemaldamine. Kell 7 eenaldan laadija, kell 11 on mõõduka kasutuse korral akut järel 25%. Kõige sagedamini viskab pildi eest telefoni lukust avades, samas ka Shazami, Spotify'd, Messengeri ja teisi äppe avades või juba tõõtavate äppide vahel valides. Kord päevas muutub ca minutiks üliaeglaseks, kõik liigub ekraanil ~5 kaadrit sekundis, reageerimisaeg puudutustele umbes sama. Eelmise buildiga olid sarnased peobleemid aga tunduvalt harvem. Operatsioonisüstewm on juba paar kuud üle aasta väljas olnud ja siiani täielik segadus.
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Repo
13.01.2017 20:42:54
| skyhigh kirjutas: |
| Uuendasin 950XL'i 14393.693 peale, vähenslt 3X päevas läheb pilt mustaks, ei aita muu, kui aku eemaldamine. Kell 7 eenaldan laadija, kell 11 on mõõduka kasutuse korral akut järel 25%. Kõige sagedamini viskab pildi eest telefoni lukust avades, samas ka Shazami, Spotify'd, Messengeri ja teisi äppe avades või juba tõõtavate äppide vahel valides. Kord päevas muutub ca minutiks üliaeglaseks, kõik liigub ekraanil ~5 kaadrit sekundis, reageerimisaeg puudutustele umbes sama. Eelmise buildiga olid sarnased peobleemid aga tunduvalt harvem. Operatsioonisüstewm on juba paar kuud üle aasta väljas olnud ja siiani täielik segadus. |
Võib-olla hakkab ka aku peeti minema.
Endal oli sama Lumia 950 XL Dual Sim mudeliga lõpuks jooksis pea iga asja peale kinni lihtsalt kui laadijat taga ei olnud. Samas akut võis näidata kasvõi 80 %
UUS aku sees nüüd ja kõik toimib .Kui üks viga välja arvata, mis on tal olnud algusest peale.
Viga selline peale mõnd aega kasutamist ( nädal või vahest kolm neli päeva) ei taha enam ekraan lahti tulla, pilt jääb mustaks 5 sekundiks ja siis saad ekraani luku üles lükata alles.
Soft reset on aidanud, siis saab jälle kasutada normaalselt.
